Nhiệt mất ở đầu tuyến không giữ nguyên đến cuối tuyến
Một đường ống mang dòng nóng ra môi trường sẽ nguội dần. Khi nhiệt độ dòng giảm, chênh nhiệt gây truyền nhiệt cũng giảm, nên nhiệt mất trên mỗi mét thường không còn bằng giá trị ở cửa vào. Nhân nhiệt mất đầu tuyến với toàn chiều dài có thể làm quá cao tổng tổn thất và quá thấp nhiệt độ giao nhận.
Bài này dùng mô hình ổn định một chiều cho chất lỏng một pha, lưu lượng khối lượng không đổi, nhiệt dung riêng không đổi và bỏ qua công trục, biến thiên động năng/thế năng. Các nhiệt độ và hệ số là giả định. Nếu có chuyển pha, áp suất thay đổi mạnh hoặc tính chất phụ thuộc nhiệt đáng kể, cần dùng cân bằng enthalpy và mô hình tính chất phù hợp hơn.
Ghép nhiệt trở xuyên thành với cân bằng dọc tuyến
Gọi U_L là hệ số truyền nhiệt tổng theo chiều dài, W/(m·K), sao cho nhiệt mất địa phương q'(x)=U_L{T(x)−T_a}. Nó có thể được tính từ mạng nhiệt trở xuyên thành: U_L=1/R_L. Nếu đầu vào là U theo W/(m²·K), phải nhân chu vi diện tích tham chiếu để đổi thành U_L.
Đặt C=ṁc_p, đơn vị W/K, trong đó ṁ là kg/s và c_p là J/(kg·K). Một đoạn dx có cân bằng C dT=−q'dx, vì nhiệt rời dòng làm enthalpy giảm. Với U_L và T_a hằng:
dT/dx = −(U_L/C)(T−T_a).
T(x)=T_a+(T_in−T_a)exp(−U_Lx/C).
MIT dẫn xuất dạng mũ từ cân bằng nhiệt của dòng trong ống. [1] Ở đây tác giả dùng hệ số tổng U_L để gộp các lớp xuyên thành trong cùng một quan hệ địa phương. Số mũ phải không có đơn vị: U_Lx có W/K và được chia cho C cũng W/K.
Ví dụ một tuyến dầu giả định dài năm kilômét
Chọn T_in=130°C, T_a=25°C, L=5.000 m, ṁ=3,0 kg/s, c_p=2.200 J/(kg·K) và U_L=0,65 W/(m·K). Khi ấy C=6.600 W/K, số U_LL/C=0,492424 và nhiệt độ cuối T_out=89,170019°C.
Nhiệt mất toàn tuyến bằng C(T_in−T_out)=269.477,875 W, tức 269,478 kW. Nhiệt mất mỗi mét ở cửa vào là 0,65×105=68,25 W/m; ở cửa ra chỉ còn 41,710512 W/m. Tổng không bằng một trong hai giá trị địa phương nhân chiều dài.
Nếu lấy 68,25×5.000, sẽ ước tính 341,25 kW, cao hơn kết quả tích phân khoảng 26,6%. Từ đó suy nhiệt độ ra bằng cân bằng tổng sẽ thấp sai. Với tuyến đủ dài, cách giữ nhiệt mất đầu vào còn có thể dự báo dòng lạnh hơn môi trường dù không có cơ chế làm lạnh; đó là dấu hiệu xấp xỉ đã vượt phạm vi.
Chênh nhiệt trung bình nào khép kín tổng năng lượng?
Đặt ΔT₁=T_in−T_a=105 K và ΔT₂=T_out−T_a=64,170019 K. Chênh nhiệt trung bình logarit là ΔT_lm=(ΔT₁−ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)=82,916269 K. Khi nhân U_LLΔT_lm, nhận lại đúng 269,478 kW.
Nếu dùng trung bình số học (ΔT₁+ΔT₂)/2, tổng thành 274,901281 kW, cao hơn 2,01256%. Xấp xỉ này tốt hơn dùng nhiệt độ đầu vào trong ví dụ, nhưng vẫn là xấp xỉ. Khi chênh nhiệt đầu và cuối gần nhau, hai trung bình gần nhau; khi một đầu tiến sát môi trường, cần giữ công thức đầy đủ.
Trong mô hình không có nguồn nhiệt và môi trường hằng, nhiệt độ dòng tiến dần về T_a nhưng không vượt qua nó. Tính chất này cung cấp một phép kiểm dấu và đầu vào. Nếu T_in<T_a, cùng phương trình mô tả dòng được môi trường làm nóng, với dấu nhiệt mất đổi thành âm.
Lưu lượng thấp làm nhiệt độ ra giảm nhưng tổng nhiệt mất có thể giảm
Tài liệu MathWorks minh họa sự phụ thuộc truyền nhiệt ống vào lưu lượng và điều kiện môi trường. [2] Trong khảo sát riêng giữ U_L không đổi, giảm ṁ còn 1,5 kg/s cho T_out=64,217060°C và tổng nhiệt mất 217,083701 kW. Dòng ra lạnh hơn, nhưng công suất mất nhỏ hơn vì lượng chất đi qua trong mỗi giây ít hơn.
Tăng ṁ lên 3,6 kg/s cho T_out=94,658645°C và nhiệt mất 279,903531 kW. Tăng lên 6,0 kg/s cho T_out=107,084420°C, nhiệt mất 302,485657 kW. Nhiệt độ giao nhận và năng lượng mất mỗi giây vì vậy không thể thay nhau làm chỉ báo duy nhất.
Giả thiết U_L hằng nhằm tách tác động của nhiệt dung dòng. Trong thực tế, thay lưu lượng làm đổi h_i và đôi khi cả tính chất, nên cần tính lại U_L. Nếu cách nhiệt chi phối phần lớn nhiệt trở, giữ U_L có thể là xấp xỉ hữu ích; điều đó phải được kiểm bằng tỷ phần các nhiệt trở, không suy từ tên loại ống.
Giải ngược lưu lượng tối thiểu theo một mục tiêu giả định
Giả định riêng yêu cầu T_out≥80°C trong cùng điều kiện. Vì 25<80<130, có thể lấy logarit để giải:
ṁ_min=U_LL/{c_p ln((T_in−T_a)/(80−T_a))}=2,284582 kg/s.
Đây là ràng buộc nhiệt của ví dụ, chưa kiểm áp suất, bơm, lưu lượng vận hành hay tiêu chí sản phẩm. Nếu mục tiêu lớn hơn T_in, tuyến mất nhiệt thụ động không thể đạt bằng cách tăng lưu lượng hữu hạn. Nếu mục tiêu bằng T_a, mô hình này không tạo cùng giới hạn dương như trường hợp 80°C.
Các đoạn có môi trường khác nhau phải tính nối tiếp
Xét cấu hình độc lập: 2.000 m đầu có U_L1=0,50 và T_a1=20°C; 3.000 m sau có U_L2=0,80 và T_a2=35°C. Giữ C=6.600 W/K và T_in=130°C. Áp nghiệm mũ cho đoạn đầu được T₁=114,534535°C; dùng chính T₁ làm đầu vào đoạn sau được T_out=90,287949°C.
Nếu đi qua đoạn môi trường 35°C trước rồi đoạn 20°C sau, nhiệt độ cuối là 89,645030°C. Đổi thứ tự làm đổi kết quả vì mỗi đoạn kéo nhiệt độ về một mức môi trường khác nhau. Không thay cả tuyến bằng một môi trường trung bình tùy ý rồi kỳ vọng nghiệm giống hoàn toàn.
Nếu mọi đoạn có cùng T_a, giữ C hằng, nghiệm lại phụ thuộc tổng ΣU_LjL_j trong số mũ. Khi ấy thứ tự các đoạn không đổi nhiệt độ cuối, dù nhiệt độ tại các mốc và phân bố nhiệt mất vẫn khác. Đây là một phép kiểm hữu ích khi ghép nhiều đoạn trong bảng tính.
Gia nhiệt dọc ống làm xuất hiện nhiệt độ cân bằng mới
Cho nguồn nhiệt vào dòng theo chiều dài q'_H hằng, W/m. Cân bằng trở thành C dT/dx=q'_H−U_L(T−T_a). Đặt T_eq=T_a+q'_H/U_L, nghiệm là T=T_eq+(T_in−T_eq)exp(−U_Lx/C).
Với cấu hình năm kilômét ban đầu và q'_H=15 W/m, T_eq=48,076923°C; T_out=98,143641°C. Tổng nhiệt cấp bằng 75 kW. Dòng vẫn giảm enthalpy 210,251968 kW, nên nhiệt truyền ra môi trường phải bằng 75+210,251968=285,251968 kW.
Không phải toàn bộ 75 kW làm tăng enthalpy cửa ra so với tuyến không gia nhiệt: nhiệt độ dọc ống cao hơn cũng làm tăng thất thoát ra ngoài. Giải ngược để T_out=100°C cho q'_H≈18,103026 W/m trong mô hình. Đây là công suất nhiệt tới dòng được giả định phân bố đều, không phải công suất điện danh định đã bao gồm mọi tổn thất của cáp gia nhiệt.
Phân biệt điều kiện nhiệt và bài toán theo thời gian
NPTEL tách bài toán nhiệt thông thành hằng khỏi nhiệt độ thành hằng. [3] Nếu toàn bộ nhiệt cấp hoặc mất mỗi mét thật sự hằng, dT/dx hằng và T biến thiên tuyến tính; nếu nhiệt trao đổi tỷ lệ chênh với môi trường, nghiệm là mũ. Chọn sai điều kiện biên sẽ làm sai hình dạng nhiệt độ dù cân bằng tổng vẫn có vẻ hợp lý.
Các kết quả trên là trạng thái ổn định. Khi dừng bơm, không thể đặt ṁ=0 vào phương trình không gian để suy thời gian dầu nguội: cần thêm nhiệt dung tồn chứa, thành ống và cách nhiệt cùng điều kiện theo thời gian. Khi khởi động, còn có vận chuyển nhiệt và tích lũy. Giữ rõ trạng thái đang tính giúp phép cân bằng phân bố hỗ trợ lựa chọn mô hình và rà soát nhiệt độ, thay vì dùng một công thức ổn định cho mọi giai đoạn vận hành.
[1] Introduction to Engineering Heat Transfer — Part 3, section 8: heat exchangers and temperature distribution along a pipe — Massachusetts Institute of Technology, 16.050 Thermal Energy. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Heat Transfer in a Thermal Liquid Pipe — MathWorks, Simscape Fluids documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Convection — Lecture 16: Fully Developed Pipe Flow with Constant Wall Temperature and Heat Flux — NPTEL, Indian Institutes of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
