Z bằng một là một giả định có thể kiểm tra
Khí lý tưởng thường giúp dựng cân bằng ban đầu nhanh, nhưng sai lệch có thể đi trực tiếp vào tồn chứa, khối lượng riêng và lượng khí quy đổi. Câu hỏi kỹ thuật hữu ích là: ở đúng thành phần, nhiệt độ và áp suất đang xét, đặt Z=1 làm đại lượng cần tính sai bao nhiêu, và mức sai đó có phù hợp mục đích hay không?
Bài này dùng các Z và hệ số hỗn hợp giả định để làm rõ phép tính. Chúng không phải dữ liệu tính chất của một nguồn khí thương mại, không thay kết quả từ phương trình trạng thái đã chọn và không xác định ranh giới áp suất chung cho việc sử dụng khí lý tưởng.
Định nghĩa và đơn vị
Hệ số nén được định nghĩa Z=PV/(nRT). Trong đó P là áp suất tuyệt đối, Pa; V là thể tích, m³; n là số mol; T là nhiệt độ tuyệt đối, K; R=8,314462618 J/(mol·K) trong ví dụ. Z không có đơn vị. Natural Gas Handbook của NBS trình bày Z như phần hiệu chỉnh phương trình trạng thái khi khí không lý tưởng. [1]
Với khối lượng mol M, kg/mol, khối lượng riêng là ρ=PM/(ZRT). Z cần gắn trạng thái và thành phần. Một giá trị lấy ở điều kiện tham chiếu không tự dùng được cho bình áp suất cao; một giá trị của methane tinh khiết cũng không mặc nhiên mô tả hỗn hợp có nitrogen, CO₂ và hydrocarbon nặng.
Z không chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Trong các trạng thái khí khác nhau, nó có thể nhỏ hoặc lớn hơn 1. Ý nghĩa trực tiếp là so thể tích mol với khí lý tưởng ở cùng P,T; không diễn giải Z=0,85 thành “khí chỉ nén được 85%”.
Ví dụ tồn chứa và hai cách báo phần trăm
Giả định bình có V=100 m³, chứa một pha khí đồng nhất tại P=10,0 MPa tuyệt đối và T=320 K. Khối lượng mol hỗn hợp cho trước M=0,020 kg/mol; Z tại trạng thái đó được cho bằng 0,85. Tính được ρ=88,435555 kg/m³ và m=8.843,555518 kg.
Nếu đặt Z=1, khối lượng riêng chỉ còn 75,170222 kg/m³ và tồn chứa 7.517,022190 kg. Sai lệch của kết quả lý tưởng so với kết quả có Z là (m_ideal−m_real)/m_real=Z−1=−15%. Đây là thiếu 15% so với lượng thật của mô hình đã chọn.
Nếu hỏi phải tăng kết quả khí lý tưởng bao nhiêu để đạt kết quả có Z, mẫu số đã đổi: (m_real−m_ideal)/m_ideal=1/Z−1=17,6471%. Hai phần trăm đều đúng cho hai câu hỏi khác nhau. Ghi rõ cơ sở so sánh tránh tình trạng hai nhóm dùng 15% và 17,65% rồi kết luận phép tính của nhau sai.
Giữ khối lượng thay vì thể tích làm cách so đổi chiều
Ở cùng n, P và T, V_real=ZnRT/P=ZV_ideal. Với Z=0,85, thể tích thực bằng 85% thể tích lý tưởng. Nếu lượng khí của ví dụ đang chiếm 100 m³ thực, công thức lý tưởng dự báo nó chiếm 117,647059 m³ tại cùng P,T.
Không thể giữ đồng thời P,T,V,n như bốn đầu vào độc lập rồi thay Z tùy ý; phương trình trạng thái ràng buộc chúng. Khi thay mô hình từ Z=1 sang Z=0,85 phải nêu đại lượng nào là số đo cố định và đại lượng nào được giải. Đây cũng là lý do dấu sai lệch thường bị đảo khi chuyển từ bài tính tồn chứa sang bài tính thể tích.
Độ nhạy của tồn chứa đối với Z
Giữ P,V,T,M của ví dụ, nếu Z tăng từ 0,85 lên 0,86 thì m mới chia m cũ bằng 0,85/0,86=0,988372. Tồn chứa giảm 1,16279%. Xấp xỉ vi phân −ΔZ/Z cho −1,17647%, gần nhưng không hoàn toàn bằng phép tính hữu hạn.
Quan hệ tổng quát bậc nhất là Δm/m≈ΔP/P+ΔV/V−ΔT/T+ΔM/M−ΔZ/Z. Đây là phép kiểm độ nhạy có dấu. Trong tính độ không đảm bảo, Z có thể phụ thuộc chính P,T và thành phần dùng tính M; không cộng chúng như các nguồn độc lập nếu chúng cùng xuất phát từ một phép đo.
Nếu mục tiêu riêng cho sai lệch mật độ do giả định khí lý tưởng là ε, ở một trạng thái đã biết Z thì điều kiện đại số là |Z−1|≤ε khi lấy mật độ có Z làm chuẩn. Ví dụ Z=0,995 tạo sai lệch −0,5%. Điều kiện này chưa tính sai số của chính EOS, cảm biến hay thành phần; không được chuyển thành một giới hạn áp suất duy nhất cho mọi loại khí.
Hệ số nén đẳng nhiệt là một đại lượng khác
Hệ số nén đẳng nhiệt κ_T=−(1/V)(∂V/∂P)_T,n có đơn vị Pa⁻¹. Với V=nRTZ(P,T)/P và thành phần cố định, đạo hàm cho κ_T=1/P−(1/Z)(∂Z/∂P)_T. Vì vậy biết một giá trị Z tại một điểm chưa đủ để biết mức thay đổi thể tích khi tăng áp suất.
Xét mô hình giả định cục bộ trong khoảng 8–12 MPa tại 320 K: Z(P)=0,85+0,01(P_MPa−10), trong đó P_MPa là trị số áp suất theo MPa. Tại 10 MPa, ∂Z/∂P=0,01 MPa⁻¹, nên κ_T=0,088235294 MPa⁻¹, tương đương 8,8235294×10⁻⁸ Pa⁻¹. Giá trị khí lý tưởng ở cùng áp suất là 0,100000 MPa⁻¹.
Tăng áp suất từ 10,0 lên 10,1 MPa làm Z tăng tới 0,851. Mật độ tăng theo tỷ số (10,1/0,851)/(10/0,85), tức 0,881316%. Nếu giữ Z hằng sẽ dự báo tăng 1%. Đường Z tuyến tính này chỉ để minh họa đạo hàm và không được ngoại suy đến áp suất khác hoặc coi là một tương quan khí tự nhiên.
Tại sao không lấy trung bình Z của các cấu tử?
Tương tác giữa hai cấu tử có thể khác tương tác của từng cấu tử với chính nó. Tài liệu ThermoData Engine của NIST nêu riêng hệ số tương tác trong mô hình virial hỗn hợp. [3] Để thấy hệ quả bằng đại số, xét mô hình hai cấu tử có Z≈1+B_mix c, với c=n/V, mol/m³, và B_mix tính bằng m³/mol.
Với tỷ phần mol y₁+y₂=1, đặt B_mix=y₁²B₁₁+2y₁y₂B₁₂+y₂²B₂₂. Đây là mô hình virial cắt ở hệ số bậc hai; các số dưới đây chỉ là đầu vào giả định cho minh họa. Cho y₁=0,8, y₂=0,2, B₁₁=−100 cm³/mol, B₂₂=−40 cm³/mol và B₁₂=−160 cm³/mol. Khi ấy B_mix=−116,8 cm³/mol.
Tại c=100 mol/m³, phải đổi cm³ sang m³, nên Z_mix≈0,98832. Nếu lấy trung bình tuyến tính y₁B₁₁+y₂B₂₂, ta được −88 cm³/mol và Z≈0,9912. Ở cùng c,T, áp suất tính theo cách trung bình cao hơn khoảng 0,291404% trong mô hình này.
Ví dụ cố ý so ở cùng mật độ mol để nhìn rõ hệ số chéo. Khi so tại cùng P,T, mật độ của từng chất còn phải được giải riêng, nên phép lấy trung bình Z càng cần một cơ sở nhiệt động phù hợp. Các số B giả định không xác nhận độ chính xác của khai triển virial cho một hỗn hợp thật; hạng bậc cao có thể cần thiết.
Miền pha và miền áp dụng phải đi cùng kết quả
Một phương trình trạng thái có thể trả một nghiệm số tại đầu vào nằm ngoài miền đã kiểm chứng hoặc ở vùng có nhiều pha. Kho mã và bộ kiểm tra AGA 8 của NIST ghi rõ có điểm dữ liệu kiểm tra nằm ngoài miền của phương trình; chúng phục vụ kiểm tra cách cài đặt. [2] Vì vậy việc một bảng tính tái lập đúng bộ số thử chưa chứng minh nó phù hợp cho mọi dòng khí.
Nếu xảy ra ngưng tụ, tổng tồn chứa phải được chia theo pha với thành phần và khối lượng riêng tương ứng. Không dùng một Z của pha khí cho toàn bộ thể tích có cả lỏng. Gần biên pha, thay đổi nhỏ về nhiệt độ hoặc thành phần có thể làm thay đổi bài toán, nên cần kiểm pha trước khi chỉ đánh giá độ nhạy của một công thức một pha.
Không thay mọi tính chất bằng một số Z
Nghiên cứu so sánh EOS của Johnson và Johansen xem riêng hệ số nén, vận tốc âm, số mũ đẳng entropy và hệ số dòng tới hạn. [4] Chúng là các đầu ra liên quan nhưng không thể hoán đổi. Một mô hình khớp Z tốt chưa tự chứng minh các đạo hàm nhiệt động hoặc tính chất âm học cũng đủ chính xác cho nhiệm vụ khác.
Để lưu kết quả có thể tái lập, nên ghi thành phần và cơ sở mol, P tuyệt đối, T tuyệt đối, mô hình cùng phiên bản, trạng thái pha và đại lượng được giải. Phép so Z=1 vẫn hữu ích như kiểm tra sơ bộ, miễn là sai lệch được tính theo đúng đại lượng, đúng mẫu số và đúng miền trạng thái đang phục vụ quyết định.
[1] Natural Gas Handbook — NBSIR 86-3057, August 1986, section 5: Volume Measurement of Gas — Paul R. Ludtke, National Bureau of Standards. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Repository for the Supplementary Files to AGA 8, Parts 1 & 2, 2017 Edition — Property Calculation and Verification — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] ThermoData Engine Help — Gas-Phase Models: Mixtures — National Institute of Standards and Technology, Thermodynamics Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Comparison of Five Natural Gas Equations of State Used for Flow and Energy Measurement — Aaron N. Johnson and William Johansen, National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
