Ống dẫn hướng cọc: khe hở hình học và sai lệch lắp dựng
Đường kính nhỏ hơn vẫn có thể vướng
Cọc tròn có đường kính ngoài nhỏ hơn đường kính trong của ống dẫn chưa đủ để bảo đảm lắp lọt. Khi trục cọc nghiêng, hình cắt ngang qua mặt phẳng của ống dẫn là elip; tâm cọc còn thay đổi theo chiều cao. Hai tác động cùng tiêu hao khe hở.
Thiết bị dẫn cọc của IQIP kết hợp đỡ, chỉnh hướng và theo dõi độ nghiêng; mô tả Fast Frame cho thấy giữ đúng tư thế là một chức năng riêng trong quá trình lắp đặt. [1] Bài này chỉ xét sự tương thích hình học của các bề mặt cứng. Mọi kích thước dưới đây đều là số liệu giả định, không phải dung sai của sản phẩm hoặc yêu cầu nghiệm thu của jacket.
Khe hở đường kính và khe hở một phía
Giả định cọc có bán kính ngoài R_p=0,750 m và ống dẫn có bán kính trong R_g=0,800 m. Chênh đường kính bằng 100 mm, nhưng khe hở hướng kính khi đồng tâm chỉ là 50 mm. Nếu dùng 100 mm làm khoảng lệch tâm cho phép, kết quả đã sai gấp đôi ngay cả khi hai trục song song.
Ống dẫn thẳng có chiều dài l=1,200 m, trục thẳng đứng z. Xét cọc tròn thẳng nghiêng góc β trong mặt phẳng x–z; trục cọc cắt mặt giữa ống tại x=e, y=0. Góc β được đo so với trục ống, không nhất thiết so với phương trọng lực nếu toàn khung đã nghiêng.
Mặt cắt elip xuất hiện từ đâu?
Tại cao độ z tính từ giữa ống, tâm tiết diện cọc nằm ở x=e+z tanβ. Khoảng cách vuông góc tới trục cọc cho phương trình biên:
(x−e−z tanβ)²cos²β+y²=R_p².
Do đó bán trục theo hướng nghiêng là R_p/cosβ, còn bán trục vuông góc hướng nghiêng là R_p. Nếu chỉ vẽ một hình tròn bán kính R_p tại mỗi cao độ, mô hình đã bỏ mất phần nở biểu kiến của tiết diện nghiêng.
Với trường hợp sai tâm e cùng phương nghiêng, điểm xa tâm ống nhất nằm ở phía trục lớn của elip. Kiểm cả hai đầu z=±l/2 cho điều kiện lọt:
|e|+(l/2)|tanβ|+R_p/cosβ≤R_g.
Công thức áp cho mặt trong hình trụ và cọc thẳng tròn lý tưởng. Nó không tự kiểm mép vát, bản tăng cứng, gờ hàn, phụ kiện hay phần đầu cọc có hình dạng khác. Đối với lệch tâm bất kỳ trong mặt bằng, cần kiểm đường biên elip theo các góc; cộng độ lớn sai tâm vào bán trục lớn là một biên bảo thủ, không luôn là tiếp xúc chính xác.
Ví dụ ở góc hai độ
Tại β=2°, bán trục lớn là 0,750457158 m, tăng 0,457158 mm so với bán kính. Tâm cọc ở mỗi đầu ống dịch 20,952462 mm so với tâm tại mặt giữa. Vì vậy sai tâm cùng phương còn cho phép về mặt hình học là:
e_còn=0,800−0,750457158−0,020952462.
Kết quả 28,590380 mm. Nếu e=20 mm, khe hở nhỏ nhất của mô hình còn 8,590380 mm. Khoảng này là dự trữ hình học của cấu hình đã cho, chưa là biên vận hành đã xét chuyển động, đo đạc hoặc biến dạng đàn hồi.
Ở β=5°, ngay cả e=0, hai phần bán trục và trượt tâm cộng lại vượt bán kính ống 5,358076 mm. Cọc đồng tâm ở mặt giữa nhưng vẫn vướng ở đầu ống. Giải phương trình giới hạn với e=0 được β≈4,539724°. Đây là nghiệm toán học cho các kích thước giả định, không phải góc cho phép để điều khiển thiết bị thực.
Độ nhạy của phần khe hở còn lại
Với β dương, đạo hàm của khe hở đối với góc tính bằng radian là:
dm/dβ=−R_p secβ tanβ−(l/2)sec²β.
Tại 2°, mỗi độ tăng thêm làm khe hở giảm xấp xỉ 10,942 mm. Số này là tuyến tính hóa cục bộ; với thay đổi lớn cần dùng công thức lượng giác đầy đủ. Tăng chiều dài ống dẫn có thể giúp định hướng cọc nhưng đồng thời làm giảm miền hình học có thể lắp lọt khi đang nghiêng.
Giả sử các biên đo đạc và chế tạo là e tối đa 23 mm, β tối đa 2,2°, R_p tối đa 0,752 m và R_g tối thiểu 0,798 m. Đặt đồng thời các giá trị bất lợi vào mô hình cho khe hở −0,604371 mm, tức xuất hiện giao nhau hình học. Đây là phép kiểm theo biên cứng do ví dụ đặt ra, không phải cộng căn phương sai hoặc xác suất bảo đảm.
Nếu thay bằng các độ không đảm bảo chuẩn, không được mặc nhiên đặt tất cả ở cùng dấu rồi gọi kết quả là một mức tin cậy thống kê. Ngược lại, nếu có gờ hàn hay lớp bám đã biết, chúng là phần hình học thực cần đưa vào bao vật thể, không phải nhiễu đo có thể giảm bằng lấy trung bình.
Hai ống dẫn có thể quyết định một trục khác bản vẽ
Xét tâm ống dưới tại (0,0,0) m và tâm ống trên tại (0,100;0,040;8,000) m trong cùng hệ tọa độ. Nếu đường tâm cọc đi qua đúng hai tâm, độ dốc mặt bằng của nó có các thành phần 0,0125 và 0,005. Độ nghiêng tổng là:
β=atan[√(0,100²+0,040²)/8]=0,771321°.
Mỗi ống vẫn dài 1,2 m và có trục thẳng đứng. Tại đầu mỗi ống, trục cọc lệch 8,077747 mm; phần nở elip thêm 0,067966 mm. Khe hở theo hướng bất lợi còn 41,854287 mm nếu tâm cọc đúng tâm tại mặt giữa từng ống.
Tuy vậy, ngoại suy xuống 12 m dưới tâm ống dưới cho tọa độ trục cọc (−0,150;−0,060) m. Khoảng lệch ngang là 161,554944 mm. Một cọc lọt tốt qua hai ống chưa bảo đảm mũi cọc hay phần nhô phía trên nằm đúng vị trí mục tiêu. Phải tách yêu cầu lắp lọt khỏi yêu cầu tọa độ sau lắp.
Sai số mốc chung khác sai số tương đối
Nếu cả hai tâm ống cùng bị dịch 10 mm theo x do mốc khảo sát, độ nghiêng suy từ chênh hai tâm không đổi nhưng toàn đường cọc dịch 10 mm. Nếu chỉ tâm ống trên lệch thêm 10 mm, độ dốc thay đổi và sai lệch ngoại suy tăng theo khoảng cách. Gộp hai dạng này thành một “sai số vị trí” duy nhất sẽ che mất cơ chế khuếch đại.
Steel Piling Group nêu rằng độ chính xác lắp cọc liên quan tới cách đặt thiết bị, đo đạc, độ rơ cơ khí và điều kiện đất. [2] Bài viết chỉ dùng nhận xét về các nguồn biến thiên ấy; những dung sai của loại cọc khác trong nguồn không được chuyển sang khe hở của hệ jacket đang xét.
Khi kiểm hai đầu không còn đủ
Với cọc thẳng và ống tròn thẳng, hình cắt ở giữa là phép tịnh tiến nội suy giữa hai hình cắt đầu. Tính lồi của lòng ống giải thích vì sao hai đầu đủ cho mô hình đã dựng. Nhưng nếu cọc cong, luận điểm ấy mất hiệu lực.
Ví dụ đường tâm võng theo e(z)=55sin(πz/l) mm trên đoạn 0≤z≤l, hai đầu đều có sai tâm bằng không. Ngay giữa đoạn, tâm lệch 55 mm, lớn hơn khe hướng kính 50 mm. Hai đầu lọt nhưng giữa đoạn giao nhau ít nhất 5 mm trong cách kiểm tiết diện gần ngang này. Độ cong thật còn làm hướng tiếp tuyến và tiết diện thay đổi, nên cần mô hình bề mặt đầy đủ nếu muốn kiểm chính xác.
Heerema mô tả thiết kế template có theo dõi và hiệu chỉnh độ nghiêng, đồng thời phân tích tương tác template–đất, cọc–đất và tải môi trường. [3] Đó là lý do kiểm hình học chỉ là một phần của bài toán. Báo cáo cần giữ đám mây điểm hoặc kích thước đã kiểm, hệ mốc, trạng thái tải, phương hướng sai tâm và vị trí hạn chế nhất; kết quả lọt hình học chưa trả lời lực tiếp xúc, nguy cơ kẹt hoặc khả năng chịu tải khi đóng cọc.
[1] Fast Frame — support, level and orientate free standing piles — IQIP. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Steel Pile Installation Tolerances — Steel Piling Group / SCI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Pre-piling Template Design — Heerema Engineering Solutions. Truy cập ngày 09/11/2026.
