Vấn đề và phạm vi
Hai báo cáo có thể cùng ghi hiệu suất nhiệt 70% nhưng đo những phần năng lượng khác nhau. Một báo cáo xét năng lượng điện tại hồ quang, báo cáo khác có thể bắt đầu từ điện cấp vào máy. Nếu tử số và mẫu số không có cùng ranh giới, tỷ lệ phần trăm không còn đủ để so sánh. Bài này dùng một mô hình nhiệt lượng kế đơn giản để làm rõ cách xây dựng tỷ số, cách đọc sai số và những kết luận không thể rút ra từ hiệu suất riêng lẻ.
Nghiên cứu của Mróz và cộng sự sử dụng phép đo nhiệt lượng để xác định hiệu suất hồ quang và phân biệt nó với hiệu suất nóng chảy. [1] Bài viết dưới đây không sao chép thiết bị hay bộ số liệu thí nghiệm của nghiên cứu. Các giá trị được tự đặt ra nhằm minh họa cân bằng năng lượng và cách kiểm tra kết quả.
Cơ sở kỹ thuật và ranh giới năng lượng
Gọi Eₐ là năng lượng điện của hồ quang trong khoảng thời gian đang xét, Q là phần năng lượng đi vào vật hàn theo ranh giới phép đo. Khi đó η = Q/Eₐ. Trong cách tính nhiệt vào từ năng lượng hồ quang, hệ số hiệu suất nối hai đại lượng này. [2] Nếu chuyển mẫu số sang điện năng ở đầu vào nguồn hàn, cần đặt tên khác vì đã đưa thêm các tổn thất của thiết bị vào tỷ số.
Với hồ quang được giả định ổn định, Eₐ = UIt. U nhập V, I nhập A, t nhập s sẽ cho J. Với dạng sóng biến thiên, năng lượng cần được xác định từ tích điện áp và dòng theo thời gian. Ví dụ này chỉ dùng trường hợp ổn định, giúp tách bài toán ranh giới đo khỏi các vấn đề lấy mẫu tín hiệu.
Giả định một hệ đo có nhiệt dung hiệu dụng C, đơn vị kJ/K, và độ tăng nhiệt độ ΔT, đơn vị K. Phần năng lượng mà mô hình hệ đo ghi nhận là Qₘ = CΔT. Nhiệt dung hiệu dụng ở đây đại diện cho toàn hệ được hiệu chuẩn, không phải chỉ khối nước hoặc chỉ một chi tiết riêng. Mô hình tập trung này cần được kiểm tra nếu nhiệt độ trong hệ không đồng đều.
Công thức và cách hiệu chỉnh
ηₘ = C × ΔT / Eₐ
ηₘ là hiệu suất tính trực tiếp từ năng lượng hệ đo ghi nhận. Nếu có một hiệu chỉnh tổn thất đã được xác định độc lập là Qₗ, mô hình sửa thành η_c = (CΔT + Qₗ)/Eₐ. Dấu cộng ở đây xuất phát từ định nghĩa Qₗ là phần năng lượng vật hàn đã nhận nhưng không còn được ghi nhận tại bước đo; không phải mọi loại tổn thất đều được cộng vào tử số.
Ví dụ, nhiệt truyền từ hồ quang trực tiếp ra môi trường chưa từng đi vào vật hàn không thuộc Q theo ranh giới này. Cộng phần ấy sẽ làm sai định nghĩa hiệu suất. Trước khi hiệu chỉnh, phải vẽ hoặc mô tả dòng năng lượng đi qua biên nào, tại thời điểm nào. Một nhãn “bù tổn thất” chung chung không đủ để người khác kiểm tra phép tính.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định U = 20 V, I = 180 A và t = 60 s. Năng lượng Eₐ = 216.000 J = 216 kJ. Hệ đo có C = 10 kJ/K và ghi ΔT = 15 K, nên Qₘ = 150 kJ. Hiệu suất trực tiếp ηₘ = 150/216 ≈ 0,6944, tức 69,44%.
Giả sử riêng để khảo sát, một phép đánh giá độc lập xác định Qₗ = 10 kJ thuộc đúng loại tổn thất cần cộng lại vào nhiệt mà vật hàn đã nhận. Kết quả hiệu chỉnh η_c = 160/216 ≈ 74,07%. Chênh lệch 4,63 điểm phần trăm xuất phát từ mô hình đo, không phải quá trình hàn đột nhiên trở nên hiệu quả hơn.
Nếu một người khác dùng C = 11 kJ/K nhưng vẫn giữ ΔT = 15 K, Qₘ tăng thành 165 kJ và hiệu suất trực tiếp thành 76,39%. Vì vậy, giá trị C và cách hiệu chuẩn nó phải đi cùng kết quả. Không thể so sánh 69,44% với 76,39% như hai điều kiện công nghệ nếu khác biệt thực sự nằm ở hệ số của thiết bị đo.
Độ không đảm bảo trong tỷ số
NIST trình bày cách kết hợp các thành phần độ không đảm bảo qua phương trình đo, có xét hệ số nhạy và tương quan giữa đầu vào. [3] Với mô hình ηₘ = CΔT/Eₐ, nếu ba đầu vào không tương quan và các độ không đảm bảo tương đối đủ nhỏ để dùng xấp xỉ tuyến tính, bình phương độ không đảm bảo chuẩn tương đối của ηₘ bằng tổng bình phương ba độ không đảm bảo chuẩn tương đối của đầu vào.
Giả định lần lượt u(C)/C = 2%, u(ΔT)/ΔT = 1% và u(Eₐ)/Eₐ = 1,5%. Khi đó uᵣ(ηₘ) = √(0,02² + 0,01² + 0,015²) ≈ 0,02693, tức 2,693%. Nhân với ηₘ = 0,6944 cho u(ηₘ) ≈ 0,0187, tương đương khoảng 1,87 điểm phần trăm hiệu suất.
Đây là độ không đảm bảo chuẩn trong mô hình giả định, không tự động là khoảng bao phủ 95%. Nếu muốn trình bày độ không đảm bảo mở rộng, cần nêu hệ số bao phủ và cơ sở lựa chọn. Cũng không nên cộng các phần trăm theo số học rồi gọi kết quả là độ không đảm bảo chuẩn kết hợp khi giả thiết đang dùng là các thành phần không tương quan.
Hiệu suất cao hơn có luôn đồng nghĩa nhiệt vào lớn hơn?
Xét hai trường hợp giả định: A có Eₐ = 200 kJ và Q = 140 kJ, nên η = 70%; B có Eₐ = 250 kJ và Q = 160 kJ, nên η = 64%. A có hiệu suất cao hơn nhưng B vẫn đưa nhiều năng lượng hơn vào vật hàn. Kết luận thay đổi tùy câu hỏi đang hỏi về tỷ lệ sử dụng năng lượng hay về lượng nhiệt tuyệt đối.
Nếu chiều dài hàn của A là 200 mm, còn B là 400 mm, nhiệt trên chiều dài lần lượt là 0,70 và 0,40 kJ/mm. Lúc này B có tổng nhiệt lớn hơn nhưng nhiệt trên mỗi milimét thấp hơn. Ba chỉ tiêu tổng nhiệt, nhiệt trên chiều dài và hiệu suất cần được đặt cạnh nhau để tránh lựa chọn một chỉ tiêu thuận lợi rồi xem nó đại diện cho toàn bộ quá trình.
Hiệu suất hồ quang và phần dùng cho nóng chảy
Nhiệt vật hàn hấp thụ có thể được dùng để làm nóng vùng chưa chảy và để tạo vùng nóng chảy. Nghiên cứu được dẫn phân biệt hiệu suất hồ quang với hiệu suất nóng chảy. [1] Trong một bài toán cân bằng giả định, nếu vật hàn nhận 150 kJ nhưng phần năng lượng gắn với quá trình tạo vùng chảy được ước tính là 60 kJ, tỷ lệ thứ hai là 60/150 = 40%. Nó không thay thế ηₘ = 150/216.
Nhân hai tỷ lệ trong ví dụ cho 60/216 ≈ 27,78%, tức tỷ phần của năng lượng hồ quang gắn với phần 60 kJ đã định nghĩa. Phép nhân chỉ có ý nghĩa khi các ranh giới lồng nhau và số liệu thuộc cùng một phép thử. Ghép hiệu suất từ hai thí nghiệm khác nhau mà không kiểm tra điều kiện sẽ tạo ra một tỷ số khó diễn giải.
Giới hạn áp dụng và dữ liệu còn cần
Bài tính không mô tả thiết kế nhiệt lượng kế, không xác nhận một hệ số hiệu suất chung và không quyết định chất lượng mối hàn. Dữ liệu cần có khi đánh giá thí nghiệm gồm ranh giới năng lượng, thời gian lấy mẫu, hiệu chuẩn hệ đo, cách tính năng lượng điện, các hiệu chỉnh và độ không đảm bảo.
Một báo cáo chuyên nghiệp nên cho người đọc tính lại từ các đại lượng gốc và biết phần nào là đo, phần nào là hiệu chỉnh, phần nào là giả thiết. Khi các yếu tố ấy rõ ràng, khác biệt vài điểm phần trăm mới có thể được đánh giá là thay đổi công nghệ hay chỉ là khác biệt phương pháp đo.
[1] Calorimetric Method for the Testing of Thermal Coefficients of the TIG Process — Marek Mróz và cộng sự; Materials, 15(20), 7389; Rzeszow University of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] What is the difference between heat input and arc energy? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Combining uncertainty components — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
ηₘ = C × ΔT / Eₐ
