1. Nồng độ đầu ra không phải phần CO2 còn lại của đầu vào
Khi CO2 được lấy khỏi một dòng khí, tổng số mol khí sản phẩm giảm. Vì vậy, giảm phần mol từ 12% xuống 2% không có nghĩa chỉ cần lấy đi đúng 10% của lưu lượng khí đầu vào. Mẫu số của hai phần trăm đã khác nhau.
Bài giảng Acid Gas Treating của Colorado School of Mines phân biệt các bài toán loại CO2, loại H2S và loại chọn lọc một khí trong hỗn hợp; việc chọn công nghệ còn phụ thuộc thành phần, áp suất, nhiệt độ và yêu cầu sản phẩm.[1] Bài này xét riêng cân bằng CO2 bằng số giả định, chưa lựa chọn dung môi thương mại hay xác định kích thước thiết bị.
2. Dùng phần khí không bị hấp thụ để khép kín cân bằng
Gọi F là tổng lưu lượng mol khí vào, z là phần mol CO2 đầu vào và y là phần mol CO2 trong khí ra. Tạm xem toàn bộ cấu tử còn lại là nhóm C, không bị hấp thụ hoặc phản ứng. Gọi P là tổng lưu lượng mol khí sản phẩm và A là CO2 được chuyển sang pha dung môi.
C = F(1 − z)
P(1 − y) = C
P = F(1 − z)/(1 − y)
A = Fz − Py = F − P
Chọn F = 1.000 kmol/h, z = 0,12 và y = 0,02 trên cùng cơ sở khí khô. Khi đó C = 880 kmol/h; P = 897,959184 kmol/h; CO2 còn trong sản phẩm là 17,959184 kmol/h. Lượng hấp thụ bằng 102,040816 kmol/h.
Kiểm tra từng cấu tử cho 120 = 102,040816 + 17,959184 kmol/h CO2 và 880 = 880 kmol/h nhóm C. Tổng hai dòng khí ra khỏi ranh giới lý tưởng là 897,959184 + 102,040816 = 1.000 kmol/h. Phép tính tắt F(z − y) chỉ cho 100 kmol/h và không thỏa cùng nồng độ sản phẩm đã đặt.
3. Hiệu suất thu hồi có mẫu số riêng
Định nghĩa hiệu suất thu hồi CO2 là phần CO2 đầu vào được lấy ra. Với bộ số trên:
η_CO2 = A/(Fz)
η_CO2 = 102,040816/120 = 0,850340
η_CO2 = 85,0340%
Lấy (12 − 2)/12 cho 83,3333% sẽ bỏ qua thay đổi tổng mol. Đây là tỷ lệ giảm của hai con số nồng độ, không phải hiệu suất thu hồi theo dòng mol.
Ngược lại, nếu đặt mục tiêu thu hồi 96% CO2 trong cùng dòng đầu vào và vẫn bảo toàn C, CO2 còn lại bằng 120 × 0,04 = 4,8 kmol/h. Tổng khí sản phẩm là 884,8 kmol/h, nên phần mol CO2 bằng 4,8/884,8 = 0,00542495, tức 0,542495%. Mức thu hồi và giới hạn nồng độ là hai cách mô tả cần được quy đổi qua cân bằng, không thể thay trực tiếp cho nhau.
4. Loading của dung môi không phải phần mol CO2 của khí
Trong bài phân tích của Kuroda, Chandran và Weiland, acid gas loading được mô tả theo mol khí acid trên mol tổng amine; tác giả lưu ý hai dung dịch có cùng loading nhưng khác nồng độ amine không có cùng nồng độ khí acid trong dung dịch.[2] Vì vậy cần phân biệt y của pha khí, loading của dung môi và phần khối lượng amine.
Giả định dung môi khảo sát có loading lean α_L = 0,12 và rich α_R = 0,40 kmol CO2 trên kmol amine. Toàn bộ amine được bảo toàn qua thiết bị hấp thụ. Gọi N_amine là lưu lượng mol amine tuần hoàn:
A = N_amine(α_R − α_L)
N_amine = 102,040816/(0,40 − 0,12)
N_amine = 364,431487 kmol amine/h
Các loading này chỉ là đầu vào của bài học, không phải giới hạn cho một loại dung môi cụ thể. Loading được tính theo tổng CO2 quy đổi trong dung dịch, dù carbon tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc các dạng ion phản ứng; không giả định toàn bộ lượng đó là phân tử CO2 tự do.
5. Khai báo cơ sở nồng độ dung dịch trước khi đổi ra kg/h
Dùng khối lượng mol amine giả định làm tròn 61 kg/kmol và M_CO2 = 44 kg/kmol để thuận tiện kiểm tra. Lưu lượng amine nguyên chất là 22.230,320700 kg/h. Chọn phần khối lượng amine 0,30 trên cơ sở không chứa khí acid, tức mẫu số chỉ gồm amine và nước.
B_amine+nước = 22.230,320700/0,30
B_amine+nước = 74.101,068999 kg/h
m_lean = B_amine+nước + N_amine α_L M_CO2
m_rich = B_amine+nước + N_amine α_R M_CO2
Kết quả m_lean = 76.025,267250 kg/h và m_rich = 80.515,063168 kg/h. Chênh lệch 4.489,795918 kg/h đúng bằng A × 44. Đây là khép kín khối lượng khi nước không bay hơi, amine không mất và không có cấu tử khác được hấp thụ.
Trên mẫu số gồm cả CO2 đã tải, phần khối lượng amine của lean chỉ còn 29,2407005%, còn rich là 27,6101388%. Hai giá trị khác 30% không có nghĩa amine bị mất. Mẫu số đã được bổ sung khối lượng CO2. Nếu phòng thí nghiệm báo nồng độ trên cơ sở khác, phải chuyển đổi trước khi dùng trong sổ tuần hoàn.
6. Khi nhóm khí mang cũng bị giữ lại
Thay giả thiết bằng việc 2% của 880 kmol/h nhóm C bị giữ cùng dòng hấp thụ. Nhóm C ra theo sản phẩm chỉ còn 862,4 kmol/h. Vẫn đặt y = 0,02 thì P = 862,4/0,98 = 880 kmol/h và CO2 trong sản phẩm là 17,6 kmol/h. Lượng CO2 lấy ra tăng nhẹ thành 102,4 kmol/h.
Tuy nhiên, dòng bị lấy ra còn chứa 17,6 kmol/h nhóm C. Nếu tạm chỉ có hai nhóm khí này sau tái sinh, tổng dòng đó là 120 kmol/h và độ tinh khiết CO2 theo mol bằng 102,4/120 = 85,3333%. Lấy 102,4 gọi là toàn bộ lưu lượng dòng tái sinh sẽ bỏ mất khí đồng hấp thụ.
Mức thu hồi CO2 cao không tự bảo đảm độ tinh khiết sản phẩm CO2 cao. Hơi nước, khí stripping, khí hòa tan khác và dòng thu hồi từ các bình flash cần có các dòng riêng. Nếu nhóm C chứa hydrocarbon có giá trị, lượng mất theo nhóm này còn là một chỉ tiêu cần theo dõi bên cạnh CO2.
7. Cân bằng đúng chưa đủ để kết luận tháp thực hiện được
Tài liệu của University of Kentucky về thiết bị hấp thụ CO2 mô tả dòng khí và dung môi tiếp xúc ngược chiều; loading, nhiệt độ và nồng độ khí thay đổi dọc tháp. Nguồn cũng chỉ ra sự phụ thuộc của truyền khối vào diện tích tiếp xúc, tính chất dung môi, động học và động lực hấp thụ.[3] Đây là lý do một phép chia theo chênh loading chưa xác định được chiều cao đệm hoặc số mâm.
Hai giá trị α_L và α_R phải có thể đạt được với trạng thái nhiệt động và chế độ tái sinh thực tế. Nếu tăng N_amine nhưng độ nhớt, phân bố lỏng hoặc tải nhiệt thay đổi bất lợi, hiệu quả tổng có thể không tăng theo tỷ lệ của công thức cân bằng. Tương tự, áp suất sản phẩm và áp suất hấp thụ ảnh hưởng những công đoạn tiếp theo nhưng chưa được mô hình vật chất này tính tới.
Khi một mô hình mô phỏng báo lưu lượng tuần hoàn, nên kiểm tra trước bằng N_amine(α_R − α_L). Nếu chênh lệch lớn với tải CO2 qua phía khí, cần tìm khác biệt phạm vi, cấu tử hoặc cách báo loading trước khi thay thông số mô hình.
8. Hồ sơ đầu vào cần giữ các cơ sở nào
Một bảng tính có thể tái lập nên lưu F, thành phần khí, điều kiện khô hoặc ướt, định nghĩa hiệu suất, dòng đồng hấp thụ, loading hai phía và cơ sở nồng độ amine. Cùng một chữ “30%” có thể chỉ phần khối lượng amine trong amine–nước, trong dung dịch đã tải hoặc một phép phân tích quy đổi khác.
Sau khi cân bằng cấu tử và tổng khối lượng khép kín, mới ghép dữ liệu enthalpy, cân bằng pha, tốc độ phản ứng và thủy lực để xác định thiết bị. Trình tự này giúp tách lỗi số học cơ sở khỏi câu hỏi về khả năng truyền khối, đồng thời cho người kiểm tra một đường đi rõ ràng từ yêu cầu khí sản phẩm tới tải dung môi.
[1] Acid Gas Treating, Chapter10 — John Jechura, Colorado School of Mines, updated 04/01/2019, based on presentation by Art Kidnay. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Amine strength in gas treatment — Randy Kuroda, Prashanth Chandran and Ralph Weiland, Gas Processing & LNG, 25/10/2024. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] The CO2 Absorber — University of Kentucky, Institute for Decarbonization and Energy Advancement. Truy cập ngày 09/11/2026.
C = F(1 − z)
P(1 − y) = C
A = Fz − Py = F − P
η_CO2 = A/(Fz)
η_CO2 = 85,0340%
