Hơi flash từ nước ngưng: bảo toàn enthalpy qua tiết lưu
Hơi flash lấy năng lượng từ chính dòng nước nóng
Nước ngưng ở áp suất cao có thể còn rất nóng. Khi giảm áp, nhiệt độ bão hòa giảm; một phần nước có thể hóa hơi và phần còn lại nguội về trạng thái cân bằng mới. Nguồn năng lượng không xuất hiện thêm tại van giảm áp: nó nằm trong enthalpy dòng nước trước khi giảm áp.
TLV gọi phần hơi tạo theo cách này là flash steam và phân biệt tên gọi theo quá trình hình thành, chứ không phải một loại phân tử hơi nước khác. [1] Để tính lượng hơi, cần biết enthalpy thật của nước vào và áp suất sau giảm áp. Chỉ biết áp suất đầu vào là chưa đủ nếu nước đã được làm nguội dưới nhiệt độ bão hòa.
Biên cân bằng và giả thiết
Xét một van tiết lưu cùng vùng tách pha sau nó, làm việc ổn định, không có công trục, trao đổi nhiệt ra môi trường bỏ qua và thay đổi động năng–thế năng nhỏ. Tổng enthalpy dòng ra bằng dòng vào. Nếu hai pha ở trạng thái cân bằng tại áp suất p₂, gọi x là tỷ phần khối lượng hơi:
h_in=xh_g,2+(1−x)h_f,2; x=(h_in−h_f,2)/h_fg,2.
h_f,2 và h_g,2 là enthalpy nước và hơi bão hòa tại p₂; h_fg,2=h_g,2−h_f,2. Khi các enthalpy cùng dùng kJ/kg, x không có đơn vị. Công thức hỗn hợp chỉ áp dụng khi h_f,2≤h_in≤h_g,2. Nếu ngoài khoảng này, phải xác định vùng pha khác thay vì coi kết quả âm hoặc lớn hơn một là tỷ phần hơi thực.
Ví dụ nước đã nguội một phần trước khi giảm áp
Giả định dòng nước ngưng M=2.400 kg/h ở 7 bar g, với enthalpy h_in=680 kJ/kg. Đây là trạng thái đầu vào được cho riêng cho bài toán, thấp hơn giá trị nước bão hòa làm tròn 721 kJ/kg tại 7 bar g được nêu trong nguồn Spirax Sarco. [2] Không thay 680 bằng 721 chỉ vì đồng hồ áp suất đọc 7 bar g.
Cho dòng xuống một bình ở áp suất khí quyển theo bảng làm tròn của nguồn [2]: h_f,2=419 kJ/kg và h_fg,2=2.257 kJ/kg. Để giữ khép kín số học, dùng h_g,2=419+2.257=2.676 kJ/kg trong toàn bộ ví dụ. Các số làm tròn nhằm minh họa, không thay thế bộ tính chất chi tiết cho thiết kế.
Ta có x=(680−419)/2.257≈0,11564023, tức 11,5640% theo khối lượng. Hơi tạo thành M_v=Mx≈277,536553 kg/h; nước còn lại M_l=M(1−x)≈2.122,463447 kg/h. Tổng hai dòng bằng đúng 2.400 kg/h, tạo kiểm tra khối lượng đầu tiên.
Kiểm năng lượng trên cả hai dòng ra
Dòng vào mang suất enthalpy M h_in/3.600≈453,333333 kW theo mốc enthalpy của bảng. Dòng hơi ra mang khoảng 206,302171 kW và dòng lỏng ra mang 247,031162 kW. Hai giá trị cộng lại đúng 453,333333 kW.
Nếu tính khả năng cung cấp nhiệt khi chỉ ngưng lượng hơi flash tới nước bão hòa ở cùng áp suất, tải nhiệt là M_v h_fg,2/3.600=174,000 kW. Nó khác 206,302171 kW vì nước sau ngưng vẫn mang enthalpy h_f,2. Cần phân biệt suất enthalpy mang theo dòng với nhiệt có thể trao đổi trong một quá trình ra đã xác định.
Cũng có thể kiểm nhanh 174 kW bằng M(h_in−h_f,2)/3.600. Hai biểu thức bằng nhau do chính cân bằng đã suy, là một cách phát hiện lỗi đổi kg/h sang kg/s hoặc dùng nhầm nhiệt ẩn tại áp suất đầu vào.
Một phần nhỏ khối lượng có thể chiếm phần lớn thể tích
Dùng các thể tích riêng làm tròn TLV nêu gần áp suất khí quyển: v_g≈1,67 m³/kg và v_f≈0,00104 m³/kg. [1] Với hai dòng đã tính, thể tích pha hơi khoảng 463,486043 m³/h, còn phần lỏng khoảng 2,207362 m³/h.
Tỷ phần thể tích cân bằng của hơi khoảng 99,5260%, dù tỷ phần khối lượng chỉ 11,5640%. Đây là lý do không thể chọn mô hình đường hồi chỉ từ lưu lượng nước lỏng trước tiết lưu. Tuy nhiên tỷ lệ thể tích cân bằng không tự là phân bố khoảng rỗng trong một đường ống có trượt vận tốc giữa các pha; tính thủy lực hai pha cần mô hình phù hợp.
Ảnh hưởng của làm nguội trước van
Giữ áp suất bình nhận và M, giảm h_in thêm 30 kJ/kg, từ 680 xuống 650, làm lượng hơi giảm xuống khoảng 245,635800 kg/h. Độ giảm 31,900753 kg/h là tuyến tính với phần enthalpy đã mất trong mô hình, vì h_fg,2 giữ nguyên.
Mỗi sai khác 10 kJ/kg ở h_in làm lượng hơi thay đổi khoảng M×10/2.257=10,633584 kg/h. Nếu dùng h_f tại áp suất đầu vào thay cho h_in thật, sai khác có thể lớn hơn độ chính xác của phép đo lưu lượng. Một bảng tính có nhiều chữ số không sửa được việc chọn sai trạng thái nước vào.
Nếu h_in=400 kJ/kg ở cùng p₂, biểu thức hỗn hợp cho x≈−0,008418. Giá trị âm không có nghĩa “hơi âm”; nó báo trạng thái sau tiết lưu nằm phía nước lỏng dưới bão hòa trong giả thiết đang xét. Khi đó lượng hơi cân bằng bằng không, và nhiệt độ ra phải tìm bằng tính chất nước lỏng tại p₂ và enthalpy đã biết.
Giữ áp suất bình nhận cao hơn
Xét cùng dòng 680 kJ/kg nhưng đưa vào bình ở 1 bar g. Dùng h_f=505 kJ/kg và h_fg=2.201 kJ/kg theo số làm tròn trong nguồn [2], ta có x₁=(680−505)/2.201≈0,07950931. Lượng hơi cấp này là 190,822353 kg/h, thấp hơn khi giảm thẳng xuống khí quyển.
Đổi lại, hơi được tạo ở mức áp suất cao hơn và có thể phù hợp một tải khác. Chỉ so kilogram hơi tạo thành sẽ bỏ qua mức nhiệt độ, áp suất, sự phù hợp với nơi dùng và khả năng thoát nước ngưng. Lựa chọn áp suất bình cần gắn với cân bằng toàn hệ, không chỉ mục tiêu tăng x.
Tách hai cấp có bảo toàn năng lượng không?
Giả định tách hoàn toàn 190,822353 kg/h hơi tại 1 bar g. Phần lỏng còn 2.209,177647 kg/h, ở h=505 kJ/kg, tiếp tục giảm xuống khí quyển. Tỷ phần hóa hơi cấp hai là x₂=(505−419)/2.257≈0,03810368, tính trên khối lượng lỏng đi vào cấp hai.
Vì vậy hơi cấp hai khoảng 84,177792 kg/h, còn nước cuối 2.124,999854 kg/h. Tổng hơi hai cấp bằng 275,000146 kg/h, hơi thấp hơn 277,536553 kg/h khi giảm trực tiếp. Không được nhân x₂ với toàn bộ 2.400 kg/h, vì một phần khối lượng đã được lấy ra ở cấp một.
Kiểm năng lượng dùng h_g,1=505+2.201=2.706 kJ/kg: [190,822353×2.706+84,177792×2.676+2.124,999854×419]/3.600≈453,333333 kW. Sự khác nhau về tổng khối lượng hơi xuất phát từ hơi cấp một được lấy ra ở enthalpy cao hơn, không phải năng lượng đã mất trong hệ hai cấp lý tưởng.
Chênh tổng hơi bằng M_v,1(h_g,1−h_g,2)/h_fg,2≈2,536407 kg/h, đúng với phép trừ hai kết quả. Công thức kiểm này cho thấy cần giữ cả khối lượng và trạng thái nhiệt động của từng dòng khi so các phương án thu hồi.
Phạm vi mô hình và dữ liệu cần giữ
IAPWS-IF97 phân biệt các vùng tính chất và cân bằng lỏng–hơi; không nên ngoại suy công thức hỗn hợp sang vùng hơi quá nhiệt hoặc dùng áp suất dư như áp suất tuyệt đối khi tra bộ tính chất. [3] Trong hệ có tổn thất nhiệt đáng kể, công trục hoặc thay đổi động năng lớn, phương trình enthalpy phải bổ sung các số hạng tương ứng.
Spirax Sarco nhấn mạnh sự phù hợp giữa nguồn flash và nhu cầu hơi áp suất thấp. [2] Lượng hơi lý thuyết có thể tạo không tự bằng lượng hơi được sử dụng quanh năm. Cần kiểm thời điểm phát sinh nước ngưng, thời điểm có tải nhận và trạng thái áp suất thực ở cả hai phía.
Một hồ sơ tính có thể kiểm lại cần ghi M, h_in, trạng thái nước trước van, p₂, nguồn h_f–h_g, cách xử lý pha và biên cân bằng. Các con số đó đủ để nhận biết một thay đổi do nước nguội hơn, áp suất nhận cao hơn hay một nhánh khối lượng bị bỏ sót; chúng chưa thay thế tính kích thước bình tách hoặc đường hồi hai pha.
[1] Flash Steam — TLV. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Flash Steam — Condensate Recovery — Spirax Sarco. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] R7-97(2012): Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam — International Association for the Properties of Water and Steam. Truy cập ngày 09/11/2026.
