Mương hở thoát nước: kiểm tra lưu lượng bằng Manning
Vấn đề: cùng tiết diện nhưng khả năng thoát nước khác nhau
Một mương có diện tích mặt cắt lớn chưa chắc tải được nhiều nước nếu độ dốc nhỏ hoặc sức cản lớn. Ngược lại, dùng vận tốc giả định rồi nhân diện tích mà không kiểm tra quan hệ thủy lực có thể tạo ra một lưu lượng không tương thích với hình học. Trong khu công nghệ, tính sơ bộ mương cần kết nối tiết diện, độ nhám và độ dốc, sau đó mới xét ảnh hưởng cửa xả và toàn mạng.
Bài này dùng công thức Manning cho dòng ổn định, đều trong mương lăng trụ. Chiều sâu không đổi dọc đoạn, lưu lượng không đổi theo thời gian và độ dốc năng lượng bằng độ dốc đáy trong mô hình. HEC-RAS sử dụng bài toán dòng đều để tính sơ bộ từ các biến hình học, lưu lượng, độ dốc và độ nhám. [1] Kết quả đó không tự thay thế đường mặt nước của một đoạn có nước dềnh.
Công thức và đơn vị trong hệ SI
Q = A·R^(2/3)·S^(1/2)/n; R = A/P
Q là lưu lượng m³/s; A là diện tích dòng chảy m²; P là chu vi ướt m; R là bán kính thủy lực m; S là độ dốc năng lượng m/m. n là hệ số nhám Manning theo quy ước hệ SI, thường dùng với thứ nguyên s/m^(1/3). Trong công thức số ở trên, hệ số đổi hệ đơn vị bằng 1. Không đưa hệ số khoảng 1,486 của hệ feet vào cùng A và R tính bằng mét.
Tài liệu TxDOT phân biệt hệ số theo hệ đo và nêu độ dốc trong công thức là độ dốc đường năng lượng; với dòng đều ổn định, nó trùng độ dốc đáy. [2] Vì vậy, lấy chênh cao hai đáy chia chiều dài chỉ hợp lệ như S trong đúng giả thiết này. Một đoạn bị nước hạ lưu dâng không còn có đường năng lượng được xác định chỉ bằng độ dốc hình học đáy.
Bán kính thủy lực cũng không phải chiều sâu nước. Với mương hẹp, các thành bên làm chu vi ướt lớn hơn nhiều so với bề rộng đáy. Dùng R=y trong trường hợp đó sẽ đánh giá sai khả năng tải. Xấp xỉ R gần chiều sâu chỉ thích hợp khi hình học cho phép, chẳng hạn kênh chữ nhật rất rộng so với độ sâu.
Hình học mương hình thang
Gọi b là bề rộng đáy, y là chiều sâu nước và z là độ mở mái theo tỷ số ngang/đứng ở mỗi bên. Khi hai mái giống nhau:
A = y(b+zy); P = b+2y√(1+z²)
Bề rộng mặt nước T=b+2zy. Tính P chỉ gồm đáy và hai đoạn thành tiếp xúc với nước; không cộng đoạn mặt thoáng. Sai sót cộng mặt nước vào P sẽ làm R nhỏ đi và lưu lượng tính ra thấp sai.
Chiều sâu y đo từ đáy đến mặt nước đang xét, khác chiều cao xây dựng toàn mương. Khoảng cao còn lại phía trên mặt nước cần được xem xét theo yêu cầu dự án và tình huống thủy lực; không được mặc định toàn chiều cao bê tông là chiều sâu dòng đều để công bố năng lực sử dụng.
Ví dụ giả định: mương đáy 0,60 m
Chọn b=0,60 m, z=1, y=0,50 m, n=0,015 và S=0,002. Các giá trị là đầu vào minh họa, không phải thông số nhám hoặc độ dốc khuyến nghị cho một loại lớp lót cụ thể. Diện tích A=0,50×(0,60+0,50)=0,55 m².
Chu vi ướt P=0,60+2×0,50×√2≈2,01421 m. Suy ra R≈0,273059 m. Lưu lượng là:
Q ≈ 0,55×0,273059^(2/3)×√0,002/0,015
Kết quả Q≈0,69017 m³/s. Vận tốc trung bình V=Q/A≈1,25486 m/s. Vận tốc này là trung bình trên tiết diện; nó không mô tả vận tốc cục bộ tại cửa vào, góc đổi hướng hoặc vùng gần đáy. Do đó, chỉ một trị số V chưa đủ kết luận về xói, lắng hoặc yêu cầu bảo vệ tại các vị trí đặc biệt.
Nếu lưu lượng cần khảo sát là 0,70 m³/s, chiều sâu 0,50 m còn hơi thấp trong cùng mô hình. Giải lặp theo y, giữ b, z, n và S, cho y≈0,503625 m. Sai khác nhỏ nhưng hữu ích để minh họa cách tìm chiều sâu bình thường: mỗi giá trị thử cần tính lại đồng thời A, P và R, không chỉ tăng diện tích rồi giữ R cũ.
Giải chiều sâu mà không phụ thuộc một bảng tra
Có thể bắt đầu bằng hai chiều sâu tạo lưu lượng ở hai phía của mục tiêu, rồi chia đôi khoảng. Với mỗi y, tính hàm F(y)=Q(y)−Qmục tiêu. Nếu F âm thì tăng cận dưới; nếu dương thì giảm cận trên. Quá trình dừng khi sai khác lưu lượng hoặc khoảng chiều sâu đạt mức phù hợp với độ chính xác dữ liệu.
Bảng tính cần kiểm tra y dương, n dương và S dương trong bài toán dòng đều đang xét. Một độ dốc năng lượng bằng không không thể duy trì lưu lượng dương bằng công thức này. Nếu mô hình yêu cầu dòng chảy với đáy ngang hoặc ngược dốc, cần mô tả chênh năng lượng và đường mặt nước thay vì ép công thức dòng đều vào một cấu hình khác.
Độ nhạy theo độ nhám
Giữ nguyên chiều sâu 0,50 m, nếu n tăng từ 0,015 lên 0,020 thì Q giảm theo tỷ số 0,015/0,020=0,75, còn khoảng 0,51763 m³/s. Tức tăng n 33,33% làm năng lực ở cùng mức nước giảm 25%. Đây là quan hệ nghịch đảo, không phải hai phần trăm bằng nhau trái dấu.
Nếu lưu lượng đầu vào vẫn 0,70 m³/s, mương phải có chiều sâu khác trong mô hình dòng đều. Giải lại cho n=0,020 cho y≈0,582450 m, cao hơn khoảng 0,078825 m so với trường hợp n=0,015. Thay đổi độ nhám vì thế có thể tiêu thụ một phần đáng kể khoảng cao dự kiến giữa mặt nước và thành mương.
HEC-RAS mô tả n như đại diện sức cản, chịu ảnh hưởng của bề mặt, vật cản và trạng thái dòng chảy; việc chọn trị số cần xét điều kiện cụ thể. [3] Không nên coi một trị số lấy từ lớp lót mới là bất biến cho mương có bùn, cây hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, tăng n tùy ý cũng không thay thế việc mô hình một vật cản lớn làm co hẹp tiết diện.
Độ nhạy theo độ dốc và cao độ
Với hình học và n giữ nguyên, giảm S từ 0,002 xuống 0,001 làm Q nhân √0,5≈0,7071, còn khoảng 0,48803 m³/s. Muốn gấp đôi Q chỉ bằng S trong cùng tiết diện và chiều sâu sẽ cần S tăng bốn lần. Quan hệ này giúp đánh giá tính thực tế của đề xuất tăng độ dốc khi cao độ cửa xả đã bị ràng buộc.
Trên đoạn 100 m, S=0,002 tương ứng chênh đáy 0,20 m. Một thay đổi cao độ 0,05 m ở một đầu đã bằng một phần tư chênh cao đó. Vì vậy, sai khác mốc hoặc cao độ thi công ở mương dốc nhỏ có thể có ý nghĩa lớn. Cần kiểm tra chênh cao và hướng dốc cùng sơ đồ thủy lực, không chỉ đọc một giá trị độ dốc trong mô hình số.
Giới hạn áp dụng trong mạng thoát nước nhà máy
Khi cửa xả ngập, khi dòng đi qua cống, bậc, song chắn hoặc chỗ đổi hướng, mặt nước có thể do điều kiện biên và tổn thất cục bộ chi phối. Một đoạn có năng lực dòng đều 0,69 m³/s vẫn có thể dâng nước ở lưu lượng thấp hơn nếu hạ lưu bị hạn chế. Muốn đánh giá toàn tuyến cần các cao độ, điều kiện hạ lưu và các công trình liên quan.
Lưu lượng mưa vào cũng biến thiên theo thời gian; phép kiểm tra Q cố định chưa mô tả trữ nước trên sân hoặc trong mương. Với tình huống cần tính ngập theo thời gian, cần dùng thủy đồ vào và mô hình không ổn định phù hợp. Bùn lắng làm đổi cả diện tích và độ nhám, nên cập nhật hình học có thể quan trọng ngang việc đổi n.
Hồ sơ tính nên lưu riêng mặt cắt, trạng thái lớp lót, nguồn n, độ dốc dùng, chiều sâu kiểm tra, lưu lượng và điều kiện biên đã bỏ qua. Khi các dữ liệu ấy rõ, công thức Manning trở thành một phép kiểm tra sơ bộ mạnh và dễ đối chiếu, đồng thời chỉ ra bước nào cần phân tích thủy lực chi tiết hơn.
[1] HEC-RAS Hydraulic Reference Manual — Uniform Flow Computations — U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Hydraulic Design Manual — Section 2: Flow in Conduits — Texas Department of Transportation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] HEC-RAS Hydraulic Reference Manual — Manning’s Roughness Coefficients — U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
