Vấn đề và phạm vi
Trên bản vẽ chế tạo, kích thước chân mối hàn và chiều dày họng không phải cùng một đại lượng. Nếu nhập nhầm một kích thước vào công thức của kích thước kia, diện tích truyền lực sẽ bị đánh giá sai ngay từ bước hình học. Bài này xét mối hàn góc lý tưởng giữa hai tấm vuông góc, dùng mặt cắt tam giác để suy ra họng và minh họa ứng suất trung bình dưới lực cắt dọc đường hàn.
TWI dùng diện tích họng khi trình bày mô hình lực chia diện tích cho mối hàn góc chịu cắt, đồng thời nhấn mạnh cách tính đơn giản chưa bao quát tải uốn hoặc xoắn. [1] Vì vậy, ví dụ dưới đây là bài học về mô hình và đơn vị; nó không đưa ra ứng suất cho phép hay kết luận nghiệm thu một liên kết thực.
Dựng hình học trước khi thay số
Gọi z₁ và z₂ là hai cạnh vuông của tam giác lý tưởng biểu diễn chân mối hàn. Mặt ngoài phẳng nối hai đầu chân là cạnh huyền. Họng a là khoảng cách vuông góc từ góc gốc đến cạnh huyền. Diện tích tam giác có thể viết theo hai cách: z₁z₂/2 và a × c/2, với c là chiều dài cạnh huyền. Đồng nhất hai biểu thức sẽ suy ra công thức họng mà không cần nhớ một hệ số riêng cho từng trường hợp.
c = √(z₁² + z₂²); a = z₁z₂ / √(z₁² + z₂²)
Khi z₁ = z₂ = z, ta có a = z/√2 ≈ 0,7071z. Các kích thước đều cùng một đơn vị, thường là mm. Hệ số 0,7071 chỉ xuất hiện từ hình học tam giác vuông cân. Nó không phải một hệ số chung có thể áp cho mọi mối hàn lồi, lõm, ngấu sâu hoặc liên kết có góc khác 90°.
Diện tích mặt cắt kim loại của tam giác bằng Aₘ = z₁z₂/2. TWI cũng trình bày quan hệ diện tích tam giác này trong tính thể tích mối hàn. [2] Aₘ dùng để tính lượng kim loại theo chiều dài; còn diện tích truyền lực trong mô hình hiện tại là a × L. Hai diện tích có mục đích khác nhau nên cần đặt tên cột khác nhau trong bảng tính.
Mô hình lực và đơn vị
Xét n đường hàn giống nhau, cùng nhận tải đều, mỗi đường có chiều dài hữu hiệu L. Tổng diện tích họng Aₕ = n × a × L. Ứng suất cắt trung bình được tính bằng τ = F/Aₕ, trong đó F là lực N. Nếu diện tích tính bằng mm², đơn vị kết quả là N/mm², tương đương MPa theo quy đổi đơn vị áp suất. [3]
Điều kiện chia đều tải phải được kiểm tra bằng bố trí hình học và đường truyền lực. Hai đường hàn có chiều dài bằng nhau chưa đủ bảo đảm mỗi đường nhận đúng một nửa tải nếu lực đặt lệch, độ cứng hai phía khác nhau hoặc có mômen. Bài toán chọn tải đi qua tâm của nhóm đường hàn để tập trung vào ý nghĩa của diện tích họng.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định một nhóm gồm hai đường hàn góc cân, z = 6 mm, mỗi đường có chiều dài hữu hiệu L = 200 mm. Lực cắt tổng F = 60.000 N đặt theo mô hình phân bố đều đã nêu. Đây là bộ số giả định để kiểm tra hình học, không đại diện cho liên kết đang vận hành.
Họng lý thuyết a = 6/√2 = 4,243 mm. Tổng diện tích Aₕ = 2 × 4,243 × 200 ≈ 1.697 mm². Ứng suất trung bình τ ≈ 60.000/1.697 = 35,36 MPa. Nếu người tính nhập nhầm z = 6 mm làm họng, diện tích sẽ thành 2.400 mm² và ứng suất chỉ còn 25 MPa. Kết quả sai thấp hơn khoảng 29,3%, mặc dù lực và chiều dài được nhập đúng.
Mặt khác, diện tích kim loại của mỗi mặt cắt là Aₘ = 6²/2 = 18 mm². Tổng thể tích hai đường, nếu dùng cùng chiều dài 200 mm, bằng 2 × 18 × 200 = 7.200 mm³. Đại lượng này phục vụ một bài toán vật tư. Không lấy 7.200 mm³ chia trực tiếp cho lực vì thể tích không phải diện tích chịu ứng suất.
So sánh hai cách tăng kích thước
Nếu tăng chân từ 6 lên 7 mm, họng và diện tích truyền lực tăng theo tỷ số 7/6, tức 16,67%. Với cùng tải, ứng suất giảm còn khoảng 30,30 MPa. Nhưng diện tích kim loại tăng theo bình phương chân: 7²/6² = 49/36, tức tăng 36,11%. Vì vậy, lợi ích trong mô hình truyền lực và mức tăng khối lượng đắp không cùng tỷ lệ.
Một phương án khác giữ chân 6 mm nhưng tăng chiều dài hữu hiệu từ 200 lên 240 mm. Diện tích họng tăng 20%, còn ứng suất trung bình giảm còn khoảng 29,46 MPa. Thể tích kim loại cũng tăng 20% trong mô hình tiết diện không đổi. Không thể kết luận ngay rằng tăng chiều dài luôn tốt hơn: cấu kiện thực còn bị giới hạn bởi vùng có thể hàn, đường truyền lực, khả năng tiếp cận và yêu cầu thiết kế. Phép so sánh chỉ làm rõ biến nào đang tạo ra sự thay đổi.
Mối hàn không cân và cách đọc số đo
Giả định z₁ = 6 mm, z₂ = 8 mm. Cạnh huyền c = 10 mm và họng a = 48/10 = 4,8 mm. Lấy trung bình hai chân rồi nhân 0,7071 sẽ cho khoảng 4,95 mm, cao hơn kết quả hình học chính xác của tam giác giả định. Sai khác phát sinh vì quan hệ căn bậc hai không thể thay bằng cách trung bình kích thước trước.
Với cùng tổng hai chân là 14 mm, tam giác cân 7–7 có họng khoảng 4,95 mm; tam giác 6–8 có họng 4,8 mm. Đây là một ví dụ nhỏ cho thấy tính không cân có thể ảnh hưởng đến họng dù tổng kích thước chân không đổi. Trong đo thực tế, cần ghi từng chân và dạng mặt ngoài thay vì chỉ báo một con số “kích thước mối hàn”.
Độ nhạy và giới hạn mô hình
Trong quan hệ τ = F/(naL), một sai lệch nhỏ của họng tạo ra thay đổi nghịch chiều của ứng suất. Nếu họng thực thấp hơn 5% so với giá trị dùng trong tính toán, ứng suất trung bình tăng khoảng 5,26%, không phải đúng 5%. Nếu đồng thời chiều dài hữu hiệu cũng thấp hơn 5%, mức tăng trở thành 1/(0,95²) − 1 ≈ 10,80%. Hai sai lệch không nên được xử lý bằng cách nhìn riêng từng kích thước.
Bài viết không xác định chiều dài hữu hiệu theo một tiêu chuẩn cụ thể và không gán sức kháng cho vật liệu hàn. Để dùng trong thiết kế, cần biết tiêu chuẩn áp dụng, dạng tải, các hệ số thiết kế, chất lượng vật liệu, chi tiết đầu cuối và ảnh hưởng của lệch tâm. Mặt cắt có độ lõm hoặc ngấu sâu cũng cần cách xác định họng thích hợp với hồ sơ kỹ thuật, không tự suy diễn từ hình tam giác đơn giản.
Kết quả hữu ích nhất của bài tính là một chuỗi kiểm tra: kích thước nào là chân, kích thước nào là họng, diện tích nào dùng cho lực và diện tích nào dùng cho vật tư. Khi chuỗi ấy rõ ràng, người đọc có thể phát hiện sai đơn vị hoặc sai mô hình trước khi bàn đến một giới hạn chấp nhận cụ thể.
[1] Design Part 2 — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Calculating Weld Volume and Weight — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] SP 330 - Section 2 — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
