Vấn đề và phạm vi
Khi so sánh hai lượt hàn, một con số như 1,2 kJ/mm thường được đưa vào báo cáo như thể nó mô tả đầy đủ quá trình. Thực ra, người đọc cần biết con số ấy được tính từ đâu, dùng tốc độ nào và đã xét hiệu suất nhiệt hay chưa. Bài này xây dựng một phép tính có thể kiểm tra lại bằng máy tính thông thường. Mục tiêu là hiểu dữ liệu của quá trình, không đặt ra thông số hàn cho một vật liệu hay chiều dày cụ thể.
TWI phân biệt năng lượng hồ quang trên đơn vị chiều dài với nhiệt vào liên kết có xét hiệu suất quá trình. Tên gọi trong tài liệu có thể khác nhau; vì vậy phải đọc cả định nghĩa và biểu thức đi kèm, không chỉ đọc nhãn “heat input”. [1] Trong bảng tính, nên dành hai cột riêng cho hai đại lượng và ghi rõ hệ số sử dụng.
Cơ sở kỹ thuật và giả thiết
Xét một đoạn hàn thẳng có điện áp U, dòng I và tốc độ di chuyển v gần như ổn định. Bỏ qua giai đoạn mồi, kết thúc hồ quang và các lần dừng. Chiều dài L được đo dọc đường đi thực tế của mỏ hàn. Nếu mỏ dao động ngang, cần xác định dữ liệu tốc độ đang biểu thị tốc độ tiến dọc liên kết hay tổng quãng đường dao động; hai cách định nghĩa không được dùng lẫn trong cùng một phép so sánh.
TWI xác định dòng điện, điện áp và tốc độ hành trình là các thông số chính cần đo trong hàn hồ quang. [2] Với bài toán dưới đây, chúng được coi là giá trị đại diện cho chính khoảng thời gian đang xét. Giả thiết này giúp tách việc kiểm tra số học khỏi việc đánh giá thiết bị ghi dữ liệu. Khi áp dụng cho hồ sơ thực tế, một trị số hiển thị ở cuối lượt hàn chưa đủ chứng minh rằng thông số đã ổn định trong cả lượt.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
P = U × I
Trong đó P là công suất điện của hồ quang, đơn vị W; U là điện áp V; I là dòng điện A. Watt là joule mỗi giây theo hệ SI. [3] Công suất diễn tả tốc độ truyền năng lượng, không phải tổng năng lượng và cũng không phải năng lượng trên chiều dài.
Eₐ = 60 × U × I / (1.000 × v)
Eₐ có đơn vị kJ/mm khi v nhập bằng mm/phút. Hệ số 60 đổi phút sang giây; hệ số 1.000 đổi J sang kJ. Nếu v được nhập bằng mm/giây thì bỏ hệ số 60. Đây là chỗ dễ tạo ra sai số rất lớn dù các giá trị đầu vào trông hợp lý.
H = η × Eₐ
H là nhiệt vào trên chiều dài, kJ/mm; η là hệ số hiệu suất không có đơn vị. Quan hệ giữa hai đại lượng này theo cách phân biệt của TWI. [1] Bài viết dùng η giả định để minh họa số học; không coi hệ số ấy là chứng nhận hiệu suất của một nguồn hàn, một chế độ truyền kim loại hoặc một quy trình đã được phê duyệt.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định một đoạn thử có U = 24 V, I = 220 A, v = 300 mm/phút, L = 600 mm và η = 0,80. Toàn bộ số liệu được đặt ra cho bài học, không lấy từ một nhà máy. Công suất tính được là 24 × 220 = 5.280 W, tương đương 5,28 kW. Thời gian đi hết đoạn là 600/300 = 2 phút, tức 120 giây.
Tổng năng lượng hồ quang trong khoảng đó bằng 5.280 × 120 = 633.600 J, hay 633,6 kJ. Chia cho 600 mm, ta được Eₐ = 1,056 kJ/mm. Dùng biểu thức rút gọn ở trên cũng cho 60 × 24 × 220/(1.000 × 300) = 1,056 kJ/mm. Hai cách tính độc lập là một kiểm tra hữu ích: công suất nhân thời gian rồi chia chiều dài phải trùng với kết quả tính trực tiếp.
Với η = 0,80, H = 0,8448 kJ/mm. Có thể báo cáo 0,845 kJ/mm nếu độ chính xác đầu vào cho phép. Không nên ghi nhiều chữ số thập phân chỉ vì bảng tính cung cấp được. Số chữ số phải phản ánh khả năng đo và mục đích so sánh; việc làm tròn quá sớm trong các bước trung gian cũng cần tránh.
Giả sử người nhập nhầm tốc độ 5 mm/giây vào ô đang yêu cầu mm/phút. Bảng tính sẽ trả Eₐ = 63,36 kJ/mm, cao gấp 60 lần kết quả đúng. Sai số này không đến từ điện áp hay dòng điện. Nó xuất phát từ định nghĩa đơn vị của một cột. Một biểu mẫu tốt phải đặt đơn vị ngay cạnh ô nhập, thay vì chỉ ghi ở phần hướng dẫn cuối trang.
Phân tích độ nhạy
Giữ U và I không đổi, tăng v từ 300 lên 330 mm/phút làm Eₐ giảm còn 0,960 kJ/mm; H còn 0,768 kJ/mm. Tốc độ tăng 10% nhưng năng lượng trên chiều dài giảm khoảng 9,09%, do quan hệ nghịch đảo. Nếu giảm tốc độ 10% xuống 270 mm/phút, Eₐ lại tăng lên khoảng 1,173 kJ/mm, tức tăng 11,11%. Hai thay đổi đối xứng của tốc độ không tạo ra hai thay đổi đối xứng của kết quả.
Một phép đối chiếu khác giữ tốc độ 300 mm/phút, tăng U 5% và giảm I 5%. Tích mới bằng 1,05 × 0,95 = 0,9975 lần ban đầu, nên Eₐ giảm 0,25%. Kết luận chỉ nói về tích điện áp và dòng điện trong mô hình ổn định. Nó không chứng minh rằng hình dạng mối hàn, độ ngấu hoặc tổ chức kim loại sẽ tương đương. Một số vô hướng không thay thế được mô tả đầy đủ của quá trình.
Nếu η chưa được xác định chắc chắn và chỉ khảo sát từ 0,70 đến 0,85, cùng Eₐ = 1,056 kJ/mm sẽ cho H từ 0,7392 đến 0,8976 kJ/mm. Vì vậy, khi hai đơn vị báo cáo các kết quả khác nhau, cần đối chiếu cả định nghĩa η trước khi kết luận rằng một bên tính sai. Ngược lại, không được tùy chỉnh η để đưa một kết quả vào khoảng mong muốn.
Cách tổ chức dữ liệu để kiểm tra lại
Một dòng dữ liệu nên gắn với mã mối hàn, lớp hoặc lượt hàn, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và phương pháp đo chiều dài. Với ví dụ 600 mm, nếu thực tế có ba đoạn dừng thì nên xem xét từng đoạn hoạt động thay vì lấy toàn bộ thời gian đồng hồ làm thời gian hồ quang. Dùng cả thời gian nghỉ trong mẫu số tốc độ sẽ làm năng lượng tính trên chiều dài tăng giả tạo nếu công suất vẫn được coi là luôn tồn tại.
Có thể kiểm tra dữ liệu bằng ba câu hỏi cụ thể. Chiều dài đang đo là đoạn nào? Điện áp và dòng điện có thuộc đúng khoảng ấy không? Cách tính tốc độ đã loại trừ thời gian không có hồ quang chưa? Các câu trả lời thường giải thích chênh lệch giữa hai bảng tính tốt hơn việc chỉ tăng số chữ số sau dấu phẩy.
Biểu thức U × I phù hợp với giả thiết ổn định đã khai báo. Với dạng sóng biến thiên, cần xem năng lượng từ tích tức thời điện áp và dòng điện theo thời gian; tích của hai giá trị trung bình có thể không bằng trung bình của tích. Chưa có dữ liệu dạng sóng thì nên ghi rõ cách ước lượng, không coi phép tính đơn giản là một phép đo trực tiếp nhiệt lượng vào vật hàn.
Kết quả H không tự cho biết chất lượng liên kết. Để đánh giá một mối hàn thực, còn cần vật liệu, chiều dày, cấu tạo rãnh, tư thế, nhiệt độ, trình tự các lớp và kết quả kiểm tra liên quan. Bảng tính này chỉ giúp diễn giải một biến của quá trình. Giá trị dùng cho thi công phải nằm trong hệ thống hồ sơ kỹ thuật áp dụng cho công việc cụ thể.
[1] What is the difference between heat input and arc energy? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Measurement of Arc Welding Parameters — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] SP 330 - Section 2 — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
P = U × I
H = η × Eₐ
Phân tích độ nhạy
