Ổn định chìm đều khi bơm ballast: cân bằng lượng nước và mớn
Giữ mớn trong quá trình chuyển tải là bài toán cân bằng
Khi một module đi từ cầu cảng lên sà lan, lượng nước ballast tháo ra có thể được dùng để bù tải nhận vào. Tuy nhiên, tổng khối lượng đúng chưa bảo đảm sà lan giữ đúng tư thế: tháo cùng một lượng nước ở két mũi và két lái tạo mômen khác nhau. Cần giải đồng thời cân bằng khối lượng và phân bố mômen, rồi mới kiểm khả năng thực hiện bằng hệ thống bơm.
IMO mô tả ballast có vai trò bù thay đổi tải, hỗ trợ ổn định và điều kiện làm việc của thân tàu. [1] Bài này giới hạn ở cơ học tĩnh của quá trình chuyển tải chậm. “Chìm đều” được hiểu là thành phần thay đổi mớn không kèm nghiêng ngang hoặc trim; nó không có nghĩa mọi phương án ballast đã được chứng minh đủ ổn định.
Viết phương trình theo khối lượng trước khi đổi sang thể tích
Gọi ΔM_c là khối lượng hàng nhận thêm, t; ΔV_j là thể tích nước vào két j, m³, dương khi bơm vào; ρ_j là mật độ nước trong dòng chuyển, t/m³. Với mật độ nước ngoài thân ρ_s và diện tích đường nước A gần như không đổi, thành phần chìm đều có quan hệ:
ρ_s A ΔT=ΔM_c+Σρ_jΔV_j
ΔT tính bằng m, dương khi mớn tăng. Để giữ mớn trung bình, vế phải bằng không. Nếu nhận 600 t hàng thì phải tháo 600 t ballast khi các khối lượng khác giữ nguyên; thể tích tháo phụ thuộc mật độ ballast. Không thay ngay 600 t bằng 600 m³.
Mô hình còn giả định sà lan nổi tự do, không có phản lực đáy hoặc lực đứng đáng kể từ dây neo và cầu dẫn. Nếu những lực này tồn tại, cân bằng lực đứng phải có thêm chúng. Số đọc mớn ổn định trong lúc sà lan bị giữ cơ học chưa chứng minh lượng ballast đã bù đúng hàng.
Ví dụ giữ cả mớn và mômen dọc
Giả định trạng thái ban đầu đã cân bằng. Diện tích đường nước đại diện A=1.000 m², nước ngoài thân có ρ_s=1,025 t/m³. Một module 600 t được nhận toàn bộ tại tọa độ dọc x_c=+8 m so với LCF; dấu dương hướng về mũi. Hai nhóm két có tọa độ tâm lượng nước tháo lần lượt x_A=−15 m và x_F=+20 m. Xem các tọa độ này không đổi trong bước tính, bỏ qua mômen ngang.
Gọi m_A và m_F là khối lượng tháo dương ở hai nhóm. Muốn tổng khối lượng và mômen dọc không đổi, cần:
m_A+m_F=600
−15m_A+20m_F=600×8
Thế m_A=600−m_F vào phương trình thứ hai, suy m_F=394,285714 t và m_A=205,714286 t. Kiểm lại: tổng đúng 600 t; mômen lượng tháo là −3.085,714286+7.885,714286=4.800 t·m, bằng mômen hàng nhận.
Tỷ lệ tháo về mũi lớn hơn vì hàng tạo mômen dương. Nếu chia đều 300 t mỗi nhóm, mômen tháo chỉ là 1.500 t·m; còn dư 3.300 t·m làm thay đổi trim. Vì vậy, điều khiển chỉ theo tổng thể tích có thể giữ gần đúng mớn trung bình nhưng vẫn làm một đầu sà lan đi sâu hơn.
Mật độ quyết định lượng nước trên đồng hồ lưu lượng
Giả định ballast cùng mật độ 1,025 t/m³. Thể tích cần tháo ở mũi là khoảng 384,669 m³, ở lái khoảng 200,697 m³; tổng 585,365854 m³. Nếu ballast thực là nước ngọt với mật độ giả định 1,000 t/m³, tổng thể tích cần tháo là 600 m³, trong khi khối lượng yêu cầu vẫn 600 t.
Nếu người vận hành dựa trên một bảng sai đơn vị và tháo 600 m³ nước có mật độ 1,025, khối lượng tháo thành 615 t. Hệ nhẹ đi 15 t; mô hình diện tích đường nước không đổi cho ΔT=−15/(1,025×1.000)≈−0,014634 m. Sà lan nổi lên khoảng 14,63 mm ngay cả khi không có sai số đo thể tích.
Sai khác này còn có thể đi kèm mômen nếu mật độ hai nhóm két khác nhau. Trong trường hợp đó, cần viết riêng ρ_A V_A và ρ_F V_F; dùng một mật độ trung bình cho tổng rồi chia thể tích theo tỷ lệ khối lượng sẽ không tự bảo toàn mômen.
Dung tích khả dụng có thể làm hệ phương trình không thực hiện được
Giả định nhóm mũi chỉ còn 350 t ballast có thể tháo, nhỏ hơn 394,286 t cần thiết. Nếu vẫn tháo tổng 600 t bằng cách lấy 250 t ở lái, mômen tháo bằng −15×250+20×350=3.250 t·m. Mômen còn dư là 1.550 t·m.
Để thấy quy mô hình học, giả định riêng thông số MCT_1cm tại trạng thái đang xét là 60 t·m/cm. Mô hình trim tuyến tính dự báo chênh mớn tăng 1.550/60≈25,833 cm. Con số này là đầu ra minh họa, không phải mức trim được phép. MCT và vị trí LCF phải lấy từ dữ liệu thủy tĩnh phù hợp trước khi áp dụng cho phương tiện thật.
Với đúng lượng tháo 250 và 350 t ấy, hàng cần có tọa độ trung bình 3.250/600≈5,416667 m để không đổi mômen. Đây là cách mô tả ràng buộc hình học, không phải chỉ thị dịch module: khả năng đổi vị trí còn phụ thuộc kết cấu boong, đường chuyển tải, liên kết và toàn bộ phương án ổn định.
Thêm một két tạo thêm bậc tự do, không tự giải mọi giới hạn
Giả định có nhóm két thứ ba tại x=+35 m, với đủ nước và khả năng tháo. Một nghiệm đại số là m_A=219 t, m_F=350 t và m_3=31 t. Tổng bằng 600 t; mômen bằng −15×219+20×350+35×31=4.800 t·m.
Nghiệm này đáp ứng hai phương trình nhưng cần kiểm riêng ba lượng nước với giới hạn khả dụng, các tâm chất lỏng thực và đường bơm. Nếu nhóm thứ ba nằm lệch ngang, còn có mômen ngang; khi đó phải thêm điều kiện ΣΔm_j y_j để kiểm nghiêng. Có nhiều nghiệm đại số không đồng nghĩa có nhiều trình tự vận hành phù hợp.
Trong bài toán có nhiều két, cách làm rõ ràng là giữ từng cột thể tích, mật độ, khối lượng, tọa độ x và y. Chỉ sau khi khép kín các tổng mới chọn nghiệm theo các ràng buộc thực tế. Một ô “ballast tổng” sẽ che mất thông tin cần cho bước này.
Trạng thái trung gian phải được tính từ tải đang thực sự truyền lên
Nếu giả định module được chia thành ba bước nhận tải 200 t, mỗi phần đều có tọa độ hiệu dụng +8 m, mỗi bước tương ứng tháo khoảng 131,429 t ở mũi và 68,571 t ở lái. Đây là phép chia tuyến tính dưới giả thiết mômen mỗi phần giống nhau.
Trong chuyển tải thực, khi module còn được đỡ một phần trên bờ, phản lực lên sà lan và vị trí đặt phản lực có thể khác khối lượng toàn module và trọng tâm cuối. Không dùng 600 t cùng tọa độ cuối cho toàn bộ các bước. Maritime New Zealand nhấn mạnh trạng thái lúc xếp và dỡ có thể khác đáng kể trạng thái đã chất xong. [2]
Ngay cả khi tổng khối lượng và mômen dọc được giữ, tháo ballast thấp rồi nhận hàng cao vẫn có thể tăng KG. Các két đang vơi còn tạo mặt thoáng. Tài liệu ổn định của International Register of Shipping xét tác động của trạng thái chuyển tiếp khi nạp hoặc tháo ballast; nguyên tắc cần đánh giá trạng thái bất lợi được dùng ở đây, không chuyển các tiêu chí cụ thể của tài liệu thành tiêu chí cho mọi sà lan. [3]
Đối chiếu kết quả theo ba phép khép kín
Ở mỗi bước, kiểm phần dư khối lượng, phần dư mômen dọc và phần dư mômen ngang. Sau đó dự báo mớn, trim và nghiêng bằng thông số thủy tĩnh cùng trạng thái, rồi so với quan sát. Mớn đo phải quy về mặt nước tại thời điểm đo; cao độ boong so với cầu cảng còn thay đổi theo thủy triều ngay cả khi mớn không đổi.
Kết quả cân bằng cho biết cần chuyển bao nhiêu và ở đâu. Nó chưa cho biết bơm có theo kịp tốc độ nhận tải hay không. Phần năng lực bơm cần được ghép vào trình tự thời gian riêng, giữ nguyên các yêu cầu khối lượng và mômen vừa tính để tránh đổi một nghiệm cơ học đúng thành một lịch vận hành không khả thi.
[1] Ballast Water Management — functions of water ballast — International Maritime Organization. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Barge Stability Guidelines — Loading and Discharge — Maritime New Zealand. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Rules for Building and Classing Steel Vessels, Part 5 — Stability, liquid transfer and transitory stages — International Register of Shipping. Truy cập ngày 09/11/2026.
