Giãn nở nhiệt đường ống: chuyển vị tự do và ứng suất khi bị giữ
Câu hỏi phải bắt đầu từ điều kiện biên
Một tuyến ống nóng lên sẽ có xu hướng thay đổi chiều dài. Nhưng “ống dài thêm bao nhiêu” và “ống chịu ứng suất bao nhiêu” là hai câu hỏi khác nhau. Chiều dài tăng tự do được quyết định bởi hình học, vật liệu và chênh nhiệt; ứng suất xuất hiện tùy mức độ hệ thống cho phép hoặc cản trở chuyển vị ấy. Nếu không mô tả neo, gối dẫn hướng, điểm trượt và đầu nối thiết bị, một giá trị ứng suất nhiệt đơn lẻ rất dễ bị hiểu sai.
Bài này xét một đoạn thẳng có nhiệt độ đồng đều trên tiết diện và dọc chiều dài. Vật liệu được giả thiết đàn hồi tuyến tính, biến dạng nhỏ, mô đun đàn hồi và hệ số giãn nở không đổi trong khoảng tính. Không xét gradient nhiệt xuyên thành, uốn do chênh nhiệt, mất ổn định hoặc biến dạng dẻo. Đây là mô hình cơ học để hiểu cơ chế, chưa phải phép kiểm tra theo một quy phạm đường ống cụ thể.
Biến dạng tự do và hệ số giãn nở
Hệ số giãn nở tuyến tính liên hệ mức thay đổi chiều dài với thay đổi nhiệt độ. Định nghĩa vi phân và khả năng hệ số phụ thuộc nhiệt độ được NIST trình bày trong tài liệu về tính chất vật liệu. Bài này chỉ sử dụng nguyên lý định nghĩa đó; không lấy số liệu hợp chất trong mối hàn của tài liệu để đại diện cho thép ống. [1]
ε_th = αΔT; ΔL_free = αLΔT
ε_th là biến dạng nhiệt, không có đơn vị; α là hệ số giãn nở tuyến tính, K⁻¹; ΔT là chênh lệch nhiệt độ, K hoặc °C; L là chiều dài ban đầu, m; ΔL_free là độ tăng chiều dài khi tự do, m. Độ chênh 150 °C bằng độ chênh 150 K. Điều đó không có nghĩa nhiệt độ tuyệt đối 150 °C bằng 150 K.
Khi α thay đổi đáng kể theo nhiệt độ, dạng tuyến tính với một α duy nhất phải được thay bằng tích phân thích hợp hoặc hệ số trung bình đã xác định cho đúng khoảng nhiệt. Dùng một giá trị tra ở nhiệt độ phòng cho toàn bộ khoảng làm việc là một giả thiết cần ghi rõ, không phải thao tác mặc nhiên đúng.
Ví dụ giả định: 30 m ống tăng nhiệt 150 °C
Chọn L = 30 m, α = 12 × 10⁻⁶ K⁻¹ và ΔT = 150 K. Các số này được đặt ra để minh họa, không gán cho một cấp vật liệu đã chứng nhận. Độ tăng tự do bằng 12 × 10⁻⁶ × 30 × 150 = 0,054 m, tức 54 mm. Biến dạng nhiệt tương ứng là 0,0018, hay 0,18%.
Nếu một đầu được neo và đầu kia có thể chuyển động dọc trục mà bỏ qua ma sát, mô hình cho đầu tự do đi thêm 54 mm và lực dọc do nhiệt bằng không. Kết luận lực bằng không chỉ thuộc điều kiện biên lý tưởng ấy. Nó không phủ nhận tải trọng bản thân, áp suất, phản lực gối hoặc các lực khác có thể đồng thời tồn tại.
Nếu neo đặt ở giữa đoạn thẳng và hai nửa được tự do giãn ra hai phía, mỗi đầu chuyển động khoảng 27 mm, ngược chiều nhau. Tổng tăng chiều dài vẫn là 54 mm. Cùng một vật liệu và nhiệt độ, thay vị trí neo đã thay vị trí cần bố trí khoảng hở. Vì thế số “54 mm” chưa chỉ ra một đầu cụ thể phải được chừa bao nhiêu không gian.
Khi hai đầu bị giữ: chuyển vị bị thay bằng phản lực
Quan hệ biến dạng toàn phần trong mô hình một trục là ε_total = σ/E + αΔT. E là mô đun đàn hồi, Pa; σ là ứng suất dọc, Pa, lấy kéo dương. Khi hai đầu không được dịch chuyển, ε_total = 0 nên:
σ = −EαΔT
Dấu âm biểu thị nén khi gia nhiệt. Tài liệu DOE giải thích ứng suất nhiệt phát sinh khi sự giãn hoặc co bị hạn chế. [2] Với E giả định 200 GPa và bộ số trên, σ = −360 MPa. Đây là kết quả đàn hồi có điều kiện, không phải kết luận rằng đoạn ống thực sẽ duy trì đúng ứng suất ấy. Nếu vật liệu chảy dẻo hoặc hệ neo dịch chuyển, mô hình đàn hồi bị giữ hoàn toàn không còn mô tả đầy đủ.
Giả sử đường kính ngoài Do = 0,1683 m, đường kính trong Di = 0,1541 m. Diện tích kim loại A_m = π(Do² − Di²)/4, xấp xỉ 0,003596 m². Lực dọc theo mô hình bằng F = σA_m, có độ lớn khoảng 1,294 MN. Diện tích dùng ở đây là diện tích kim loại thành ống; dùng diện tích lỗ rỗng sẽ tính sai lực chịu trong thành.
Độ lớn phản lực cho thấy tại sao cần hiểu khả năng chuyển vị của cả tuyến. Nó không tự xác định tải cho một móng neo thực, bởi tải neo thực còn phụ thuộc hình học ba chiều, các nhánh nối, ma sát, thiết bị, trình tự nhiệt và các tải khác. Số tính được đóng vai trò kiểm tra quy mô của một trường hợp biên lý tưởng.
Điều kiện cho phép chuyển vị một phần
Giả sử một mô hình giả định khác cho phép hai đầu tăng khoảng cách tổng cộng 30 mm thay vì 54 mm. Biến dạng toàn phần là 0,030/30 = 0,001. Phần biến dạng cơ học bằng 0,001 − 0,0018 = −0,0008. Với E = 200 GPa, ứng suất dọc bằng −160 MPa. Cùng mức tăng nhiệt, chỉ thay khả năng dịch chuyển đã giảm đáng kể ứng suất trong mô hình.
Cách tính này chỉ hợp lệ khi độ dịch chuyển 30 mm đã có cơ sở từ điều kiện liên kết hoặc một mô hình khác. Không được tùy ý chọn mức chuyển vị có lợi để làm giảm kết quả. Trong thiết kế thực, chuyển vị và lực thường phải được giải đồng thời từ độ cứng hệ thống, khe hở, ma sát và điều kiện tiếp xúc.
Độ nhạy nhiệt độ và chiều dài
Với α không đổi, tăng ΔT thêm 20 K làm độ giãn tự do của đoạn 30 m tăng thêm 7,2 mm. Trong trường hợp bị giữ hoàn toàn và còn đàn hồi, độ lớn ứng suất tăng thêm Eα × 20 = 48 MPa. Hai độ nhạy này giúp đánh giá ảnh hưởng của một thay đổi nhiệt độ thiết kế hoặc một giả thiết lắp đặt ban đầu.
Nếu tăng chiều dài từ 30 lên 60 m, độ giãn tự do tăng gấp đôi thành 108 mm. Tuy nhiên ứng suất bị giữ hoàn toàn −EαΔT không đổi trong mô hình một trục. Điều này thường gây ngạc nhiên: chiều dài ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển vị, nhưng đã bị triệt tiêu khi tính biến dạng cơ học cần để khóa sự giãn nở. Đừng vì ứng suất không đổi mà kết luận tuyến dài không phức tạp hơn; hình học, ổn định và phân bố gối của hệ thực vẫn thay đổi.
Từ phép tính sang bố trí tuyến
Spirax Sarco mô tả nhiều cách hấp thụ giãn nở bằng hình học ống hoặc bộ phận chuyên dụng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của neo và dẫn hướng với các khớp giãn nở. [3] Khi cân nhắc một giải pháp, cần theo dõi chuyển vị đi đâu và lực được truyền tới đâu. Một bộ phận mềm hơn có thể giảm lực do cản trở chuyển vị nhưng đồng thời đưa thêm yêu cầu về áp lực đẩy, ổn định, dẫn hướng hoặc bảo trì.
Bảng dữ liệu phục vụ phân tích nên có nhiệt độ lắp đặt, nhiệt độ từng chế độ, vật liệu, kích thước, vị trí neo và gối, khe hở, các đầu nối thiết bị và giới hạn tải do nhà cung cấp quy định. Cần phân biệt nhiệt độ thiết kế với lịch sử nhiệt thực nếu đánh giá chu kỳ. Bài này không đặt ra giới hạn nghiệm thu hoặc chọn kích thước vòng giãn nở. Kết quả quan trọng nhất là mối liên hệ rõ ràng giữa nhiệt độ, biến dạng cho phép và phản lực, để người đọc biết dữ liệu nào còn thiếu trước một quyết định kỹ thuật.
[1] Physical and Mechanical Properties of Intermetallic Compounds Commonly Found in Solder Joints — NIST — R. J. Fields, S. R. Low III; Harry Diamond Laboratories — G. K. Lucey, Jr.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] DOE Fundamentals Handbook — Material Science, Volume 2 of 2, DOE-HDBK-1017/2-93 — U.S. Department of Energy. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Pipe Expansion and Support — Spirax Sarco. Truy cập ngày 09/11/2026.
