1. Một tỷ lệ phần trăm cần có ranh giới
Thông báo “hệ thống xử lý đạt 90%” còn thiếu ít nhất ba thông tin: 90% của chỉ tiêu nào, so sánh những dòng nào và trong khoảng thời gian nào. Một thiết bị giảm nồng độ ở dòng nước chính có thể đồng thời chuyển chất sang dòng phụ. Một bể đang tích lũy cũng có thể cho đầu ra thấp tạm thời dù chưa chứng minh được tốc độ chuyển hóa lâu dài.
Tài liệu EPA về ước tính hiệu suất loại bỏ phân biệt tính theo các giá trị trước–sau xử lý và lưu ý rằng loại kim loại khỏi nước có thể là chuyển kim loại sang bùn.[1] Vì vậy bài này dùng “giảm tải ở dòng chính”, “chuyển sang dòng phụ” và “tiêu thụ do phản ứng” cho ba đại lượng khác nhau. Tất cả số liệu sau đây được giả định để minh họa cách lập sổ cân bằng.
2. Hai định nghĩa thường bị dùng lẫn
Gọi C_vào, C_ra là nồng độ cùng một chỉ tiêu, Q_vào, Q_ra là lưu lượng ứng với hai số đo. Với dữ liệu ổn định và đơn vị nhất quán:
η_C = 1 − C_ra/C_vào
η_L = 1 − (Q_ra C_ra)/(Q_vào C_vào)
L = Q C/1.000 khi Q dùng m³/h, C dùng mg/L, L dùng kg/h
Hai hiệu suất bằng nhau khi lưu lượng vào và ra bằng nhau trong mô hình đang xét. Khi có thêm nước, tách dòng, bay hơi hoặc tích trữ, điều kiện đó cần kiểm tra. Một chênh lệch giữa hai hiệu suất không tự cho biết máy đo sai; trước hết hãy xem chúng có đang trả lời cùng câu hỏi hay không.
3. Ví dụ một hệ có dòng chính và dòng phụ
Xét chất X xác định được bằng phép phân tích riêng. Dòng vào 120 m³/h chứa 800 mg X/L. Dòng nước chính ra 100 m³/h chứa 200 mg X/L. Một dòng phụ ra 20 m³/h chứa 300 mg X/L. Nồng độ dòng phụ được giả định đại diện toàn bộ dòng đó, không chỉ phần nước trong. Không có dòng X bay hơi và không có nguồn tạo thêm X trong ví dụ.
L_vào = 120 × 800/1.000 = 96 kg X/h
L_ra_chính = 100 × 200/1.000 = 20 kg X/h
L_ra_phụ = 20 × 300/1.000 = 6 kg X/h
η_C = 75,000%
η_L,chính = (96 − 20)/96 = 79,1667%
Lưu lượng nước khép kín 120 = 100 + 20 m³/h nếu bỏ qua thể tích biến đổi do phản ứng. Tuy vậy, 76 kg X/h chênh giữa đầu vào và dòng chính chưa phải lượng tiêu thụ do phản ứng. Trong đó đã có 6 kg X/h theo dòng phụ ra ngoài ranh giới. Cần khai báo nơi nhận dòng phụ và cách xử lý tiếp nếu muốn đánh giá toàn chuỗi.
Hướng dẫn kiểm kê nước thải của Environment and Climate Change Canada xem xét các đường đi qua nước, khí, bùn và chất rắn, đồng thời yêu cầu cơ sở khối lượng phù hợp với điều kiện của dữ liệu đo.[2] Ở đây chỉ dùng nguyên tắc xác định đường đi; không lấy tỷ lệ xử lý hoặc quy định báo cáo trong tài liệu làm tiêu chuẩn cho ví dụ.
4. Tồn chứa làm thay đổi kết luận về phản ứng
Giả định trong 2 h khảo sát, lượng X nằm trong các bể tăng từ 40 lên 55 kg. Tốc độ tích lũy trung bình là 7,5 kg/h. Cân bằng cho một chất không được sinh ra trong hệ có dạng:
dM_X/dt = L_vào − L_ra_chính − L_ra_phụ − R_tiêu_thụ
R_tiêu_thụ = 96 − 20 − 6 − 7,5 = 62,5 kg X/h
Tỷ phần tiêu thụ X trên tải đầu vào là 62,5/96 = 65,1042%. Tỷ phần không đi ra qua cả hai dòng trong kỳ bằng (96 − 26)/96 = 72,9167%; phần chênh 7,8125 điểm phần trăm là tích lũy. Từ “tiêu thụ” ở đây có nghĩa X chuyển hóa thành dạng khác theo giả thiết, chưa chứng minh mọi sản phẩm tạo thành vô hại hoặc đã khoáng hóa hoàn toàn.
Kiểm tra trên toàn 2 h: vào 192 kg, ra chính 40 kg, ra phụ 12 kg, tăng tồn 15 kg và tiêu thụ 125 kg. Tổng bốn phần cuối bằng 192 kg. Nếu X là nguyên tố kim loại được theo dõi trên tổng mọi dạng hóa học, không thể gán phần thiếu này cho việc tiêu hủy nguyên tố bằng xử lý thông thường; cần tìm dòng hoặc số đo còn thiếu.
5. Kỳ đo phải bao quát đúng quá trình
Một mẫu đầu vào lúc 08 giờ và mẫu đầu ra cũng lúc 08 giờ không nhất thiết đại diện cùng khối nước. Với bể khuấy trộn, đầu ra còn mang đóng góp của nhiều thời điểm trước đó; dịch thời gian bằng một giá trị V/Q cũng không tự làm hai mẫu trở thành cặp vật chất tương ứng.
Khi tính hiệu suất của một kỳ vận hành, cần tích phân tải và kiểm tra tồn đầu–cuối. EPA ECHO mô tả tính lượng chất theo kỳ từ thời gian, dữ liệu lượng hoặc nồng độ cùng lưu lượng, và lưu ý điều chỉnh thời gian với xả gián đoạn.[3] Một số đo ở giờ cao điểm không nên được nhân thành tải cả ngày nếu các giờ còn lại khác chế độ.
M_vào = ∫ Q_vào(t) C_vào(t) dt/1.000
M_ra = ∫ Q_ra(t) C_ra(t) dt/1.000
η_kỳ = 1 − M_ra/M_vào
Nếu dùng dữ liệu rời rạc, mỗi cặp Q, C cần gắn với khoảng thời gian nó đại diện. Khoảng thiếu dữ liệu phải được nhận diện; không để ô trống tự trở thành số không rồi làm hiệu suất tăng giả tạo.
6. Trung bình hiệu suất và hiệu suất của tổng tải
Xét hai khoảng dài bằng nhau, mỗi khoảng 1 h. Khoảng một có tải vào 20 kg/h và ra 10 kg/h, nên hiệu suất 50%. Khoảng hai có tải vào 100 kg/h và ra 10 kg/h, nên hiệu suất 90%. Trung bình cộng hai tỷ lệ là 70%.
Tổng kỳ có 120 kg vào và 20 kg ra; hiệu suất theo tổng tải là 83,3333%. Hai con số đều tính được nhưng mô tả hai cách lấy trọng số khác nhau. Nếu mục tiêu là tỷ phần tổng lượng được giữ lại hoặc chuyển hóa trong kỳ, trọng số của từng hiệu suất phải là lượng đầu vào của khoảng đó. Khi thời lượng không bằng nhau, trọng số phải bao gồm cả thời gian.
7. Hai giai đoạn nối tiếp không cộng hiệu suất
Giả định lưu lượng giữ nguyên, không có dòng phụ hoặc nguồn X mới giữa hai giai đoạn. Giai đoạn một loại 60% tải của chính nó; giai đoạn hai loại 50% phần còn lại. Khi vào 100 kg, sau giai đoạn một còn 40 kg, sau giai đoạn hai còn 20 kg.
η_tổng = 1 − (1 − η_1)(1 − η_2)
η_tổng = 1 − 0,4 × 0,5 = 80%
Không thể cộng 60% với 50% vì hai mẫu số khác nhau. Cũng không nên dùng công thức tích nếu giá trị “50%” được nhà cung cấp định nghĩa trên tải đầu của toàn dây chuyền, hoặc nếu giữa hai giai đoạn có nhập thêm một dòng thải khác. Sơ đồ dòng quyết định mẫu số.
8. Dòng đi tắt và hiệu suất âm
Trong một ví dụ riêng, nước đầu vào 800 mg/L được chia đồng nhất: 90% lưu lượng qua bộ xử lý giảm nồng độ xuống 80 mg/L, còn 10% đi tắt không xử lý. Khi nhập lại, nồng độ bằng 0,9 × 80 + 0,1 × 800 = 152 mg/L. Hiệu suất toàn dòng là 81%, dù bộ xử lý trên nhánh đạt 90%. Nếu thành phần hai nhánh khác nhau ngay khi chia, phải dùng tỷ phần tải, không chỉ tỷ phần lưu lượng.
Hiệu suất tải cũng có thể âm. Nếu trong một giờ hệ nhận 10 kg và thải 15 kg, η = −50%. Điều này chưa chứng minh phản ứng đang tạo chất: bể có thể giải phóng 5 kg tồn từ trước, hoặc các mẫu không cùng cơ sở. Cần kiểm tra cân bằng và dữ liệu trước khi xóa số âm khỏi thống kê.
Một báo cáo có thể kiểm tra được nên công bố ranh giới, chỉ tiêu, dòng vào–ra, tồn chứa, thời gian và định nghĩa hiệu suất. Tỷ lệ phần trăm khi đó có mẫu số rõ ràng và đi cùng lượng kg/kỳ. Việc đạt yêu cầu chất lượng đầu ra vẫn cần đánh giá theo tiêu chí áp dụng; hiệu suất cao riêng lẻ không tự xác nhận yêu cầu đó.
[1] Supplemental Manual on the Development and Implementation of Local Discharge Limitations Under the Pretreatment Program, Part 2 — U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Reporting guidance for the wastewater sector to the National Pollutant Release Inventory — Environment and Climate Change Canada, 2024. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Hierarchy of Loading Calculations — U.S. Environmental Protection Agency, ECHO. Truy cập ngày 09/11/2026.
η_C = 75,000%
