Nhiệt phải lấy ra và thiết bị có lấy được hay không
Sau máy nén, yêu cầu hạ nhiệt độ khí xuống một giá trị đặt tạo ra hai câu hỏi riêng. Cân bằng enthalpy cho biết cần lấy bao nhiêu nhiệt. Động lực truyền nhiệt, diện tích và hệ số truyền nhiệt quyết định thiết bị có đạt nhiệt độ đó ở điều kiện nước hiện tại hay không. Tăng lượng nước theo một phép chia nhiệt tải chưa tự chứng minh yêu cầu đầu ra sẽ đạt.
Kaeser mô tả aftercooler là thiết bị làm nguội khí ngay sau nén, với ứng dụng khí nén ẩm có ngưng tụ hơi nước và tách lỏng. [1] Bài này trước hết dựng một trường hợp khí khô, một pha, để nhìn rõ ảnh hưởng của nhiệt dung biến thiên. Các số liệu đều giả định cho tính toán; không phải dữ liệu hiệu suất của một sản phẩm.
Cân bằng enthalpy của dòng khí
Xét trạng thái ổn định, bỏ trao đổi nhiệt ra môi trường, công cơ học trong bộ làm mát và thay đổi động năng, thế năng. Khi đó Q=ṁ_g(h_i−h_o)>0 là nhiệt lấy khỏi khí. Với khí lý tưởng không đổi thành phần, h phụ thuộc nhiệt độ, nên Q=ṁ_g∫ từ T_go đến T_gi c_p(T)dT.
Cho ṁ_g=2,5 kg/s, T_gi=453,15 K tương ứng 180°C, T_go=313,15 K tương ứng 40°C. Trong khoảng này, giả định c_p(T)=1.050+0,3(T−300) J/(kg·K), trong đó hệ số 0,3 có đơn vị J/(kg·K²). Không dùng nhiệt độ Celsius trực tiếp trong biểu thức đã định mốc 300 K.
Đặt H(T)=1.050(T−T_go)+0,15[(T−300)²−(T_go−300)²], đơn vị J/kg. Tích phân cho Q=2,5H(453,15)=376.230,75 W. Nhiệt dung trung bình trên khoảng nhiệt độ là 1.074,945 J/(kg·K); vì c_p tuyến tính, nó bằng c_p tại nhiệt độ trung bình hai đầu.
Nếu tùy ý giữ c_p=1.050, nhiệt tải chỉ còn 367.500 W, thấp hơn 8.730,75 W hay 2,320584%. Sai khác ở đây do giả thiết tính chất, chưa liên quan cáu bẩn hay tổn thất nhiệt. Với khí thực ở áp suất cao, cần lấy h(T,p,thành phần) từ mô hình tính chất phù hợp thay vì giả sử mọi thay đổi enthalpy chỉ là tích phân c_p theo nhiệt độ.
Chọn mức tăng nhiệt nước rồi tính lưu lượng
Cho nước vào T_wi=298,15 K, tức 25°C, ra T_wo=308,15 K, tức 35°C; lấy c_w=4.180 J/(kg·K) không đổi. Cân bằng phía nước là Q=ṁ_wc_w(T_wo−T_wi), một dạng cân bằng hai dòng được trình bày trong bài thí nghiệm của NITK. [3] Suy ra ṁ_w=9,000736 kg/s và suất nhiệt dung C_w=ṁ_wc_w=37.623,075 W/K.
Nếu chỉ cho nước tăng 5 K thay vì 10 K trong cùng nhiệm vụ nhiệt, lưu lượng phải tăng gấp đôi thành 18,001471 kg/s. Điều này là yêu cầu năng lượng của phương án mới, không có nghĩa công bơm chỉ tăng gấp đôi. Trở lực, đường đặc tính bơm và hệ số đối lưu có thể thay đổi cùng lưu lượng; phải tính riêng khi đánh giá phương án.
Cũng cần phân biệt kg/s với m³/h. Muốn đổi sang lưu lượng thể tích phải dùng khối lượng riêng tại điều kiện đo. Từ lưu lượng khối lượng nước không thể suy trực tiếp nhu cầu bổ sung nước cho tháp giải nhiệt, vì phần tuần hoàn, bay hơi, xả đáy và thất thoát có ranh giới cân bằng khác nhau.
Vì sao dùng LMTD ở đây chỉ là một xấp xỉ
Với bố trí ngược chiều thuần túy, hai chênh nhiệt đầu mút là 453,15−308,15=145 K và 313,15−298,15=15 K. LMTD=(145−15)/ln(145/15)=57,301954 K. Lấy Q/LMTD cho UA=6.565,757771 W/K.
ASHRAE nêu công thức LMTD chuẩn có điều kiện hệ số truyền nhiệt tổng và nhiệt dung riêng không đổi dọc thiết bị, đồng thời không mất nhiệt ra ngoài. [2] Trong ví dụ, c_p khí đã được cho biến thiên. Dùng c_p trung bình làm cân bằng năng lượng đúng không đồng nghĩa phân bố nhiệt độ bên trong cũng đúng theo mô hình c_p hằng. Vì vậy kết quả Q/LMTD trên chỉ được dùng làm mốc so sánh.
Tích phân trực tiếp độ dẫn nhiệt cần thiết
Đi từ đầu khí ra sang đầu khí vào, tại vị trí có nhiệt độ khí T, nước đã nhận phần nhiệt ṁ_gH(T). Cân bằng một đoạn thiết bị cho T_w(T)=T_wi+ṁ_gH(T)/C_w. Quan hệ vi phân dQ=U[T−T_w(T)]dA và dQ=ṁ_gc_p(T)dT dẫn đến:
UA = ∫ từ T_go đến T_gi ṁ_gc_p(T)/[T−T_wi−ṁ_gH(T)/C_w] dT.
Ở đây U được giả định không đổi và gắn với cùng cơ sở diện tích A. Nếu U thay đổi, tích phân này cho ∫U dA; muốn tìm A phải giữ U(T) trong mẫu số của phương trình dA. Không thay U theo diện tích trong ống bằng U theo diện tích ngoài mà giữ nguyên A.
Tính tích phân cho UA=6.517,551071 W/K, thấp hơn mốc LMTD 0,734214%. Với U giả định 150 W/(m²·K), diện tích tương ứng là 43,450340 m². Đây là diện tích nhiệt của mô hình, chưa bao gồm lựa chọn hình học, kiểm áp, dòng tắt hay ảnh hưởng bố trí nhiều pass.
Có thể kiểm tích phân bằng đổi biến y=T−T_go. Mẫu số khi đó là D(y)=15+0,929966849y−0,000009967287y², đơn vị K khi y nhập bằng K. Tử số là 2,5(1.053,945+0,3y). Tại y=0 và y=140, D lần lượt bằng 15 và 145 K, khớp hai đầu mút. Đây là một kiểm tra dấu hữu ích trước khi tin kết quả tích phân số.
Nước ấm lên: giữ mục tiêu và giữ thiết bị là hai bài khác nhau
Giữ lưu lượng khí, lưu lượng nước và yêu cầu khí ra 40°C. Khi nước vào tăng lên 30°C, nước ra phải là 40°C theo cân bằng năng lượng. Hai nhiệt độ 40°C ở hai đầu khác nhau của thiết bị ngược chiều không tạo điểm chạm bên trong. Tích phân cho UA cần tăng thành 7.574,063331 W/K, tức diện tích 50,493756 m² nếu U vẫn 150.
Với nước vào 35°C, yêu cầu UA thành 9.444,165644 W/K, tương ứng 62,961104 m². Khi nước vào tiến tới đúng nhiệt độ khí ra mục tiêu, chênh nhiệt đầu lạnh tiến về không và diện tích lý tưởng cần thiết tăng không giới hạn trong mô hình này. Không thể giải một điểm chạm nhiệt chỉ bằng việc nhập thêm chữ số cho lưu lượng.
Nếu giữ nguyên UA=6.517,551071 W/K của thiết bị ban đầu, cần giải ngược nhiệt độ khí ra. Với nước vào 30°C, nghiệm T_go=317,696459 K, tức 44,546459°C; nhiệt tải giảm còn 364.243,705065 W. Với nước vào 35°C, khí ra 49,090880°C và nhiệt tải 352.246,540181 W. Các nghiệm này dùng lại cân bằng nước với nhiệt tải mới, không giữ nước ra bằng giá trị của bài toán thiết kế mục tiêu.
Đối chiếu số đo và mở rộng sang có ngưng tụ
Giả sử một phép đo riêng cho lưu lượng nước 8,8 kg/s và tăng nhiệt 9,8 K. Nhiệt nhận của nước là 360.483,2 W, thấp hơn nhiệt tải khí tính ban đầu 15.747,55 W, tức 4,185609%. Khoản chênh có thể gợi ý kiểm đồng bộ thời gian lấy mẫu, lưu lượng, độ chệch cảm biến, tính chất hoặc nhiệt ra môi trường. Nó chưa chỉ ra riêng một cơ chế xuống cấp thiết bị.
Nếu khí có thành phần ngưng tụ, cân bằng phải bao gồm cả dòng khí ra và dòng lỏng: Q=Σṁ_inh_in−Σṁ_outh_out. Nhiệt ngưng và biến đổi lưu lượng pha được tính qua enthalpy nhất quán. Không vừa dùng enthalpy hỗn hợp đã bao gồm chuyển pha vừa cộng thêm nhiệt ẩn lần nữa. Phân bố điểm sương, áp suất, thành phần và trở lực hai pha lúc này có thể làm thay đổi mạnh đường nhiệt bên trong. Khi đó mô hình khí khô ở trên chỉ còn là một phần kiểm tra, còn việc chọn thiết bị cần dùng mô tả pha và hình học thực.
[1] Air & Water Cooled Compressed Air Aftercoolers — Kaeser Compressors. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals, Chapter 4: Heat Transfer, section 5 Heat Exchangers — ASHRAE, 2017. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Heat Exchangers — Theory — Virtual Labs, National Institute of Technology Karnataka, Surathkal. Truy cập ngày 09/11/2026.
