1. “Hiệu suất ép” cần một định nghĩa cụ thể
Một hệ thống đưa được phần lớn nước từ trạm đến giếng chưa chắc đã duy trì áp suất đúng vùng cần hỗ trợ. Đồng thời, tỷ số thể tích ép trên thể tích khai thác không phải hiệu suất điện của bơm. Bài này tập trung vào voidage replacement ratio, ký hiệu VRR, để kiểm cân bằng thể tích ở điều kiện vỉa. Hiệu suất thủy lực của thiết bị là một chỉ tiêu khác, cần công suất vào và công suất hữu ích.
Weatherford tách VRR tức thời và VRR cộng dồn, đồng thời liệt kê các dữ liệu cần có: lượng ép, lượng sản xuất từng pha, hệ số thể tích và tỷ số khí hòa tan [1]. Điều đó cho thấy không thể chỉ lấy m³ nước tại mặt đất chia cho m³ dầu tại bồn rồi kết luận đã bù đủ thể tích. Các đại lượng phải được quy về một cơ sở vỉa và cùng ranh giới cân bằng.
Trong bài, VRR = Q_in,r/Q_out,r, với Q_in,r và Q_out,r là tổng lưu lượng thể tích đi vào và đi ra vùng khảo sát tại điều kiện vỉa, đơn vị m³/ngày. Cách đặt ranh giới phải được giữ nguyên qua các kỳ. Nước tự nhiên từ tầng nước sẽ được ghi thành một dòng riêng; không tự cộng vào “nước đã ép” của hệ thống vận hành.
2. Dựng thể tích lấy ra theo mô hình dầu đen
Đặt qₒ, qᵥ là lưu lượng dầu bồn và nước ở cơ sở báo cáo; qg là khí hydrocarbon sản xuất ở cơ sở khí tiêu chuẩn. Bₒ, Bᵥ, Bg là hệ số chuyển các thể tích tương ứng sang điều kiện vỉa. Rₛ là thể tích khí tiêu chuẩn hòa tan trong một m³ dầu bồn tại trạng thái vỉa. Với các giả thiết dầu đen nhất quán, dòng khí tự do quy về tiêu chuẩn là qg−Rₛqₒ.
Do đó Q_out,r = qₒBₒ + qᵥBᵥ + (qg−Rₛqₒ)Bg. Phần Rₛqₒ đã đi kèm dầu sống trong Bₒ; cộng toàn bộ qgBg lần nữa sẽ đếm phần đó hai lần. Khí nâng nhân tạo cần tách khỏi khí lấy từ vỉa theo biên khảo sát. Nếu qg−Rₛqₒ âm, cần kiểm cơ sở, PVT, thời gian đo và giả thiết mô hình; không nên che vấn đề bằng cách tự đặt số âm về không mà không giải thích.
Ví dụ giả định có qₒ = 900 m³/ngày, qᵥ = 1.200 m³/ngày, qg = 240.000 m³ tiêu chuẩn/ngày. Chọn Bₒ = 1,30; Bᵥ = 1,02; Bg = 0,005 m³ vỉa/m³ khí tiêu chuẩn và Rₛ = 140 m³ khí tiêu chuẩn/m³ dầu bồn. Khí hòa tan tương ứng 126.000, khí tự do 114.000 m³ tiêu chuẩn/ngày. Ba thể tích lấy ra ở vỉa lần lượt 1.170; 1.224; 570 m³/ngày, tổng 2.964 m³/ngày.
3. Tỷ số bù thể tích và hai cách tính sai dễ gặp
Nước ép đến giếng là 3.000 m³/ngày trên cơ sở đo mặt đất; hệ số chuyển của nước ép B_in = 1,015. Khi toàn bộ nước đó vào đúng vùng khảo sát, Q_in,r = 3.045 m³/ngày và VRR = 3.045/2.964 = 1,027328. Con số hơi lớn hơn một cho biết lượng thể tích vào lớn hơn lượng ra trong mô hình này, chưa cho biết tốc độ tăng áp suất hay mức quét dầu.
Nếu dùng thể tích mặt đất 3.000/(900+1.200), kết quả là 1,428571. Nếu đã quy đổi các pha nhưng cộng toàn bộ khí 240.000Bg, mẫu số thành 3.594 và VRR chỉ còn 0,847245. Một lỗi cơ sở thể tích và một lỗi đếm khí hòa tan tạo kết luận trái chiều về cùng bộ dữ liệu.
B_in không nhất thiết bằng Bᵥ vì nước ép và nước sản xuất có thể có trạng thái, thành phần khác. Trong ví dụ, các hệ số đã được cho sẵn; ngoài thực tế cần PVT phù hợp với nhiệt độ, áp suất và độ mặn. Dòng nước có nhiều khí hòa tan hoặc phản ứng đáng kể có thể cần mô hình chi tiết hơn phép nhân một hệ số cố định.
4. Nước đến giếng khác nước hỗ trợ vùng mục tiêu
Giả sử trạm xuất 3.300 m³/ngày nhưng tổng đo tại các giếng là 3.000. Tỷ số giao nhận bằng 90,909091%; phần chênh cần được phân giải thành dòng phụ, thay đổi tồn chứa hoặc sai khác đo trước khi gọi là thất thoát. Nó không phải chính VRR vì chưa xét thể tích lấy ra ở vỉa.
Tiếp theo, dựng một kịch bản độc lập: chỉ tỷ phần f = 0,85 của lượng ép tại giếng đi vào vùng mục tiêu, còn lại sang vùng khác theo phân bổ đã giả định. Khi ấy Q_in,target = f q_in B_in = 2.588,25 m³/ngày, và VRR của vùng mục tiêu chỉ còn 0,873229. Giá trị 1,027328 trên biên rộng hơn có thể cùng đúng. Khác biệt nằm ở ranh giới, không phải phép chia.
Nếu muốn VRR_target = 1,05 trong cùng giả thiết, q_in cần bằng 1,05Q_out,r/(fB_in) = 3.607,302231 m³/ngày ở mặt đất. Đây là nhu cầu cân bằng lý thuyết. Nó không chứng minh giếng, đường ống hoặc vỉa cho phép mức ép đó; quan hệ áp suất–lưu lượng và giới hạn cơ học phải được kiểm riêng.
5. VRR cộng dồn không bằng trung bình các VRR
Xét lịch giả định ở cơ sở vỉa: 30 ngày đầu lấy ra 1.000 và ép vào 1.500 m³/ngày; 60 ngày sau lấy ra 3.000 và ép vào 2.400 m³/ngày. VRR từng đoạn là 1,5 và 0,8. Tổng ép là 189.000 m³, tổng lấy ra 210.000 m³, nên VRR cộng dồn bằng 0,90.
Trung bình số học hai tỷ số cho 1,15. Trung bình theo thời gian cho 1,033333. Cả hai sai vì mẫu số lấy ra thay đổi. Công thức đúng là VRR_cum = ∫Q_in,r dt/∫Q_out,r dt; có thể hiểu là trung bình VRR tức thời với trọng số Q_out,r dt. Khi PVT thay đổi theo áp suất, nên quy đổi từng khoảng trước khi cộng, thay vì nhân tổng lịch sử bằng một bộ hệ số của ngày cuối.
Lượng thiếu bù trước khi bắt đầu ép cũng phải được giữ trong lịch sử nếu mục đích là nghiên cứu phục hồi áp suất. Một VRR tức thời lớn hơn một trong giai đoạn sau không xóa ngay thiếu hụt tích lũy trước đó. Cần ghi rõ mốc bắt đầu cộng dồn để người đọc không so hai chỉ số có khoảng lịch sử khác nhau.
6. Từ chênh thể tích sang đáp ứng áp suất: một mô hình riêng
Để minh họa vì sao VRR không tự xác định áp suất, đặt một mô hình lưu trữ gộp tuyến tính, đẳng nhiệt, có C = c_tV_p = 0,0012×8.000.000 = 9.600 m³/MPa. Đây là hệ số lưu trữ cho trước, giữ hằng trong khoảng ngắn; không coi nó là nghiệm đầy đủ cho vỉa nhiều pha. Phương trình là C dp̄/dt = Q_in,r + Q_a − Q_out,r, trong đó Q_a là dòng từ tầng nước theo cơ sở vỉa.
Với Q_a = 0, chênh 3.045−2.964 = 81 m³/ngày làm áp suất tăng 0,253125 MPa sau 30 ngày. Nếu chỉ có 85% nước vào vùng, chênh trở thành −375,75 m³/ngày và áp suất giảm 1,174219 MPa. Nếu thay bằng trường hợp toàn bộ nước vào vùng cộng thêm Q_a = 250, áp suất tăng 1,034375 MPa. Cùng lượng ép mặt đất nhưng kết quả phụ thuộc liên thông và khả năng lưu trữ.
Giữ các dữ liệu khác, Rₛ tăng hoặc giảm 10 làm thể tích khí tự do thay đổi 45 m³/ngày ở vỉa. VRR tương ứng đổi thành 1,043165 hoặc 1,011964. Phép nhạy này không có nghĩa được thay Rₛ độc lập tùy ý trong một mô hình PVT thực; nó cho thấy thông số chưa chắc chắn có thể ảnh hưởng kết luận cân bằng.
7. Bù đủ thể tích chưa bảo đảm quét đủ dầu
SLB nêu tính không đồng nhất và nước tới sớm là những hạn chế của waterflood [2]. Abstract nghiên cứu SPE-189824 cũng mô tả nước đi tắt qua đường dẫn nứt và việc đánh giá profile ép [3]. Vì vậy cần ghép VRR với áp suất, phân bổ theo tầng, water cut và bằng chứng liên thông. Không dùng một tỷ số toàn mỏ để kết luận mọi vùng đều nhận đủ nước.
Bảng theo dõi hữu ích sẽ tách nước qua bơm, nước tại giếng, nước phân bổ vào từng vùng, thể tích khai thác từng pha và các dòng qua biên khác. Khi những lớp dữ liệu đó khớp nhau, VRR mới giúp chỉ ra nơi cần điều tra thêm và lượng bù thiếu theo cơ sở đã chọn. Nó không thay thế đánh giá năng lượng bơm, khả năng tiếp nhận của giếng hay hiệu quả dịch chuyển dầu trong đá.
[1] Voidage Replacement Ratio Package — Weatherford. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] waterflood — Energy Glossary — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Strategic Waterflood Optimization with Innovative Active Injection Control Devices in Tight Oil Reservoirs — SPE-189824 (13 March 2018) — SLB, technical paper abstract. Truy cập ngày 09/11/2026.
