Hướng sóng và hướng dòng: phân giải tải vào hệ trục công trình
1. Một góc chỉ có nghĩa khi biết quy ước
Nhập hướng sóng 100° vào mô hình chưa chắc tạo sóng từ phía Đông Nam. Cần biết 100° đo từ Bắc hay từ trục X, quay thuận hay ngược chiều kim đồng hồ, và chỉ hướng đến từ đâu hay hướng đang đi tới. Tài liệu ECMWF về trường sóng lưu trữ phân biệt hướng sóng trung bình theo quy ước “đến từ” với hướng của phổ theo quy ước “truyền tới”. [1]
Trong Copernicus Marine, các thành phần vận tốc dòng và biến wind_to_dir đều mô tả hướng chuyển động tới. [2] Khi chuyển dữ liệu, phải đọc định nghĩa từng biến trước khi quyết định có đảo hướng 180° hay không.
Bài này đặt một hệ tọa độ rõ ràng rồi tự tính các lực giả định. Nó minh họa phép biến đổi, không xác định hệ số khí động, thủy động hoặc tổ hợp môi trường thiết kế cho một công trình.
2. Chuyển về véc tơ đông–bắc
Chọn E dương về Đông, N dương về Bắc và z dương lên trên. Phương vị α đo thuận chiều kim đồng hồ từ Bắc, mô tả hướng véc tơ đi tới. Với độ lớn F:
FE = F sinα
FN = F cosα
Nếu dữ liệu cho phương vị đến từ αfrom, đổi sang α = αfrom + 180°, rồi quy về khoảng 0–360°. Thử bốn trường hợp cơ bản: véc tơ tới Bắc có FE = 0, FN = F; tới Đông có FE = F, FN = 0; tới Nam và Tây lần lượt đổi dấu. Các thử nghiệm này bắt lỗi tráo sin–cos nhanh hơn một trường hợp góc bất kỳ.
Trong OrcaFlex, hướng sóng là hướng truyền, đo ngược chiều kim đồng hồ từ trục X toàn cục khi nhìn từ trên. [3] Nếu X chọn Đông và Y chọn Bắc, góc của phần mềm là θ = 90° − α, quy về 0–360°. Ví dụ sóng đến từ phương vị 100° truyền tới 280°, tương ứng θ = 170°. Đây là hai bước chuyển khác nhau: đảo hướng và đổi gốc/chiều đo góc.
3. Ví dụ giả định về tổng lực
Giả sử tại một thời điểm đã xác định, mô hình tải cung cấp ba véc tơ ngang: lực gió 120 kN hướng tới phương vị 30°; một thành phần lực sóng 200 kN tới 280°; lực còn lại do dòng 80 kN tới 70°. Hồ sơ hướng tương ứng được khai báo gió đến từ 210°, sóng đến từ 100°, dòng đi tới 70°.
Các lực này là dữ liệu minh họa đã cho, không được suy ra chỉ bằng phương vị môi trường. Trong một mô hình thực, lực sóng dao động có thể đổi dấu theo pha, và tương tác vận tốc sóng–dòng phải được xử lý trong mô hình thủy động trước khi tạo các véc tơ lực nhất quán.
Chiếu lực gió được FE = 60,0000 kN và FN = 103,9230 kN. Lực sóng cho FE = −196,9616 kN, FN = 34,7296 kN. Lực dòng cho FE = 75,1754 kN, FN = 27,3616 kN. Cộng theo từng thành phần:
FE tổng = −61,7861 kN
FN tổng = 166,0143 kN
F tổng = √(FE² + FN²) = 177,1391 kN
Hướng tổng là phương vị 339,5861°, tính bằng atan2(FE, FN) rồi quy góc về vòng tròn. Chỉ dùng arctan(FE/FN) có thể chọn sai góc phần tư. Cộng ba độ lớn thành 400 kN cho một đại lượng khác; nó không phải độ lớn hợp lực của các véc tơ đã cho.
4. Đưa lực vào trục công trình
Giả sử trục x của công trình có phương vị ψ = 40°. Chọn y vuông góc về bên trái khi nhìn theo +x và giữ z hướng lên; hệ x–y–z là hệ thuận tay phải. Các véc tơ đơn vị trong hệ E–N là ex = (sinψ, cosψ) và ey = (−cosψ, sinψ).
Fx = FE sinψ + FN cosψ
Fy = −FE cosψ + FN sinψ
Hợp lực trên trở thành Fx = 87,4590 kN và Fy = 154,0429 kN. Kiểm √(Fx² + Fy²) vẫn bằng 177,1391 kN. Nếu độ lớn thay đổi chỉ do xoay trục, phép biến đổi có lỗi hoặc đang trộn hai quy ước khác nhau.
Đổi riêng hướng trục công trình thành ψ = 50°, trong khi giữ nguyên các véc tơ toàn cục, cho Fx = 59,3810 kN và Fy = 166,8897 kN. Độ lớn không đổi nhưng phần lực ngang theo từng phương công trình đổi đáng kể. Khi đánh giá hai bố trí công trình khác nhau, đây chỉ là tác động hình học lên các lực cố định; thực tế hình dạng đón gió, hệ số tải và đáp ứng có thể cũng thay đổi, cần tính lại riêng.
5. Mômen cũng cần cùng gốc tọa độ
Cho điểm đặt lực gió ở (E, N) = (8, 2) m; lực sóng ở (0, −5) m; lực dòng ở (−4, 0) m, cùng đo từ gốc O. Mômen quanh trục z là:
Mz = E × FN − N × FE
Ba mômen lần lượt bằng +711,3844; −984,8078; −109,4464 kN.m. Tổng Mz = −382,8698 kN.m, dấu âm nghĩa quay theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên theo quy ước đã chọn. Một hợp lực tương đối nhỏ vẫn có thể đi cùng mômen đáng kể do các điểm đặt cách nhau.
Nếu đổi từ E–N sang x–y, phải đổi cả tọa độ điểm đặt lẫn thành phần lực bằng cùng phép quay. Khi gốc không đổi, tổng xFy − yFx phải giữ nguyên. Chỉ xoay lực nhưng giữ tọa độ cũ sẽ ghép những đại lượng thuộc hai hệ trục và làm sai mômen.
Nếu cần chuyển gốc từ O sang O′ có véc tơ vị trí a tính từ O, dùng M tại O′ = M tại O − a × F tổng. Đây là thay đổi điểm quy mômen, khác với xoay trục. Báo cáo “mômen xoắn” mà không chỉ gốc quy chiếu có thể dẫn tới so sánh hai kết quả không tương đương.
6. Độ nhạy với phương vị và lỗi đảo hướng
Giữ các độ lớn và hai lực đầu, đổi riêng hướng dòng từ 70° về 55°. Hợp lực tăng lên 197,8806 kN; theo trục ψ = 40°, Fx = 95,4510 và Fy = 173,3373 kN. Đổi dòng tới 85° lại giảm độ lớn còn 156,4803 kN, với Fx = 74,7455 và Fy = 137,4743 kN. Sai lệch hướng ±15° không nhất thiết gây sai lệch đối xứng của độ lớn hợp lực.
Nếu nhầm gió “đến từ 210°” là véc tơ “đi tới 210°”, lực gió bị đảo dấu. Hợp lực sẽ thành FE = −181,7861 kN, FN = −41,8318 kN, độ lớn 186,5371 kN. Độ lớn chỉ thay đổi vừa phải nhưng hướng đổi hẳn; kiểm duy nhất độ lớn sẽ khó phát hiện lỗi. Cần kiểm dấu từng thành phần và hướng mũi tên trên sơ đồ.
Một lỗi khác là lấy cực đại Fx ở thời điểm này và cực đại Fy ở thời điểm khác để tạo véc tơ “đồng thời”. Phép ghép đó có thể hữu ích như một bao riêng cho từng thành phần, nhưng không đại diện một trạng thái lực thực trừ khi có quy tắc tổ hợp được xác định. Với tải động, nên giữ thời gian hoặc pha đi kèm mỗi bộ lực–mômen.
7. Bảng chuyển đổi cần đủ thông tin
Mỗi trường hướng nên có tên biến nguồn, hướng đến/tới, gốc đo góc, chiều quay, đơn vị độ hay radian và hệ tọa độ đích. Các tọa độ điểm đặt cần cùng đơn vị và cùng gốc. Sau chuyển đổi, kiểm bốn phương chính, chuẩn véc tơ và mômen qua phép quay. Những phép kiểm hình học ngắn này giúp ngăn một sai số 180° đi xuyên suốt từ bảng khí tượng hải văn sang mô hình tải rồi tới hệ neo hoặc móng.
[1] What is the direction convention for wave fields? — ECMWF. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Direction conventions of currents, wave and wind in Copernicus Marine products — Copernicus Marine / Mercator Ocean International. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] OrcaFlex Help — Environment: Wave data, Wave direction — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
