Điều kiện hút phải được tính theo một trạng thái cụ thể
Một bơm nhận chất lỏng từ bồn có thể làm việc thuận lợi khi bồn đầy nhưng gặp vấn đề ở cuối mẻ, dù đường ống và tốc độ bơm không đổi. Thay đổi mức lỏng làm thay đổi năng lượng tại cửa hút. Nếu nhiệt độ, áp suất khí trên mặt bồn hoặc lưu lượng cũng đổi, nhiều ảnh hưởng có thể cộng lại trong cùng một thời điểm.
NPSHA là cột áp hút dương sẵn có, biểu diễn phần cột áp toàn phần tuyệt đối cao hơn cột áp ứng với áp suất hơi. Hydraulic Institute nhấn mạnh phải dùng áp suất tuyệt đối và tính áp suất hơi tại nhiệt độ làm việc. [1] NPSHA là thuộc tính của trạng thái hệ thống ở vị trí tham chiếu, không phải một số cố định chỉ gắn với tên bơm.
Bài này xét bồn lớn, vận tốc mặt thoáng không đáng kể, chất lỏng một pha và khối lượng riêng gần như không đổi. Bơm nằm ngang, tâm cửa hút được giả định cùng cao độ với mốc NPSH của bơm. Cách chọn này làm rõ phép tính; với cấu hình khác phải đưa chênh cao mốc vào biểu thức tương ứng.
Công thức từ mặt bồn đến mốc bơm
Gọi p₀ là áp suất tuyệt đối trên mặt chất lỏng, pv là áp suất hơi tuyệt đối, ρ là khối lượng riêng, z là cao độ mặt lỏng so với mốc bơm và hs là tổn thất cột áp toàn tuyến hút. Khi không có máy khác cấp năng lượng giữa bồn và cửa hút:
NPSHA = (p₀−pv)/(ρg) + z − hs
p₀ và pv tính bằng Pa; ρ bằng kg/m³; g bằng m/s²; z, hs và NPSHA bằng m chất lỏng. z dương khi mặt lỏng cao hơn mốc bơm, âm khi thấp hơn. Tổn thất hs không mang dấu âm chỉ vì chất lỏng đang đi xuống; thế năng và tổn thất là hai thành phần riêng.
KSB lưu ý cần thống nhất vị trí tham chiếu và đưa cả tổn thất cửa vào, van, phụ kiện vào tuyến hút. [2] Nếu có lọc hút, phần chênh áp của lọc phải được đổi về m chất lỏng bằng Δp/(ρg). Không cộng một số đo kPa trực tiếp vào cột hs đang dùng đơn vị m.
Đối với bồn thông khí, p₀ là áp suất khí quyển thực tại bồn. Một đồng hồ đo áp suất dư đọc 0 không có nghĩa p₀=0 tuyệt đối. Với bồn kín, cần cộng áp suất khí quyển vào số đọc áp suất dư nếu thiết bị dùng mốc khí quyển; nếu thiết bị đã đo tuyệt đối thì không cộng thêm lần nữa.
Ví dụ giả định ở mức vận hành trung gian
Chọn p₀=100.000 Pa tuyệt đối, pv=35.000 Pa tuyệt đối và ρ=820 kg/m³. Mặt lỏng cao hơn mốc bơm z=1,20 m. Tại Q=0,025 m³/s, tổng tổn thất tuyến hút đã tính riêng là hs=1,60 m. Bộ số này là giả định cho bài toán, không mô tả một loại nhiên liệu hoặc thiết bị thương mại xác định.
Với g=9,81 m/s², phần cột áp do chênh áp suất trên mặt bồn so với áp suất hơi bằng 65.000/(820×9,81)=8,080356 m. Cộng 1,20 m cao độ rồi trừ 1,60 m tổn thất cho NPSHA=7,680356 m, làm tròn 7,68 m.
Cần giữ đủ ba thành phần để hiểu kết quả: 8,08 m đến từ chênh áp tuyệt đối, 1,20 m đến từ mức lỏng và 1,60 m bị tiêu tán trên tuyến. Chỉ ghi “NPSHA 7,68 m” mà bỏ trạng thái đầu vào sẽ khiến người khác khó biết số này còn đúng khi bồn rút xuống hoặc lọc hút bẩn hơn hay không.
Kiểm tra bằng dữ liệu tại cửa hút
Cho đường kính trong cửa hút D=0,150 m. Vận tốc vs=4Q/(πD²)=1,41471 m/s, tương ứng cột áp vận tốc vs²/(2g)=0,102008 m. Cân bằng từ mặt bồn đến cửa hút cho áp suất tĩnh tuyệt đối:
ps = p₀ + ρg[z−hs−vs²/(2g)]
Thay số được ps≈95.961,7 Pa tuyệt đối. Công thức tại cửa hút là NPSHA=(ps−pv)/(ρg)+vs²/(2g), vì trong ví dụ cửa hút cùng mốc NPSH. Kết quả vẫn bằng 7,680356 m, khớp phép tính từ mặt bồn.
Không cộng thêm cột áp vận tốc một lần nữa vào công thức đã tính từ mặt bồn. Nó đã được xử lý khi chuyển áp suất tĩnh sang toàn phần qua cân bằng năng lượng. Ngược lại, nếu chỉ dùng áp suất tĩnh tại cửa hút rồi trừ pv, ta sẽ thiếu phần 0,102008 m trong bộ số này. Dù sai khác ở đây nhỏ, cách đặt mốc vẫn cần đúng để áp dụng cho trường hợp vận tốc khác.
Mức bồn thấp và áp suất bồn giảm
Giữ mọi đầu vào khác, hạ mặt lỏng 2,50 m từ z=1,20 xuống −1,30 m. NPSHA giảm đúng 2,50 m, còn 5,180356 m. Điều này minh họa trực tiếp vì sao trường hợp cuối mẻ có thể cần được xét riêng. Số âm của z biểu thị bơm ở cao hơn mặt chất lỏng, không có nghĩa NPSHA nhất thiết âm.
Grundfos mô tả chiều cao hút theo vị trí bơm và mặt chất lỏng, đồng thời yêu cầu so sánh khả năng hút thông qua NPSH. [3] Không nên dùng một chiều cao hút tối đa truyền miệng cho mọi chất lỏng, bởi pv, ρ, áp suất khí quyển và tổn thất đều tham gia phép tính.
Nếu áp suất tuyệt đối trên mặt bồn giảm 10 kPa tại trạng thái ban đầu, NPSHA giảm 10.000/(820×9,81)=1,243132 m, còn 6,437224 m. Nếu đồng thời mức lỏng giảm 2,50 m, NPSHA còn 3,937224 m. Đây là tổ hợp số học của hai thay đổi đã định nghĩa, không phải xác suất hai sự kiện cùng xảy ra.
Lưu lượng tăng làm thay đổi cả hai phía của phép so sánh
Để khảo sát, giả định hs tỷ lệ với Q² quanh điểm đang xét và các hệ số ma sát không đổi. Tăng Q 20% lên 0,030 m³/s làm hs tăng từ 1,60 lên 2,304 m. NPSHA giảm còn 6,976356 m, mặc dù mức bồn và áp suất mặt bồn chưa đổi.
Đồng thời, yêu cầu NPSH của bơm phải đọc lại ở lưu lượng mới, đúng tốc độ và điều kiện đường đặc tính. Giả sử một đường NPSH3 minh họa cho 4,0 m ở Q=0,025 và 5,2 m ở Q=0,030 m³/s. Hiệu NPSHA−NPSH3 từ 3,680356 m giảm còn 1,776356 m. Các giá trị đường bơm ở đây chỉ phục vụ phép so sánh, không phải thông số được chứng nhận.
Hydraulic Institute giải thích NPSH3 liên quan tiêu chí cột áp bơm giảm 3% trong phép thử; NPSHA bằng NPSH3 không có nghĩa bơm hoàn toàn chưa xâm thực. [1] Vì vậy, hiệu dương vừa tính chưa đủ để tự kết luận mức dự trữ đã phù hợp. Cần tiêu chí áp dụng và dữ liệu nhà sản xuất cho bơm, chất lỏng, tốc độ cùng phạm vi vận hành cụ thể.
Giới hạn của bảng tính và dữ liệu cần bổ sung
Mô hình giả định chất lỏng một pha và trạng thái ổn định. Khí cuốn theo, dòng xoáy hút từ bồn, biến động nhanh hoặc phân bố vận tốc không phù hợp không được mô tả đầy đủ bằng một NPSHA tính từ các giá trị trung bình. Chúng cần được khảo sát theo cấu hình thực; tăng một số cột áp trong bảng chưa chắc xử lý được nguyên nhân hình học của dòng vào.
Bảng đánh giá nên lưu các tổ hợp mức thấp, nhiệt độ, áp suất bồn, lưu lượng và tình trạng thiết bị hút có ý nghĩa. Không ghép tùy tiện mọi cực trị nếu chúng không thể cùng xảy ra, nhưng cũng không chỉ kiểm tra trạng thái thuận lợi nhất. Mục đích là biết thành phần nào làm giảm dự trữ và dữ liệu nào phải xác nhận trước khi lựa chọn thay đổi hệ thống hoặc chế độ làm việc.
[1] The Basics of NPSH & Pump Operating Regions — Hydraulic Institute — Peter Gaydon. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] NPSH — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Suction lift — Grundfos. Truy cập ngày 09/11/2026.
