Trọng lượng dưới nước chưa phải tải dây ở mọi thời điểm
Một thiết bị có thể nhẹ hơn khi ngập nước nhưng tạo tải dây lớn hơn giá trị tĩnh khi đang giảm tốc. Ngược lại, khi hạ đều, lực cản hướng lên có thể làm tải dây nhỏ đi. Muốn xác định chiều thay đổi, cần một phương trình có dấu nhất quán thay vì cộng tất cả độ lớn lực thủy động vào trọng lượng.
Bài xét chuyển động thẳng đứng của vật ngập hoàn toàn, đủ xa mặt thoáng và đáy để các hệ số được coi không đổi. Chỉ có một lực dây hướng lên. Bỏ qua xoay, tiếp xúc, độ mềm dây và biến dạng vật. Tài liệu Orcina phân biệt các thành phần quán tính do gia tốc nước, khối lượng thêm và cản theo vận tốc tương đối.[1] Phương trình dưới đây là phép thu gọn một chiều để kiểm số học, không phải mô hình toàn bộ chiến dịch lắp đặt.
Định nghĩa các đại lượng trước khi đặt dấu
Chọn trục z dương hướng lên trong hệ quán tính. Vận tốc và gia tốc vật là v và a; của nước không bị vật làm nhiễu tại vị trí xét là u và a_f. Tất cả lần lượt có đơn vị m/s và m/s². Khối lượng vật m tính bằng kg, thể tích chiếm nước V bằng m³, mật độ nước ρ bằng kg/m³. Trọng lượng mg và lực nổi ρVg đều tính bằng N.
Chọn khối lượng thêm m_a = C_AρV. Đây là hệ số quán tính thủy động của mô hình theo phương z, không phải lượng nước đã cân nằm trong thiết bị. Nước bị giữ trong khoang kín hoặc mang theo như một phần của vật phải được xác định trong khối lượng thật, tránh tính hai lần.
Với diện tích cản A và hệ số C_D, đặt k = ρC_DA/2. Lực cản của nước tác dụng lên vật là:
F_D = k|u-v|(u-v)
Khi vật đi xuống nhanh hơn nước, u-v dương và cản hướng lên. Khi kéo vật lên trong nước đứng yên, cản hướng xuống. Dấu này quyết định lực cản làm tăng hay giảm lực dây.
Tách phần gia tốc nước khỏi phần gia tốc vật
Với lựa chọn C_M = 1+C_A, thành phần lực quán tính của nước là:
F_I = (ρV+m_a)a_f - m_a a
Nguồn [1] nêu rõ đây là hai tác động khác nhau: nước gia tốc tạo tải lên vật, còn gia tốc vật làm xuất hiện khối lượng thêm. Lựa chọn quan hệ hệ số trên được khai báo cho bài; không mặc nhiên áp cho mọi hình học hoặc mọi bộ dữ liệu thực nghiệm.
Cân bằng động lực của vật cho ma = T-mg+ρVg+F_I+F_D. Chuyển vế:
T₀ = (m-ρV)g
T_b = (m+m_a)a
T_f = (ρV+m_a)a_f
T = T₀+T_b-T_f-F_D
T₀ là tải tĩnh dưới nước, T_b là phần yêu cầu do gia tốc vật, còn T_f là phần do nước gia tốc đã đưa sang vế tính lực dây. Các ký hiệu tách riêng cũng giúp kiểm từng cột trong bảng tính. Khối lượng nhân gia tốc vật là m+m_a, không phải m-ρV.
Ví dụ giả định: cùng một vật, hai chiều chuyển động
Cho m=20.000 kg, V=5 m³, ρ=1.025 kg/m³, g=9,81 m/s²; C_A=1, C_D=1,1 và A=8 m². Các hệ số chỉ phục vụ ví dụ, không phải dữ liệu cho một thiết bị dầu khí cụ thể. Khi đó m_a=5.125 kg, khối lượng quán tính tổng là 25.125 kg, k=4.510 kg/m.
Trọng lượng trong không khí là 196,2 kN, lực nổi 50,27625 kN, tải tĩnh dưới nước T₀=145,92375 kN. Nếu hạ đều v=-0,5 m/s trong nước đứng yên, a=a_f=u=0. Cản hướng lên bằng 1,1275 kN, nên T=144,79625 kN.
Nếu kéo lên đều với v=+0,5 m/s, cản đổi chiều và T=147,05125 kN. Chênh giữa hai trường hợp là 2,255 kN mặc dù m, V và độ lớn vận tốc giống nhau. Một bảng chỉ lưu tốc độ dương sẽ không tự giữ được sự khác biệt này.
Đang đi xuống vẫn có thể chịu gia tốc hướng lên
Xét một thời điểm khác: v=-0,8 m/s nhưng a=+0,6 m/s², nghĩa là vật đang giảm tốc đi xuống. Nước có u=+0,2 m/s và a_f=-0,1 m/s². Vận tốc tương đối u-v=1 m/s, nên F_D=4,51 kN hướng lên.
Phần do gia tốc vật là 25.125×0,6=15,075 kN. Phần gia tốc nước T_f=10.250×(-0,1)=-1,025 kN; vì phải trừ T_f, nó làm tải dây tăng 1,025 kN. Kết quả:
T = 145,92375+15,075+1,025-4,51
T = 157,51375 kN
Nếu thay m+m_a bằng m-ρV ở phần gia tốc vật, kết quả thiếu 6,15 kN. Nếu bỏ cả chuyển động nước và chỉ dùng tốc độ vật để tính cản, kết quả lại khác. Hai sai sót này có thể bù nhau tình cờ ở một thời điểm rồi cộng cùng chiều ở thời điểm khác.
Không cộng các cực đại không đồng thời
Xét riêng nước đứng yên và một chuyển động được áp đặt z=b sinθ, θ=ωt, b=0,3 m, chu kỳ P=6 s. Khi đó v=bωcosθ và a=-bω²sinθ. Lực dây là tổng T₀, phần quán tính tỷ lệ -sinθ và phần cản cần thắng tỷ lệ |cosθ|cosθ.
Biên độ phần quán tính bằng 8,265794 kN; độ lớn cản lớn nhất bằng 0,445119 kN. Trong bộ số này, 8,265794 lớn hơn hai lần 0,445119. Kiểm đạo hàm riêng trên các nửa chu kỳ cho thấy cực đại và cực tiểu ở cosθ=0, nơi vận tốc và lực cản đều bằng không.
Vì vậy T_max=154,189544 kN và T_min=137,657956 kN. Cộng 8,265794 với 0,445119 rồi cộng vào T₀ chỉ tạo một cận trên đơn giản, không phải cực đại đúng của lịch này. Với tỷ lệ hệ số khác, vị trí cực trị có thể dịch; cần kiểm lại thay vì ghi nhớ pha hiện tại.
Tỷ số T_max/T₀=1,056645 mô tả đúng ví dụ đang xét. Nó không phải hệ số động dùng chung cho các tải khác, vì m, V, hệ số thủy động và chuyển động áp đặt đều tham gia vào tỷ số.
Độ nhạy cho thấy biến nào cần đo rõ
Trong thời điểm giảm tốc đã tính, giữ nguyên V, C_A, C_D, A và các vận tốc, gia tốc. Nếu mật độ nước là 1.000 hoặc 1.050 kg/m³, tải dây lần lượt bằng 158,75 và 156,2775 kN. Nước đặc hơn đồng thời tăng lực nổi, khối lượng thêm và cản; không thể chỉ thay một thành phần.
Giữ các điều kiện khác, nếu tăng V thêm 1 m³ mà m và A không đổi, tải dây giảm 9,23525 kN. Đây là phép nhạy toán học có điều kiện; thay đổi hình học thật thường làm cả A và các hệ số đổi theo. Độ nhạy riêng không thay thế một phương án hình học mới.
Các ranh giới cần chuyển sang mô hình khác
Khi biểu thức cho T âm, dây không thể truyền lực nén để ép vật theo chuyển động đã áp đặt. Phải chuyển sang bài toán dây chùng, chuyển động tự do và tái căng, không chặn số âm thành không rồi coi lịch vật vẫn giữ nguyên. Cáp dài còn có độ giãn, khối lượng, tải phân bố và dao động riêng.
Khi vật qua mặt nước, thể tích ngập thay đổi, va đập nước và dòng qua lỗ có thể quan trọng. Orcina mô tả các mô hình khác nhau cho vật cắt mặt thoáng và nêu giới hạn kích thước so với bước sóng của mô hình cản/quán tính.[2] Các kết quả trên không bao gồm những hiệu ứng ấy.
Trang phạm vi công khai của DNV-RP-N201 đặt hoạt động nâng dưới biển trong bối cảnh tham số vận hành, giải pháp kỹ thuật, kiểm tra và bảo trì.[3] Bài chỉ sử dụng mô tả phạm vi đó, không trích điều khoản phía sau quyền truy cập. Để lập phương án thật, tải dây phải được nối với đáp ứng hệ nâng, dữ liệu thiết bị và từng giai đoạn công việc có điều kiện biên rõ ràng.
[1] 6D buoy theory — Lumped buoy added mass, damping and drag — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 6D buoys — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] DNV-RP-N201 — Lifting appliances used in subsea operations, public scope — DNV. Truy cập ngày 09/11/2026.
F_D = k|u-v|(u-v)
T₀ = (m-ρV)g
T_b = (m+m_a)a
T_f = (ρV+m_a)a_f
T = T₀+T_b-T_f-F_D
T = 157,51375 kN
