Lượng vảy cần cấp bắt đầu từ khe ở trạng thái nóng
Một vòng dây có thể bao quanh chi tiết rất đều nhưng vẫn cấp thiếu hoặc thừa kim loại nếu thể tích khe được tính sai. Lucas Milhaupt giải thích vai trò mao dẫn trong phân bố kim loại điền đầy và lưu ý khe của liên kết khác vật liệu có thể đổi khi nung.[1] Vì vậy, kích thước lắp ở nhiệt độ phòng chỉ là điểm xuất phát.
Bài viết xét liên kết lồng trụ đồng tâm với các vật liệu giả định. Không chọn hợp kim vảy, nhiệt độ công nghệ hoặc khe tối ưu cho một sản phẩm cụ thể. Các phép tính phục vụ kiểm hình học, khối lượng và cơ chế dòng; chúng chưa chứng minh độ kín hay độ bền của liên kết.
Phân biệt khe theo bán kính và theo đường kính
Gọi d là đường kính ngoài chi tiết trong, D là đường kính lỗ chi tiết ngoài, g=(D−d)/2 là khe mỗi phía. Nếu bản vẽ ghiD−d=0,12 mm thìg=0,06 mm, không phải0,12 mm. Sai hệ số2 ở bước này sẽ đi thẳng vào dự trù vật tư.
Đặt d₀=20,000 mm,D₀=20,120 mm,L₀=15,000 mm. L là chiều dài chồng lắp hữu hiệu. Giả định hai chi tiết có cùng độ tăng nhiệtΔT=600 K, hệ số giãn dài trung bình của chi tiết trongα_i=18×10⁻⁶ K⁻¹ và chi tiết ngoàiα_o=12×10⁻⁶ K⁻¹. ChọnL biến đổi theo chi tiết ngoài vì vị trí giới hạn chồng lắp được gắn với chi tiết đó.
d=d₀(1+α_iΔT).
D=D₀(1+α_oΔT).
L=L₀(1+α_oΔT).
Kết quả d=20,216000 mm,D=20,264864 mm,L=15,108000 mm; khe mỗi phía còn0,024432 mm. Khe nóng nhỏ hơn khe nguội dù cả hai đường kính đều lớn lên. Tính hiệu hai kích thước sau giãn nở sẽ tránh nhầm dấu.
Lucas Milhaupt trình bày cách tính thay đổi khe theo giãn nở của từng chi tiết, rồi mới xét lượng vảy cần điền.[2] Trong bài này, hệ số và số liệu được tự đặt; khi dùng dữ liệu thật phải phân biệt hệ số trung bình trên khoảng nhiệt với hệ số tức thời tại một nhiệt độ.
Thể tích chính xác của vành khe
Với đồng tâm, tiết diện đều và chiều dàiL, thể tích trống là:
V=π(D²−d²)L/4.
V=π(dg+g²)L.
Hai dạng phải cho cùng kết quả. Tại trạng thái nóng ở trên,V=23,471219 mm³. Nếu dùng kích thước nguội, thể tích là56,718314 mm³, hơn gấp hai lần. Chênh lệch chủ yếu đến từ khe co lại, không phải từ một hệ số hao hụt vật tư.
Xấp xỉ khe mỏngV≈πdgL cho23,442887 mm³, thấp hơn0,120709%. Ở trường hợp này xấp xỉ đủ gần cho nhiều mục đích dự trù, nhưng sai số có công thức để kiểm: phần bị bỏ làπg²L. Không cần gọi một xấp xỉ là chính xác chỉ vì số chênh nhỏ.
Nếu khe không đều theo chiều dài, chia liên kết thành các đoạn rồi cộng thể tích từng đoạn. Nếu hai trục lệch nhau nhưng một trụ vẫn nằm hoàn toàn trong lỗ, tổng diện tích trống vẫn là hiệu hai diện tích tròn; tuy nhiên, khe cục bộ hẹp nhất và đường chảy đã thay đổi. Thể tích đúng không đảm bảo điều kiện điền đầy giống liên kết đồng tâm.
Đổi sang lượng dây bằng khối lượng
Giả định khối lượng riêng vảy lỏng ở nhiệt độ đang xét là0,00750 g/mm³. Khối lượng để chiếm đúng thể tích nóng bằng0,176034 g. Giả định riêng phần kim loại bổ sung cho hình dạng mép đã được dự tính là0,020000 g, tổng lượng cần hiện diện tại liên kết bằng0,196034 g.
Nếu chỉ85% khối lượng cấp thực sự trở thành phần hữu ích vừa định nghĩa, lượng cấp phải là0,230628 g. Tỷ lệ85% và phần0,020000 g là các giả thiết quản lý vật tư của ví dụ, không phải khuyến nghị chung của nhà sản xuất.
Dây nguội có đường kính1,000 mm, khối lượng riêng0,00800 g/mm³. Chiều dài cần cấp được tính bằng:
l_dây=m_cấp/[ρ_dâyπd_dây²/4].
Kết quảl_dây=36,705650 mm. Dùng trực tiếp thể tích khe nóng chia diện tích dây nguội sẽ bỏ qua khác biệt mật độ và các phần bổ sung đã khai báo. Bảo toàn khối lượng là cách nối rõ ràng giữa hai trạng thái nhiệt.
Phần co khi nguội cũng không được cộng hai lần: nếu đã dùng mật độ lỏng để xác định khối lượng chiếm khe nóng, một hệ số bổ sung khác phải có mục đích độc lập. Vật liệu còn dư trên bề mặt hoặc trong dụng cụ không được coi là đã điền vào khe chỉ vì cân đầu vào cho đúng số gam.
Độ nhạy khi khe gần đóng
Từ các biểu thức giãn dài:
dg/dT=(α_oD₀−α_id₀)/2.
Độ nhạy bằng−0,00005928 mm/K. TăngΔT thêm20 K làm khe giảm từ0,024432 xuống0,0232464 mm, khoảng4,85%. Một sai lệch nhiệt tương đối nhỏ có thể tạo sai lệch tương đối đáng kể khi khe là hiệu của hai kích thước gần nhau.
Theo mô hình tuyến tính, khe đóng ởΔT≈1.012,146 K. Nếu đường kính lỗ nguội chỉ20,060 mm, giá trị đóng còn503,018 K; tớiΔT=600 K thì mô hình hình học cho giao thoa. Khi đó không được tiếp tục nhận thể tích âm như một lượng vảy âm. Cần mô hình tiếp xúc, biến dạng hoặc thay đổi lắp ráp phù hợp.
Các nhiệt độ này chỉ là điểm giao của các đường giãn dài giả định. Không suy chúng thành nhiệt độ cho phép của hợp kim, vì tính chất và hệ số giãn nở có thể thay đổi trước khi tới điểm ấy.
Áp suất mao dẫn và trở lực nhớt cùng thay đổi
Học liệu MIT liên hệ sức căng mặt ngoài, độ cong bề mặt và chênh áp, đồng thời cho thấy kích thước khe ảnh hưởng mức dâng mao dẫn.[3] Xét riêng hai mặt phẳng song song cách nhau g, kim loại lỏng đẳng nhiệt có sức căngγ và góc tiếp xúcθ giống nhau trên hai mặt. Bỏ độ cong theo bề rộng, chênh áp hút có độ lớn:
Δp_c=2γcosθ/g.
Trong một minh họa độc lập, lấyγ=1,00 N/m,θ=30°,g=0,024432 mm;Δp_c=70,893 kPa. Nếu khe giảm một nửa, áp suất hút tăng gấp đôi. Nhưng kết luận “khe càng nhỏ thì điền càng nhanh” chưa xét trở lực nhớt.
Với chất lỏng Newton, không trượt ở hai thành, dòng tầng trong phần khe dàiℓ cho lưu lượng trên một đơn vị bề rộngq'=g³Δp/(12ηℓ). Cân bằng thể tíchq'=g dℓ/dt và thayΔp_c, tích phân từ mặt vào cho:
ℓ²=gγcosθ·t/(3η).
Đặtη=0,00400 Pa·s và khoảng điền15,0 mm, thời gian lý tưởng bằng0,127607 s. Khe giảm một nửa làm thời gian tăng thành0,255214 s, dù áp suất hút lớn hơn. Trong mô hình này, sự tăng trở lực thắng mức tăng áp suất.
Giới hạn của phép điền khe
Nghiệm dòng trên bỏ quán tính ban đầu, đông đặc, oxit, phản ứng, thay đổi góc tiếp xúc, dòng khí bị nhốt và chiều rộng hữu hạn. Vận tốc tại thời điểm xuất phát không được dùng như dự báo vật lý vì mô hình nhớt dài khe chưa thích hợp lúcℓ gần0. Hai thời gian vừa tính chỉ so sánh cơ chế trong mô hình đã khai báo.
Hồ sơ thiết kế cần giữ riêng khe nguội, khe nóng, thể tích, khối lượng cấp và bằng chứng điền đầy. Kiểm số gam có thể phát hiện sai dự trù nhưng không thay thế kiểm độ kín hoặc đánh giá liên kết. Chuỗi tính có ích khi mỗi bước chỉ kết luận trong đúng phạm vi dữ liệu của nó.
[1] Brazing Process fundamentals: Good Fit and Proper Clearances — Lucas Milhaupt. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Designing Braze Joints at Temperature — Lucas-Milhaupt Brazing Experts. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Capillarity and Gravity — MIT, Non-Newtonian Fluid Dynamics research group, educational resources on wettability. Truy cập ngày 09/11/2026.
d=d₀(1+α_iΔT).
D=D₀(1+α_oΔT).
L=L₀(1+α_oΔT).
V=π(D²−d²)L/4.
V=π(dg+g²)L.
Δp_c=2γcosθ/g.
ℓ²=gγcosθ·t/(3η).
