Một mét khoan nhanh hơn chưa giải thích toàn bộ hiệu quả phá đá
Hai chế độ khoan có thể cùng đạt một tốc độ tiến nhưng sử dụng tải và công suất quay rất khác nhau. Năng lượng cơ riêng, thường viết MSE, giúp biểu diễn năng lượng cơ đã đưa vào trên mỗi thể tích đá được lấy đi. SLB định nghĩa chỉ số theo ý nghĩa năng lượng trên một đơn vị thể tích, gắn với tải lên choòng, mômen, tốc độ quay và tốc độ tiến. [1]
Bài này xây dựng phép tính tại choòng, dùng các đầu vào giả định đã biết ở đáy. Nó không biến một giá trị MSE thành lệnh tăng tải hay tăng vòng quay. Đánh giá vận hành vẫn cần trạng thái dụng cụ, rung, làm sạch đáy, chất lượng giếng và các giới hạn thiết bị cụ thể.
Bắt đầu từ công suất thay vì hệ số đổi đơn vị nhớ sẵn
Gọi W là lực dọc trục tác dụng lên choòng, đơn vị N; v_p là tốc độ tiến m/s. Công suất dọc trục P_ax=Wv_p. Với mômen quay τ tính bằng N·m và tốc độ góc ω tính bằng rad/s, công suất quay P_rot=τω.
Nếu n là số vòng mỗi giây, ω=2πn. Nếu dữ liệu dùng N_rpm vòng/phút, phải đổi ω=2πN_rpm/60. Gọi A_b=πD_b²/4 là diện tích đá được khoan trên mỗi mét tiến của một lỗ tròn khoan toàn tiết diện. Tốc độ tạo thể tích lỗ là V_dot=A_bv_p.
Chia tổng công suất cơ cho tốc độ tạo thể tích:
MSE=(Wv_p+τω)/(A_bv_p)=W/A_b+τω/(A_bv_p).
Kết quả có đơn vị J/m³, tương đương Pa; 1 MJ/m³ bằng 1 MPa. Sự tương đương đơn vị không có nghĩa MSE là áp suất chất lưu tại đáy hoặc tự động bằng cường độ nén của đá. Với khoan lấy lõi, diện tích lấy đá phải được xây lại theo vành khuyên thực, không dùng nguyên diện tích lỗ tròn toàn phần.
Ví dụ tính nhất quán trong SI
Giả định D_b=0,216 m, W=80.000 N, τ=4.000 N·m, tốc độ quay 120 vòng/phút và ROP=15 m/h. Đổi v_p=15/3.600=0,004166667 m/s; A_b≈0,036643537 m² và ω=4π rad/s.
Công suất dọc trục bằng 0,333333 kW, công suất quay khoảng 50,265482 kW; tổng khoảng 50,598816 kW. Tốc độ tạo thể tích lỗ bằng 0,0001526814 m³/s. Chia hai đại lượng cho MSE≈331,401302 MJ/m³, hay 331,401302 MPa.
Hai phần đóng góp là W/A_b≈2,183195 MPa và phần quay khoảng 329,218107 MPa. Trong bộ số này phần quay chi phối. Điều đó không chứng minh tải lên choòng ít quan trọng đối với cơ chế phá đá: W còn có thể làm thay đổi ROP và mômen, trong khi phép tách trên chỉ phân rã công suất tại một trạng thái đã cho.
Nếu nhập 15 m/h như 15 m/s, phần quay sẽ nhỏ đi 3.600 lần. Nếu nhập 120 vòng/phút như 120 vòng/s, phần quay tăng 60 lần. Việc ghi công suất trung gian giúp phát hiện lỗi đơn vị trước khi một con số MSE được đưa vào biểu đồ xu hướng.
ROP tăng không đồng nghĩa công suất phải tăng cùng tỷ lệ
Xét kịch bản giả định giữ W, τ và tốc độ quay, nhưng ROP tăng từ 15 lên 30 m/h. Phần W/A_b không đổi; phần quay chia đôi. MSE mới khoảng 166,792249 MPa, giảm gần một nửa, dù công suất quay giữ nguyên và công suất dọc trục tăng theo tốc độ tiến.
Đây là phép tính độ nhạy, không khẳng định có thể tùy ý tăng gấp đôi ROP trên cùng đá. Quan hệ nhân quả giữa W, tốc độ quay, mômen và ROP phải được xác định từ đáp ứng thực; công thức MSE chỉ tổng hợp các đại lượng tại trạng thái đo được.
Trong kịch bản thứ ba, đặt W=100 kN, τ=4,5 kN·m, tốc độ quay 150 vòng/phút và ROP=24 m/h. MSE≈292,080846 MPa, thấp hơn trạng thái đầu dù công suất quay lớn hơn. Nhưng nếu cùng tải và vòng quay đó chỉ đạt ROP=12 m/h, MSE lên khoảng 581,432698 MPa.
Hai kết quả cho thấy chỉ xem một nút điều khiển là không đủ. Tăng mômen hoặc vòng quay có thể đi cùng mức tiến tăng mạnh, tăng ít hoặc giảm; mỗi tình huống cho một cân bằng năng lượng trên thể tích khác nhau.
MSE không phải phép đo trực tiếp cường độ đá
Tóm tắt nghiên cứu của John D. Macpherson được SPE công bố năm 2025 xây dựng MSE từ công suất cơ tức thời, chuyển sang năng lượng rồi năng lượng trên thể tích. Tác giả phân biệt chỉ số này với cường độ chịu nén của thành hệ và nhấn mạnh các giới hạn đo lường. [2]
Vì thế không nên lấy 331 MPa ở ví dụ rồi kết luận đá có cường độ nén 331 MPa. Con số chứa ảnh hưởng của toàn bộ quá trình cơ học được đưa vào ranh giới tính, gồm cả năng lượng không tạo ra phần thể tích lỗ hữu ích. Muốn liên hệ với tính chất thành hệ cần mô hình và dữ liệu kiểm chứng riêng.
Tương tự, một tỷ số “cường độ đá/MSE” chưa tự nó là hiệu suất cơ được xác định đầy đủ. Mẫu số và tử số phải cùng biểu diễn các năng lượng phù hợp. Nghiên cứu nói trên cũng tách vai trò thủy lực tại mặt phá đá khỏi năng lượng cơ đang xét. [2]
Dữ liệu trên mặt và ở choòng không thể ghép tùy ý
Mômen top drive có thể bao gồm phần cần để quay chuỗi cần và thắng tương tác dọc giếng, trong khi mômen tại choòng mô tả ranh giới khác. Nếu motor đáy góp tốc độ quay, chỉ dùng RPM trên mặt sẽ bỏ thiếu chuyển động ở choòng.
Từ điển dữ liệu GDR có các trường riêng cho mômen đáy, mômen top drive, RPM choòng, RPM motor, MSE mặt và MSE đáy. [3] Khi phân tích, cần giữ nhãn ranh giới tính thay vì gọi mọi chuỗi số là cùng một MSE. Không tự ý trừ một mômen nền cố định nếu chưa có phương pháp xác định và độ không đảm bảo tương ứng.
Dữ liệu cũng cần đúng trạng thái khoan tạo chiều sâu mới. Khi v_p gần không trong lúc quay hoặc tuần hoàn, công thức tức thời chia cho một số rất nhỏ có thể cho đỉnh lớn. Đỉnh đó không nên được diễn giải như một mẫu cường độ đá. GDR có trường trạng thái on-bottom, giúp tách ngữ cảnh trước khi tính. [3]
Tích của hai số trung bình có thể sai công suất
Xét hai nửa thời gian bằng nhau: nửa đầu τ=6 kN·m, tốc độ 60 vòng/phút; nửa sau τ=2 kN·m, tốc độ 180 vòng/phút. Mỗi nửa có công suất quay khoảng 37,699112 kW, nên trung bình đúng cũng là con số đó.
Nếu lấy mômen trung bình 4 kN·m nhân tốc độ trung bình 120 vòng/phút, công suất thành 50,265482 kW, cao hơn 33,333333%. Nguyên nhân là trung bình của tích không bằng tích các trung bình khi hai tín hiệu biến thiên có tương quan.
Cách giữ cân bằng là tính τ(t)ω(t) từ các mẫu đồng bộ rồi tích phân theo thời gian. Nếu cảm biến đã làm trơn hoặc lấy mẫu chậm khác nhau, cần ghi giới hạn này; chỉ căn chỉnh tên cột không khôi phục được những biến thiên đã bị mất.
Tổng hợp theo thể tích, không trung bình MSE tùy tiện
Lấy hai đoạn mới, mỗi đoạn khoan thêm 10 m với đường kính như cũ. Đoạn đầu dùng trạng thái 15 m/h của ví dụ; đoạn sau dùng trạng thái 30 m/h với cùng W, τ và RPM. Năng lượng tương ứng khoảng 121,437158 và 61,118579 MJ.
Tổng năng lượng chia tổng thể tích A_b×20 cho MSE cả hai đoạn khoảng 249,096776 MPa. Trung bình theo thời gian của hai MSE tức thời lại cho khoảng 276,531618 MPa, vì đoạn chậm chiếm thời gian gấp đôi. Hai chỉ số trả lời hai câu hỏi khác nhau; muốn năng lượng trên tổng thể tích phải dùng tỷ số các tổng.
Độ nhạy ROP cần đọc cùng chất lượng dữ liệu
Giữ các đầu vào khác của trạng thái đầu, nếu ROP đo thấp hơn 10%, MSE tính thành 367,981092 MPa. Nếu ROP đo cao hơn 10%, MSE thành 301,472384 MPa. Sai lệch không đối xứng do phần quay chứa nghịch đảo ROP.
Một báo cáo hữu ích nên giữ công suất dọc trục, công suất quay, thể tích tạo ra, trạng thái khoan và nguồn dữ liệu bên cạnh MSE. Nhờ vậy người đọc có thể phân biệt thay đổi cơ học thực với lỗi đơn vị, sai thời điểm, thay đổi ranh giới đo hoặc một khoảng thời gian không tạo lỗ mới.
[1] Mechanical specific energy — SLB — Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Mechanical Specific Energy: Derivation, Understanding, and Relationship to Formation Strength — SPE Journal / Journal of Petroleum Technology — Reprinted abstract of John D. Macpherson, SPE 223707, September 9, 2025. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Drilling Data Standard & Pipeline — U.S. Department of Energy — Geothermal Data Repository / OpenEI. Truy cập ngày 09/11/2026.
