Từ lượng ballast cần chuyển đến thời gian thực hiện
Một phương án chuyển tải có thể khép kín khối lượng và mômen nhưng vẫn không thực hiện được trong thời gian dự kiến. Nguyên nhân thường nằm ở việc dùng lưu lượng danh định cho mọi tuyến, cộng lưu lượng hai bơm như thể chúng không ảnh hưởng nhau, hoặc bỏ qua thời gian một nhóm két đã hết nước trong khi nhóm khác còn phải chạy.
Bài này phân tích năng lực bơm bằng các ví dụ giả định. Các kết quả là thời gian và phần dư khối lượng của một mô hình, không phải lịch vận hành đã duyệt. Yêu cầu giữ mớn, trim, nghiêng và ổn định phải được cung cấp từ phân tích chuyển tải; phần tính bơm có nhiệm vụ kiểm xem những yêu cầu ấy có thể được đáp ứng theo thời gian hay không.
Lưu lượng tại điểm làm việc mới đi vào cân bằng
Với lưu lượng thực Q tính bằng m³/h, thể tích V tính bằng m³ và thời gian t tính bằng h, khi Q không đổi ta có t=V/Q. Nếu Q thay đổi, thể tích chuyển là tích phân Q theo thời gian, hoặc tổng ΣQ_kΔt_k khi chia thành các bước đủ nhỏ.
Theo giải thích của KSB, điểm làm việc nằm tại giao điểm đường đặc tính bơm và hệ thống; thay đổi mực chất lỏng hoặc tổn thất tuyến có thể làm điểm này dịch chuyển. [1] Vì vậy, thông số “150 m³/h” trên một phương án sơ bộ chỉ có nghĩa khi gắn với cột áp và cấu hình tuyến tương ứng. Nó không tự là lưu lượng duy trì được từ két đầy đến két gần hết.
Khi kết nối nhiều tuyến, cần phân biệt lưu lượng qua bơm, lưu lượng đi ra ngoài thân và lưu lượng chuyển nội bộ. Nước chuyển từ két A sang két B không làm giảm tổng khối lượng sà lan, dù đồng hồ của bơm vẫn ghi một thể tích lớn.
Hai tuyến độc lập: tổng thời gian là thời gian của tuyến chậm nhất
Giả định cần tháo 600 m³ ballast, trong đó nhóm mũi 360 m³ và nhóm lái 240 m³. Hai tuyến độc lập có lưu lượng đã được xác định tại điều kiện tính: Q_F=120 m³/h và Q_A=90 m³/h. Nếu làm lần lượt, thời gian bơm là 360/120+240/90≈5,666667 h, chưa kể chuyển tuyến.
Nếu hai tuyến được phép chạy đồng thời, nhóm mũi cần 3 h, nhóm lái cần 2,666667 h. Thời gian để hoàn tất cả hai là 3 h, không phải 600/(120+90)≈2,857143 h. Phép chia theo tổng lưu lượng đã giả định cả hai cùng tiếp tục chạy đến cuối, trong khi nhóm lái đạt lượng yêu cầu sớm hơn.
Sự khác biệt 8,57 phút giữa hai cách ước lượng xuất phát từ phân bố công việc. Có thể tăng lưu lượng tuyến mũi để giảm thời gian, nhưng chỉ khi khả năng thủy lực, dung tích khả dụng và các trạng thái chuyển tải cho phép. Tăng riêng tuyến lái trong ví dụ không rút ngắn thời gian hoàn tất nhóm mũi.
Đồng thời còn phải đúng tỷ lệ mômen
Giả định bài toán cơ học yêu cầu lượng tháo luôn chia 60% ở mũi, 40% ở lái. Với Q_F=120 m³/h, lựa chọn tỷ lệ tương ứng là Q_A=80 m³/h, tổng 200 m³/h; cả hai nhóm kết thúc sau 3 h. Đây là điểm đặt toán học, cần xác minh hệ thống có điều chỉnh được đến đó.
Nếu chạy hết 120 và 90, sau 2,666667 h nhóm mũi mới tháo 320 m³, nhóm lái đã tháo 240 m³. Tổng 560 m³, nhưng phân bố theo tỷ lệ cần có ở cùng tổng ấy là 336 và 224 m³. Thực tế thiếu 16 m³ tháo ở mũi và thừa 16 m³ ở lái.
Giả định mật độ ballast 1,025 t/m³, tâm lượng tháo ở mũi x_F=+20 m và ở lái x_A=−15 m. Sai khác mômen lượng tháo so với phân bố yêu cầu bằng 1,025[−16×20+16×(−15)]=−574 t·m. Sà lan giữ lại mômen dương tương ứng, dù tổng lượng tháo đúng với tiến độ hàng trong giả thiết này.
Đến cuối cùng, tổng hai nhóm lại đúng, nhưng trạng thái trung gian khác. Hướng dẫn của Britannia đề nghị lập lượng ballast và thứ tự két theo các giai đoạn hàng, xét giới hạn bơm và theo dõi tốc độ đầy/vơi thực. [2] Điều cần kiểm là toàn bộ chuỗi trạng thái, không chỉ thời điểm cuối.
Hai bơm chung một tuyến không có lưu lượng bằng hai lần chạy đơn
Xét một hệ khác, dùng hai bơm giống nhau đẩy vào cùng đường xả. Đường đặc tính giả định cho mỗi bơm là H_p=30−0,0005q²; đường hệ thống là H_s=8+0,0002Q². H tính bằng m cột chất lỏng, q và Q bằng m³/h; các hệ số bình phương có đơn vị phù hợp với hệ này.
Một bơm chạy thì q=Q. Giải 30−0,0005Q²=8+0,0002Q² cho Q≈177,281052 m³/h. Khi hai bơm chia đều và cùng làm việc ở một cột áp, mỗi bơm mang q=Q/2, nên:
30−0,0005(Q/2)²=8+0,0002Q²
Lưu lượng tổng khoảng 260,177454 m³/h, mỗi bơm khoảng 130,088727 m³/h. Tổng tăng khoảng 46,76% so với một bơm, không tăng 100%. Thời gian lý tưởng để chuyển 600 m³ là khoảng 2,306118 h, nếu các đường đặc tính và điều kiện đầu cuối được giữ không đổi.
KSB nêu rằng đường đặc tính ghép song song được xây bằng cộng lưu lượng tại cùng cột áp, rồi tìm giao điểm với đường hệ thống. [3] Việc cộng hai lưu lượng chạy đơn bỏ qua phần tăng tổn thất của đường xả chung khi Q lớn hơn.
Thay đổi cột áp tĩnh tạo độ nhạy của thời gian
Trong hệ hai bơm vừa xét, nếu thành phần cột áp tĩnh tăng từ 8 lên 12 m, còn các hệ số khác giữ nguyên, Q mới bằng căn bậc hai của 18/0,000325, khoảng 235,339362 m³/h. Thời gian 600 m³ tăng lên khoảng 2,549510 h, tức thêm 14,60 phút.
Đây là so sánh hai trạng thái có cột áp cố định. Nếu cột áp thay đổi liên tục trong quá trình tháo két, cần cập nhật từng bước hoặc tích phân. Không thay toàn bộ quá trình bằng trạng thái đầu chỉ vì bơm ban đầu cho lưu lượng cao nhất.
Một ví dụ chia bước đơn giản: 300 m³ đầu ở 120 m³/h và 300 m³ sau ở 90 m³/h cần 2,5+3,333333=5,833333 h. Lưu lượng trung bình theo thời gian là 600/5,833333≈102,857143 m³/h. Trung bình số học 105 m³/h của hai giá trị không đúng vì chúng kéo dài trong hai khoảng thời gian khác nhau.
Thiếu lưu lượng được chuyển thành sai mớn theo thời gian
Giả định một giai đoạn cần tháo 200 m³/h nước cùng mật độ với nước ngoài thân để bù hàng. Nếu khả năng thực giảm còn 120 m³/h trong 10 phút, lượng tháo thiếu là (200−120)×10/60≈13,333333 m³.
Với diện tích đường nước 1.000 m², mô hình chìm đều cho mớn tăng thêm khoảng 0,013333 m. Đây chỉ là thành phần khối lượng; nếu phần thiếu thuộc một nhóm két lệch tâm thì còn có trim hoặc nghiêng. Không dùng 13,33 mm như một ngưỡng chấp nhận chung.
Bài toán ngược cũng hữu ích: nếu tải hàng tiếp tục nhận với tốc độ khối lượng ṁ_c, lưu lượng tháo tối thiểu để không tích lũy khối lượng là ṁ_c/ρ_b, trước khi xét mômen. Khi một bơm mất khả năng, cần đánh giá lại tốc độ chuyển tải tương thích với cấu hình còn lại và các ràng buộc của phương án đã duyệt.
Dữ liệu để kiểm chứng một lịch bơm
Một lịch có thể rà soát cần ghi lượng đầu–cuối từng két, lưu lượng theo cấu hình, các khoảng chuyển van hoặc dừng đo, và mốc phản lực hàng tương ứng. Lưu lượng đo tích lũy nên được đối chiếu với thay đổi thể tích từ mức két và với mớn quan sát; ba phép đo không nhất thiết có cùng sai số.
Nếu kết quả không khép kín, cần tìm nguyên nhân trong mật độ, tuyến chuyển nội bộ, hiệu chuẩn mức hoặc lưu lượng và điều kiện thủy tĩnh trước khi hiệu chỉnh kế hoạch bằng một hệ số chung. Việc giữ thời gian, khối lượng và mômen trong cùng bảng giúp nhận ra điểm nghẽn nằm ở bơm, ở két hay ở chính trình tự nhận tải.
[1] Centrifugal Pump Lexicon — Operating point — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Ballast operation and maintenance practice: Ballast tank inspection — Britannia P&I, Loss Prevention Team. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Centrifugal Pump Lexicon — Parallel operation — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
