Lực kéo khi chạy khác lực kéo buộc bến
Một tàu kéo có lực buộc bến lớn chưa chắc duy trì được cùng lực dây khi chạy nhanh. MARIN mô tả phép thử bollard pull bằng cách nối dây kéo với điểm cố định và đo lực; chương trình nghiên cứu của họ còn xét hiệu năng kéo trên toàn dải vận tốc.[1] Hai thông tin phục vụ hai câu hỏi khác nhau.
Với đoàn kéo chạy đều, lực hữu ích theo hướng chuyển động phải cân bằng lực cản của vật được kéo và các tải môi trường đã đưa vào mô hình. Khi gia tốc bằng0, khối lượng sà lan không xuất hiện trực tiếp trong ma, nhưng vẫn ảnh hưởng hình dáng ngập nước, mớn và lực cản. Không thể từ điều này kết luận sà lan nặng hay nhẹ đều cần lực kéo như nhau.
Ba vận tốc cần được đặt trong cùng hệ quy chiếu
Chọn x dương theo hướng hành trình. V là vận tốc sà lan so với bờ; U_c là độ lớn dòng ngược, nên vận tốc nước so với bờ bằng -U_c. Vận tốc tương đối sà lan với nước là:
U = V+U_c
Nếu gió thổi ngược có tốc độ W_a so với bờ, tốc độ tương đối của không khí với sà lan có độ lớn V+W_a. Không dùng U thay cho V trong phép cộng gió, vì nước và không khí là hai môi trường chuyển động khác nhau.
Bài chỉ xét chuyển động thẳng, dòng và gió cùng trục, không có lực ngang hoặc quay hướng. Tất cả tốc độ tính bằng m/s. Với trường hợp dòng chéo, phải dùng vectơ tương đối và mô hình lực theo hướng thân; lấy độ lớn tổng rồi gán toàn bộ lực về trục x sẽ làm mất cân bằng ngang.
Ví dụ giả định: đường cản có độ cong
Dựng một đường lực cản nước cho sà lan trong một cấu hình mớn và chúi cố định:
R_w(U) = k₂U²+k₄U⁴
Chọn k₂=12 kN/(m/s)² và k₄=1 kN/(m/s)⁴. Đây là hàm giả định để minh họa phép ghép đường đặc tính, không phải tương quan đã kiểm chứng cho một kiểu sà lan. Chỉ sử dụng trong miền tốc độ của ví dụ; không ngoại suy tới tốc độ cao.
ITTC định nghĩa lực cản qua thành phần ngang chống lại chuyển động đều và đo đồng thời lực cản cùng tốc độ qua nước trong thử mô hình.[2] Nguồn này hỗ trợ cách xác định đại lượng cần đo, không phải nguồn của hai hệ số giả định trên. Dữ liệu thật còn cần gắn với lượng chiếm nước, cấu hình phần phụ, mớn và chúi.
Lực gió được lý tưởng hóa bằng:
R_a = ρ_a C_D A(V+W_a)²/2
Cho ρ_a=1,225 kg/m³, C_D=1,2 và diện tích chiếu A=300 m². Các thông số chỉ phục vụ tính toán. Khi đổi lực sang kN, hệ số trước bình phương tốc độ là0,2205 kN/(m/s)².
Tính tại một tốc độ mục tiêu
Cho V=2 m/s, U_c=0,5 m/s và W_a=12 m/s. Khi đó U=2,5 m/s, R_w=114,0625 kN, R_a=43,218 kN. Tổng lực cản dọc R=157,2805 kN.
Giả sử tiếp tuyến dây tại điểm kéo nghiêng lên α=10° so với phương ngang và nằm trong mặt phẳng x-z. Bỏ lực cản và trọng lượng dây trong mô hình; lực dây tại điểm kéo là T. Cân bằng theo x cho:
T cosα = R
T=159,706805 kN. Thành phần đứng T sinα=27,732796 kN phải được cân bằng bởi thay đổi lực nổi và các lực đứng khác. Trong ví dụ coi thay đổi tư thế do lực này đủ nhỏ để đường R_w vẫn được dùng; nếu không, phải lặp lại cân bằng thủy tĩnh và lực cản.
Góc dây là góc tiếp tuyến tại vị trí đang tính, không nhất thiết bằng góc đường thẳng nối hai đầu dây võng. Khi có trọng lượng và lực thủy động trên dây, lực ở đầu tàu kéo và đầu sà lan có thể khác nhau.
Ghép với khả năng kéo theo tốc độ
Dựng riêng một đường lực dây khả dụng của tàu kéo:
T_av(U) = B₀/(1+cU²)
B₀=300 kN, c=0,08 s²/m². Đây cũng là dữ liệu giả định, không đại diện một tàu thương mại. T_av được hiểu là lực đã còn lại cho dây trong cấu hình kéo đang xét, sau các tác động lên bản thân tàu kéo. Không trừ thêm lần nữa lực cản tàu kéo nếu đường đặc tính đã bao gồm nó.
Tại U=2,5 m/s, T_av=200 kN, cao hơn lực yêu cầu159,706805 kN trong mô hình. Chênh lệch này không phải kết luận đạt điều kiện vận hành, vì chưa xét dự phòng, động lực dây, giới hạn tời, ổn định tàu kéo và các tải bị bỏ qua.
Tại V=1,5 m/s trong cùng môi trường, tổng cản104,186125 kN và lực dây105,793364 kN. Tại V=2,5 m/s, tổng cản235,360125 kN và lực dây238,990934 kN, trong khi khả năng kéo chỉ174,418605 kN. Tốc độ mục tiêu sau không thể duy trì đều bằng đường đặc tính đã dựng.
Tốc độ cân bằng là nghiệm của hai đường
Đặt hiệu lực hữu ích và lực cản bằng0:
f(V) = T_av(V+U_c)cosα-R(V)
Trong miền V dương của ví dụ, T_av giảm còn R tăng, nên có nhiều nhất một nghiệm. Giải chia đôi hoặc phương pháp có chặn cho U_c=0,5 m/s thu được V=2,207583843 m/s. Tốc độ qua nước là2,707583843 m/s, T_av=189,097779 kN và thành phần dọc bằng186,224959 kN.
Nghiệm này chỉ là điểm làm việc của mô hình tĩnh. Không thể gọi đó là tốc độ cho phép của đoàn kéo thật hoặc dùng làm cam kết tiến độ khi điều kiện thời tiết thay đổi.
Giữ gió như cũ, nhưng cho dòng ngược bằng0, nghiệm V=2,691715670 m/s. Tăng dòng ngược lên1 m/s, nghiệm giảm còn1,722814758 m/s. Tốc độ qua nước thay đổi ít hơn tốc độ qua bờ, nhưng không hoàn toàn giữ nguyên vì lực gió phụ thuộc V theo bờ.
Nếu vẫn cố đặt V=2 m/s khi dòng ngược1 m/s, tổng cản là232,218 kN và lực dây235,800337 kN. Khả năng kéo chỉ174,418605 kN. Sai lầm dùng tốc độ GPS trực tiếp cho đường cản nước sẽ bỏ mất ảnh hưởng lớn này.
Lực và công suất không thay thế cho nhau
Trong hệ quy chiếu bờ, điểm kéo sà lan chỉ chuyển động theo x với tốc độ V. Công suất cơ học dây truyền cho sà lan là tích vô hướng lực và vận tốc:
P_line = R V
Tại V=2 m/s, P_line=314,561 kW. Không nhân T với V như thể lực dây hoàn toàn cùng hướng vận tốc. Nếu chỉ xét phần cản nước trong hệ nước chuyển động đều, tích R_wU=285,15625 kW là công suất tương ứng trong hệ đó; hai giá trị không mô tả cùng toàn bộ lực trong cùng hệ quy chiếu.
Công suất truyền ở dây cũng không phải công suất trục động cơ. Muốn nối hai đại lượng cần đặc tính đẩy, tổn thất và công dùng thắng lực cản tàu kéo. Khi buộc bến, lực dây có thể lớn trong khi điểm buộc không di chuyển, nên công suất cơ học truyền tới điểm ấy bằng0; động cơ vẫn tiêu thụ công suất tạo dòng nước.
Giới hạn của phép ghép tĩnh
Hướng dẫn tàu kéo của Transport Canada yêu cầu xem khả năng kéo cùng đặc điểm vật kéo và điều kiện môi trường.[3] Bài chỉ dùng nguyên tắc đánh giá phù hợp, không áp công thức kinh nghiệm hoặc quy định cho tàu nhỏ của tài liệu vào sà lan ngoài khơi.
Phân tích thực tế còn cần lực cản tăng trong sóng, nước nông, dòng không đều, thay đổi hướng, lực cản dây và tải giật. Bảng tính nên giữ riêng vận tốc theo bờ, vận tốc qua nước, gió tương đối, thành phần lực dây và định nghĩa đường khả năng kéo. Nhờ đó điểm giao hai đường có thể được kiểm lại, đồng thời các tác động chưa mô hình hóa được nhận diện đúng chỗ.
[1] Bollard Pull — Joint Industry Project — MARIN. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] ITTC Recommended Procedure 7.5-02-02-01 — Resistance Test, Revision05,2021 — International Towing Tank Conference. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] TP15491 — Small Vessel Compliance Program, Tug Guidance Notes, June2024 — Transport Canada. Truy cập ngày 09/11/2026.
U = V+U_c
R_w(U) = k₂U²+k₄U⁴
T cosα = R
P_line = R V
