Mạng nước công nghiệp: cân bằng lưu lượng ở các nút
Một mạng cân bằng lưu lượng chưa chắc đã có áp suất đúng
Mạng nước công nghiệp của nhà máy thường có vòng cấp, nhánh cụt, bể và các điểm tiêu thụ theo ca. Khi sửa sơ đồ hoặc đóng van để bảo trì, kiểm tra tổng lưu lượng ở từng nút là bước đầu để phát hiện đường nối thiếu, nhu cầu bị đếm đôi và quy ước chiều không nhất quán. Tuy nhiên nhiều bộ lưu lượng có thể cùng thỏa cân bằng khối lượng nhưng chỉ một số phù hợp với tổn thất và nguồn áp.
NPTEL trình bày hai điều kiện của mạng ống: dòng vào và dòng ra cân bằng ở nút, đồng thời tổn thất quanh vòng kín phải nhất quán. [1] Bài này sử dụng một mạng nhỏ giả định để chỉ rõ mỗi điều kiện giải quyết điều gì; mục tiêu là biết kiểm tra một mô hình nước phụ trợ trước khi tin kết quả phần mềm.
Viết phương trình theo ranh giới và dấu đã chọn
Với nước có khối lượng riêng coi như không đổi, một nút không tích trữ thỏa:
ΣQ_vào − ΣQ_ra − d = 0.
Q và d cùng đơn vị, chẳng hạn L/s; d dương khi nước được lấy khỏi mạng tại nút. Nếu một nhánh được gán chiều từ i đến j, kết quả Q_ij âm chỉ có nghĩa nước thực chảy ngược mũi tên quy ước. Không đổi trị âm thành trị tuyệt đối trước khi kiểm tra cân bằng.
Đối với nút có bể, vế phải phải bằng dV/dt. Bảo toàn khối lượng trên thể tích kiểm soát bao gồm lượng tích lũy, như cách NPTEL thiết lập phương trình liên tục. [2] Một bể đang nạp nước không được xử lý như một nút tĩnh có tổng vào bằng tổng ra; phần chênh lệch chính là tốc độ thay đổi thể tích.
Nếu khối lượng riêng thay đổi đáng kể giữa các dòng, cần cân bằng ρQ, đơn vị kg/s, thay vì cộng trực tiếp các thể tích. Bài này giới hạn ở nước một pha, trạng thái gần ổn định, không xét tính nén hay quá độ đóng van.
Ví dụ mạng vòng bốn nút
Giả định nguồn đưa 40 L/s vào A. Mạng có bốn ống A→B, A→C, B→D và C→D. Nhu cầu cố định là 12 L/s tại B, 10 L/s tại C và 18 L/s tại D; A không lấy nước riêng. Tổng nhu cầu đúng bằng lượng cấp.
Đặt Q_AB=x. Cân bằng từng nút cho:
Q_AC=40−x; Q_BD=x−12; Q_CD=30−x.
Tại D, tổng dòng đến là (x−12)+(30−x)=18 L/s với mọi x. Vì phương trình ở D đã được quyết định bởi ba nút trước và cân bằng toàn mạng, không thể dùng nó để tìm thêm một giá trị x duy nhất.
Nếu tạm yêu cầu cả bốn dòng đều cùng chiều mũi tên, x nằm từ 12 đến 30 L/s. Chẳng hạn x=20 cho bộ 20; 20; 8; 10 L/s. Bộ x=24 cho 24; 16; 12; 6 L/s cũng thỏa tất cả các nút. Kiểm tra liên tục không phân biệt được hai bộ này vì chưa có thông tin sức cản của ống.
Một bài kiểm tra hữu ích là cộng mọi phương trình nút: lưu lượng của các ống nội bộ phải tự triệt tiêu, chỉ còn cấp ngoài, lấy ngoài và tích trữ. Nếu một ống vẫn xuất hiện trong tổng, có thể đã ghi cùng dấu ở hai đầu hoặc dùng hai mã ống cho một liên kết.
Bổ sung năng lượng để xác định cách chia dòng
Giả định mỗi ống có cùng hệ số r=0,010 m/(L/s)² trong quan hệ tổn thất có dấu h=rQ|Q|. Đây là hệ số tự chọn của ví dụ, không phải độ nhám hay hệ số ma sát Darcy. Khi mọi Q dương, quan hệ rút thành rQ².
Hai đường A–B–D và A–C–D nối cùng hai nút nên phải có cùng chênh cột áp. Với các giả thiết trên:
x²+(x−12)² = (40−x)²+(30−x)².
Khai triển làm các số hạng x² triệt tiêu, thu được 116x=2.356. Vì vậy Q_AB=20,3103; Q_AC=19,6897; Q_BD=8,3103 và Q_CD=9,6897 L/s. Tổng tổn thất từ A đến D là 4,81572 m theo cả hai đường.
Bộ thử x=20 trước đó cho đường A–B–D mất 4,64 m nhưng đường A–C–D mất 5,00 m. Sai lệch vòng 0,36 m cho thấy nó chưa là nghiệm thủy lực, dù sai số tại mọi nút bằng không. USACE cũng yêu cầu đồng thời tính liên tục và tính nhất quán của áp suất khi giải mạng ống. [3]
Giả định cột áp thủy lực tại A được giữ 50 m và cao độ D là 35 m, cùng một mốc. Khi coi tổn thất trên là quan hệ giữa cột áp nút, H_D=45,1843 m và phần áp suất quy ra chiều cao nước tại D là 10,1843 m. Việc nhu cầu 18 L/s được đưa vào mô hình không tự chứng minh thiết bị tại D vận hành được ở mức áp suất này.
Tăng nhu cầu và đóng nhánh trả lời hai câu hỏi khác nhau
Tăng riêng nhu cầu D từ 18 lên 28 L/s, giữ B và C như cũ, tổng cấp cần trở thành 50 L/s. Giả định nguồn vẫn giữ H_A=50 m; các hệ số r không đổi. Giải cùng phương trình năng lượng cho Q_AB=25,3590; Q_AC=24,6410; Q_BD=13,3590 và Q_CD=14,6410 L/s.
Tổn thất đến D tăng lên 8,21540 m, làm cột áp áp suất tại D giảm còn 6,78460 m. Nhu cầu tổng tăng 25% nhưng tổn thất tăng khoảng 70,6% trong mạng này. Sự thay đổi không thể suy ra bằng cách cộng 25% vào mọi dòng, vì nhu cầu tăng chỉ tập trung tại D.
Xét kịch bản khác: trở về nhu cầu ban đầu nhưng đóng B–D. Liên tục buộc Q_AB=12, Q_AC=28 và Q_CD=18 L/s. Đường A–C–D mất 0,01×(28²+18²)=11,08 m; áp suất quy đổi tại D chỉ còn 3,92 m. Mạng còn đường cấp không đồng nghĩa còn đủ khả năng phục vụ.
Cả hai kịch bản đều giả định nhu cầu vẫn được cấp đầy đủ bất kể áp suất. Nếu thực tế thiết bị giảm lưu lượng khi thiếu áp, cần mô hình phụ thuộc áp suất hoặc đặc tính thiết bị. Không nên diễn giải dòng yêu cầu cố định của bài toán thành lưu lượng chắc chắn đạt ngoài hiện trường.
Cân bằng đo đạc có thêm đồng hồ và tích trữ
Một ví dụ đo độc lập trong một giờ cho thấy đồng hồ đầu vào tăng 100 m³; ba khu tiêu thụ tăng lần lượt 30, 25 và 40 m³; bể tăng thêm 3 m³. Phần chưa giải thích là 100−30−25−40−3=2 m³. Nếu bỏ thay đổi thể tích bể, báo cáo sẽ ghi thiếu hụt 5 m³ và quy nhầm phần tích trữ thành thất thoát.
Giả định giới hạn sai số tuyệt đối của năm phép đo lần lượt là 1,00; 0,30; 0,25; 0,40 và 0,20 m³. Cộng theo trường hợp bất lợi cho giới hạn chênh lệch 2,15 m³. Vì phần dư 2 m³ nhỏ hơn giới hạn này, một lần đo chưa đủ xác nhận có rò rỉ. Đây là kiểm tra giới hạn sai số, không phải khoảng tin cậy thống kê.
Các đồng hồ còn phải cùng khoảng thời gian. Nếu một đồng hồ chốt lúc 08:00 còn đồng hồ khác lúc 08:10 khi bơm đang chạy, phần dư có thể phản ánh lệch thời điểm. Một nhánh hồi nước đi qua ranh giới cần ghi rõ chiều; bỏ nó sẽ làm lượng tiêu thụ có vẻ lớn hơn lượng cấp.
Bộ kiểm tra nên đi cùng kết quả mạng
Khi bàn giao mô hình, nên giữ bảng liên kết đầu–cuối của từng ống, chiều quy ước, nhu cầu tại từng nút, trạng thái van và cao độ theo cùng mốc. Kiểm tra liên tục theo nút giúp tìm lỗi sơ đồ; kiểm tra tổng toàn mạng tìm lỗi nguồn hoặc tích trữ; kiểm tra chênh cột áp vòng tìm lỗi nghiệm thủy lực.
Kích thước và điều kiện sử dụng ống còn phụ thuộc chất lỏng, vận tốc, tổn thất và yêu cầu vận hành, như USACE mô tả trong phần thiết kế đường ống. [3] Vì vậy một bảng cân bằng sạch là nền tảng cần thiết, nhưng việc chốt mạng vẫn phải đối chiếu áp suất, cấu hình bảo trì, thiết bị thực và các trạng thái vận hành của nhà máy.
[1] Water Supply Network Design — Pipe Network Analysis and Hardy-Cross Method — NPTEL, Indian Institutes of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Lecture 9 — Conservation of Mass, The Continuity Equation — NPTEL, Indian Institutes of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] EM 1110-1-4008 — Liquid Process Piping, Chapter 3 — U.S. Army Corps of Engineers. Truy cập ngày 09/11/2026.
