Gia cố hàng bắt đầu từ một hệ lực có dấu
Gia cố module trên sà lan phải tiếp nhận tác động dọc, ngang và đứng, đồng thời truyền chúng vào kết cấu boong. Một bảng chỉ có ba trị số gia tốc cực đại chưa đủ: cần biết hệ trục, dấu, vị trí áp dụng, quan hệ đồng thời và trọng lực đã được cộng vào hay chưa.
IMO mô tả lực gây khó khăn cho việc giữ hàng là hệ quả của các chuyển động dọc, đứng và ngang của tàu.[1] Bài dưới đây lập một trạng thái cơ học giả định để kiểm cách chuyển các đại lượng ấy thành lực. Không dùng ví dụ làm hệ số thiết kế hoặc thay thế phương pháp quy định cho một chuyến vận chuyển.
Phân biệt gia tốc động học và số đo có trọng lực
Chọn hệ boong x hướng dọc tàu, y ngang tàu, z vuông góc boong hướng lên. a là gia tốc động học tuyệt đối của trọng tâm module, nhưng các thành phần được biểu diễn trong hệ boong. g_b là vectơ gia tốc trọng trường trong cùng hệ. Hợp lực do tất cả gối và cơ cấu gia cố tác dụng lên hàng là:
F = m(a-g_b)
Công thức lấy từ ma=F+mg_b. Với boong ngang và hàng đứng yên, a=0, g_b=(0;0;-g), nên F_z=mg hướng lên. Đây là phép kiểm dấu đầu tiên.
Một gia tốc kế có thể cung cấp gia tốc riêng, tương ứng với a-g_b theo quy ước thiết bị, thay vì a. Nếu dữ liệu đã là gia tốc riêng mà tiếp tục trừ g_b, trọng lực sẽ bị tính thêm lần nữa. Cần đọc định nghĩa kênh đo hoặc kết quả phân tích trước khi sử dụng.
Ví dụ giả định với boong nghiêng
Cho m=120.000 kg, g=9,81 m/s². Phép quay từ hệ boong sang hệ không gian là R=R_y(θ)R_x(φ), với θ=5° và φ=10°, theo quy tắc bàn tay phải. Không có quay quanh z. Từ phép chiếu Rᵀ(0;0;-g), được:
g_x = g sinθ
g_y = -g cosθ sinφ
g_z = -g cosθ cosφ
Các thành phần lần lượt0,854998; -1,697006; -9,624201 m/s². Thứ tự quay là một phần của định nghĩa; đổi thứ tự không giữ nguyên biểu thức ở góc hữu hạn.
Tại thời điểm xét, giả định a=(0,15g;0,25g;-0,10g), biểu diễn trong hệ boong. Coi vận tốc góc và gia tốc góc bằng0 ở trạng thái này, để tập trung vào chuyển động tịnh tiến tức thời. Bỏ lực gió, sóng đập và các tải khác.
Hợp lực cần từ gối và gia cố là F_x=73,980260 kN, F_y=497,940760 kN, F_z=1.037,184141 kN. Độ lớn thành phần ngang H=√(F_x²+F_y²)=503,406475 kN.
Nếu bỏ qua độ nghiêng nhưng giữ nguyên a, ta thu được176,58;294,3;1.059,48 kN. Sai lệch không đồng đều giữa các phương: ở ví dụ này lực dọc giảm nhưng lực ngang tăng mạnh khi chiếu đúng trọng lực.
Không cộng cực đại các phương một cách vô điều kiện
Ba thành phần vừa tính thuộc cùng một trạng thái đã dựng. Trong một chuỗi dao động thật, cực đại của a_x, a_y và a_z có thể xuất hiện ở các thời điểm khác nhau. Ghép ba cực đại thành một hàng có thể là một tổ hợp bao được quy định, nhưng không được gọi đó là trạng thái từng xuất hiện trong chuỗi nếu chưa kiểm.
DNV mô tả cách tính gia tốc giữ hàng có xét chuyển động tàu cùng tuyến đường, mùa và các thông số chuyến đi.[2] Bài này chỉ sử dụng ý nghĩa phụ thuộc cấu hình và điều kiện chuyến đi; không suy một hệ số giảm tải từ thông tin giới thiệu công cụ.
Khi module nằm xa tâm quay tàu, gia tốc tại trọng tâm còn có thành phần do quay. Trong phân tích đầy đủ cần cả gia tốc góc và mômen quán tính của hàng để lập cân bằng mômen. Giả thiết tịnh tiến của ví dụ không loại bỏ các thành phần ấy khỏi bài toán thật.
Ma sát là giới hạn vectơ, không phải hai khoản riêng
Giả sử bề mặt tiếp xúc theo mô hình Coulomb có hệ số μ=0,20, chỉ là giá trị giả định. Không có lực ép trước hoặc dây chằng tạo thêm lực xuống. Tổng lực pháp tuyến khi còn tiếp xúc là N=F_z=1.037,184141 kN.
|F_f| ≤ μN
Giới hạn độ lớn ma sát ngang là207,436828 kN. Không được đồng thời dùng toàn bộ207,436828 kN để kháng x và thêm một lần nữa để kháng y, vì vectơ tổng khi đó vượt vòng giới hạn ma sát.
Trong một phân phối lý tưởng, cho ma sát đạt giới hạn và cùng phương với lực ngang cần truyền. Phần ngang còn lại nhỏ nhất theo độ lớn là H-μN=295,969647 kN. Các thành phần còn lại tương ứng43,495490 kN theo x và292,756169 kN theo y.
Đây là giới hạn của mô hình cân bằng, chưa phải tải thực tự phân vào các chặn. Phân phối giữa ma sát, chặn và dây phụ thuộc độ cứng, khe hở, lực căng ban đầu và khả năng huy động ma sát. Khi chưa có cơ sở dùng ma sát, hệ gia cố phải được phân tích theo giả thiết được chấp nhận cho dự án, không tự lấy phần dư nhỏ nhất này.
Lực ngang đặt cao làm thay đổi phản lực đứng
Giả sử trọng tâm nằm trên tâm mặt bằng, cao h=3 m so với boong. Các chặn ngang tác dụng ở mặt boong. Xét riêng cân bằng trong mặt phẳng y-z, với hai đường kê tại y=+b và y=-b, b=2 m. Hợp phản lực đứng cần tạo mômen ngược với mômen do lực ngang truyền ở thấp hơn trọng tâm.
N_+ + N_- = F_z
b(N_+-N_-) = -hF_y
Suy ra N_+=145,136500 kN và N_-=892,047640 kN. Tổng vẫn bằng F_z. Tâm hợp lực pháp tuyến theo phương ngang nằm tại y_N=-hF_y/F_z=-1,440267 m, trong hai đường kê.
Theo phương dọc, cùng phép cân bằng cho x_N=-hF_x/F_z=-0,213984 m. Hai tọa độ này mô tả vị trí hợp lực pháp tuyến cần có; chúng không xác định duy nhất tải từng chân của một hệ nhiều gối. Muốn chia lực cho từng chân còn cần điều kiện biến dạng và tiếp xúc.
Nâng trọng tâm có thể làm đổi trạng thái tiếp xúc
Giữ toàn bộ lực và b như trước nhưng tăng h lên5 m. Phép cân bằng mặt phẳng cho N_+=-103,833880 kN và N_-=1.141,018020 kN. Dấu âm yêu cầu lực kéo xuống ở đường y=+2 m; một bệ kê chỉ chịu nén không thể tạo lực đó.
Nếu có cơ cấu giữ xuống ở đường này, mô hình tương đương cần lực kéo xuống103,833880 kN và lực nén ở đường đối diện1.141,018020 kN. Đây là lực yêu cầu trước các kiểm tra cấu kiện, liên kết và tổ hợp; không phải sức chịu tải cho phép. Nếu không có cơ cấu giữ xuống, không thể giữ trạng thái bằng cách đặt N_+=0 nhưng vẫn giữ mọi lực và tư thế ban đầu.
Biến dạng thân tàu có thể làm thay đổi ma sát
Tóm tắt luận văn của Walgaard mô tả khác biệt biến dạng giữa monopile và tàu, dẫn tới phân bố phản lực không đều hoặc mất tiếp xúc ở bệ; thay đổi lực tiếp xúc làm thay đổi khả năng ma sát.[3] Bài không dùng các diễn giải tiêu chuẩn trong tóm tắt ấy làm yêu cầu thiết kế.
Với module, hồ sơ tính cần nối lực quán tính tới vị trí chặn, tai giữ và kết cấu nhận lực trên sà lan. Kiểm tổng lực đúng nhưng đặt lực ở sai cao độ vẫn có thể làm sai lực nhổ. Kiểm từng trục riêng nhưng sử dụng ma sát trùng hai lần cũng không tạo được một hệ lực khả thi trong không gian.
[1] Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code) — public overview — International Maritime Organization. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Route-Specific Cargo Calculator — DNV. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] The effects of dynamic ship deflections on friction in monopile seafastening systems — S.I. Walgaard; TU Delft, Master Thesis, 2025. Truy cập ngày 09/11/2026.
F = m(a-g_b)
g_x = g sinθ
g_y = -g cosθ sinφ
g_z = -g cosθ cosφ
|F_f| ≤ μN
N_+ + N_- = F_z
b(N_+-N_-) = -hF_y
