1. Lực ở fairlead không đồng nhất với lực ở neo
Một dây neo có thể tạo lực đứng lớn tại fairlead nhưng chưa kéo đứng lên neo nếu còn một đoạn nằm trên đáy ngang. Khi toàn bộ dây được nhấc khỏi đáy, điều kiện này thay đổi. Nghiên cứu của Matthew Hall về mô hình MoorPy phân biệt rõ các đoạn treo toàn bộ, đặt đáy một phần và chùng; chiều dài phần treo liên hệ với thành phần lực đứng. [1]
Bài này xét dây đồng nhất, không giãn, nằm trong mặt phẳng đứng; đáy ngang, ban đầu bỏ ma sát. Trọng lượng trong nước w tính bằng kN/m. Không có lực dòng ngang phân bố, tải động hoặc độ cứng uốn. Các số liệu đều giả định nhằm kiểm tra lực truyền vào hai đầu, không đánh giá sức chịu tải của neo hay thiết bị fairlead.
2. Cấu hình còn một đoạn đặt đáy
Cho tổng chiều dài L = 200 m, chênh cao fairlead so với đáy h = 60 m, w = 0,9 kN/m và lực ngang H = 180 kN. Đặt a = H/w = 200 m. Ở điểm dây rời đáy, tiếp tuyến nằm ngang, lực đứng bằng không. Gọi s là chiều dài phần treo, x là khoảng ngang từ điểm rời đáy đến fairlead:
s = √(h² + 2ah)
x = a arcosh(1 + h/a)
X = L − s + x
X là khoảng ngang từ neo đến fairlead, vì đoạn đặt đáy thẳng có chiều dài L − s. Hàm arcosh y có thể tính bằng ln[y + √(y² − 1)] khi y ≥ 1. Công thức hình học áp dụng với s ≤ L; nó phải được kiểm trước khi nhận kết quả.
Tính được s = 166,1325 m, L − s = 33,8675 m, x = 151,2866 m và X = 185,1541 m. Các giá trị H, h và L đã xác định X; nếu một dự án có X khác thì phải giải lại H, không thể ấn định thêm một khoảng ngang tùy ý.
3. Cân bằng lực trong nước
Tại fairlead, thành phần đứng của lực căng có độ lớn Vf = ws = 149,5192 kN. Độ lớn lực căng:
Tf = √(H² + Vf²) = H + wh
Kết quả Tf = 234,0000 kN. Tại neo, khi không ma sát và còn đoạn tiếp xúc ngang, lực của dây lên neo là H = 180 kN theo phương ngang và Va = 0 theo phương đứng. Dây kéo fairlead về phía neo và xuống dưới; dây kéo neo về phía fairlead. Cần ghi rõ đang báo lực tác dụng lên dây hay lực dây tác dụng lên kết cấu để tránh đảo dấu.
Trọng lượng toàn dây trong nước là wL = 180 kN. Fairlead chỉ đỡ 149,5192 kN; đáy đỡ 30,4808 kN của phần nằm trên đáy. Tổng hai lực đỡ bằng 180 kN. Nếu gán toàn bộ wL vào lực đứng fairlead trong cấu hình này, ta đã bỏ qua phản lực đáy.
Một load cell chỉ đo tổng lực căng Tf = 234 kN chưa đủ cho biết H. Trong bộ số đang xét, H = 180 kN và Vf = 149,5192 kN; dùng 234 làm lực ngang sẽ dự báo một cấu hình khác. Cần góc dây hoặc mô hình hình học để tách thành phần.
4. Ngưỡng chuyển sang treo toàn bộ
Tăng H trong khi giữ L, h và w. Chiều dài phần treo tăng; khi s = L thì đoạn đặt đáy vừa hết. Từ phương trình s² = h² + 2Hh/w suy ra:
H chuyển = w(L² − h²)/(2h)
Ví dụ cho H chuyển = 273 kN. Tại đó Vf = 180 kN, Tf = 327 kN và X = 187,7752 m. Lực đứng ở neo vẫn bằng không ở đúng điểm chuyển, nhưng sẽ tăng khi tiếp tục kéo căng theo họ cấu hình này.
Nếu dùng H = 300 kN mà vẫn giữ công thức tiếp xúc đáy, s tính ra 208,8061 m, lớn hơn L. Đoạn đặt đáy bị tính thành −8,8061 m. Đây là dấu hiệu chọn sai nhánh mô hình, không phải một kết quả có thể sửa bằng cách đặt chiều dài âm thành không rồi giữ các lực cũ. Hall trình bày việc chuyển cấu hình khi lực đứng vượt trọng lượng toàn dây. [1]
5. Giải lại khi dây đã treo toàn bộ
Với H = 300 kN, đặt Va là thành phần đứng tại đầu neo theo chiều tiếp tuyến đi lên về phía fairlead. Cân bằng toàn dây cho Vf = Va + wL. Tích phân hình học của dây không giãn cho chênh cao:
wh = √(H² + Vf²) − √(H² + Va²)
Thay Vf = Va + 180 và wh = 54, giải được Va = 8,13307 kN; Vf = 188,13307 kN. Lực căng ở neo Ta = 300,1102 kN; lực căng fairlead Tf = 354,1102 kN. Hiệu Tf − Ta bằng 54 kN, trong khi hiệu thành phần đứng Vf − Va bằng 180 kN. Hai hiệu này không phải cùng một đại lượng.
Khoảng ngang được tính bằng:
X = (H/w)[arsinh(Vf/H) − arsinh(Va/H)]
Kết quả X = 188,2751 m. Có thể tính arsinh u = ln[u + √(1 + u²)]. Góc dây tại neo khoảng 1,5529°, tại fairlead khoảng 32,0922°. Dù góc ở neo còn nhỏ, thành phần kéo lên đã khác không; khả năng chịu lực ngang và lực nhổ của neo phải được xét theo mô hình nền–neo phù hợp.
Cân bằng dây lúc này là phản lực đứng lên tại fairlead trừ lực xuống tại đầu neo bằng trọng lượng dây. Nhìn từ phía neo, dây tác dụng lực kéo lên Va. Không được giữ điều kiện Va = 0 của trạng thái có đoạn đặt đáy để kiểm neo sau khi nhấc toàn bộ tuyến.
6. Ma sát đáy: giảm lực có điều kiện
Quay lại cấu hình H = 180 kN, s = 166,1325 m. Giả sử hệ số ma sát Coulomb minh họa μ = 0,30, đoạn nằm đáy thẳng, và lực ma sát đã huy động đầy đủ theo hướng chống kéo về fairlead. Độ giảm lực ngang lớn nhất theo mô hình đơn giản là:
ΔH = μw(L − s) = 9,14423 kN
Khi giả thiết huy động này đúng, lực ngang tại neo bằng 170,8558 kN. Không được giảm H đi 30%: μ nhân phản lực pháp tuyến của phần nằm đáy, không nhân trực tiếp lực căng đầu trên. Nếu ma sát chưa huy động đầy đủ, lực giảm có thể nhỏ hơn; hướng chuyển động trước đó cũng ảnh hưởng trạng thái ma sát.
Orcina nêu rõ mô hình ma sát đơn giản của analytic catenary khác mô hình phần tử hữu hạn có xét lịch sử vị trí; phương trình giải tích không mang đầy đủ thông tin lịch sử. [2] Con số trên vì vậy chỉ minh họa cân bằng ở một giả thiết ma sát, không phải khoản giảm tải neo mặc nhiên được chấp nhận.
7. Độ nhạy cao độ và phạm vi sử dụng
Giữ H = 180 kN và L = 200 m nhưng tăng h từ 60 lên 66 m. Phần treo tăng thành 175,3739 m, Vf = 157,8365 kN và Tf = 239,4 kN; đoạn đặt đáy còn 24,6261 m. Khoảng ngang tương ứng X = 182,9411 m. Đây là kịch bản giữ lực ngang, nên X thay đổi. Nếu cả neo và fairlead bị giữ nguyên khoảng ngang, phải tìm H mới và không thể dùng trực tiếp các số này.
Mô hình catenary giải tích của Orcina cho lực từ các cấu hình cân bằng tĩnh và không tự tính quán tính, lực cản hay khối lượng nước kèm của dây. [3] Do đó lực đầu ở đây phù hợp cho kiểm tra cân bằng và trạng thái tiếp xúc ban đầu. Đánh giá tải đỉnh, giật dây, mất tiếp xúc lặp lại hoặc ma sát trễ cần mô hình tương ứng. Báo cáo nên giữ cả H, Vf, Va, tổng lực căng hai đầu, chiều dài treo và chiều dài đặt đáy để người đọc thấy chính xác đường truyền tải.
[1] Generalized Quasi-Static Mooring System Modeling with Analytic Jacobians — sections 2.1–2.4 — Matthew Hall, National Renewable Energy Laboratory; Energies 2024, 17, 3155. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] OrcaFlex Help — Line theory: Analytic catenary, Seabed friction — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] OrcaFlex Help — Lines: Analytic catenary, Scope and limitations — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
s = √(h² + 2ah)
X = L − s + x
