Trước diện tích truyền nhiệt là một bài toán cân bằng
Một bảng tính có đủ bốn nhiệt độ đầu–cuối chưa chắc mô tả một thiết bị trao đổi nhiệt khả thi. Các nhiệt độ phải phù hợp lưu lượng, nhiệt dung và hướng dòng. Nếu năng lượng mất ở dòng nóng không bằng năng lượng nhận ở dòng lạnh trong một mô hình cách nhiệt, việc tiếp tục tính diện tích chỉ tạo ra một con số dựa trên bộ dữ liệu mâu thuẫn.
Bài này xét thiết bị trao đổi nhiệt ngược chiều lý tưởng, hai dòng một pha, nhiệt dung riêng không đổi, không trộn lẫn và không mất nhiệt ra môi trường. Hệ số truyền nhiệt tổng U được coi đồng đều. Số liệu là giả định để minh họa phương pháp LMTD; không phải dữ liệu vận hành của một nhà máy lọc hóa dầu hoặc cam kết hiệu suất của một thiết bị.
Cơ sở của chênh nhiệt logarithm
Nhiệt truyền qua mỗi phần diện tích phụ thuộc chênh nhiệt cục bộ giữa hai dòng. Chênh nhiệt này thay đổi dọc thiết bị, vì dòng nóng nguội đi và dòng lạnh nóng lên. Tích phân trong các giả thiết thích hợp đưa tới chênh nhiệt trung bình logarithm. Spirax Sarco trình bày ý nghĩa LMTD và lưu ý rằng nhiệt dung, hệ số truyền nhiệt và tổn thất nhiệt là các yếu tố ảnh hưởng phép phân tích. [1]
Q̇ = ṁ_h c_p,h(T_h,in − T_h,out)
Q̇ = ṁ_c c_p,c(T_c,out − T_c,in)
Q̇ là tốc độ truyền nhiệt, W; ṁ là lưu lượng khối lượng, kg/s; c_p là nhiệt dung riêng, J/(kg·K). Các chênh nhiệt có thể tính bằng K hoặc °C. Không nhầm Q̇, một công suất nhiệt, với tổng năng lượng Q tích lũy sau một khoảng thời gian. Một đơn vị MW không phải MWh.
Đối với dòng ngược chiều, ghép nhiệt độ ở cùng đầu vật lý:
ΔT₁ = T_h,in − T_c,out
ΔT₂ = T_h,out − T_c,in
LMTD = (ΔT₁ − ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)
Cách ghép và các giả thiết của biểu thức được nêu rõ trong tài liệu SysCAD. [2] Cần dùng log tự nhiên. Nếu đổi vị trí nhãn 1 và 2 đồng thời ở tử và mẫu, kết quả giữ nguyên; nếu chỉ đổi một phía thì dấu sẽ sai.
Ví dụ giả định: thu hồi 2,64 MW từ một dòng nóng
Chọn dòng nóng ṁ_h = 10 kg/s, c_p,h = 2.200 J/(kg·K), vào 180 °C và ra 60 °C. Tải nhiệt tính được là 10 × 2.200 × (180 − 60) = 2.640.000 W, tức 2,64 MW. Dòng lạnh đi từ 40 lên 80 °C, có c_p,c = 4.200 J/(kg·K). Để khép kín cân bằng, lưu lượng lạnh phải là 2.640.000/(4.200 × 40), xấp xỉ 15,714 kg/s.
Nếu hồ sơ đồng thời ghi lưu lượng lạnh 10 kg/s với chính các nhiệt độ trên, phía lạnh chỉ nhận 1,68 MW. Khoảng chênh 0,96 MW không thể bị bỏ qua bằng cách lấy trung bình hai tải. Trước hết phải kiểm tra bộ dữ liệu, mốc thời gian đo, tính chất lưu chất và các dòng năng lượng chưa đưa vào ranh giới. Trong ví dụ lý tưởng, ta dùng 15,714 kg/s để cân bằng hai phía.
Hai chênh nhiệt ngược chiều là ΔT₁ = 180 − 80 = 100 K và ΔT₂ = 60 − 40 = 20 K. LMTD bằng (100 − 20)/ln(100/20), xấp xỉ 49,707 K. Chọn U giả định 500 W/(m²·K), diện tích theo mô hình lý tưởng:
A = Q̇/(U × LMTD) = 106,223 m²
Diện tích A phải dùng cùng cơ sở hình học với U. Nếu U được quy chiếu về diện tích ngoài ống, không được lấy A là diện tích trong ống mà không quy đổi. Ví dụ chưa chọn loại ống, đường kính hoặc số pass; vì vậy 106,223 m² là một kết quả mô hình nhiệt, chưa phải cấu hình chế tạo.
Vì sao nhiệt độ lạnh ra có thể cao hơn nhiệt độ nóng ra?
Ở ví dụ, dòng lạnh ra 80 °C trong khi dòng nóng ra 60 °C. Điều này không mâu thuẫn với hướng truyền nhiệt của thiết bị ngược chiều: hai cửa ra nằm ở hai đầu khác nhau. Tại đầu nóng vào, chênh nhiệt vẫn là 100 K; tại đầu nóng ra, chênh nhiệt vẫn là 20 K. Cả hai đầu đều có dòng nóng nóng hơn dòng lạnh tại cùng vị trí.
Nếu cố dùng chính bốn nhiệt độ đó cho bố trí cùng chiều, đầu ra sẽ có chênh nhiệt 60 − 80 = −20 K, trong khi đầu vào là 180 − 40 = 140 K. Logarithm của tỷ số âm không phù hợp biểu thức LMTD thực. Đây không phải lỗi máy tính cần khắc phục bằng cách lấy trị tuyệt đối; nó báo bộ nhiệt độ không phù hợp mô hình cùng chiều đang chọn.
Độ nhạy với cách lấy nhiệt độ trung bình
Trung bình số học của 100 và 20 là 60 K, cao hơn LMTD 49,707 K. Nếu dùng 60 K trong công thức diện tích, A chỉ còn 88,000 m². Diện tích bị đánh giá thấp khoảng 17,16% so với 106,223 m² của mô hình LMTD. Sai số không nằm ở tải nhiệt hoặc U, mà nằm ở cách đại diện động lực truyền nhiệt.
Khi hai chênh nhiệt gần nhau, trung bình số học và logarithm gần nhau hơn. Nhưng việc chúng gần nhau trong một trường hợp không cho phép thay thế tùy ý ở mọi trường hợp. Nếu hai chênh nhiệt bằng nhau chính xác, biểu thức dạng phân số cho 0/0; giới hạn đúng bằng chính chênh nhiệt chung. ASHRAE ghi rõ trường hợp giới hạn này trong phân tích thiết bị. [3]
Một bảng tính nên xử lý giới hạn gần bằng nhau bằng một phương pháp số ổn định, không gán kết quả bằng không. Ví dụ ΔT₁ = ΔT₂ = 30 K phải cho LMTD = 30 K. Việc kiểm tra trường hợp đơn giản ấy giúp phát hiện lỗi triển khai công thức trước khi dùng dữ liệu thực.
Độ nhạy U và bố trí thực
Giữ Q̇ và các nhiệt độ không đổi, nếu U giảm từ 500 xuống 400 W/(m²·K), diện tích yêu cầu tăng 25%, lên khoảng 132,779 m². Tỷ lệ 25% xuất phát từ nghịch đảo 1/U; giảm U 20% không tương ứng tăng diện tích 20%. Đây là so sánh thiết kế giả định, vì với một thiết bị có diện tích cố định, giảm U thường làm nhiệt độ ra thay đổi thay vì làm diện tích tự tăng.
Thiết bị nhiều pass hoặc dòng chéo có thể cần hệ số hiệu chỉnh F phù hợp cấu hình, với dạng Q̇ = UAF × LMTD theo cơ sở tham chiếu. ASHRAE phân biệt yêu cầu hiệu chỉnh đối với bố trí khác dòng song song hoặc ngược chiều lý tưởng. [3] Không chọn một F tùy ý rồi gọi đó là đặc tính của mọi thiết bị vỏ–ống; hệ số cần đi cùng cấu hình và điều kiện nhiệt cụ thể.
Dữ liệu còn thiếu trước một lựa chọn kỹ thuật
Tính diện tích nhiệt chưa giải quyết tổn thất áp suất, vận tốc, phân phối dòng, rung, fouling, ăn mòn hoặc khả năng vệ sinh. Các giả thiết nhiệt dung không đổi cũng cần xem lại nếu khoảng nhiệt lớn hoặc có chuyển pha. Khi chưa biết nhiệt độ ra, phương pháp epsilon–NTU hoặc mô hình giải đồng thời có thể phù hợp hơn việc tự đặt bốn nhiệt độ rồi tính A.
Một hồ sơ kiểm tra nên lưu cân bằng hai phía trước, sau đó ghi hướng dòng, chênh nhiệt từng đầu, LMTD, cơ sở U và A, cùng giả thiết hiệu chỉnh. Làm theo thứ tự này giúp phát hiện dữ liệu mâu thuẫn sớm và tránh nhầm một kết quả tính nhiệt sơ bộ với hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh của thiết bị trao đổi nhiệt.
[1] Heat Transfer — Spirax Sarco. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Log Mean Temperature Difference (LMTD) Discussion — SysCAD Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 2025 ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 4: Heat Transfer — ASHRAE. Truy cập ngày 09/11/2026.
