Mạng thu hồi nhiệt: tính nhiệt dư theo từng khoảng nhiệt độ
Dư nhiệt tổng cộng vẫn có thể cần cấp nhiệt ngoài
Một phân xưởng có các dòng phải làm nguội và các dòng phải gia nhiệt. Cộng tổng nhiệt cần thải rồi trừ tổng nhiệt cần nhận chỉ kiểm được lượng năng lượng, chưa kiểm mức nhiệt độ của năng lượng ấy. Nhiệt thải ở vùng thấp không tự cấp được cho một nhiệm vụ ở vùng cao. Bảng cascade theo nhiệt độ giúp thấy phần thiếu này trước khi lựa chọn từng cặp thiết bị trao đổi nhiệt.
Phân tích pinch được dùng trong các mạng nhiệt của công nghiệp dầu khí. [1] Bài dựng một bài toán bốn dòng liên tục giả định, cùng tồn tại ở một chế độ vận hành. Không xét phản ứng, đổi pha, tổn thất ra môi trường, hạn chế ghép cặp hoặc khoảng cách bố trí. Kết quả là mục tiêu nhiệt theo các giả thiết này, chưa là mạng thiết bị đã thiết kế.
Dữ liệu dòng và quy ước dấu
Một dòng “nóng” là dòng cần giảm nhiệt độ, còn dòng “lạnh” là dòng cần tăng nhiệt độ. Nhãn này dựa vào nhiệm vụ công nghệ, không dựa vào việc dòng có nóng hơn môi trường hay không. Đặt C = ṁc_p, gọi là lưu lượng nhiệt dung, đơn vị kW/K. Khi C không đổi, độ lớn công suất nhiệt là Q = C|T_in − T_out|, đơn vị kW.
Bốn dòng giả định như sau: H1 giảm từ 240 xuống 90 °C với C = 3,0 kW/K; H2 giảm từ 180 xuống 60 °C với C = 2,0 kW/K. C1 tăng từ 40 lên 200 °C với C = 2,5 kW/K; C2 tăng từ 100 lên 220 °C với C = 2,0 kW/K. Tổng tải nóng là 450 + 240 = 690 kW; tổng tải lạnh là 400 + 240 = 640 kW.
Chênh lệch 50 kW cho biết toàn hệ có nhiệt dư ròng. Nó chưa cho biết có thể bỏ hoàn toàn thiết bị gia nhiệt ngoài hay không. Chọn chênh nhiệt tiếp cận tối thiểu ΔT_min = 20 K như một giả thiết khảo sát, không coi đây là giá trị thích hợp cho mọi lưu chất và thiết bị.
Chuyển sang thang nhiệt độ đã dịch
Theo phương pháp problem table của NPTEL, giảm nhiệt độ mọi dòng nóng đi ΔT_min/2 và tăng nhiệt độ mọi dòng lạnh lên ΔT_min/2, rồi chia khoảng tại các đầu mút đã dịch. [2] Với ví dụ, H1 trở thành 230→80 °C, H2 là 170→50 °C, C1 là 50→210 °C và C2 là 110→230 °C. Đây là thang tính toán, không phải nhiệt độ thực của dòng.
Các mức giảm dần là 230, 210, 170, 110, 80 và 50 °C. Trong mỗi khoảng, lấy ΔH = (ΣC_hot − ΣC_cold)ΔT. Bài chọn nhiệt dư dương; một số tài liệu chọn dấu thiếu nhiệt dương, nên cần đọc định nghĩa trước khi so bảng. Cascade được tính từ trên xuống bằng cách cộng ΔH của từng khoảng.
Cân bằng năm khoảng nhiệt độ
Trong khoảng 230→210 °C, có H1 cho nhiệt và C2 nhận nhiệt. Hiệu lưu lượng nhiệt dung là 3 − 2 = +1 kW/K, nên ΔH = +20 kW. Khoảng 210→170 °C có H1, C1 và C2; hiệu là 3 − 2,5 − 2 = −1,5 kW/K, tạo thiếu 60 kW.
Trong khoảng 170→110 °C, cả hai dòng nóng và cả hai dòng lạnh đều hiện diện. Hiệu bằng 5 − 4,5 = +0,5 kW/K, nên có dư 30 kW. Khoảng 110→80 °C chỉ còn C1 ở phía lạnh nhưng vẫn có H1 và H2 ở phía nóng; hiệu 5 − 2,5 = +2,5 kW/K, tạo dư 75 kW. Cuối cùng, khoảng 80→50 °C có H2 và C1, cho ΔH = (2 − 2,5) × 30 = −15 kW.
Tổng năm khoảng là 20 − 60 + 30 + 75 − 15 = 50 kW, trùng cân bằng toàn hệ. Kiểm tổng này giúp phát hiện bỏ sót một dòng trong một khoảng, nhưng chưa kiểm được tính khả thi theo nhiệt độ.
Tìm utility tối thiểu và vị trí pinch
Bắt đầu cascade với 0 kW ở mức cao nhất, các giá trị tại sáu biên lần lượt là 0, 20, −40, −10, 65 và 50 kW. Giá trị nhỏ nhất là −40 kW tại mức dịch 170 °C. Dấu âm cho thấy đã cần nhiệt từ vùng thấp hơn đưa ngược lên vùng cao trong một phép tính chưa có nguồn ngoài.
Bổ sung 40 kW ở đỉnh làm toàn bộ cascade không âm: 40, 60, 0, 30, 105 và 90 kW. Theo phương pháp targeting này, Q_H,min = 40 kW; lượng còn ở đáy là Q_C,min = 90 kW. Mức cascade bằng không nằm ở T* = 170 °C. Đổi lại nhiệt độ thực cho pinch nóng bằng 180 °C và pinch lạnh bằng 160 °C.
Hai giá trị utility vẫn thỏa 690 + 40 = 640 + 90. Nhiệt thu hồi giữa các dòng công nghệ là 690 − 90 = 600 kW, đồng thời bằng 640 − 40 = 600 kW. Nếu chỉ dùng cân bằng tổng để tuyên bố cần làm lạnh 50 kW và không cần gia nhiệt, ta đã bỏ qua thiếu hụt 40 kW ở vùng nhiệt cao.
Kiểm độc lập bằng hai vùng quanh pinch
Phía trên pinch, H1 cho 3 × (240 − 180) = 180 kW, còn H2 chưa có phần nào ở trên mức nóng 180 °C. C1 cần 2,5 × (200 − 160) = 100 kW; C2 cần 2 × (220 − 160) = 120 kW. Tổng cầu 220 kW vượt nguồn 180 kW đúng 40 kW.
Phía dưới pinch, các dòng nóng còn 690 − 180 = 510 kW, còn các dòng lạnh cần 640 − 220 = 420 kW. Phần dư bằng 90 kW. Cách đối chiếu này không lặp lại phép cộng cascade từng dòng; nó xác nhận riêng ý nghĩa của điểm chia nhiệt động.
Nếu một bố trí giả định chuyển 25 kW từ vùng trên xuống vùng dưới pinch, vùng trên thiếu thêm 25 kW và vùng dưới dư thêm 25 kW. Trong điều kiện các tải công nghệ giữ nguyên, utility trở thành 65 kW nóng và 115 kW lạnh. Đây là hệ quả cân bằng của trao đổi qua pinch, phù hợp với nguyên tắc Ipieca trình bày. [1] Không thể chỉ nhìn một thiết bị đang thu hồi được nhiệt mà bỏ qua ảnh hưởng của nó lên toàn mạng.
Độ nhạy theo lưu lượng nhiệt dung
Tăng riêng C của dòng lạnh C2 từ 2,0 lên 2,2 kW/K, giữ nhiệt độ cũ, làm tổng cầu nhiệt tăng 24 kW. Năm ΔH mới lần lượt là +16, −68, +18, +75 và −15 kW. Cascade chưa bù là 0, 16, −52, −34, 41 và 26 kW. Kết quả Q_H,min = 52 kW, Q_C,min = 78 kW.
Cầu nhiệt tăng 24 kW nhưng utility nóng chỉ tăng 12 kW, vì 12 kW còn lại tận dụng thêm nhiệt vốn phải thải ở vùng dưới. Ngược lại, tăng C_H1 từ 3,0 lên 3,3 kW/K cung cấp thêm 45 kW nhiệt công nghệ. Cascade cho utility nóng 22 kW và lạnh 117 kW: nguồn tăng 45 kW chỉ giảm gia nhiệt ngoài 18 kW, còn 27 kW trở thành tải làm lạnh thêm. Mức nhiệt nơi thay đổi xảy ra quyết định lợi ích thu hồi.
Giới hạn của giả thiết nhiệt dung không đổi
Westphalen và Wolf Maciel nghiên cứu việc dùng tính chất enthalpy đầy đủ trong pinch và chỉ ra hạn chế của lưu lượng nhiệt dung không đổi khi có chuyển pha. [3] Với hỗn hợp dầu khí ngưng tụ hoặc bay hơi trên một khoảng nhiệt, cần dùng đường enthalpy phù hợp hoặc phân đoạn đủ nhỏ; lấy tổng nhiệt chia cho toàn khoảng rồi phân bố đều có thể làm sai vị trí nguồn và nhu cầu nhiệt.
Ngoài ra, dòng chỉ xuất hiện ở thời điểm khác nhau không được tự động xem là trao đổi trực tiếp đồng thời. Các hạn chế về nhiễm chéo, khoảng cách, vật liệu, điều khiển và thời gian vận hành có thể làm mạng thực cần utility cao hơn mục tiêu. Bảng cascade tốt nhất đóng vai trò kiểm tra mức nhiệt, kiểm tra dữ liệu và định lượng cơ hội trước khi lập mạng khả thi cho từng trường hợp vận hành.
[1] Pinch analysis (2022) — Ipieca. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Problem Table Algorithm — Module 04, Lecture 11 — NPTEL — Process Integration. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Pinch analysis based on rigorous physical properties — D. L. Westphalen và M. R. Wolf Maciel — Brazilian Journal of Chemical Engineering, 1999. Truy cập ngày 09/11/2026.
