Điện trở thay đổi ngay trong khoảng cấp dòng
Hàn điện trở tạo nhiệt bằng dòng điện chạy qua chi tiết và các mặt tiếp xúc. AMADA WELD TECH phân biệt điện trở khối với điện trở tiếp xúc, đồng thời nêu ảnh hưởng của độ nhám, độ sạch, lớp oxit và lớp phủ lên tiếp xúc.[1] Vì vậy, điện trở đo trước khi hàn không mặc nhiên là điện trở đại diện cho cả xung.
Bài viết dựng các lịch sử điện trở và dòng điện giả định để kiểm cân bằng năng lượng. Mục tiêu là đọc dữ liệu và hiểu giới hạn của mô hình; các số không phải lịch hàn đã được thẩm định. Đặc biệt, năng lượng sinh điện và năng lượng còn lại trong một vùng kim loại là hai đại lượng cần tách riêng.
Tính tích phân của đúng phần điện trở
Trong mô hình thuần trở, công suất tức thời tại một phần mạch bằngI(t)²R(t). Với I tính bằng A, R bằng Ω, t bằng s:
E=∫I(t)²R(t)dt.
Kết quả là J. Nếu R không đổi mới có thể đưa nó ra ngoài tích phân. Nếu I cũng không đổi, biểu thức rút thànhI²Rt. Một giá trị tính từ toàn bộ điện trở giữa hai điện cực không tự chỉ ra năng lượng sinh riêng tại mặt ghép của hai tấm.
Giả định đường dòng gồm điện trở khối R_b và điện trở tại mặt ghép R_c nối tiếp. Cùng dòng chạy qua cả hai, nênE_b=∫I²R_bdt, E_c=∫I²R_cdt. Tổng điện áp còn có thể chứa các mặt tiếp xúc điện cực–tấm; nếu không đưa chúng vào mô hình, không nên đặt tên kết quả là toàn bộ năng lượng giữa hai đầu đo.
Ví dụ điện trở mặt ghép giảm theo thời gian
Chọn I=8.000 A không đổi trong0,120 s; R_b=60 microohm vàR_c(t)=120 exp(−t/0,040) microohm. Một microohm bằng10⁻⁶ Ω. Hàm mũ chỉ là dữ liệu tự dựng để đại diện một tiếp xúc thay đổi, không phải đường điện trở phổ quát của mọi vật liệu.
Tích phân riêng hai phần cho:
E_b=I²R_b t=460,800 J.
E_c=I²R_c(0)τ[1−exp(−t/τ)].
Vớiτ=0,040 s, E_c=291,905 J, tổngE=752,705 J. Điện trở trung bình theo thời gian bằng98,0085 microohm. Do dòng không đổi trong ví dụ, dùng giá trị trung bình ấy vớiI²t sẽ trả đúng tổng năng lượng.
Nếu dùng điện trở ban đầu180 microohm suốt0,120 s, kết quả là1.382,400 J, cao hơn nhiều. Nếu dùng điện trở cuối65,9744 microohm, kết quả khoảng506,684 J. Không thể chọn một trong hai chỉ vì nó dễ đọc trên thiết bị. Cần hiểu cách thiết bị lấy mẫu và định nghĩa giá trị đang hiển thị.
Dòng hiệu dụng vẫn chưa giải quyết điện trở biến thiên
Xét một xung khác gồm hai nửa bằng0,060 s. Nửa đầu I=6.000 A,R=200 microohm; nửa sau I=10.000 A,R=80 microohm. Tổng năng lượng đúng là432+480=912 J.
Dòng hiệu dụng cả xung bằng8.246,211 A, điện trở trung bình bằng140 microohm. NhânI_rms² vớiR_trung_bình và0,120 s cho1.142,400 J, cao hơn25,2632%. Nguyên nhân là điện trở thấp xuất hiện đúng lúc bình phương dòng cao. Hai giá trị trung bình riêng không giữ được sự ghép đôi theo thời gian.
Có thể định nghĩa điện trở có trọng số theoI² bằngE/∫I²dt; trường hợp này được111,765 microohm. Giá trị đó dùng được để tái tạo năng lượng của chính xung ấy, nhưng không phải một thông số vật liệu bất biến để chuyển sang một lịch dòng khác.
Cân bằng nhiệt cho một vùng giả định
Để thấy tổng joule khác lịch sử nhiệt độ, xét một nút nhiệt đồng nhất có nhiệt dungC=2,00 J/K và hệ số thoát nhiệtH=8,00 W/K. Gọiθ là độ tăng nhiệt độ so với môi trường. Toàn bộ nguồn điện của ví dụ đầu được giả định cấp vào nút này:
C dθ/dt=I²(R_b+R_c)−Hθ.
HạngHθ đại diện một đường thoát nhiệt tuyến tính, không mô tả hình học thực của điện cực. Ban đầuθ=0. Vì nguồn bằng3.840+7.680exp(−25t) W vàH/C=4 s⁻¹, nghiệm trong khoảng cấp dòng là:
θ(t)=480[1−exp(−4t)]
+ (3.840/21)[exp(−4t)−exp(−25t)].
Ở0,120 s, θ=287,029 K. Năng lượng đang tích trữ bằngCθ=574,058 J, trong khi nguồn đã cấp752,705 J. Chênh178,647 J đã thoát theoHθ. Tích phân riêngHθ theo thời gian cho cùng phần chênh, là một kiểm cân bằng hữu ích.
Khi ngắt dòng, nghiệm nguội làθ(t)=θ_ngắt exp[−H(t−t_ngắt)/C]. Sau thêm0,080 s, θ còn208,426 K. Dừng tích phân ngay khi ngắt dòng sẽ bỏ mất thông tin về khoảng nguội, dù tổng năng lượng điện không thay đổi thêm.
Cùng năng lượng nhưng thời gian cấp khác
Trong một so sánh riêng, cùng nútC,H nhận1.000 J với công suất hằng. Nếu cấp trong0,050 s, độ tăng nhiệt cuối xung bằng453,173 K; nếu cấp trong0,200 s, chỉ bằng344,169 K. Công thức tự suy là:
θ_cuối=[E/(Ht)][1−exp(−Ht/C)].
Xung dài cho nhiệt thoát ra ngay trong lúc đang cấp nhiều hơn. Khit rất nhỏ so vớiC/H, giới hạn làE/C. Khit tăng màE cố định, công suất giảm; vì vậy không thể dùng một tổng joule để thay thế toàn bộ lịch nhiệt.
Mô hình nút chưa có nhiệt ẩn nóng chảy, tính chất phụ thuộc nhiệt độ hoặc gradient không gian. Nó không dự báo đường kính nhân hàn. Nếu kết quả tiến tới vùng chuyển pha của vật liệu đang xét, cần đổi mô hình năng lượng; không tiếp tục dùng nhiệt dung hằng rồi tuyên bố đã tính được lượng kim loại nóng chảy.
Điện áp đo còn có thể chứa phần cảm
Xét riêng một mạchRL lý tưởng, U=IR+L dI/dt. Giả định tại một thời điểm I=8.000 A,R=100 microohm,L=1 microhenry vàdI/dt=2×10⁶ A/s. Phần thuần trở là0,80 V, phần cảm là2,00 V. Lấy tổng2,80 V chiaI sẽ cho350 microohm, cao hơn điện trở thuần đang giả định.
Đây là một lý do để xác định vị trí đầu đo và cách xử lý tín hiệu trước khi gọiU/I là điện trở động. Gần điểm dòng bằng0, phép chia còn trở nên rất nhạy với nhiễu. Một giá trị điện trở không hợp lý có thể đến từ mô hình đo, không nhất thiết từ thay đổi mặt ghép.
Độ nhạy và xác minh chất lượng
Giữ nguyênR(t), tăng dòng5% sẽ làm năng lượng tăng10,25%. Trong máy thật, tăng dòng có thể làmR(t) thay đổi, nên tỷ lệ trên chỉ là độ nhạy có điều kiện. Nếu cùng lúc điện trở giảm10%, tỷ lệ mới là1,05²×0,90=0,99225, hơi thấp hơn ban đầu. Không có quy tắc “dòng cao hơn thì mọi phần nhiệt đều cao hơn” khi các biến liên kết với nhau.
TWI nêu dòng, thời gian và lực là các biến cần theo dõi; điện trở động và giãn nở có thể liên hệ với sự phát triển mối hàn, nhưng quan hệ giữa tín hiệu và chất lượng phải được chứng minh cho ứng dụng cụ thể.[2] Một đường điện trở giống đường tham chiếu chưa tự thay thế kết quả kiểm tra liên kết.
Nghiên cứu của Teren và cộng sự xây dựng mô hình điện–nhiệt liên kết và kiểm hội tụ cùng độ nhạy tham số.[3] Hướng tiếp cận ấy nhắc rằng trường điện và nhiệt tác động qua lại. Các ví dụ giải tích ở đây dùng để kiểm đơn vị, dữ liệu và cân bằng trước khi xây dựng mô hình chi tiết hoặc đánh giá tín hiệu sản xuất.
[1] Resistance Spot Welding — AMADA WELD TECH. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] How can I monitor the quality of resistance spot welds? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] A Finite-Difference Based Parallel Solver Algorithm for Online-Monitoring of Resistance Spot Welding — Tomas Teren, Lars Penter, Christoph Peukert, Steffen Ihlenfeldt; Materials 15 (2022), 6348. Truy cập ngày 09/11/2026.
E=∫I(t)²R(t)dt.
