Tải đứng không chỉ quyết định kích thước gối
Một gối trượt vừa đỡ trọng lượng đường ống vừa truyền lực ngang vào kết cấu qua ma sát. Nếu trong mô hình chỉ cho phép chuyển vị ngang hoàn toàn tự do, tải truyền vào kết cấu có thể bị bỏ sót. Nhưng gán sẵn μN như một ngoại lực ở mọi trạng thái cũng chưa đúng: khi chưa trượt, ma sát chỉ cần đủ để giữ cân bằng, và hướng của nó còn phụ thuộc lịch sử chuyển động.
Bài xét một nút ống có một bậc tự do ngang u, được nối với phần còn lại của tuyến bằng một độ cứng tương đương k. Chuyển vị nhiệt tự do của phần tuyến ấy được ký hiệu q. Một gối đỡ tạo phản lực pháp tuyến N không đổi trong mỗi trường hợp tính. Đây là mô hình minh họa cơ chế bám–trượt; nó không thay thế phân tích không gian của tuyến có nhiều gối, khe hở và khả năng nhấc khỏi gối.
Luật ma sát cần phân biệt bám và trượt
Tài liệu giảng dạy UCLA mô tả ma sát tĩnh là lực có khả năng điều chỉnh đến một giới hạn, trong khi lực ma sát trượt ngược hướng chuyển động tương đối. [1] Với mô hình Coulomb đơn giản, trạng thái bám có |F_f| ≤ μₛN; khi trượt, F_f = −μₖN sign(du/dt). μₛ và μₖ không có đơn vị; N và F_f dùng N hoặc kN nhất quán.
Trong ví dụ định lượng, đặt μₛ = μₖ = μ để có một luật bám–trượt lý tưởng liên tục tại ngưỡng. Giả định này không khẳng định hai hệ số thực luôn bằng nhau. Nếu μₛ lớn hơn μₖ, quá trình vừa vượt ngưỡng có thể tạo một chuyển động quá độ; muốn mô tả bước nhảy ấy phải thêm khối lượng, giảm chấn và lịch sử kích thích, thay vì giải một cân bằng tĩnh duy nhất.
Lực từ phần tuyến lên nút là F_e = k(q − u). Khi bỏ qua quán tính, F_e + F_f = 0. Nếu gối đang bám tại u = u₀, thử tính k(q − u₀). Chỉ khi độ lớn lực thử vượt μN thì giả thiết bám mới không còn phù hợp. Khi trượt theo chiều dương, cân bằng cho u = q − μN/k; khi trượt theo chiều âm, u = q + μN/k.
Ví dụ giả định: tăng nhiệt từ trạng thái chưa tải ngang
Chọn k = 120 kN/m, N = 12 kN, μ = 0,20, q ban đầu bằng 0 và u ban đầu bằng 0. Các giá trị này do bài đặt ra, không phải hệ số được khuyến nghị cho một loại tấm trượt cụ thể. Giới hạn ma sát F_c = μN = 2,4 kN. Chuyển vị tự do cần để bắt đầu trượt là q_b = F_c/k = 0,020 m, tức 20 mm.
Khi q mới tăng đến 10 mm, nút vẫn ở u = 0. Lực đàn hồi bằng 1,2 kN và ma sát bằng −1,2 kN; không có lý do để gán −2,4 kN vì nút chưa cần đến lực ấy. Tại q = 20 mm, lực vừa đạt ngưỡng. Khi q tiếp tục đến 60 mm, nút trượt đến u = 60 − 20 = 40 mm. Lực ngang truyền qua gối có độ lớn 2,4 kN.
Vì vậy chuyển vị nhiệt tự do 60 mm không đồng nghĩa gối đã trượt 60 mm. Phần chênh 20 mm đang nằm trong biến dạng đàn hồi tương đương của tuyến. Nếu k đại diện không đúng độ mềm thực, dự đoán vị trí nút sẽ sai ngay cả khi μ và N đúng.
Giảm nhiệt không đảo dấu ma sát ngay lập tức
Từ q = 60 mm, u = 40 mm, bắt đầu giảm q. Nút có thể bám tại 40 mm trong khi lực đàn hồi giảm. Khi q = 50 mm, F_e = +1,2 kN; khi q = 40 mm, F_e = 0. Tiếp tục giảm đến q = 30 mm cho F_e = −1,2 kN. Lực ma sát đã đổi dấu trong một giai đoạn nút vẫn đứng yên.
Chỉ khi q giảm tới 20 mm, F_e mới bằng −2,4 kN và nút bắt đầu trượt ngược. Trong đoạn trượt ngược, u = q + 20 mm. Khi q về 0, nút còn ở u = 20 mm, với lực đàn hồi −2,4 kN và ma sát +2,4 kN. Chuyển vị còn lại này đến từ lịch sử ma sát của mô hình, không đòi hỏi vật liệu ống phải biến dạng dẻo.
Nếu lại tăng q từ 0, nút bám tại 20 mm cho đến q = 40 mm rồi mới trượt dương. Điều đó cho thấy kết quả không được xác định chỉ bằng giá trị nhiệt độ hiện tại. Một mô hình chỉ tính hai trạng thái độc lập “nguội” và “nóng” có thể không tái tạo chu kỳ này nếu nó khởi tạo lại trạng thái tiếp xúc ở mỗi lần tính.
Kiểm tra năng lượng để đối chiếu đường đi
Trong chu kỳ đầu từ q = 0 lên 60 mm rồi về 0, quãng trượt dương là 40 mm và quãng trượt âm là 20 mm. Năng lượng tiêu tán do ma sát bằng F_c nhân tổng quãng trượt: 2.400 × (0,040 + 0,020) = 144 J. Dù q đã về 0, lò xo tương đương còn lưu 0,5 × 120.000 × 0,020² = 24 J. Không nên buộc toàn bộ công ngoại lực của chu kỳ đầu bằng riêng nhiệt ma sát.
Ở những chu kỳ sau giữa q = 0 và 60 mm, nút di chuyển từ 20 lên 40 mm rồi trở lại 20 mm. Tổng quãng trượt mỗi chu kỳ là 40 mm, nên tổn hao là 96 J. Trạng thái đàn hồi đầu và cuối chu kỳ khi đó giống nhau. Đây là một phép kiểm tra độc lập hữu ích cho mô hình số có lịch sử; chỉ nhìn lực cực đại 2,4 kN sẽ không phát hiện một đường đi chuyển vị bị sai.
Độ nhạy theo lực pháp tuyến và bề mặt
Giữ k và μ nhưng giảm N xuống 6 kN làm F_c còn 1,2 kN, ngưỡng trượt còn 10 mm. Trong lần tăng nhiệt đầu tới q = 60 mm, u đạt 50 mm. Tải ngang nhỏ hơn nhưng biên độ trượt lớn hơn. Khi q trở về 0 sau chu kỳ ấy, vị trí còn lại là 10 mm. Giảm ma sát không đồng thời làm mọi đại lượng đều giảm.
Nếu giữ N = 12 kN và dùng μ = 0,05 giả định, F_c = 0,6 kN, ngưỡng là 5 mm và chuyển vị nóng đạt 55 mm. Tấm trượt ma sát thấp được dùng để giảm lực truyền giữa phần ống chuyển động và kết cấu đứng yên. [2] Tuy vậy việc chọn μ phải dựa trên cặp bề mặt và điều kiện sử dụng, không chỉ dựa vào tên vật liệu.
Bảng lựa chọn của Piping Technology phân biệt vật liệu, tải tiếp xúc và khoảng nhiệt; hướng dẫn còn yêu cầu tấm phía trên phủ đủ tấm dưới trong chuyển động. [3] Trong mô hình thực, N có thể thay đổi khi tải phân phối lại hoặc một gối nhấc lên. Với tiếp xúc một phía đã tách rời, N = 0 và mô hình ma sát tiếp xúc này cũng cho lực bằng 0. Không được giữ lực ma sát của trạng thái nóng cũ trên một gối đã không còn tiếp xúc.
Trong mặt phẳng, giới hạn là một vòng tròn lực
Nếu nút trượt trong hai hướng ngang, mô hình đẳng hướng có √(F_x² + F_z²) ≤ μN khi bám. Khi vận tốc trượt có tỷ lệ thành phần 3:4 và F_c = 2,4 kN, lực ma sát tương ứng là −1,44 và −1,92 kN. Độ lớn hợp lực đúng bằng 2,4 kN. Gán đồng thời 2,4 kN theo mỗi trục sẽ cho hợp lực 3,3941 kN, vượt giới hạn đã giả định.
Với nhiều gối, không nên cộng mọi giá trị μN như thể tất cả cùng trượt một hướng và đạt ngưỡng cùng lúc. Cần giải điều kiện tương thích chuyển vị, dấu lực và trạng thái tiếp xúc từng vị trí. Một hồ sơ tính hữu ích phải chỉ ra N đến từ trường hợp tải nào, hệ số nào được dùng, lịch sử q ra sao và kết quả là lực lên ống hay lực lên kết cấu. Đó là các dữ liệu quyết định để chuyển mô hình minh họa này thành phân tích có ý nghĩa cho tuyến cụ thể.
[1] Friction — Physics 5A — David Bauer — UCLA Physics & Astronomy. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] FAQ: Slide Plates — Piping Technology & Products. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Slide Bearing Plates — Design and Application of Slide Bearing Plates in Mechanical Systems — Piping Technology & Products. Truy cập ngày 09/11/2026.
