Một phần trăm hiệu suất phải có hai đầu đo
Trong cùng một ca vận hành, báo cáo có thể ghi hiệu suất 62%, 54% hoặc 33% cho cùng hệ bơm. Những con số đó chưa chắc mâu thuẫn: mỗi con số có thể dùng một ranh giới năng lượng khác. Muốn so sánh, cần chỉ ra công suất nào nằm ở tử và mẫu, đo tại đâu, có bao gồm biến tần, động cơ hay dòng hồi lưu hay không.
KSB định nghĩa hiệu suất bơm theo công suất ra của bơm so với công suất vào tại điểm vận hành; với một số tổ máy khó tách trục, hiệu suất tổ được xác định từ công suất tiêu thụ của bộ dẫn động tại vị trí đo đã thống nhất. [1] Bài này tự dựng một bộ số để kiểm phép tính, không đưa ra mức hiệu suất chấp nhận hay kết luận tình trạng một bơm thực.
Cột áp phải là chênh năng lượng toàn phần
Đặt hai mặt cắt s và d ngay tại cửa hút và đẩy. Giả định chất lỏng không nén được, một pha, dòng ổn định, hệ số hiệu chỉnh động năng lấy bằng 1 và không có đoạn ống ngoài bơm đáng kể giữa các mặt cắt. Khi đó:
H = (p_d−p_s)/(ρg) + (v_d²−v_s²)/(2g) + z_d−z_s.
P_h = ρgQH = QΔp + ρQ(v_d²−v_s²)/2 + ρgQΔz.
H tính bằng m chất lỏng đang bơm; p bằng Pa, ρ bằng kg/m³, Q bằng m³/s, v bằng m/s và z bằng m. P_h là W. Giáo trình thí nghiệm Louisiana Tech trình bày cùng cân bằng mặt cắt và nêu rằng thành phần vận tốc chỉ triệt tiêu khi đường kính bằng nhau. [2]
Nếu lỗ đo nằm xa cửa bơm, năng lượng mất trên đoạn ống phải được đưa vào khi quy về hai cửa. Nếu một đồng hồ báo áp dư và đồng hồ kia báo áp tuyệt đối, không được trừ trực tiếp. Cùng dùng áp dư theo một áp suất khí quyển tham chiếu thì chênh áp vẫn dùng được. Sai số cao độ của cột chất lỏng trong đường lấy áp cũng cần xử lý trước khi gọi giá trị hiển thị là áp tại cửa.
Bộ số giả định và ba phần công suất
Cho ρ=950 kg/m³, g=9,81 m/s², Q=0,040 m³/s, Δp=350.000 Pa và cửa đẩy cao hơn cửa hút 1,20 m. Đường kính trong cửa hút 0,200 m, cửa đẩy 0,150 m. Diện tích A=πD²/4, nên v_s=1,273240 và v_d=2,263537 m/s.
Phần công suất do chênh áp là 14.000 W; do cao độ là 447,336 W; do thay đổi vận tốc là 66,546753 W. Tổng P_h=14.513,882753 W, tương ứng H=38,934178 m. Lấy riêng Δp/(ρg) sẽ bỏ hai thành phần còn lại. Trong bộ số này sai lệch tương đối không lớn, nhưng đó là kết quả của hình học đã chọn, không phải quyền bỏ chúng cho mọi bơm.
Giả định cảm biến mômen đặt đúng tại trục vào bơm đo M=150 N·m, tốc độ n=1.480 vòng/phút. Công suất trục là:
P_s = Mω = M × 2πn/60 = 23.247,785637 W.
Mômen là N·m, còn ω phải dùng rad/s. Dùng n trực tiếp trong M n sẽ thiếu hệ số chuyển đổi. Nếu mômen được đo trước hộp số, công suất tại bơm còn cần xét mất mát truyền động ở giữa; vị trí cảm biến quyết định mẫu số.
Khép kín sổ năng lượng
Máy phân tích điện tại đầu vào của cả cụm đọc công suất tác dụng P_e=27.000 W. Với các ranh giới vừa xác định:
η_bơm = P_h/P_s = 62,43125%.
η_điện_đến_trục = P_s/P_e = 86,10291%.
η_điện_đến_lỏng = P_h/P_e = 53,75512%.
Tích hai hiệu suất đầu bằng hiệu suất cuối. Chênh điện–trục là 3.752,214363 W; chênh trục–thủy lực là 8.733,902884 W. Tổng hai phần chênh với P_h bằng đúng 27.000 W. Những phần chênh này là sổ năng lượng theo ranh giới, chưa tách được từng cơ chế ma sát, rò nội bộ hoặc tổn thất điện bằng các số đo hiện có.
Không thể gán toàn bộ 3,752 kW cho riêng động cơ nếu P_e nằm trước biến tần và dây dẫn. Tương tự, η_bơm không đồng nhất với riêng hiệu suất thủy lực của bánh công tác; các mất mát khác bên trong ranh giới bơm cũng làm P_h nhỏ hơn P_s.
Công suất tác dụng khác công suất biểu kiến
KSB mô tả đo điện bằng wattmeter và việc dùng mômen cùng tốc độ để xác định công suất cơ, đặc biệt khi không muốn dựa vào hiệu suất động cơ giả định. [3] Với nguồn ba pha cân bằng hình sin, công thức minh họa là P=√3 U_dây I_dây cosφ. Giả sử U=400 V, I=45 A và cosφ=0,85 thì P=26,500377 kW, trong khi √3UI=31,176915 kVA.
Đây là ví dụ điện riêng, không thay thế số đo 27 kW của cụm phía trên. Dùng kVA làm mẫu số của hiệu suất năng lượng sẽ sai. Khi dạng sóng méo, cần công suất tác dụng từ tích điện áp–dòng theo thời gian và thiết bị phù hợp; một giá trị cosφ theo lệch pha cơ bản chưa tự mô tả toàn bộ hệ số công suất.
Nếu không có cảm biến trục và tự giả định hiệu suất motor 0,94, biến tần 0,97, sẽ suy P_s=24,6186 kW, tương ứng mômen 158,844806 N·m tại 1.480 vòng/phút. Giá trị khác 150 N·m trong bộ số. Chênh lệch này yêu cầu xem lại cơ sở các hiệu suất giả định và ranh giới đo, không được lựa con số cho ra hiệu suất bơm đẹp hơn.
Độ nhạy của lưu lượng không hoàn toàn tuyến tính
Với đường kính cố định, thay v=Q/A vào cân bằng cho:
P_h = Q(Δp+ρgΔz) + cQ³; c=ρ(A_d⁻²−A_s⁻²)/2.
c có đơn vị kg/m⁷. Nếu Q đọc cao hơn 3% nhưng các số đo khác giữ nguyên, P_h suy ra tăng thành 14.953,473513 W, cao hơn 3,02876%. Sai lệch nhỉnh hơn 3% vì phần động năng phụ thuộc Q³. Độ nhạy tương đối cục bộ là Q(dP_h/dQ)/P_h=1,009170 trong ví dụ.
Một kiểm khác: nếu bỏ cả vận tốc và cao độ, hiệu suất bơm tính còn 60,22079%, thấp hơn 2,21046 điểm phần trăm. Nên phân biệt điểm phần trăm với phần trăm thay đổi tương đối. Sự khác nhau chỉ ra giá trị của việc xác định đúng mặt cắt trước khi đầu tư thêm chữ số vào đồng hồ.
Lấy trung bình đồng bộ và xét mục tiêu sử dụng
Trong một ví dụ dao động riêng, nửa thời gian Q=0,030 m³/s và Δp=400 kPa, nửa còn lại Q=0,050 và Δp=300 kPa; giữ ρ, đường kính và Δz như trên. Trung bình hai công suất thủy lực là 14.026,360269 W. Dùng Q trung bình 0,040 cùng Δp trung bình 350 kPa lại cho 14.513,882753 W. Tích các trung bình không nhất thiết bằng trung bình của tích; số đo cần chung thời điểm và trọng số thời gian.
Cuối cùng, giả định chỉ 0,030 m³/s tới nhu cầu sử dụng với mức tăng năng lượng cần thiết 300 kJ/m³. Công suất hữu ích được định nghĩa là 9 kW, còn lại có hồi lưu và tổn thất ngoài bơm. Tỷ lệ hữu ích/điện bằng 33,3333%, dù hiệu suất từ điện tới lỏng ở bơm là 53,7551%. Phần 5,513883 kW chênh giữa P_h và nhu cầu nằm ngoài ranh giới bơm trong giả định này. Vì vậy cần đánh giá cả điểm vận hành bơm lẫn cách hệ thống dùng lưu lượng và cột áp; một tỷ lệ riêng chưa cho biết toàn bộ cơ hội cải thiện.
[1] Centrifugal Pump Lexicon — Pump efficiency — KSB SE & Co. KGaA. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] ME 354 Thermofluids Laboratory — Lab 4: Centrifugal Pump Performance, Spring 1999 — Louisiana Tech University, H. Hegab. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Centrifugal Pump Lexicon — Power measurement — KSB SE & Co. KGaA. Truy cập ngày 09/11/2026.
