Nhiệt độ tác động theo hai hướng khác nhau
Khi một dòng chất lỏng nóng lên, người tính có thể chú ý đến việc độ nhớt giảm và dự báo ma sát thấp hơn. Nhưng ở phía hút bơm, áp suất hơi tăng có thể tiêu thụ phần lớn dự trữ chống hóa hơi. Hai ảnh hưởng cần được đưa vào cùng một cân bằng, thay vì kết luận từ một tính chất riêng lẻ.
KSB mô tả áp suất hơi trong công nghệ bơm là áp suất cân bằng giữa pha lỏng và hơi, phụ thuộc chất cùng nhiệt độ. [3] Bài này dùng nước tinh khiết để minh họa cách xử lý số liệu nhiệt độ. Hình học tuyến, lưu lượng, mức bồn và hệ số ma sát là dữ liệu giả định; không áp dụng bộ số nước cho một hỗn hợp hydrocarbon thực.
Đọc phương trình tính chất cùng đơn vị và khoảng áp dụng
NIST Chemistry WebBook cung cấp dạng Antoine: [1]
log₁₀(Pbar) = A − B/(TK+C)
Pbar là áp suất hơi tính bằng bar, TK là nhiệt độ kelvin. Muốn đưa vào phép tính SI, pv=100.000×Pbar tính bằng Pa. TK=T°C+273,15. Hệ số A, B, C đi thành một bộ theo đúng quy ước đơn vị; không lấy hệ số từ bảng dùng °C rồi ghép với công thức dùng K.
Tại 40°C, tức 313,15 K, dùng bộ NIST trong khoảng 304–333 K: A=5,20389; B=1733,926; C=−39,485. Tại 80°C, tức 353,15 K, dùng bộ trong khoảng 334–363 K: A=5,0768; B=1659,793; C=−45,854. Cả hai bộ được NIST tính từ dữ liệu Bridgeman và Aldrich. [1]
Không chọn một bộ duy nhất chỉ để bảng tính ngắn hơn rồi ngoại suy qua mọi nhiệt độ. Khi nhiều bộ có khoảng chồng lấp, cần ghi rõ bộ đang dùng và kiểm tra sự nhất quán tại điểm chuyển nếu cần một đường tính liên tục. Dữ liệu tra bảng có giới hạn riêng; việc phần mềm cho phép nhập một nhiệt độ không làm nhiệt độ đó nằm trong phạm vi tương quan.
Mô hình tuyến hút
Xét bồn thông khí có áp suất trên mặt nước p₀=101.325 Pa tuyệt đối. Mặt nước cao hơn mốc bơm z=1,50 m. Tuyến hút có D=0,100 m, L=18 m, tổng hệ số cục bộ K=4,0 theo vận tốc trong ống. Giữ lưu lượng thể tích Q=0,010 m³/s ở cả hai trạng thái nhiệt độ.
Tổn thất cột áp được tính bằng hs=(fL/D+K)v²/(2g), với v=4Q/(πD²). Dùng g=9,81 m/s². Chọn f₄₀=0,026 và f₈₀=0,020 như hai giả thiết khảo sát. Các hệ số này chưa được suy từ độ nhớt hay độ nhám của một tuyến cụ thể; chúng chỉ cho phép định lượng trường hợp ma sát giảm khi nóng lên.
Bảng E1 của OpenStax cho khối lượng riêng nước 0,9922 g/mL tại 40°C và 0,9718 g/mL tại 80°C. [2] Đổi ra 992,2 và 971,8 kg/m³ để dùng nhất quán. Với trạng thái được giả định, tính NPSHA=(p₀−pv)/(ρg)+z−hs; vận tốc mặt bồn coi không đáng kể và mốc bơm đã được xác định thống nhất.
Tính trạng thái 40°C
Thay TK=313,15 K vào bộ Antoine tương ứng cho pv=7.378,13 Pa, khoảng 7,378 kPa. Vận tốc tuyến bằng 1,27324 m/s và cột áp vận tốc bằng khoảng 0,082627 m. Tổn thất hs=(0,026×18/0,100+4)×0,082627=0,717201 m.
NPSHA tại 40°C bằng (101.325−7.378,13)/(992,2×9,81)+1,50−0,717201=10,434727 m. Kết quả cho thấy phần lớn cột áp sẵn có đến từ khoảng cách giữa áp suất mặt bồn và áp suất hơi; mức lỏng và ma sát điều chỉnh thêm vào hoặc bớt đi.
Các số được giữ nhiều chữ số để người đọc kiểm tra bảng tính. Chúng không thể hiện độ chính xác của một phép đo hiện trường. Với bồn thực, áp suất khí quyển, nhiệt độ, mức và lưu lượng đều có biến động; mức độ làm tròn trong báo cáo nên tương xứng với chất lượng dữ liệu đầu vào.
Tính trạng thái 80°C và tách nguyên nhân thay đổi
Tại TK=353,15 K, bộ Antoine thứ hai cho pv=47.371,36 Pa. Dù vẫn thấp hơn áp suất khí quyển, áp suất hơi đã tăng thêm khoảng 40 kPa so với 40°C. Với f=0,020, hs giảm còn 0,627964 m, giảm khoảng 0,089237 m so với trạng thái trước.
NPSHA mới bằng (101.325−47.371,36)/(971,8×9,81)+1,50−0,627964=6,531493 m. Như vậy, ma sát được cải thiện nhưng NPSHA vẫn giảm khoảng 3,903233 m. Trong ví dụ, ảnh hưởng áp suất hơi lớn hơn nhiều lợi ích từ giảm ma sát.
Nếu cập nhật khối lượng riêng và f ở 80°C nhưng quên cập nhật pv, vẫn giữ giá trị ở 40°C, bảng tính sẽ cho NPSHA khoảng 10,727 m. Sai lệch hơn 4 m xuất hiện dù hình học và công thức thủy lực đều đúng. Vì vậy, tính chất phải được cập nhật theo cùng một trạng thái nhiệt động, không thay từng ô riêng theo dữ liệu thuận tiện nhất.
Độ nhạy cục bộ với nhiệt độ
Từ phương trình Antoine, lấy đạo hàm trong cùng bộ hệ số:
dpv/dT = pv·ln(10)·B/(T+C)²
Đạo hàm có đơn vị Pa/K khi pv tính bằng Pa. Ở 40°C, giá trị khoảng 393,33 Pa/K; ở 80°C, khoảng 1.917,22 Pa/K. Một độ tăng nhiệt không tạo cùng mức tăng áp suất hơi ở mọi vùng nhiệt độ. Đây là lý do không nên nội suy tuyến tính trên một dải quá rộng mà không kiểm tra.
Nếu tạm giữ ρ, hs và các điều kiện khác cố định quanh 80°C, đạo hàm NPSHA theo T bằng −(dpv/dT)/(ρg), khoảng −0,201106 m/K. Đó là độ nhạy riêng của áp suất hơi; mô hình đầy đủ còn có đạo hàm của khối lượng riêng, độ nhớt và điểm làm việc khi nhiệt độ thay đổi.
Tính lại Antoine ở 78°C và 82°C, vẫn giữ ρ và hs tại giá trị 80°C để cô lập tác động, cho NPSHA lần lượt khoảng 6,920288 m và 6,115373 m. Khoảng hai phía không đối xứng vì quan hệ áp suất hơi phi tuyến. Cách tính trực tiếp hữu ích khi biên độ thay đổi không còn đủ nhỏ để chỉ dùng đạo hàm.
Giữ lưu lượng thể tích khác với giữ lưu lượng khối lượng
Ví dụ chính giữ Q=0,010 m³/s, nên vận tốc không đổi khi nhiệt độ tăng. Nếu thay vào đó giữ lưu lượng khối lượng của trạng thái 40°C, Q tại 80°C phải tăng theo tỷ số 992,2/971,8, đạt khoảng 0,010210 m³/s. Chỉ riêng thay đổi này làm các thành phần tỷ lệ v² tăng khoảng 4,24%, nếu f và K tại trạng thái nóng giữ nguyên.
Vì vậy, câu “cùng lưu lượng” phải chỉ rõ đang giữ kg/s hay m³/s tại điều kiện thực. Đối với phép đo quy đổi về điều kiện chuẩn, cần đưa lưu lượng về điều kiện trong ống trước khi tính vận tốc. Một mô hình nhiệt–thủy lực nhất quán phải nêu rõ đại lượng điều khiển, thay vì mặc định cả lưu lượng khối lượng và thể tích cùng không đổi khi ρ đã thay đổi.
Dùng phép đảo để hiểu độ nhạy, không đặt giới hạn vận hành tùy ý
Giả sử chỉ để khảo sát, chọn NPSHA mục tiêu 6,0 m và giữ ρ, hs tại giá trị 80°C. Áp suất hơi tương ứng là pv*=p₀+ρg(z−hs−6,0)=52.438,28 Pa. Đảo bộ Antoine 334–363 K cho nhiệt độ khoảng 82,532°C, nằm trong khoảng của bộ hệ số.
Nhiệt độ đó là nghiệm của mô hình giả định, không phải nhiệt độ vận hành cho phép của một bơm. Giá trị 6,0 m chưa được lấy từ đường yêu cầu hoặc tiêu chí dự trữ của thiết bị. Muốn dùng kết quả để ra quyết định còn cần yêu cầu NPSH tại đúng điểm làm việc, đặc tính chất lỏng thực và các tổ hợp áp suất–mức–nhiệt độ có thể xảy ra.
Với hỗn hợp nhiều cấu tử, cân bằng pha phụ thuộc thành phần; không thể chọn áp suất hơi của nước hay của một cấu tử đại diện rồi coi là tính chất chung. Bài toán minh họa giúp kiểm tra cách dùng dữ liệu và phân tích nguyên nhân: phần cải thiện ma sát phải được đặt cạnh phần suy giảm dự trữ do áp suất hơi, trên cùng một cơ sở nhiệt độ và lưu lượng.
[1] NIST Chemistry WebBook, SRD 69 — Water: Antoine Equation Parameters — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Chemistry: Atoms First 2e — Appendix E: Water Properties — OpenStax, Rice University — Paul Flowers và cộng sự. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Vapour pressure — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
Mô hình tuyến hút
