Lập ngân sách vật tư hàn khi có phần dư và sửa chữa
Bắt đầu từ ranh giới khối lượng
Khối lượng kim loại cần giữ lại trên sản phẩm khác với lượng dây được cấp ra khỏi kho. Chênh lệch có thể nằm ở phần vật tư chưa dùng, đoạn dây cắt bỏ, tổn thất trong quá trình, kim loại bị lấy đi khi sửa hoặc tồn kho cuối kỳ. Nếu gộp tất cả vào một tỷ lệ hao hụt, người lập kế hoạch khó giải thích được vì sao thực tế khác dự toán.
Bài này dùng một bộ số liệu giả định cho vật liệu bổ sung kim loại. Các phép tính không áp dụng nguyên xi cho toàn bộ khối lượng que có thuốc bọc hoặc dây chứa thành phần tạo xỉ nếu chưa thống nhất cách xác định khối lượng đầu vào. Mục tiêu là xây dựng cân bằng có thể kiểm tra, không đưa ra một tỷ lệ tiêu hao mặc định cho mọi phương pháp hàn.
Lincoln Electric định nghĩa hiệu suất điện cực theo phần vật liệu thực sự trở thành kim loại đắp và nêu ảnh hưởng của bắn tóe, khói cùng thành phần tạo xỉ. Ví dụ của hãng cũng ghi rõ khi chưa tính tổn thất do cắt dây. [1] Vì vậy, mỗi hệ số trong bảng phải có ranh giới riêng; tên gọi giống nhau chưa bảo đảm mẫu số giống nhau.
Từ khối lượng cuối cùng đến tổng lượng đã đắp
Gọi M_net là khối lượng kim loại bổ sung cần còn lại theo hình học cơ sở. Gọi M_extra là phần bổ sung hình học được dự toán riêng nhưng chưa nằm trong M_net, và M_removed là khối lượng đã đắp sau đó bị lấy ra trong quá trình sửa. Khi trạng thái đầu chưa có kim loại bổ sung, tổng lượng đã đắp cần thiết là M_dep = M_net + M_extra + M_removed.
Giả định M_net = 80 kg, M_extra = 4 kg và M_removed = 6 kg. Tổng đắp bằng 90 kg, trong đó cuối cùng còn lại 84 kg. Khoản 6 kg bị lấy ra đã tiêu tốn vật tư ở lần đắp trước và phải được bù lại nếu cần giữ nguyên hình học cuối cùng. Đếm chỉ 84 kg sẽ bỏ qua dòng vật liệu đã đi qua sản xuất rồi bị loại bỏ.
M_extra không phải lời khuyến khích đắp quá kích thước. Nó là một mục của ví dụ để thể hiện phần hình học chưa được tính trong 80 kg. Nếu mô hình ban đầu đã có đủ phần nhô và kích thước yêu cầu, phải đặt mục bổ sung tương ứng bằng không hoặc loại nó khỏi công thức. Cộng cùng một gờ hàn ở cả diện tích cơ sở lẫn hệ số dự phòng sẽ làm tăng dự toán giả tạo.
Hai hệ số nối tiếp
Định nghĩa η_dep = M_dep/M_fed, trong đó M_fed là khối lượng vật tư thực sự đi vào quá trình đắp. Định nghĩa η_use = M_fed/M_cons, với M_cons là vật tư tiêu dùng ròng sau khi trừ phần trả lại còn dùng được. Theo định nghĩa, M_cons = M_dep/(η_depη_use). Hai hệ số là tỷ lệ không thứ nguyên, nhập 0,92 thay vì 92 khi tính.
Chọn η_dep = 0,92 và η_use = 0,96 cho bài tập. Lượng đưa vào quá trình là 90/0,92 = 97,8261 kg. Lượng tiêu dùng ròng dự kiến là 97,8261/0,96 = 101,9022 kg. Chênh lệch 4,0761 kg nằm trước ranh giới đắp; chênh lệch 7,8261 kg nằm giữa vật tư đã cấp vào quá trình và lượng đắp.
Không dùng thêm một khoản bắn tóe nếu η_dep đã bao gồm chính tổn thất ấy. Ngược lại, nếu một số hiệu suất thực nghiệm được tính từ vật tư xuất kho thì nó có thể đã chứa cả mất mát trước hồ quang. Khi đó nhân thêm η_use sẽ tính trùng. Cách tránh là viết các tử số và mẫu số bằng đơn vị kg ngay cạnh từng hệ số.
Từ tiêu dùng ròng đến lượng phải mua
Xét kho có 7,5 kg đầu kỳ đủ điều kiện sử dụng cho đúng mã vật tư, mong muốn còn 5 kg cuối kỳ. Không có chuyển kho khác trong mô hình. Lượng mua lý thuyết P = M_cons + tồn cuối mục tiêu − tồn đầu = 101,9022 + 5 − 7,5 = 99,4022 kg.
Giả định sản phẩm chỉ mua theo gói 15 kg. Số gói là làm tròn lên P/15, tức 7 gói hay 105 kg. Nếu tiêu dùng đúng kế hoạch, tồn cuối sẽ là 7,5 + 105 − 101,9022 = 10,5978 kg. Phần vượt mục tiêu 5,5978 kg là ảnh hưởng của quy cách mua, không phải vật tư đã mất trong hàn.
Khi có nhiều mã dây, phải làm tròn từng mã theo quy cách riêng. Không cộng khối lượng của hai hợp kim hoặc hai kích thước rồi chia chung cho một cỡ gói nếu chúng không thay thế được nhau. Một tổng mua đủ kg vẫn có thể thiếu đúng mã cần dùng cho một công việc.
Sửa chữa cần được quy đổi theo lượng thực tế
TWI nhấn mạnh sửa mối hàn làm tăng chi phí, đặc biệt khi phát hiện muộn hoặc khó tiếp cận. [2] Đối với ngân sách vật tư, tỷ lệ số liên kết cần sửa chưa đủ để suy ra khối lượng đắp sửa. Hai liên kết đều được đánh dấu sửa có thể khác nhau về chiều dài, chiều sâu và phần thể tích bị lấy đi.
Ví dụ, 2 trong 20 liên kết bị sửa tương ứng 10% theo số liên kết. Nếu tổng khối lượng bị lấy ra chỉ 6 kg trong 84 kg hình học cuối cùng, tỷ lệ khối lượng ấy là 7,1429%. Không nhân tự động toàn bộ vật tư với 1,10 từ tỷ lệ đếm khi mục tiêu đang là dự báo kg. Cần dữ liệu thể tích hoặc khối lượng của phần sửa và quy trình bổ sung tương ứng.
Nếu sửa nhiều lần, M_removed phải cộng tất cả các lần lấy kim loại bổ sung ra khỏi sản phẩm. Trong cân bằng này, kim loại nền bị lấy đi được theo dõi riêng, vì nó không phải vật tư bổ sung đã cấp. Nếu phần lấy đi làm tăng thể tích cần bổ sung so với hình học dự kiến, phải điều chỉnh mục nhu cầu cuối cùng cho phù hợp.
Đối chiếu một bộ dữ liệu thực hiện giả định
Giả sử thực tế cấp 108 kg và thu hồi 8 kg còn dùng được, nên tiêu dùng ròng là 100 kg. Trong đó 95 kg đi vào quá trình và 5 kg bị loại trước ranh giới ấy. Quá trình tạo 88 kg kim loại đắp và mất 7 kg. Sau đó lấy ra 4 kg để sửa, cuối cùng còn 84 kg trên sản phẩm.
Cân bằng tổng là 100 = 5 + 7 + 4 + 84 kg. Hiệu suất đắp đo được bằng 88/95 = 92,6316%, hiệu suất sử dụng trước đắp bằng 95/100 = 95%, còn tỷ lệ cuối cùng giữ lại trên tiêu dùng ròng bằng 84/100 = 84%. Ba con số mô tả ba ranh giới khác nhau; chỉ dùng một nhãn “hiệu suất vật tư” sẽ che mất ý nghĩa này.
Phần thu hồi 8 kg được trừ khỏi cấp phát chỉ khi thực sự xác nhận còn dùng được và được nhập lại đúng hồ sơ. Hobart lưu ý vật liệu bổ sung có thể bị ảnh hưởng bởi ẩm và chất bẩn, và điều kiện bảo quản phải theo khuyến nghị sản phẩm. [3] Cân khối lượng còn lại không tự chứng minh vật tư đạt điều kiện tái sử dụng.
Độ nhạy và cách duy trì dự toán
Giữ nhu cầu đắp 90 kg cùng η_use = 0,96, nếu η_dep tăng giả định từ 0,92 lên 0,97 thì M_cons giảm còn 96,6495 kg, tức giảm 5,1546%. Đây là khảo sát toán học; chưa chứng minh có thể đạt hệ số mới trong cùng yêu cầu chất lượng và điều kiện công việc. Tác động của một thay đổi phải được xác nhận bằng dữ liệu phù hợp.
Một dự phòng bổ sung cho bất định nên được đặt thành dòng riêng với căn cứ và phạm vi rõ. Không che nó trong hiệu suất rồi lại cộng phần trăm dự phòng ở cuối bảng. Khi số liệu thực hiện xuất hiện, cập nhật khối lượng sửa, tổn thất và lượng trả lại theo đúng ranh giới; nhờ đó dự toán sau phản ánh nguyên nhân thay đổi thay vì chỉ sao chép một hệ số hao hụt tổng.
[1] Gas Metal Arc Welding — Product and Procedure Selection — Lincoln Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Welding Costs - Continued — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Understanding, Storing and Handling Filler Metals: Ways You Can Gain Top Welding Performance and Reduce Costs — Hobart Brothers. Truy cập ngày 09/11/2026.
