Hai điểm xác định được đường thẳng, nhưng chưa xác nhận lưu chất
Mô hình Bingham xuất hiện thường xuyên trong báo cáo dung dịch khoan vì chỉ cần hai tham số để mô tả một đoạn quan hệ ứng suất–tốc độ cắt. Sự tiện lợi ấy cũng tạo một rủi ro diễn giải: đường thẳng luôn đi qua hai điểm đã dùng để dựng nó, dù lưu chất thực có đường cong. Vì vậy một phép khớp đúng hai điểm cần đi kèm khoảng tốc độ cắt, điều kiện mẫu và dữ liệu đối chiếu.
Bài sử dụng ứng suất đã đổi về Pa và tốc độ cắt về s⁻¹. Không lấy số vòng mỗi phút làm tốc độ cắt và không coi số đọc trên thang máy tự động là Pa. Các dữ liệu minh họa đều giả định, ở cùng nhiệt độ và cùng trạng thái chuẩn bị mẫu. Không dùng chúng để đặt yêu cầu xử lý dung dịch hoặc áp suất khởi động cho một giếng cụ thể.
Dạng phương trình và ý nghĩa tham số
SLB mô tả Bingham là mô hình hai tham số, với quan hệ tuyến tính sau một ngưỡng ứng suất. [1] Ở nhánh cắt dương, viết τ = τ_y + μ_pγ̇ khi lưu chất đã chảy. τ là ứng suất cắt, Pa; γ̇ là tốc độ cắt, s⁻¹; τ_y là giao điểm ứng suất của mô hình, Pa; μ_p là độ nhớt dẻo, Pa·s. Hệ số góc μ_p không bằng độ nhớt biểu kiến τ/γ̇ khi τ_y khác không.
Để biểu diễn đủ dấu trong mô hình lý tưởng, trạng thái |τ| ≤ τ_y có γ̇ = 0; khi đã chảy, τ = τ_y sign(γ̇) + μ_pγ̇. Với dữ liệu cắt dương, chỉ nhánh đầu tiên của đường chảy thường được dùng để ước lượng tham số. Giao điểm ngoại suy từ hai điểm tốc độ cao cần được gọi đúng là tham số Bingham ước lượng, chưa tự chứng minh một ứng suất khởi động tĩnh thực.
Fann nêu cách suy ra độ nhớt dẻo và yield point bằng hiệu số cho cấu hình rotor–bob R1-B1 với lò xo F1; thay bộ phận đo có thể thay dải và độ nhạy. [2] Bởi vậy bảng dữ liệu cần lưu cấu hình và hệ số quy đổi. Các phép tính dưới đây bắt đầu sau bước quy đổi, để tách bài toán khớp mô hình khỏi đặc tính một máy cụ thể.
Ví dụ giả định với hai điểm đo
Cho điểm thứ nhất γ̇₁ = 200 s⁻¹, τ₁ = 14 Pa; điểm thứ hai γ̇₂ = 800 s⁻¹, τ₂ = 32 Pa. Phương trình đường thẳng cho:
μ_p = (τ₂ − τ₁)/(γ̇₂ − γ̇₁); τ_y = τ₁ − μ_pγ̇₁.
Thay số, μ_p = 18/600 = 0,030 Pa·s, tương đương 30 mPa·s. Giao điểm τ_y = 14 − 0,030 × 200 = 8,0 Pa. Dạng kiểm ngược là τ_y = (γ̇₂τ₁ − γ̇₁τ₂)/(γ̇₂ − γ̇₁), cũng cho 8,0 Pa. Tại 800 s⁻¹, ứng suất tính lại bằng 8 + 0,030 × 800 = 32 Pa như dữ liệu.
Độ nhớt biểu kiến ở 200 s⁻¹ là 14/200 = 0,070 Pa·s, còn ở 800 s⁻¹ là 32/800 = 0,040 Pa·s. Cả hai đều lớn hơn μ_p. Lưu chất Bingham lý tưởng có độ nhớt biểu kiến giảm theo tốc độ cắt dù nhánh ứng suất–tốc độ cắt là đường thẳng có hệ số góc không đổi.
Dự đoán trong khoảng và phép kiểm ngoài khoảng
Tại 500 s⁻¹, mô hình cho τ = 23 Pa và μ_app = 0,046 Pa·s. Đây là nội suy giữa hai điểm đã có. Nếu một phép đo độc lập tại 500 s⁻¹ cho 22,5 Pa, phần dư đo trừ tính bằng −0,5 Pa. Cần so phần dư này với độ lặp lại và độ không đảm bảo của phép đo trước khi kết luận mô hình không phù hợp.
Giả sử ở 50 s⁻¹, phép đo độc lập cho 6,0 Pa. Đường Bingham vừa dựng dự đoán 9,5 Pa, cao hơn giá trị đo 58,333%. Sai khác lớn hơn nhiều so với phần dư trong khoảng. Đặc biệt ứng suất đo 6 Pa nhỏ hơn giao điểm 8 Pa của mô hình, trong khi mẫu vẫn được ghi nhận đang cắt. Bộ dữ liệu ấy không thể được mô tả đầy đủ bằng cùng một Bingham lý tưởng trên cả dải nếu các điều kiện đo thật sự tương đương.
Tình huống này không tự chỉ ra nguyên nhân duy nhất. Có thể đường chảy cong, mẫu chưa ổn định, lịch sử cắt khác nhau hoặc có ảnh hưởng phép đo. Thêm tham số vào mô hình mà không kiểm các điều kiện đó có thể tạo một đường khớp đẹp nhưng ý nghĩa vật lý vẫn yếu.
Độ nhạy với sai lệch ứng suất
Xét riêng một khảo sát biên: mỗi ứng suất đầu vào có thể lệch tối đa ±0,5 Pa, còn hai tốc độ cắt tạm coi chính xác. Khi τ₁ tăng lên 14,5 và τ₂ giảm xuống 31,5 Pa, μ_p = 0,028333 Pa·s và τ_y = 8,833333 Pa. Đảo chiều hai sai lệch cho μ_p = 0,031667 Pa·s và τ_y = 7,166667 Pa.
Như vậy khoảng μ_p của các góc biên là 28,333–31,667 mPa·s, còn τ_y là 7,1667–8,8333 Pa. Đây là khoảng khảo sát với sai lệch bị chặn, không phải khoảng tin cậy thống kê. Hai tham số biến đổi có liên hệ: bộ cho μ_p cao nhất đồng thời cho giao điểm thấp nhất. Không nên ghép cực đại độc lập của cả hai rồi gọi đó là một bộ khớp có thật từ các đầu vào đã nêu.
Nếu cả hai ứng suất cùng có độ lệch zero +0,5 Pa, μ_p không đổi vì hiệu ứng suất không đổi, còn τ_y tăng đúng 0,5 Pa. Nếu cả hai ứng suất cùng tăng theo hệ số 1,02 do sai số hệ số khuếch đại, cả μ_p và τ_y tăng 2%. Hai kiểu sai số đo có dấu vết khác nhau trên tham số; nhìn riêng một giá trị PV có thể bỏ sót độ lệch zero.
Một hệ quả cơ học: vùng lõi trong ống lý tưởng
Để nối tham số với cơ chế dòng chảy, xét một ống tròn thẳng, ngang, dòng ổn định đã phát triển, bỏ qua trượt tại thành. Cân bằng lực cho một trụ chất lỏng bán kính r và chiều dài L dẫn đến τ(r) = Δp r/(2L). Tại thành bán kính R, τ_w = ΔpR/(2L) = ΔpD/(4L). Đây là cân bằng lực; nó chưa xác định lưu lượng khi chưa dùng quan hệ lưu biến.
Với D = 0,10 m, L = 100 m và Δp = 50 kPa giả định, τ_w = 12,5 Pa. Nếu chấp nhận Bingham lý tưởng τ_y = 8 Pa trên toàn dải, bán kính vùng không biến dạng cắt là r_p/R = τ_y/τ_w = 0,64. Do R = 50 mm, r_p = 32 mm và vùng lõi chiếm 40,96% diện tích tiết diện.
“Không biến dạng cắt” không có nghĩa lõi đứng yên: nó có thể chuyển động như một khối nút, được vùng đã chảy bao quanh kéo theo. Trong cùng mô hình, chênh áp tại ngưỡng τ_w = τ_y bằng 4Lτ_y/D = 32 kPa. Giá trị này chỉ minh họa hệ quả của Bingham lý tưởng; điểm đo 50 s⁻¹ không phù hợp ở trên đã là lý do không dùng ngay ngưỡng này làm áp suất khởi động thực.
Phân biệt đường chảy ổn định với gel và khởi động
Nghiên cứu đối chiếu Fann 35A với rheometer đã xem riêng đường chảy ổn định và đỉnh ứng suất khi khởi động; kết quả cho thấy trượt thành và cách tốc độ cắt biến đổi theo thời gian có thể ảnh hưởng phép đo đỉnh. [3] Vì vậy giao điểm Bingham, ứng suất chảy suy ra từ một phép thử khác và gel strength không nên bị dùng thay nhau chỉ vì cùng có đơn vị ứng suất.
Một báo cáo đủ để tái sử dụng cần ghi dữ liệu thô, hệ số chuyển đổi, nhiệt độ, thứ tự và thời gian giữ tốc độ, trạng thái mẫu, hai điểm dùng khớp và các điểm kiểm tra. Nếu mục tiêu là dự báo tổn thất vành xuyến hoặc khả năng mang mùn, còn cần hình học, chế độ dòng và dữ liệu ở dải cắt liên quan. Bộ μ_p–τ_y là đầu vào của mô hình, không tự thay thế toàn bộ bài toán thủy lực giếng.
[1] Bingham plastic model — SLB Energy Glossary — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Model 35 — Direct Indicating Viscometers — Fann Instrument Company. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Are the rheological properties of water-based and synthetic drilling fluids obtained by the Fann 35A viscometer reliable? — Journal of Petroleum Science and Engineering — Elsevier. Truy cập ngày 09/11/2026.
