Ghép sóng và dòng chảy: vận tốc tương đối trong tính lực cản
Cộng vận tốc trước khi tính lực cản
Trong một mô hình tải ngoài khơi, sóng và dòng chảy có thể được nhập ở hai bảng khác nhau nhưng cùng tác động lên một phần tử nước quanh thanh kết cấu. Lực cản phụ thuộc phi tuyến vào vận tốc nên kết quả từ hai bảng không thể cộng như hai tải tuyến tính độc lập. Bài giảng Offshore Hydromechanics của TU Delft nêu rõ cần cộng vận tốc sóng và dòng theo vectơ trước khi tính phần lực cản. [1]
Bài này xây dựng một phép kiểm tại một tiết diện ống, với vận tốc môi trường và chuyển động ống đã biết. Không giải bài toán tương tác sóng–dòng hoàn chỉnh hoặc đáp ứng động của cả giàn. Các hệ số và số liệu là giả định để làm rõ phép biến đổi đầu vào, không phải hệ số đề xuất cho một vùng biển.
Ba vectơ và một hệ tọa độ
Gọi v_w là vận tốc dao động do sóng, v_c là vận tốc dòng nền và v_s là vận tốc tại điểm đang xét trên kết cấu. Tất cả đều được biểu diễn trong cùng hệ trục, cùng đơn vị m/s và cùng thời điểm. Vận tốc nước tương đối đối với ống là:
v_r = v_w + v_c − v_s
Vận tốc v_s cần là vận tốc của điểm đặt phần tử, bao gồm phần do quay nếu vật thể chuyển động quay. Chỉ lấy vận tốc tịnh tiến của một điểm chuẩn có thể bỏ sót phần vận tốc ở đầu một thanh dài. Cũng không lấy chuyển vị tính bằng mét đưa trực tiếp vào biểu thức đang yêu cầu m/s.
Gọi e là vectơ đơn vị dọc trục ống. Phần vận tốc vuông góc trục là v_n=v_r−(v_r·e)e. Với tiết diện tròn, một hệ số cản ngang C_D và đường kính thủy động lực D, lực cản ngang trên mỗi mét chiều dài là:
f_D = ½ρC_DD |v_n|v_n
Orcina mô tả phép phân tách vận tốc tương đối thành thành phần ngang và dọc trục, đồng thời dùng vận tốc ngang tổng hợp trong công thức các thành phần lực. [2] ρ có đơn vị kg/m³, D là m; f_D có đơn vị N/m. Phần lực dọc trục cần diện tích và hệ số riêng nếu mô hình có xét, không được tự dùng lại diện tích chiếu ngang D×1 m.
Ví dụ giả định cho một ống thẳng đứng
Xét một đoạn ống thẳng đứng có D=0,8 m, C_D=1,0 trong nước ρ=1.025 kg/m³. Chọn x, y là hai trục ngang và chỉ xét cản ngang. Dòng nền v_c=(0,5; 0,4) m/s. Tại điểm đang tính, vận tốc kết cấu v_s=(0,2; 0) m/s. Chuỗi vận tốc sóng cục bộ được cho là v_w=(1,2 cosθ; 0) m/s.
Đây là đầu vào động học giả định tại điểm tính. Nếu lấy nó từ trường sóng không gian của một vật chuyển động lớn, phải đánh giá pha tại vị trí tức thời; bài không giả định rằng chuyển động tịnh tiến có thể giữ nguyên pha của mọi điểm trên giàn.
Ở θ=0, v_r=(1,5; 0,4) m/s và |v_r|=√(1,5²+0,4²)≈1,552417 m/s. Hệ số K=½ρC_DD=410. Từ đó:
fₓ ≈ 954,737 N/m; f_y ≈ 254,596 N/m
Độ lớn lực là K|v_r|²=988,100 N/m. Có thể kiểm lại bằng √(fₓ²+f_y²). Thành phần f_y không chỉ bằng K×0,4² vì lực cản ngang có hướng theo vectơ vận tốc ngang và phụ thuộc độ lớn tổng hợp của vectơ đó.
Nếu dùng riêng fₓ=K vₓ|vₓ| và f_y=K v_y|v_y| cho cùng tiết diện tròn với một C_D đẳng hướng, kết quả sẽ thành 922,5 và 65,6 N/m. Đó là một công thức khác, không phải phép tách thành phần của mô hình đã nêu. Một mô hình có hệ số khác theo từng phương cần được định nghĩa riêng thay vì trộn hai cách.
Đổi pha tạo cả đổi hướng và đổi độ lớn
Ở θ=π, vận tốc sóng là (−1,2; 0) m/s, nên v_r=(−0,9; 0,4) m/s. Độ lớn còn khoảng 0,984886 m/s; lực thành fₓ≈−363,423 N/m và f_y≈161,521 N/m, với độ lớn 397,700 N/m. Dấu x đổi nhưng dấu y giữ nguyên vì dòng y không đổi trong ví dụ.
Hai nửa chu kỳ không đối xứng về lực do có dòng nền và chuyển động kết cấu. Không thể lấy cực đại dương nhân −1 để có cực tiểu âm. Khi dựng chuỗi tải cho phân tích mỏi hoặc đáp ứng động, cần giữ chuỗi có dấu theo pha, không chỉ bảng các trị số tuyệt đối.
Nếu khóa kết cấu đứng yên tại thời điểm θ=0, v_r=(1,7; 0,4) m/s. Lực có độ lớn 1.250,500 N/m; các thành phần khoảng 1.217,258 và 286,414 N/m. Việc ống dịch chuyển cùng hướng dòng trong trường hợp ban đầu làm giảm vận tốc tương đối. Tuy vậy, trong một bài toán chuyển động thực, v_s là kết quả cần giải cùng tải, không phải hệ số giảm tải được tùy ý lựa chọn.
Sai khác khi cộng hai lực riêng
Để nhìn rõ số hạng tương tác, xét riêng một trường hợp cùng phương với ống đứng yên, v_c=0,5 m/s và v_w=1,2 m/s tại một thời điểm. Lực đúng theo mô hình là K(0,5+1,2)²=1.184,9 N/m. Cộng riêng lực dòng và lực sóng chỉ được K(0,5²+1,2²)=692,9 N/m.
Phần thiếu bằng 2K×0,5×1,2=492 N/m. Tuy nhiên, không suy thành quy tắc rằng mọi cách cộng lực riêng luôn thiếu một phần trăm cố định. Khi hai vận tốc trái dấu, trị tuyệt đối và hướng lực thay đổi; khi chúng khác phương, phải làm đại số vectơ. Ví dụ cùng phương chỉ tách được rõ số hạng chéo tại thời điểm đã chọn.
Tương tự, lực tính từ vận tốc trung bình thường khác trung bình của chuỗi lực. Hàm |v|v không tuyến tính, nên đưa giá trị trung bình vào công thức làm mất ảnh hưởng dao động. Điều này có thể ảnh hưởng cả tải trung bình khi sóng kết hợp với dòng, dù vận tốc sóng trung bình bằng không.
Hướng địa lý và hướng trong mô hình
Một lỗi thường gặp xảy ra trước cả phép tính lực: một nguồn ghi hướng sóng đến từ đâu, nguồn khác ghi hướng nước đi về đâu. Copernicus phân biệt các thành phần dòng hướng đông/bắc với quy ước hướng sóng đến, đo theo chiều kim đồng hồ từ bắc. [3] Vì vậy, một con số góc giống nhau chưa bảo đảm hai vectơ cùng hướng.
Trong hệ x hướng đông, y hướng bắc, với góc α đo theo chiều kim đồng hồ từ bắc và chỉ hướng chuyển động tới, thành phần là Uₓ=U sinα, U_y=U cosα. Nếu góc ghi hướng đến từ, phải đổi sang hướng truyền tới trước. Chẳng hạn sóng đến từ tây truyền sang đông, nên tại pha vận tốc dương theo hướng truyền, thành phần x dương.
Sau khi đổi quy ước, còn phải quay sang hệ trục cục bộ của thanh nếu cần. Không nên vừa đảo hướng 180° ở bước nhập dữ liệu vừa đảo dấu lần nữa khi chiếu tải. Kiểm tra một trường hợp đơn giản hướng đông hoặc hướng bắc sẽ phát hiện nhanh sự đảo dấu ấy.
Độ nhạy và giới hạn ghép động học
Trong ví dụ hai chiều ở θ=0, tăng dòng x từ 0,5 lên 0,6 m/s làm v_r đổi từ (1,5; 0,4) thành (1,6; 0,4). Độ lớn lực tăng từ 988,1 lên 1.115,2 N/m, khoảng 12,86%; thành phần x tăng lên 1.081,903 N/m. Mức tăng lực không bằng 20% tăng của riêng dòng x vì vận tốc sóng, chuyển động ống và thành phần y đều cùng tham gia.
Nếu giữ |v_r| nhưng đổi góc giữa v_r và pháp tuyến trục ống thành 30°, vận tốc ngang còn |v_r|cos30°. Với hệ số giữ nguyên, độ lớn cản ngang còn 75%. Đây chỉ là tác động hình học; hệ số cản thực có thể còn phụ thuộc trạng thái dòng và hướng tương đối.
Ghép tuyến tính động học không tự giải sự thay đổi sóng do dòng mạnh. Orcina lưu ý các lý thuyết sóng phi tuyến có dòng không thể được xử lý đầy đủ bằng cách tính sóng không dòng rồi cộng dòng sau. [4] Bài chỉ minh họa cách xử lý một bộ vận tốc đã được chấp nhận. Trước khi dùng cho tải tổng, cần xác minh trường sóng–dòng, mô hình hệ số cản, phần quán tính, hướng trục và lịch sử chuyển động tại cùng thời điểm.
[1] Offshore Hydromechanics — Module 4, Wave Forces on Slender Cylinders — TU Delft OpenCourseWare. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Line Theory: Hydrodynamic and Aerodynamic Loads — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Direction Conventions of Currents, Wave and Wind in Copernicus Marine Products — Copernicus Marine Service. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Waves: Handling of Current — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
