Neo mềm phải đi cùng mốc chuyển vị
Một tuyến ống thẳng nối hai thiết bị có thể truyền lực nhiệt đáng kể dù cả hai đầu đều chuyển động. Đại lượng quyết định không phải chuyển vị tuyệt đối của mỗi đầu, mà là phần thay đổi khoảng cách giữa chúng so với độ giãn mà tuyến muốn có. Nếu chỉ ghi “hai đầu đàn hồi” mà không ghi độ cứng, hướng và vị trí không lực, mô hình chưa xác định.
Bentley mô tả flexible anchor như cách đưa độ mềm của điểm nối vào mô hình khi có dữ liệu; độ mềm cục bộ của vòi trên vỏ bình còn cần được xử lý theo cấu tạo tương ứng. [1] Bài này chỉ xét lực dọc của một tuyến thẳng hai đoạn. Nó không thay mô hình vòi, khung đỡ ba chiều, uốn tại co hoặc đánh giá ứng suất theo quy phạm.
Định nghĩa hai độ mềm khác nhau
Đoạn i dài L_i, diện tích kim loại A_i, môđun E_i và hệ số giãn nở α_i. Nhiệt độ mỗi đoạn tăng ΔT_i so với trạng thái tham chiếu không lực. Chọn chiều dương x từ đầu trái sang đầu phải; dùng F dương để chỉ lực nén trong ống. Bỏ qua lực dọc phân bố và tải tại chỗ nối, nên F có cùng độ lớn trên hai đoạn.
Độ giãn nhiệt tự do và độ mềm dọc của tuyến là:
δ_th=Σα_iΔT_iL_i; C_p=ΣL_i/(E_iA_i).
δ_th có đơn vị m; C_p có đơn vị m/N. Độ giãn thực của ống là δ_pipe=δ_th−FC_p. A_i là diện tích kim loại chịu lực, không phải diện tích dòng chảy. Với tiết diện thay đổi, không lấy diện tích trung bình số học thay cho tổng độ mềm nếu chưa chứng minh phép tương đương.
Hai neo có độ cứng k_L và k_R, N/m. Gọi d_L,d_R là chuyển vị được áp đặt của hai nền neo trong trường hợp không có lực ống. Vị trí thực của hai đầu ống là u_L=d_L−F/k_L và u_R=d_R+F/k_R. Các dấu phản ánh ống bị nén đẩy neo trái sang trái, neo phải sang phải.
Một phương trình tương thích cho cả hệ
Khoảng cách hai đầu đổi bằng u_R−u_L. Đặt Δ_s=d_R−d_L; cân bằng biến dạng cho:
δ_th−FC_p=Δ_s+F(1/k_L+1/k_R).
F=(δ_th−Δ_s)/(C_p+1/k_L+1/k_R).
Hai độ mềm neo cộng với nhau vì lực có cùng độ lớn đi qua hai nhánh biến dạng ở hai đầu. Không cộng k_L+k_R như hai lò xo song song cùng chịu một chuyển vị. COMSOL viết lực lò xo theo biến dạng so với trạng thái không lực và phân biệt liên kết vào nền với liên kết giữa hai phần chuyển động. [2] Đó là lý do Δ_s phải xuất hiện trong tử số.
Nếu cả hai nền cùng dịch thêm một lượng d, Δ_s giữ nguyên và F không đổi; toàn hệ chỉ thêm chuyển động cứng. Nếu Δ_s lớn hơn δ_th, F âm, tức ống chịu kéo trong quy ước này. Nhiệt độ tăng không bảo đảm lực cuối cùng phải là nén.
Tuyến hai đoạn giả định
Chọn đoạn1: L₁=6,00 m, A₁=0,00800 m², E₁=190 GPa, α₁=12×10⁻⁶ K⁻¹, ΔT₁=100 K. Đoạn2: L₂=4,00 m, A₂=0,00500 m², E₂=180 GPa, α₂=16×10⁻⁶ K⁻¹, ΔT₂=60 K. Lấy k_L=40 MN/m và k_R=15 MN/m; ban đầu hai nền không chuyển, d_L=d_R=0.
Hai đoạn muốn giãn lần lượt7,200 và3,840 mm, nên δ_th=11,040 mm. Độ mềm ống C_p=8,391813×10⁻⁹ m/N. Độ mềm hai neo cộng lại bằng9,166667×10⁻⁸ m/N; tổng C=1,0005848×10⁻⁷ m/N. Thế vào công thức, F=110,335476 kN.
Ứng suất dọc do riêng tải nhiệt này là −F/A_i: đoạn1 bằng−13,791935 MPa, đoạn2 bằng−22,067095 MPa. Cùng lực không có nghĩa cùng ứng suất. Các giá trị chưa gồm ứng suất vòng, lực đẩy áp suất, tự trọng hay uốn; chúng chỉ là phần đáp ứng của bài toán đã định nghĩa.
Chuyển vị đầu trái u_L=−2,758387 mm, đầu phải u_R=+7,355698 mm. Khoảng cách tăng10,114085 mm. Tính độc lập từ phía ống, δ_th−FC_p cũng bằng10,114085 mm. Hai cách phải khớp trước khi chấp nhận phản lực từ một bảng tính hoặc mô hình phần tử.
Độ giãn thực từng đoạn lần lượt6,764465 và3,349620 mm. Nếu chỉ phân tổng độ giãn theo tỷ lệ chiều dài6:4 sẽ bỏ cả sự khác biệt αΔT lẫn EA. Vị trí mặt bích giữa hai đoạn cần tính từ u_L cộng độ giãn đoạn1, không lấy trung bình chuyển vị hai neo.
Cứng thêm ở đầu nào mới tác động mạnh?
Trong ví dụ, độ mềm hai neo chiếm91,6131% tổng độ mềm; riêng ống chiếm8,3869%. Hai neo tương đương theo hướng giãn khoảng cách có độ cứng10,909091 MN/m. Đây là giá trị rút gọn cho bài toán một chiều, không phải độ cứng của một khung thực dùng cho mọi hướng.
Nếu làm đầu trái cứng hơn mười lần, k_L=400 MN/m nhưng giữ đầu phải15 MN/m, lực chỉ tăng thành142,344204 kN. Nếu thay vào đó làm đầu phải cứng hơn mười lần, k_R=150 MN/m và giữ đầu trái40 MN/m, lực tăng thành275,597080 kN. Đầu đang mềm hơn có ảnh hưởng lớn hơn tới độ mềm tổng.
Giới hạn hai đầu cứng tuyệt đối cho F=δ_th/C_p=1.315,567944 kN. Đây là giới hạn đại số của mô hình tuyến tính. Không dùng nó để khẳng định tải thực có thể tăng tới mức ấy mà không xuất hiện mất ổn định, chảy dẻo hay thay đổi tiếp xúc. Độ cứng giả định lớn chỉ ép chuyển vị nhỏ, không tự làm cấu kiện an toàn hơn.
Thiết bị nền cũng giãn nở
Xét một trường hợp độc lập: d_L=+2,00 mm và d_R=+5,00 mm. Khoảng cách không lực của hai neo tăng3,00 mm, nên lực giảm còn80,353010 kN. Chuyển vị thực trở thành u_L=−0,008825 mm và u_R=+10,356867 mm. Đầu trái gần đứng yên ở hệ tọa độ toàn cục dù nền của nó đã dịch2 mm; phản lực ống gần triệt tiêu phần chuyển vị nền ấy.
Nếu chỉ nhìn u_L nhỏ rồi gán đầu trái là neo cứng, ta sẽ mất thông tin về biến dạng lò xo và phản lực. Phải phân biệt u_L với u_L−d_L. Tương tự, khi hai nền tách xa14,00 mm trong khi δ_th vẫn11,04 mm, F=−29,582700 kN: tuyến bị kéo dù cả hai đoạn đều nóng lên.
Tại Δ_s=11,04 mm, lực bằng không. Đây là điều kiện khớp biến dạng của trường hợp xét, không phải yêu cầu điều chỉnh gối ngoài công trường. Muốn dùng chuyển vị nhiệt thiết bị làm đầu vào cần cùng nhiệt độ tham chiếu, cùng tải và cùng hướng trục với mô hình đường ống.
Nhập độ cứng và kiểm giới hạn mô hình
COMSOL phân biệt độ cứng điểm hoặc tổng có đơn vị N/m với độ cứng trên diện tích N/m³ và trên chiều dài N/m². [3] Một độ cứng tổng40 MN/m không được nhập nguyên số vào một trường yêu cầu độ cứng phân bố trên bề mặt. Độ cứng quay cũng không dùng cùng đơn vị với độ cứng tịnh tiến.
Kết quả ở đây giả thiết quan hệ lực–chuyển vị hai chiều tuyến tính, không khe, không ma sát và không mất tiếp xúc. Nếu có một neo chỉ chịu nén hoặc độ cứng đổi theo tải, cần xác định nhánh làm việc rồi giải lại. Khi tuyến có co, vòng giãn hoặc độ mềm vòi theo nhiều hướng, các ma trận liên kết sẽ thay cho một tổng độ mềm vô hướng.
Giá trị bàn giao hữu ích gồm độ giãn nhiệt từng đoạn, độ mềm từng thành phần, chuyển vị không lực của nền, phản lực và chuyển vị thực ở các đầu. Chuỗi dữ liệu ấy cho phép kiểm vì sao tải tăng hoặc giảm khi thay cấu tạo, thay vì chỉ so hai con số lực cuối cùng.
[1] Flexible Anchor — AutoPIPE 2026 (2026-07) — Bentley Systems. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Spring Foundation and Thin Elastic Layer — COMSOL Multiphysics 6.4 — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Spring Foundation — COMSOL Multiphysics 6.4 — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
