Ngoại suy Tafel: độ dốc logarit và giới hạn của vùng tuyến tính
Một đường thẳng đẹp chưa đủ
Ngoại suy Tafel tìm dòng ăn mòn từ các nhánh phân cực trong miền có dạng gần tuyến tính trên hệ trục bán logarit. Việc kéo hai đường thẳng đến giao điểm có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa của giao điểm phụ thuộc cơ chế và cách chọn dữ liệu. Một đoạn ngắn có thể được fit rất tốt dù không thuộc miền Tafel cần dùng.
BioLogic trình bày một mô hình gồm hai nhánh động học và cách kết nối dữ liệu phân cực với dòng ăn mòn. [1] Bài viết dùng mô hình ấy làm điểm xuất phát để tạo một bộ dữ liệu giả định, rồi chủ động chọn các miền fit khác nhau. Mục tiêu là nhận diện sai số diễn giải, không thiết lập chế độ quét cho một phép thử cụ thể.
Dòng tổng và hai dòng riêng phần
Đặt η=E−E_corr, trong đó E và E_corr dùng cùng điện cực tham chiếu. Gọi j_a và j_c là độ lớn dương của mật độ dòng anod và catod. Với β_a, β_c dương, tính bằng V/decade, một mô hình hai nhánh hoạt hóa là:
j_a = j_corr × 10^(η/β_a)
j_c = j_corr × 10^(−η/β_c)
j_net = j_a − j_c
Tại η=0, hai dòng riêng phần đều bằng j_corr nên dòng tổng bằng không. Vì thế một ampe kế đo dòng tổng bằng không ở điện thế ăn mòn không có nghĩa mọi phản ứng điện hóa dừng lại. Cũng không thể lấy logarit của số không để đọc trực tiếp j_corr trên đường dữ liệu tổng.
Ở phía anod đủ xa E_corr, nếu j_c nhỏ so với j_a thì j_net gần bằng j_a; khi ấy η≈β_a log10(j_net/j_corr). Tương tự, phía catod dùng độ lớn |j_net| và dấu âm của nhánh. Metrohm giải thích phép xấp xỉ Tafel ở các phía và cách chọn miền tuyến tính để ngoại suy. [2]
Ví dụ giao điểm của hai nhánh lý tưởng
Giả định j_corr=12 µA/cm², E_corr=−0,420 V trên một thang tham chiếu đã chọn, β_a=0,090 và β_c=0,150 V/decade. Đặt x=log10(j/j_ref), với j_ref=1 A/cm² để đối số logarit không có thứ nguyên. Khi biểu diễn các dòng riêng phần dương:
E_anod = 0,022873688 + 0,090 x V
E_catod = −1,158122813 − 0,150 x V
Giao điểm thỏa 0,240x=−1,180996501, cho x=−4,920818754. Lấy 10^x × 1 A/cm² thu 12×10⁻⁶ A/cm², và thế vào một trong hai đường cho E=−0,420 V. Các hệ số chặn khá khác E_corr vì trục x đã chọn mốc 1 A/cm², không phải mốc dòng ăn mòn.
Đây là giao điểm của các nhánh riêng phần ngoại suy. Dữ liệu máy đo thường là dòng tổng nên chỉ dùng các đoạn mà một nhánh chi phối, hoặc fit toàn mô hình có các giả thiết tương ứng. Việc đặt tên “anod” cho một số điểm ở phía dương không tự làm dòng catod biến mất khỏi các điểm đó.
Sai lệch khi chọn quá gần điện thế ăn mòn
Dùng chính bộ tham số trên, ở η=10 mV ta có j_a=15,4986 và j_c=10,2924 µA/cm². Dòng tổng chỉ 5,20625 µA/cm², thấp hơn dòng anod 66,408%. Ở η=30 mV, j_a=25,8532, j_c=7,57149 và dòng tổng 18,2817 µA/cm²; sai khác vẫn 29,286%.
Nếu nối hai điểm dòng tổng tại 10 và 30 mV bằng một đường trên hệ η–log10(j), độ dốc suy ra chỉ 36,6641 mV/decade. Ngoại suy đường ấy về η=0 cho j_corr biểu kiến 2,77829 µA/cm², thay vì 12. Hai điểm luôn có thể nằm chính xác trên một đường thẳng; điều đó không kiểm chứng được mô hình hay miền áp dụng.
Ở η=60 mV, tỷ số j_c/j_a còn 0,0857696; tại 90 mV còn 0,0251189. Muốn tỷ số này không vượt 5% trong mô hình đang xét, cần:
10^[−η(1/β_a+1/β_c)] ≤ 0,05
η ≥ log10(20)/(1/β_a+1/β_c) = 0,0731829 V
Giá trị khoảng 73,2 mV là kết quả của hai β giả định và tiêu chí 5% do bài đặt ra. Nó không phải khoảng quét bắt buộc hay một giới hạn áp dụng chung. Đi xa hơn còn có thể gặp ảnh hưởng chuyển khối, sụt áp hoặc thay đổi bề mặt mà mô hình hai nhánh đơn giản chưa mô tả.
Đổi cơ số logarit và đơn vị dòng
Một decade là tăng dòng mười lần. Nếu đổi trục log10 thành ln, độ dốc tương ứng b_ln=β/ln(10). Nhánh anod 90 mV/decade trở thành 39,0865 mV trên một đơn vị ln. Giữ nguyên số 90 rồi đổi tên trục sang ln sẽ làm sai quan hệ động học.
OriginLab cho phép khai báo cơ số logarit và xuất dòng ở dạng chưa lấy log trong công cụ ngoại suy. [3] Điều này nhắc người xử lý dữ liệu phải kiểm cả trục và định dạng đầu ra. Một giá trị x=−4,9208 có thể là logarithm của dòng theo một mốc, không phải dòng âm và cũng không phải số microampere.
Nếu đổi mốc dòng từ 1 A/cm² sang 1 µA/cm², x mới bằng x cũ cộng 6. Độ dốc không đổi; hệ số chặn anod mới bằng 0,022873688−6×0,090=−0,517126312 V. Giao điểm có x mới 1,079181246, tương ứng 12 µA/cm² như trước. Một thay đổi đơn vị đúng không được làm thay đổi tốc độ ăn mòn vật lý.
Sụt áp có thể làm nhánh Tafel dốc lên
Xét riêng hai điểm của nhánh anod lý tưởng, giả định có thể bỏ dòng nhánh kia: j tăng từ 120 lên 1.200 µA/cm², η từ 90 lên 180 mV. Diện tích điện cực A_e=1,5 cm² và điện trở dung dịch chưa bù R_u=10 Ω. Dòng tổng gần đúng là 180 và 1.800 µA, tạo sụt áp 1,8 và 18 mV.
Điện thế ngoài đo tương ứng η_meas=91,8 và 198 mV. Nối hai điểm trên trục logarit cho độ dốc 106,2 mV/decade thay vì 90. Nếu tiếp tục ngoại suy về E_corr đã biết mà bỏ sụt áp, dòng ăn mòn suy ra khoảng 16,4 µA/cm². Bài toán này minh họa sự méo do một điện trở nối tiếp, chưa xét bù động hoặc nhiễu đo.
Một đường cong uốn lên ở dòng cao vì thế chưa đủ để suy rằng hệ số chuyển điện tích đã đổi. Cần phân biệt điện thế tại bề mặt phản ứng với điện thế chứa cả thành phần I R_u. Sự thay đổi diện tích cũng làm dòng tổng và sụt áp đổi dù mật độ dòng riêng phần giống nhau.
Ngoại suy nhạy với vị trí đường fit
Giả định E_corr được biết độc lập và β_a giữ ở 90 mV/decade. Nếu đường anod fit bị dịch lên 10 mV, j_corr suy ra nhân với 10^(−10/90), còn 9,29116 µA/cm². Sai lệch điện thế có vẻ nhỏ tạo thay đổi hơn 22% trong dòng ngoại suy do hàm mũ.
Tình huống này khác việc đổi mốc tham chiếu làm toàn bộ điện thế, kể cả E_corr, dịch cùng một hằng số. Khi phép đổi mốc nhất quán, các độ lệch η và dòng ăn mòn không đổi. Cần mô tả sai số là lệch một nhánh so với E_corr hay là dịch toàn thang điện thế; hai điều đó không tương đương.
Báo cáo miền fit và các giới hạn
Metrohm lưu ý các trường hợp chuyển khối hoặc thụ động hóa có thể khiến phân tích độ dốc Tafel không còn phù hợp. [2] Khi dòng có đoạn gần bão hòa, một đường thẳng ngắn trên đồ thị không đủ để gán cùng cơ chế hoạt hóa. Tăng số điểm trong một miền sai mô hình cũng không tự khắc phục vấn đề ấy.
Báo cáo nên giữ dữ liệu dòng có dấu, diện tích, điện cực tham chiếu, cách bù điện trở, miền fit ở từng nhánh và cơ số logarit. Nên khảo sát việc dịch nhẹ miền fit có làm j_corr thay đổi mạnh hay không. Nếu không có miền hỗ trợ đáng tin, có thể trình bày đường phân cực cùng giới hạn phân tích thay vì ép phần mềm trả một con số. Giao điểm có giá trị khi giả thiết về hai nhánh, hệ đơn vị và dữ liệu quanh chúng đều được kiểm tra.
[1] Corrosion current measurement for an iron electrode in an acid solution — Application Note 10 — BioLogic, cập nhật 01/08/2024. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Determining the corrosion rate with INTELLO — AN-COR-019 — Metrohm, November 2023. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Tafel Extrapolation — App Documentation — OriginLab. Truy cập ngày 09/11/2026.
