Hàn nhôm: độ dẫn nhiệt và yêu cầu năng lượng trong ví dụ so sánh
Nhiệt độ nóng chảy chưa quyết định toàn bộ năng lượng
Trong hàn nhôm, cần phân biệt năng lượng để một lượng kim loại đạt trạng thái mong muốn với tốc độ nhiệt rời vùng đang được nung. TWI nêu dẫn nhiệt cao là một khó khăn của quá trình hàn nhôm. [1] Một nhiệt độ nóng chảy thấp hơn không tự bảo đảm có thể dùng cùng nguồn nhiệt, cùng tốc độ và cùng hình học như vật liệu khác.
Bài này dùng dữ liệu nhiệt hóa nhôm nguyên chất để kiểm một cân bằng năng lượng, rồi dùng hai bộ tính chất hằng số giả định để so sánh thang truyền nhiệt. Nó không cung cấp chế độ hàn nhôm, không đồng nhất nhôm nguyên chất với mọi hợp kim thương mại và không dự báo hình dạng vũng hàn thực.
Tách ba phần của enthalpy
Để đưa khối lượng m từ rắn ở T₀ đến lỏng ở T_f, mô hình cân bằng ở áp suất gần không đổi có thể viết:
Q=m[∫c_s(T)dT+L_f+∫c_l(T)dT].
Tích phân đầu đi từ T₀ đến nhiệt độ chuyển pha; L_f là nhiệt ẩn trên khối lượng; tích phân cuối đi từ nhiệt độ chuyển pha tới T_f. Các đơn vị nhất quán là kg,J/(kg·K),J/kg và K. Nếu trạng thái cuối vừa lỏng tại chuyển pha, tích phân cuối bằng0.
Không cộng nhiệt ẩn hai lần khi dùng bảng enthalpy đã đi qua chuyển pha. Nếu lấy chênh enthalpy giữa trạng thái lỏng cuối và rắn đầu từ cùng một bảng, phần chuyển pha đã nằm trong chênh lệch ấy.
Đọc hai hàng cùng nhiệt độ trong bảng
Bảng NIST-JANAF cho nhôm nguyên chất lấy mốc298,15 K. Tại933,45 K, enthalpy tương đối của rắn bằng17,982 kJ/mol và của lỏng bằng28,693 kJ/mol. [2] Hai hàng cùng nhiệt độ biểu diễn hai trạng thái khác nhau, không là hai lần đo trùng để lấy trung bình.
Dùng khối lượng mol M=0,0269815386 kg/mol trong phép quy đổi. Năng lượng tăng nhiệt phần rắn bằng17.982/M=666.455,693 J/kg. Nhiệt ẩn suy từ chênh hai hàng là(28.693−17.982)/M=396.975,138 J/kg.
Tổng từ rắn298,15 K tới lỏng933,45 K bằng28.693/M=1.063.430,830 J/kg. Kiểm cộng666.455,693+396.975,138 cho đúng tổng. Dấu chấm trong các số J ở đây phân nhóm hàng nghìn; khi nhập bảng tính cần giữ đúng quy ước dấu thập phân của phần mềm.
Số liệu có nhiều chữ số sau quy đổi để người đọc tái tính, nhưng dữ liệu enthalpy nguồn chỉ có độ làm tròn đã công bố. Không xem các chữ số sinh thêm từ phép chia là độ chính xác thực nghiệm mới.
Một đoạn kim loại giả định
Chọn thể tích ban đầu3,00 cm³, tương đương mặt cắt30,0 mm² trên chiều dài100 mm. Dùng khối lượng riêng giả định2.700 kg/m³ để đổi ra khối lượng8,10 g. Bỏ qua mất vật chất, năng lượng bề mặt, động năng và quá nhiệt phần lỏng.
Năng lượng tăng enthalpy của lượng nhôm ấy là0,00810×1.063.430,830=8.613,790 J, tức8,614 kJ. Chia năng lượng cho chiều dài100 mm, được86,138 J/mm. Đây chỉ là phần năng lượng nằm trong khối lượng đang xét ở trạng thái cuối, chưa là năng lượng điện cần cấp cho một đường hàn.
Nếu cùng thể tích nhưng thực tế vùng nóng chảy rộng hơn, khối lượng cần đưa tới trạng thái lỏng tăng theo. Sai số20% trong ước lượng thể tích làm phần năng lượng này đổi20%, trước khi xét bất kỳ cơ chế thất thoát nào.
Dùng nhiệt dung không đổi có thể bỏ sót bao nhiêu
Nếu thay toàn bộ tích phân rắn bằng c=900 J/(kg·K), chênh nhiệt độ635,30 K cho571.770 J/kg. So với666.455,693 J/kg suy từ bảng, phép xấp xỉ thấp hơn khoảng14,2073% đối với riêng phần tăng nhiệt rắn.
Tỷ lệ sai của tổng có nhiệt ẩn sẽ khác. Dùng cùng nhiệt ẩn396.975,138 J/kg, tổng xấp xỉ là968.745,138 J/kg; không được lấy14,2073% làm sai số của toàn bộ năng lượng nóng chảy. Cần nói rõ mẫu số khi báo phần trăm chênh lệch.
Nếu trạng thái cuối là lỏng1.000 K, bảng cho enthalpy tương đối30,806 kJ/mol. [2] Phần tăng thêm sau933,45 K bằng2.113 J/mol chia M, được78.312,806 J/kg. Việc bỏ quá nhiệt có thể hợp lý cho một bài tập đã định nghĩa trạng thái cuối, nhưng không được âm thầm bỏ khi so với dữ liệu thật có nhiệt độ cao hơn.
Hai hiệu suất có hai mẫu số
Tự đặt η_t=0,70 là phần năng lượng điện đi vào toàn bộ chi tiết. Đặt thêm η_m=0,25 là phần năng lượng đã vào chi tiết được ghi nhận trong tăng enthalpy của đúng khối lượng nóng chảy đang xét tại thời điểm đánh giá. Phần còn lại có thể nằm ở kim loại xung quanh hoặc đã ra môi trường, tùy ranh giới cân bằng.
E_điện=Q_nóng chảy/(η_tη_m).
Với8,613790 kJ, điện năng giả định bằng49,221656 kJ, tương đương0,492217 kJ/mm. Nếu giữ η_t nhưng η_m tăng từ0,25 lên0,35, điện năng tương ứng giảm còn35,158325 kJ. Đây là khảo sát độ nhạy của sổ năng lượng, không gán hai hiệu suất ấy cho TIG,MIG hay laser.
Không được dùng thêm một hệ số “tổn thất dẫn nhiệt” nếu phần đó đã nằm trong định nghĩa η_m. Ngược lại, một hiệu suất nguồn hàn đo ở một ranh giới khác không thể tự thay cho tích η_tη_m. Trước khi so sánh hai con số, hãy viết năng lượng nào ở tử và năng lượng nào ở mẫu.
Dẫn nhiệt và tích trữ nhiệt là hai tính chất khác
Eaton trình bày dẫn nhiệt theo quan hệ Fourier, trong đó dòng nhiệt phụ thuộc độ dẫn k và gradient nhiệt độ. [3] k có đơn vị W/(m·K); nó khác nhiệt dung riêng c, J/(kg·K), và nhiệt dung thể tích ρc,J/(m³·K).
Chọn bộ A đại diện về mặt số cho vật dẫn nhiệt nhanh: k_A=200,ρ_A=2.700,c_A=900. Chọn bộ B: k_B=50,ρ_B=7.850,c_B=500, với đơn vị như trên. Đây là hai bộ hằng số giả định cho bài so sánh, không kéo dài một bảng tính chất ở nhiệt độ phòng tới gần nóng chảy.
Cùng thể tích3 cm³ và cùng tăng100 K không chuyển pha, A cần729 J, B cần1.177,5 J. Trong bài toán này A tích trữ ít năng lượng hơn cho cùng thể tích, nhưng điều đó không nói nhiệt sẽ lan chậm hơn.
Thang thời gian truyền nhiệt
Từ phương trình dẫn nhiệt với tính chất hằng số, đặt hệ số khuếch tán nhiệt a=k/(ρc). A cho8,23045×10⁻⁵ m²/s; B cho1,27389×10⁻⁵ m²/s. Tỷ lệ a_A/a_B≈6,461, dù tỷ lệ k chỉ bằng4.
Với khoảng cách đặc trưng L=5 mm, thang t_d=L²/a lần lượt0,30375 s và1,96250 s. Đây là thang của phương trình, không phải thời gian đủ để một điểm đạt nhiệt độ xác định; hệ số chính xác còn phụ thuộc điều kiện biên và tiêu chí đang hỏi.
Trong0,200 s, chiều dài quy ước2√(at) bằng8,114 mm cho A và3,192 mm cho B. Nó diễn tả mức lan nhiệt đặc trưng, không là biên nóng chảy. Muốn tìm biên ấy phải giải trường nhiệt với nguồn, chuyển pha và hình học tương ứng.
Kết nối cân bằng với mô hình thật
Các phép tính cho thấy một vật liệu có thể cần ít năng lượng tích trữ trên cùng thể tích ở một khoảng nhiệt độ, nhưng đồng thời truyền nhiệt ra xa nhanh hơn. Hai kết luận tương thích vì chúng liên quan hai đại lượng khác nhau.
Để đánh giá đường hàn thật, cần thêm tính chất phụ thuộc nhiệt độ, phân bố nguồn, khối lượng thực nóng chảy, tổn thất bề mặt và các ràng buộc công nghệ. Bảng enthalpy giúp kiểm phần năng lượng vật chất; thang khuếch tán giúp kiểm mức thời gian và chiều dài. Cả hai là bước xây dựng mô hình, chưa là bằng chứng một chế độ hàn tạo được liên kết đạt yêu cầu.
[1] How Do I Weld Aluminium? A Definitive Guide to the Welding Process — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] NIST-JANAF Thermochemical Tables — Aluminum Al(cr,l) — NIST, bảng nhiệt hóa nhôm, mốc enthalpy298,15K. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Discussion of thermal management — Eaton. Truy cập ngày 09/11/2026.
