Giám sát vỉa: kết hợp áp suất, lưu lượng và thay đổi theo không gian
Mỗi phép đo nhìn một phần của hệ
Dữ liệu thử giếng có thể cung cấp thông tin về áp suất, chất lưu, khả năng dẫn dòng và đáp ứng của vỉa. Chúng còn được dùng để kiểm tra hoặc điều chỉnh tham số mô hình. Vì vậy, giám sát vỉa không chỉ là ghi lại sản lượng: mục tiêu là hiểu hệ thống đang thay đổi thế nào so với cách ta mô tả nó. [1]
Lưu lượng và tỷ lệ cần đọc cùng nhau
Water cut là tỷ lệ thể tích nước trong tổng thể tích chất lỏng khai thác. Mẫu số là phần lỏng, không bao gồm thể tích khí. Một tỷ lệ cho biết cơ cấu dòng; lưu lượng cho biết quy mô dòng. Dùng một trong hai để thay cho đại lượng còn lại sẽ mất thông tin. [2]
Ví dụ toán học, tỷ lệ nước tăng có thể xảy ra khi nước tăng, khi dầu giảm, hoặc khi cả hai cùng thay đổi. Do đó, đồ thị tỷ lệ nước nên được đọc cùng lượng dầu và nước tương ứng. Ví dụ này không xác định nguyên nhân địa chất; nó chỉ cho thấy giới hạn của một tỷ số.
Địa chấn lặp bổ sung góc nhìn không gian
Time-lapse seismic thu dữ liệu ở những thời điểm khác nhau trên cùng khu vực để xem xét biến đổi dưới đất, chẳng hạn sự dịch chuyển chất lưu. Khi lặp khảo sát ba chiều qua thời gian, người ta thường gọi là địa chấn 4D. Dữ liệu được so sánh qua những thuộc tính liên quan đến thay đổi của hệ dưới bề mặt. [3]
Đây là góc nhìn khác với số đo tại một giếng. Một bên cung cấp thông tin cục bộ hoặc đáp ứng động của giếng; bên kia hỗ trợ xem xét phân bố thay đổi trong không gian. Kết hợp không có nghĩa mọi tín hiệu đều phải dẫn tới cùng một kết luận ngay lập tức.
Từ quan sát đến mô hình
Phân tích thử giếng dựa trên quan hệ giữa lưu lượng, áp suất và thời gian có thể hỗ trợ nhận diện khả năng liên thông hoặc đặc điểm ranh giới. Kết quả cần được diễn giải trong mô hình phù hợp, thay vì xem đường đáp ứng như một bản đồ trực tiếp của vỉa. [1]
Một nhật ký giám sát có ích nên ghi ngày đo, trạng thái giếng, dữ liệu đã kiểm tra và giả thuyết đang được đánh giá. Nếu mô hình dự đoán khác quan sát, đó là lý do xem lại giả định và chất lượng dữ liệu.
[1] The Defining Series: Well Testing Fundamentals — SLB Oilfield Review. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] water cut — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] time-lapse seismic data — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
