Nén hai cấp có làm mát: phân bố tỷ số áp suất theo mô hình lý tưởng
Trung bình nhân có một tập giả thiết phía sau
Với hai cấp nén, áp suất trung gian thường được chọn ban đầu bằng căn tích áp suất hút và đẩy. Công thức ngắn này xuất phát từ bài toán tối thiểu công trong những điều kiện cụ thể. Khi bộ làm mát mất áp, hai cấp có hiệu suất khác nhau hoặc nhiệt độ hút cấp sau còn cao, cần viết lại hàm mục tiêu.
Atlas Copco giải thích việc chia nén thành nhiều cấp và lấy nhiệt ra ở giữa giúp giảm công, đồng thời số cấp thực tế phải xét kinh tế. [2] Dưới đây là một mô hình khí lý tưởng để phân tích riêng việc phân bổ tỷ số áp suất. Nó không thay đường đặc tính máy hay xác định điểm vận hành cho một tổ máy cụ thể.
Bốn trạng thái và công của từng cấp
Đặt trạng thái 1 trước cấp thứ nhất, 2 sau cấp thứ nhất, 3 sau bộ làm mát và 4 sau cấp thứ hai. Các áp suất đều tuyệt đối. Giả định dòng khối lượng không đổi, khí không ngưng tụ, c_p và k=c_p/c_v không đổi; bỏ thay đổi động năng và thế năng. Mỗi cấp nén được coi cách nhiệt, hiệu suất đẳng entropy η_j đã biết.
Với a=(k−1)/k, công riêng cấp j là w_j=c_p T_in,j(r_j^a−1)/η_j, còn T_out,j=T_in,j[1+(r_j^a−1)/η_j]. NASA trình bày công riêng bằng tăng enthalpy và dạng công thức tỷ số áp suất có hiệu suất. [1] Cách nhiệt tự nó không bảo đảm đẳng entropy; η=1 là giới hạn lý tưởng thêm vào.
w tính bằng J/kg nếu c_p là J/(kg·K), T bằng K. Đặt r_1=p_2/p_1 và r_2=p_4/p_3. Nếu p_3=βp_2, với 0<β≤1 là tỷ phần áp suất còn lại sau bộ làm mát, thì r_1r_2=p_4/(βp_1). Không lấy tích tỷ số hai cấp bằng p_4/p_1 khi β nhỏ hơn một.
Trường hợp lý tưởng đối xứng
Cho β=1, T_3=T_1 và η_1=η_2=1. Đặt R=p_4/p_1, tổng công là w=c_pT_1[r_1^a+(R/r_1)^a−2]. Đạo hàm theo ln r_1 cho điều kiện r_1^a=(R/r_1)^a, nên r_1=r_2=√R và p_2=√(p_1p_4).
Giả định p_1=100 kPa, p_4=1.600 kPa, T_1=300 K, c_p=1.005 J/(kg·K), k=1,4. Khi đó R=16, mỗi cấp có tỷ số 4, áp trung gian 400 kPa. Công hai cấp là 293,054556 kJ/kg; một cấp đẳng entropy đi từ cùng trạng thái đầu đến 1.600 kPa cần 364,265977 kJ/kg. Mức giảm là 19,5493% trong mô hình và với làm mát trung gian hoàn toàn.
Hai máy ở ví dụ này không có cùng nhiệt độ cuối nếu không có làm mát sau. Nếu mục tiêu sản phẩm yêu cầu một nhiệt độ giao khí cụ thể, cần giữ cả nhiệt tải làm mát trong so sánh hệ thống, thay vì chỉ ghép hai công nén rồi gọi đó là toàn bộ đánh giá năng lượng.
Hai nhiệt độ và hai hiệu suất khác nhau
Giữ T_3 như một giá trị được bộ làm mát duy trì, độc lập với áp suất trung gian trong miền tính. Đặt A=T_1/η_1, B=T_3/η_2, R_β=p_4/(βp_1). Tổng công là:
w/c_p = A(r_1^a−1)+B[(R_β/r_1)^a−1].
Lấy đạo hàm theo ln r_1 cho A r_1^a=B r_2^a. Do r_1r_2=R_β, nghiệm là:
r_1,opt = √R_β × (B/A)^(1/(2a)).
p_2,opt = √(p_1p_4/β) × [T_3η_1/(T_1η_2)]^(1/(2a)).
Đạo hàm bậc hai theo ln r_1 bằng c_pa²(A r_1^a+B r_2^a)>0, nên điểm dừng là cực tiểu duy nhất trong miền không ràng buộc. Nghiên cứu của Lugo-Méndez và cộng sự cũng xem xét các ảnh hưởng nhiệt độ hút, hiệu suất và tổn thất bộ làm mát khi tìm áp suất trung gian. [3] Phép suy hai cấp ở đây giúp kiểm trực tiếp các giả thiết đang dùng.
Bộ số không đối xứng và đối chiếu phương án
Giữ p_1, p_4, c_p, k, T_1 của ví dụ trước nhưng chọn T_3=320 K, η_1=0,80, η_2=0,75, β=0,96. Đây là một bộ số giả định mới. Nghiệm p_2,opt=511,711182 kPa; sau làm mát p_3=491,242735 kPa. Hai tỷ số là r_1=5,117112 và r_2=3,257046.
Tổng công tối thiểu là 396,052142 kJ/kg. Nếu vẫn lấy p_2=400 kPa, công thành 399,028828 kJ/kg. Nếu chỉ điều chỉnh cho mất áp rồi chọn hai tỷ số bằng nhau, p_2=408,248290 kPa và công 398,555740 kJ/kg. Như vậy sửa mất áp thôi chưa xử lý nhiệt độ và hiệu suất không đối xứng.
Với lưu lượng 2 kg/s, chênh công suất giữa phương án 400 kPa và nghiệm tối ưu là 5,953373 kW. Đây là chênh công vào dòng khí trong mô hình, chưa trừ điện bơm nước, quạt hay tổn thất truyền động. Không suy ra ngay khoản tiết kiệm điện của cả tổ máy từ con số đó.
Kiểm nhiệt độ và sổ năng lượng
Tại nghiệm tối ưu, T_2=522,874200 K và T_4=491,207533 K. Hai nhiệt độ đẩy không bằng nhau; điều kiện tối ưu cân bằng các phần A r_1^a và B r_2^a, không yêu cầu cân bằng mọi nhiệt độ hoặc công riêng của hai cấp.
Nhiệt lấy ra giữa hai cấp là q_IC=c_p(T_2−T_3)=203,888571 kJ/kg. Với 2 kg/s, công vào là 792,104284 kW, nhiệt lấy ra 407,777142 kW, còn enthalpy tăng từ 1 đến 4 là 384,327142 kW. Hai khoản sau cộng đúng công vào. Nếu làm mát sau cùng về 300 K trong cùng giả thiết, tổng nhiệt lấy ra ở hai bộ sẽ bằng công nén.
Mất áp β không được biểu diễn thành một dòng nhiệt bằng Δp nhân lưu lượng khí tùy ý. Nó đã làm thay đổi tỷ số nén cấp sau. Khi mô tả thiết bị thực, phương trình năng lượng vẫn dùng enthalpy, còn áp suất liên quan thêm đến tính chất, entropy và khả năng thu hồi công.
Độ nhạy nhiệt độ và ràng buộc của bài toán
Giữ p_2 ở nghiệm vừa tính, đạo hàm ∂w/∂T_3=c_p(r_2^a−1)/η_2=537,698659 J/(kg·K). Tăng T_3 từ 320 lên 330 K làm công thành 401,429128 kJ/kg. Nếu được tối ưu lại với T_3=330 K, p_2 tăng thành 540,022481 kPa và công giảm nhẹ còn 401,284682 kJ/kg.
Một ràng buộc giả định khác là giới hạn T_2≤500 K trong bài toán thử, không phải ngưỡng cho máy thực. Từ công thức T_2 suy p_2≤446,403940 kPa. Nghiệm không ràng buộc 511,711182 kPa không còn khả thi; trong miền còn lại, cực tiểu nằm ở biên 446,403940 kPa, với w=396,966655 kJ/kg.
Độ phẳng gần cực tiểu và giá trị của việc tối ưu
Đặt p_2=p_2,opt exp(δ) và C=A r_1,opt^a=B r_2,opt^a. Trừ hàm công tại nghiệm tối ưu, ta được Δw=c_pC[exp(aδ)+exp(−aδ)−2]. Hai độ lệch đối nhau theo log áp suất tạo cùng mức tăng công, dù độ lệch tính bằng kPa không đối xứng.
Trong bộ số trên, lấy p_2 bằng 1,20 lần nghiệm tối ưu hoặc bằng nghiệm tối ưu chia 1,20 đều làm công tăng 1,630850 kJ/kg, tức 0,411777%. Điều này không cho phép bỏ giới hạn thiết bị, nhưng cho thấy lợi ích công có thể khá phẳng quanh cực tiểu. Một phương án cơ khí, làm mát hoặc điều khiển thuận lợi hơn có thể đáng xem xét nếu tổng chi phí và ràng buộc được đánh giá cùng nhau. Chênh rất nhỏ giữa hai nghiệm số cũng chưa có ý nghĩa thực nếu sai số hiệu suất và nhiệt độ lớn hơn ảnh hưởng đang so sánh.
Nếu T_3 phụ thuộc hiệu quả trao đổi nhiệt thay vì được giữ cố định, phải đưa T_3(p_2) vào hàm công rồi đạo hàm cả phần đó. Tương tự, η_j có thể đổi theo tỷ số áp, lưu lượng và tốc độ. Giới hạn nhiệt độ, vùng ổn định, ngưng tụ, công phụ trợ và chi phí thiết bị có thể đổi nghiệm cuối. Trung bình nhân vẫn hữu ích làm mốc kiểm, miễn là người dùng biết chính xác điều kiện nào khiến nó xuất hiện.
[1] Compressor Thermodynamics — NASA Glenn Research Center, Nancy Hall, updated May 13, 2021. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Compressed Air Manual, 8th edition — 1.5.5 Compression in several stages — Atlas Copco Airpower NV, Belgium, 2015. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Interstage Pressures of a Multistage Compressor with Intercooling — Entropy 23(3),351 (2021) — Helen Lugo-Méndez, Teresa Lopez-Arenas, Alejandro Torres-Aldaco, Edgar Vicente Torres-González, Mauricio Sales-Cruz and Raúl Lugo-Leyte. Truy cập ngày 09/11/2026.
