Hồ sơ hoàn công nền nhà máy: cân đối sai khác giữa thiết kế và thực đo
1. Hồ sơ hoàn công cần giữ được hình học đã đo
Một bảng cao độ có giá trị trung bình gần thiết kế chưa chứng minh nền đã đúng hình dạng. Vùng cao và vùng thấp có thể bù nhau về thể tích, trong khi một rãnh thoát nước vẫn bị mất dốc. Ngoài ra, lấy trung bình các điểm đo sẽ phụ thuộc mật độ điểm ở từng khu, không tự phản ánh trung bình trên diện tích.
Trimble mô tả công cụ kiểm hoàn công bằng so sánh dữ liệu thực đo với bề mặt tham chiếu và hiển thị sai khác theo màu. [1] Muốn giải thích bản đồ ấy, cần ghi rõ bề mặt nào là thiết kế, bề mặt nào là hoàn công, hướng lấy hiệu và vùng nào có đủ dữ liệu. Bài này xây dựng một ví dụ giả định để kiểm các đại lượng đó, không đặt ngưỡng nghiệm thu cho nền nhà máy.
2. Chọn dấu và một lưới có các nút chung
Xét sân 60 × 40 m. Các góc A(0;0), B(60;0), C(60;40), D(0;40), tâm O(30;20), tọa độ tính bằng mét. Mặt thiết kế là:
z thiết kế = 10 − 0,005x − 0,002y
Cao độ thiết kế tại A, B, C, D, O lần lượt bằng 10,000; 9,700; 9,620; 9,920 và 9,810 m. Quy ước sai khác h = z hoàn công − z thiết kế: dương là cao hơn thiết kế.
Số đo giả định cho h tại năm nút lần lượt là +12, −8, +20, −4 và +30 mm. Chia sân thành bốn tam giác ABO, BCO, CDO và DAO. Mỗi tam giác có diện tích chiếu bằng 600 m². Cả thiết kế và hoàn công được nội suy tuyến tính trong từng tam giác, dùng đúng các cao độ chung trên cạnh chung.
Lưới này tạo một bề mặt liên tục theo giá trị, dù độ dốc có thể đổi khi qua cạnh. Không được tự chọn bốn mặt phẳng độc lập với cao độ không khớp tại cùng một nút rồi cộng thể tích như thể chúng thuộc một sân duy nhất.
3. Tích phân sai khác khác với trung bình số điểm
Với h tuyến tính trên một tam giác diện tích A và ba giá trị h₁, h₂, h₃ tại đỉnh, tích phân thể tích có dấu là:
V tam giác = A(h₁+h₂+h₃)/3
Các h phải đổi sang mét nếu muốn V theo m³. Bốn tam giác cho 6,80; 8,40; 9,20 và 7,60 m³, tổng 32,00 m³. Chia cho 2.400 m² được sai khác trung bình theo diện tích +13,333333 mm.
Trung bình số học của năm số đo chỉ bằng +10 mm. Nhân 10 mm với toàn sân sẽ cho 24 m³, thiếu 8 m³. Lý do là nút tâm tham gia cả bốn tam giác, còn mỗi góc chỉ tham gia hai tam giác. Trong phép tích phân, mỗi góc có trọng số diện tích 400 m², tâm có 800 m².
V = 400(h_A+h_B+h_C+h_D) + 800h_O
Tổng trọng số đúng bằng 2.400 m². Nếu chỉ tăng số điểm đo gần một góc rồi vẫn dùng trung bình điểm, con số thống kê thay đổi mà hình học nền ở phần lớn sân có thể không đổi. Phân tích khối lượng cần dựa vào miền đại diện của từng số liệu hoặc trực tiếp tích phân mô hình bề mặt.
Autodesk mô tả bề mặt thể tích TIN bằng hiệu cao độ của hai bề mặt và có thể báo phần đào, đắp, chênh thuần. [2] Tính chính xác ở đây là chính xác đối với hai bề mặt đã dựng; nó không bảo đảm dữ liệu thưa đã mô tả đầy đủ địa hình thật giữa các điểm đo.
4. Tách vùng cao và thấp trước khi nói đến điều chỉnh
Tổng +32 m³ không có nghĩa mọi vị trí đều cao. Trong mỗi tam giác của ví dụ có một đỉnh thấp hơn thiết kế. Đường h = 0 cắt hai cạnh kề đỉnh âm, tạo một tam giác con thấp.
Gọi b là trị tuyệt đối của h tại đỉnh âm; p và q là hai giá trị dương. Do nội suy tuyến tính, tỷ lệ chiều dài từ đỉnh âm tới điểm đổi dấu trên hai cạnh là b/(b+p) và b/(b+q). Vì vậy:
A thấp = A b²/[(b+p)(b+q)]
|V thấp| = A thấp × b/3
Ở tam giác ABO, b = 0,008 m, p = 0,012 m, q = 0,030 m. Diện tích thấp bằng 50,526316 m²; thể tích thiếu so với mặt thiết kế bằng 0,134737 m³. Ba tam giác còn lại lần lượt thiếu 0,096241; 0,015686 và 0,023529 m³.
Tổng vùng thấp là 116,028306 m², với thể tích thiếu 0,270193 m³. Phần cao có thể tích 32,270193 m³, để hiệu hai phần bằng 32,00 m³. Nếu mục tiêu hình học là đưa mọi nơi đúng về mặt thiết kế, hai lượng này mô tả phần hạ và bù riêng; một chuyến vận chuyển 32 m³ không tự giải quyết được cả hai.
Các thể tích trên chưa là khối lượng thi công sửa nền đã chấp thuận. Chiều dày xử lý tối thiểu, tính liên tục lớp hoàn thiện, vật liệu, thoát nước và tiêu chí dự án có thể làm phương án xử lý khác phép cắt bù hình học.
5. Sai lệch bình phương và cực trị bổ sung thông tin
Đối với cùng trường h tuyến tính, trung bình h² trong một tam giác bằng:
⟨h²⟩ = (h₁²+h₂²+h₃²+h₁h₂+h₂h₃+h₃h₁)/6
Tính trung bình theo diện tích của bốn tam giác rồi lấy căn cho RMS diện tích bằng 15,362291 mm. Trong khi đó RMS của năm giá trị nút bằng 17,458522 mm. Hai số đều tính được nhưng mô tả hai tập trọng số khác nhau; phải ghi rõ cách tính trước khi so sánh giữa các báo cáo.
Trong mô hình tuyến tính đã chọn, cực đại và cực tiểu trên mỗi tam giác xuất hiện ở đỉnh, nên toàn sân có cực đại +30 mm và cực tiểu −8 mm. Kết luận này chỉ đúng cho bề mặt nội suy. Một hốc nhỏ nằm giữa các nút chưa đo không thể được phát hiện bằng cách quét kỹ hơn chính lưới tam giác cũ.
Nếu cao độ nút tâm tăng thêm 10 mm trong một kịch bản riêng, thể tích có dấu tăng 800 × 0,010 = 8 m³. Nếu cả năm nút cùng tăng 10 mm, toàn bề mặt dịch lên và thể tích tăng 24 m³. Sự khác biệt thể hiện độ nhạy với dạng sai lệch không gian, không chỉ độ lớn của một số milimét.
6. Chuẩn cao độ phải được kiểm bằng dữ liệu độc lập
Giả sử kiểm tra khống chế riêng xác nhận toàn bộ cao độ hoàn công đã bị cộng nhầm 5 mm. Khi sửa đúng lỗi đó, sai khác trung bình theo diện tích còn +8,333333 mm và thể tích thuần còn 20,00 m³.
ΔV do dịch chuẩn = A toàn sân × Δz
Một thành phần không chắc chắn chung 2 mm của chuẩn cao độ tạo thành phần không chắc chắn 4,80 m³ cho thể tích toàn sân. Đo thêm nhiều điểm trong cùng hệ chuẩn không tự làm thành phần chung ấy nhỏ đi.
USGS phân biệt điểm khống chế dùng điều chỉnh dữ liệu với điểm kiểm tra độc lập dùng đánh giá độ chính xác. [3] Theo cùng nguyên tắc, không được ép mặt hoàn công trùng trung bình với thiết kế rồi tuyên bố sai lệch hệ thống đã được loại bỏ. Làm vậy có thể xóa chính độ nâng cao thật của toàn công trường. Mọi phép dịch, quay hoặc đổi chuẩn phải có căn cứ khảo sát và lưu trước/sau hiệu chỉnh.
7. Kiểm dốc và các đường thay đổi địa hình
Ở tam giác ABO, mặt sai khác có các đạo hàm ∂h/∂x = −0,000333333 và ∂h/∂y = +0,001400000. Cộng với độ dốc thiết kế cho mặt hoàn công các thành phần −0,005333333 và −0,000600000.
Độ lớn độ dốc hoàn công tại tam giác này bằng 0,536698%. Hướng xuống dốc lệch khoảng 6,418787° so với trục +x, trong khi mặt thiết kế lệch khoảng 21,801409°. Dù độ lớn tổng thể không thay đổi nhiều, hướng nước chảy đã thay đổi đáng kể. Chỉ kiểm trung bình cao độ sẽ không thấy điều đó.
USGS mô tả breakline như đường giữ các đặc điểm thay đổi của bề mặt trong mô hình; các cao độ dọc rãnh hoặc tuyến phải được thể hiện phù hợp trong lưới. [3] Với nền nhà máy, dữ liệu cần theo các mép bó vỉa, rãnh, đỉnh dốc và vị trí chuyển tiếp có ý nghĩa thực tế. Nối tam giác xuyên qua một bậc hoặc rãnh hẹp có thể tạo đường dốc giả.
Bộ hồ sơ hoàn công nên giữ điểm đo gốc, hệ chuẩn, ranh giới đo, mô hình bề mặt, bản đồ h và các vùng chưa đủ dữ liệu. Báo cáo thể tích, RMS và cực trị đi kèm hình học sẽ giúp xác định sai khác nằm ở đâu và ảnh hưởng chức năng gì, thay vì biến một phép lấy trung bình thành kết luận nghiệm thu cho cả sân.
[1] As-built inspection — Trimble Access 2025.20 — Trimble Field Systems. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] About Creating a TIN Volume Surface — Civil 3D — Autodesk. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Lidar Base Specification: Glossary — checkpoint, control point and breakline — U.S. Geological Survey. Truy cập ngày 09/11/2026.
