Một giá trị trung bình chưa xác định được năng lượng
Hai lượt hàn cùng dòng trung bình và điện áp trung bình vẫn có thể truyền năng lượng khác nhau. Khi dòng tăng đúng lúc điện áp tăng, phần đóng góp công suất lớn hơn trường hợp hai tín hiệu đổi ngược chiều. Vì vậy, cần biết cách ghép từng cặp số đo, không chỉ giữ hai ô cuối cùng trên màn hình máy.
Kemppi phân biệt cách dùng các giá trị trung bình cho quá trình phù hợp với cách đo năng lượng hoặc công suất tức thời của quá trình điều khiển dạng sóng. Bài của hãng cũng lưu ý vị trí đo điện áp vì dây dẫn gây sụt áp. [1] Phân tích dưới đây tự dựng các tín hiệu giả định để kiểm số học; không đặt tần số lấy mẫu hay thông số hàn bắt buộc cho một quy trình.
Bắt đầu từ năng lượng trên một khoảng xác định
Gọi U(t), I(t) là điện áp và dòng có dấu, đo tại cùng ranh giới điện; P(t)=U(t)I(t). Trên khoảng từ 0 đến T, năng lượng điện là:
E = ∫₀ᵀ U(t)I(t)dt; P_tb = E/T.
U tính bằng V, I bằng A, t bằng s, E bằng J và P_tb bằng W. Chiều dài đường tiến dọc liên kết là L=∫₀ᵀv(t)dt, với v bằng mm/s. Khi L>0, năng lượng hồ quang trên chiều dài là E_a=E/(1.000L), đơn vị kJ/mm. Nếu dùng hiệu suất nhiệt η(t), nhiệt vào mô hình là H=∫η(t)P(t)dt/(1.000L).
SSAB trình bày các đại lượng năng lượng, công suất tức thời, chiều dài và hiệu suất trong tính nhiệt đầu vào hàn xung. [2] Các giới hạn riêng cho sản phẩm thép trên trang ấy không được chuyển thành giới hạn của ví dụ này. Ở đây η là giả thiết tính toán; phép đo điện không tự đo được phần nhiệt thực giữ lại trong liên kết.
Ví dụ xung hai mức và phần chênh do tương quan
Trong mỗi chu kỳ giả định, 25% thời gian có U=30 V, I=320 A; 75% còn lại có U=18 V, I=80 A. Bỏ thời gian chuyển mức. Công suất trung bình bằng 0,25×30×320+0,75×18×80=3.480 W.
Dòng trung bình là 140 A, điện áp trung bình 21 V. Nhân hai số ấy chỉ được 2.940 W, thấp hơn 540 W, tức 15,5172% so với công suất đúng. Nếu lặp tín hiệu trong 120 s, đi được 600 mm, năng lượng là 417.600 J và E_a=0,696 kJ/mm. Với η=0,80 không đổi, H=0,5568 kJ/mm. Cách nhân hai trung bình sẽ cho lần lượt 0,588 và 0,4704 kJ/mm.
Đặt dấu gạch ngang là trung bình theo thời gian. Tự khai triển U=U_tb+u và I=I_tb+i, trong đó u, i có trung bình bằng không, ta được:
P_tb = U_tb I_tb + trung bình(u i).
Số hạng cuối là hiệp phương sai theo cửa sổ đang xét, đơn vị V·A. Với hai mức có tỷ phần f, nó bằng f(1−f)(U_p−U_b)(I_p−I_b). Thay số cho đúng 540 W. Quan hệ này giải thích nguyên nhân sai khác, thay vì xem 15,5% như một hệ số hiệu chỉnh dùng cho mọi máy.
Nếu điện áp và dòng đổi ngược chiều, số hạng tương quan có thể âm. Nếu điện áp hằng, số hạng ấy bằng không và nhân điện áp hằng với dòng trung bình là đúng cho năng lượng điện. Điều kiện đúng nằm ở tín hiệu và cách đo, không nằm ở việc một phép tính trông đơn giản hay phức tạp.
RMS cũng không thay thế phép nhân đồng bộ
Với xung vừa dựng, U_RMS=√468 V và I_RMS=√30.400 A. Tích hai RMS bằng khoảng 3.771,896 W về thứ nguyên, nhưng không bằng 3.480 W công suất trung bình. RMS giữ thông tin bình phương của từng tín hiệu riêng; nó vẫn không giữ đủ quan hệ thời gian giữa hai tín hiệu.
Báo cáo kỹ thuật của Yokogawa mô tả việc số hóa các kênh, nhân điện áp tức thời với dòng tức thời rồi thực hiện các bước cộng và lấy trung bình để tính công suất. [3] Tốc độ cập nhật một số công suất lên màn hình cũng có thể khác tốc độ lấy mẫu nội bộ. Vì vậy không suy tần số lấy mẫu từ việc màn hình chỉ đổi vài lần mỗi giây.
Cửa sổ không đều phải có trọng số thời gian
Giả sử một nhật ký đã ghi công suất không đổi 6.000 W trong 1 s và 2.000 W trong 3 s. Năng lượng bằng 12.000 J, công suất trung bình trên 4 s là 3.000 W. Trung bình số học của hai bản ghi cho 4.000 W vì đã xem hai khoảng có cùng thời lượng.
Với mẫu biểu diễn giá trị giữ không đổi trong từng khoảng, tính E≈ΣP_jΔt_j. Nếu các mẫu là giá trị tại các thời điểm rời rạc và giả định P biến thiên tuyến tính giữa chúng, dùng tổng hình thang Σ(P_j+P_j+1)Δt_j/2. Hai cách thể hiện hai giả thiết nội suy khác nhau; không chọn tùy ý sau khi thấy kết quả nào gần mục tiêu hơn.
Một phản ví dụ cho nội suy là U tăng tuyến tính từ 20 lên 30 V và I từ 100 lên 300 A trong 1 s. Tích P là một đa thức bậc hai, có tích phân 5.166,667 J. Hình thang chỉ từ hai công suất đầu cuối 2.000 và 9.000 W cho 5.500 J, cao hơn 6,4516%. Biết hai đầu chưa đủ tái tạo mọi dạng sóng bên trong; ví dụ chỉ đúng vì đã khai báo cả hai tín hiệu tuyến tính.
Trung bình theo chiều dài khác trung bình theo thời gian
Xét hai đoạn, mỗi đoạn kéo dài 30 s. Đoạn đầu P=4.000 W, v=4 mm/s; đoạn sau P=6.000 W, v=8 mm/s. Chiều dài lần lượt 120 và 240 mm, năng lượng 120 và 180 kJ. Tổng E_a=300/360=0,833333 kJ/mm.
Hai giá trị cục bộ là 1,0 và 0,75 kJ/mm. Trung bình số học theo hai thời đoạn bằng 0,875, cao hơn kết quả toàn đường 5%. Trung bình đúng theo chiều dài là (1,0×120+0,75×240)/360. Đoạn chạy nhanh chiếm nhiều chiều dài hơn dù chiếm cùng thời gian.
Nếu η ở hai đoạn lần lượt 0,90 và 0,70, nhiệt vào tổng là (0,90×120+0,70×180)/360=0,65 kJ/mm. Dùng η trung bình theo thời gian 0,80 nhân tổng năng lượng đường sẽ cho 0,666667. Hiệu suất tương đương đúng là 234/300=0,78, được cân theo năng lượng.
Lệch thời gian và lấy mẫu cùng pha tạo sai khác có cấu trúc
Dựng riêng U=25+4sin(ωt), I=200+100sin(ωt), tần số 200 Hz. Trung bình trên nguyên chu kỳ là 5.200 W. Nếu kênh dòng bị dịch tương đối Δt, tích đo được có trung bình 5.000+200cos(ωΔt). Với Δt=0,5 ms, kết quả còn 5.161,803 W, thấp hơn 0,73455%. Đây là ảnh hưởng của ghép sai thời điểm, không phải độ nhiễu ngẫu nhiên sẽ tự giảm khi lấy thêm mẫu.
Ở ví dụ xung hai mức ban đầu, nếu mỗi chu kỳ chỉ lấy đúng một mẫu tại cùng pha, mọi mẫu có thể đều rơi vào mức 9.600 W hoặc đều vào mức 1.440 W. Tăng số chu kỳ ghi không sửa được sai lệch này. Cần thiết kế việc lấy mẫu, băng thông, đồng bộ và xử lý dữ liệu theo tín hiệu thực, đồng thời kiểm chứng bằng một nguồn hoặc tín hiệu tham chiếu thích hợp.
Dữ liệu đủ để người khác tính lại
Hồ sơ nên giữ mốc bắt đầu và kết thúc, đơn vị, vị trí đo điện áp, cách xác định chiều dài, phương pháp tích phân và tình trạng thiếu mẫu. Nếu có dừng nhưng vẫn còn hồ quang, năng lượng trong thời gian dừng vẫn góp vào E; không chia P/v tại điểm v=0 để tạo giá trị cục bộ vô hạn rồi bỏ qua đoạn ấy.
Một tổng năng lượng có thể đúng mà phân bố dọc mối hàn vẫn không phù hợp. Do đó nên liên kết thời gian với vị trí và từng lượt hàn khi cần xem quá nhiệt cục bộ. Kết quả tích phân giúp kiểm soát một đại lượng đo; việc đánh giá chất lượng vẫn cần quy trình, vật liệu, nhiệt độ và kết quả kiểm tra tương ứng.
[1] Calculation of heat input in MIG/MAG welding — Jani Kumpulainen; Kemppi, 28 July 2020. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Calculations of heat input — SSAB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] High-speed, Real-time Power Measurement Technologies of WT1800 Precision Power Analyzer — Toshiaki Shioda and Kenji Takada; Yokogawa, 2013. Truy cập ngày 09/11/2026.
