Fenske: số bậc tối thiểu ở hồi lưu toàn phần
1. “Tối thiểu” gắn với một giới hạn vận hành xác định
Một kết quả sáu hoặc bảy bậc từ phương trình Fenske không trực tiếp trả lời phải lắp bao nhiêu mâm trong một cột đang sản xuất. Trước hết cần hiểu trạng thái dùng để xây dựng phương trình: hồi lưu toàn phần, với các tiếp xúc cân bằng lý tưởng và độ bay hơi tương đối được mô tả phù hợp.
Bài giảng NPTEL về số bậc tối thiểu xét cột không nhận thêm feed và không lấy sản phẩm trong giới hạn hồi lưu toàn phần. Dòng hơi và lỏng đối lưu nội bộ vẫn tồn tại; đây không phải trạng thái toàn bộ lưu chất đứng yên.[1] Việc không rút sản phẩm là lý do phải tách phép tính giới hạn này khỏi bài toán công suất sản xuất thực.
Các thành phần và giá trị độ bay hơi trong bài đều giả định. Mục tiêu là kiểm logic tính và cách đọc số bậc, không đưa ra cấu hình cột cho một hỗn hợp thương mại cụ thể.
2. Viết bằng tỷ số để thấy sự làm giàu tích lũy
Với hỗn hợp nhị phân, đặt x là phần mol cấu tử dễ bay hơi A. Tỷ số thành phần A/B trong pha lỏng là O = x/(1 − x). Tại một tiếp xúc cân bằng, tỷ số tương ứng trong hơi bằng αO, trong đó α là độ bay hơi tương đối A so với B.
Ở hồi lưu toàn phần, cân bằng qua các đoạn cột nối tỷ số của dòng hơi với dòng lỏng đi ngược chiều ở bước kế tiếp. Nếu có N tiếp xúc và α không đổi, phép nhân lặp cho O_D = αᴺ O_B. Do đó:
S = [x_D/(1 − x_D)] × [(1 − x_B)/x_B]
N_min = ln(S)/ln(α)
S là hệ số làm giàu theo tỷ số A/B giữa hai đầu. Không được thay nó bằng x_D/x_B. Chẳng hạn, tăng A từ 5% lên 95% làm tỷ số A/B chuyển từ 1/19 sang 19, nên S bằng 361, không phải 19.
Hai logarithm có thể dùng cùng một cơ số bất kỳ; lấy ln ở tử và log10 ở mẫu sẽ sai. Các phần mol phải nằm trong khoảng mở 0 đến 1 để biểu thức hữu hạn. Yêu cầu tinh khiết tuyệt đối ở đầu này hoặc loại sạch tuyệt đối ở đầu kia tạo giới hạn khác với một con số phần trăm đã làm tròn.
3. Ví dụ nhị phân và bước làm tròn
Chọn x_D = 0,95, x_B = 0,05 và α = 2,4. Khi đó S = 361 và N_min = 6,726543. Nếu cần biểu diễn bằng số tiếp xúc nguyên trong đúng mô hình này, lấy ít nhất bảy tiếp xúc.
Có thể kiểm bằng cách đi ngược lại. Với x_B = 0,05 và N = 7, O_D = (0,05/0,95) × 2,4⁷. Chuyển O_D về phần mol cho x_D = 0,960222, vượt mốc 0,95. Đây là kiểm tra độc lập việc làm tròn lên; làm tròn gần nhất hoặc cắt bỏ phần thập phân không phải quy tắc tổng quát cho yêu cầu “ít nhất”.
Nếu có tám tiếp xúc, cùng x_B và α cho x_D = 0,983032. Các số này chỉ mô tả quan hệ hai đầu của hệ lý tưởng. Không thể suy rằng thêm một mâm cơ khí bất kỳ vào cột thực chắc chắn tạo đúng mức tăng đó, vì mâm thực có thủy lực và hiệu quả truyền khối riêng.
4. Đếm reboiler và condenser theo vai trò phân tách
Trong phần trình bày Fenske của Phillip C. Wankat, N_min là số tiếp xúc cân bằng kể cả partial reboiler. Cấu hình được xét có total condenser và partial reboiler.[2] Vì vậy, bảy tiếp xúc của ví dụ có thể được biểu diễn là sáu mâm lý tưởng cộng một partial reboiler lý tưởng; total condenser không tạo thêm bước làm giàu trong cách đếm này.
Lý do có thể kiểm bằng bảo toàn thành phần. Nếu toàn bộ hơi vào được ngưng tụ, không có dòng hơi ra, không có thất thoát và không có tích lũy, thành phần tổng của lỏng ngưng bằng thành phần hơi vào. Thiết bị đã trao đổi nhiệt nhưng không chia thành hai sản phẩm khác thành phần.
Ngược lại, ETH Zurich mô tả partial condenser như một bậc phân tách bổ sung khi hai dòng lỏng và hơi ra được giả định cân bằng.[3] Đổi loại condenser làm thay đổi sơ đồ tiếp xúc và cách ký hiệu thành phần đỉnh. Không nên dùng nguyên một công thức đếm đã lập cho total condenser mà không kiểm lại ranh giới đầu cuối.
Cũng cần phân biệt số thứ tự thiết bị trong phần mềm với số tiếp xúc cân bằng. Một bộ mô phỏng có thể đánh số condenser là vị trí đầu tiên để lập phương trình, nhưng số thứ tự đó tự nó không chứng minh condenser là một bậc làm giàu.
5. Độ tinh khiết và α tác động mạnh đến kết quả
Giữ α = 2,4 nhưng đổi đồng thời x_D lên 0,98 và x_B xuống 0,02 cho S = 2.401, N_min = 8,890826, tức ít nhất chín tiếp xúc nguyên. Nếu chỉ nâng x_D lên 0,98, còn x_B = 0,05, N_min = 7,808685. Cần ghi rõ đã siết đầu nào khi so sánh hai phương án.
Giữ cặp 0,95/0,05 nhưng đổi α thành 1,5 cho N_min = 14,523760; α = 3 cho 5,360288. Nếu α chỉ bằng 1,05, N_min tăng tới 120,698056. Các số minh họa cho thấy một ước lượng α gần 1 có thể dẫn tới thay đổi lớn về số bậc.
Đạo hàm khi giữ S là dN_min/dα = −ln(S)/[α(lnα)²]. Tại α = 2,4, giá trị bằng −3,201401 bậc trên một đơn vị α. Phép tính độ nhạy tuyến tính này giúp đánh giá ảnh hưởng của một thay đổi nhỏ trong đầu vào; nó không xử lý được một azeotrope hoặc việc α đổi chiều trên miền thành phần.
6. Trung bình hình học xuất hiện từ phép nhân
Nếu bốn tiếp xúc giả định có α lần lượt 2,8; 2,5; 2,2; 1,9 thì tích bằng 29,26. Độ bay hơi trung bình tương đương cho chính bốn bước đó là căn bậc bốn của tích, bằng 2,325780.
Trung bình số học bằng 2,35. Nâng giá trị đó lên lũy thừa bốn cho 30,498006, khác tích thật 29,26. Ví dụ tự dựng giải thích vì sao không thể tùy chọn cách lấy trung bình mà vẫn khẳng định giữ nguyên tổng mức làm giàu.
Việc lấy căn bậc hai của α ở đỉnh và đáy là một ước lượng khác: nó dùng hai điểm để đại diện cho cả phân bố chưa biết. Không đồng nhất ước lượng hai đầu với trung bình hình học chính xác của mọi bậc. Khi biến thiên lớn, cần dữ liệu hoặc mô hình theo bậc để kiểm lại.
7. Hệ nhiều cấu tử phải giữ đúng hai cấu tử khóa
Với light key LK và heavy key HK, đặt S = (x_LK,D/x_HK,D) × (x_HK,B/x_LK,B). Ở ví dụ nhiều cấu tử riêng, giả định đỉnh chứa 0,70 LK và 0,05 HK, đáy chứa 0,01 LK và 0,10 HK; phần còn lại của mỗi dòng là các cấu tử khác.
Khi α_LK,HK = 2,4, S = 140 và N_min = 5,644568. Nếu thay x_HK,D bằng 1 − 0,70 hoặc x_HK,B bằng 1 − 0,01, ta đã gộp mọi cấu tử khác vào HK và chuyển bài toán sang một hỗn hợp nhị phân không tồn tại trong giả thiết.
Phép tính này chỉ kiểm cặp tỷ số đã cho. Cân bằng đầy đủ còn phải bảo toàn từng cấu tử và xác định phân bố các cấu tử không khóa. Một bộ thành phần có tổng bằng một ở mỗi dòng chưa bảo đảm phù hợp với feed và mức thu hồi mong muốn.
8. Dùng kết quả như một phép sàng lọc có truy vết
Có thể đảo công thức để tìm α cần thiết theo mô hình: với S = 361 và đúng mười tiếp xúc cân bằng, α_tương_đương = 361^(1/10) = 1,801983. Đây là một yêu cầu toán học đối với dữ liệu cân bằng, không phải thông số có thể trực tiếp vặn trên thiết bị.
Phiếu tính nên ghi thành phần hai đầu, cơ sở mol, định nghĩa cấu tử khóa, cách lấy α, loại condenser, loại reboiler và quy tắc đếm. Sau bước này còn phải chọn hồi lưu hữu hạn, kiểm cân bằng năng lượng, thủy lực, hiệu quả truyền khối và điều kiện vận hành. Chỉ khi các bước đó được làm rõ, kết quả mới có thể góp phần xác định số mâm và kích thước thực.
[1] Minimum Stages Calculation For Multicomponent Distillation Column — Lecture28 — NPTEL, IITs/IISc teaching material. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 7.1 Total Reflux: Fenske Equation — Separation Process Engineering, 5th Edition — Phillip C.Wankat, Pearson/InformIT,17/12/2022. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Hyper-TVT Distillation — 5.1 Partial condenser — Marco Mazzotti, Institute of Process Engineering, ETH Zurich, archived teaching resource. Truy cập ngày 09/11/2026.
