Nồng độ cân bằng không phải số đo tức thời
Trong một bồn nước công nghệ, oxy có thể đi vào theo dòng nước, trao đổi với pha khí và bị tiêu thụ bởi các phản ứng. Một giá trị oxy hòa tan thấp chưa đủ để kết luận khả năng trao đổi khí thấp: tốc độ tiêu thụ lớn cũng có thể giữ nồng độ thấp dù lượng oxy đi qua bề mặt rất đáng kể. Muốn phân tích cần lập cân bằng khối lượng và giữ riêng từng cơ chế.
Bài sử dụng một bồn trộn đều giả định, không có phân tầng và không thay đổi thể tích. Không gán tốc độ phản ứng trong ví dụ cho một loại thép hoặc hệ nước cụ thể. Mục tiêu là đọc đúng một chuỗi đo oxy hòa tan và tránh đổi trực tiếp một nồng độ sang tốc độ ăn mòn khi chưa có mô hình điện hóa phù hợp.
Ba đại lượng thường bị gọi cùng một tên
Gọi C là nồng độ oxy hòa tan thực trong nước, C* là nồng độ cân bằng với pha khí đang xét và C_ss là nồng độ ổn định của cả bồn. C* phụ thuộc điều kiện cân bằng khí–lỏng; C_ss còn phụ thuộc dòng chảy và phản ứng. Hai giá trị chỉ bằng nhau trong các trường hợp riêng.
DOTABLES của USGS tính độ hòa tan từ nhiệt độ nước, áp suất khí quyển và độ mặn; phần trăm bão hòa được tính bằng nồng độ đo chia độ hòa tan rồi nhân 100. [1] Khi dùng số liệu từ một bảng hoặc phần mềm, cần lưu cả điều kiện đầu vào. C*=8 mg/L trong ví dụ dưới đây là giá trị giả định đã cho, không phải con số áp dụng cho mọi nước công nghệ.
Hệ số truyền khối theo thể tích
Tài liệu FAO của Kepenyes và Váradi trình bày hệ số K_La bằng tích hệ số truyền khối K_L với diện tích trao đổi trên đơn vị thể tích; đơn vị của K_La là nghịch đảo thời gian. [2] Trong bài, ký hiệu k_v=K_La, tính bằng h⁻¹. Với mô hình tuyến tính theo chênh nồng độ, tốc độ oxy đi từ khí vào một đơn vị thể tích nước được viết:
r_tr = k_v(C*−C)
Nếu C, C* tính bằng mg/L thì r_tr có đơn vị mg/(L·h). Khi C>C*, số hạng âm biểu diễn thoát oxy khỏi nước. Một mô hình truyền khối không nên tự cắt số hạng này về zero nếu hệ vẫn cho phép trao đổi hai chiều. FAO cũng mô tả chiều trao đổi đảo lại khi nước quá bão hòa. [2]
Lập cân bằng cho bồn liên tục
Đặt V là thể tích nước, Q là lưu lượng vào bằng lưu lượng ra và C_in là nồng độ dòng vào. Giả định phản ứng tiêu thụ oxy ở tốc độ r không đổi trong khoảng đang khảo sát. Vì nước trộn đều, dòng ra có nồng độ C. Bảo toàn oxy cho:
V dC/dt = Q(C_in−C)+V k_v(C*−C)−Vr
Chia hai vế cho V và đặt q=Q/V, ta có dC/dt=qC_in+k_vC*−r−(q+k_v)C. V và Q phải dùng cùng đơn vị thể tích; q có đơn vị h⁻¹. Với các tham số không đổi, nghiệm là:
C_ss=(qC_in+k_vC*−r)/(q+k_v)
C(t)=C_ss+(C_0−C_ss)exp[−(q+k_v)t]
Nghiệm chỉ có ý nghĩa trong miền mà giả thiết tiêu thụ không đổi còn đúng. Đặc biệt, nó không cho phép phản ứng tiếp tục tiêu thụ oxy sau khi nồng độ đã về zero.
Ví dụ tính và kiểm lại bằng gam mỗi giờ
Chọn V=10 m³, Q=2,5 m³/h, C_in=1 mg/L, C*=8 mg/L, k_v=0,6 h⁻¹ và r=0,4 mg/(L·h). Khi ấy q=0,25 h⁻¹ và C_ss=5,470588 mg/L. Nếu ban đầu C_0=2 mg/L, sau 2 giờ nồng độ bằng 4,836569 mg/L.
Ngay thời điểm đầu, phần dòng chảy bằng 0,25×(1−2)=−0,25 mg/(L·h); phần truyền khối bằng 0,6×(8−2)=3,6; phần phản ứng bằng −0,4. Tổng tốc độ tăng nồng độ bằng 2,95 mg/(L·h). Đạo hàm của nghiệm tại t=0 cũng phải cho đúng số này.
Do 1 mg/L bằng 1 g/m³, có thể kiểm cân bằng ổn định bằng đơn vị g/h. Truyền khối đưa vào 10×0,6×(8−5,470588)=15,176471 g/h. Dòng chảy mang ra ròng 2,5×(5,470588−1)=11,176471 g/h; phản ứng tiêu thụ 10×0,4=4 g/h. Tổng hai phần lấy đi bằng đúng phần truyền vào. Một nồng độ ổn định không có nghĩa oxy ngừng trao đổi.
Thời gian lưu khác thời gian đáp ứng nồng độ
Thời gian lưu danh nghĩa của nước là V/Q=4 giờ. Trong nghiệm trên, hằng số thời gian nồng độ lại bằng τ=1/(q+k_v)=1,176471 giờ. Hai số không trùng nhau vì ngoài thay nước còn có quá trình truyền khối phục hồi chênh nồng độ.
Muốn hoàn thành 90% quãng thay đổi từ C_0 đến C_ss, cần exp[−(q+k_v)t]=0,1, nên t_90=ln10/(q+k_v)=2,708924 giờ. Đây là 90% quãng biến đổi đến trạng thái ổn định mới, không phải 90% bão hòa khí–lỏng. Trong ví dụ, C_ss/C* chỉ bằng khoảng 68,38%, nên yêu cầu đạt 90% bão hòa không thể thực hiện chỉ bằng chờ thêm thời gian ở đúng bộ tham số này.
Tăng truyền khối và đổi điều kiện cân bằng
Giữ mọi tham số khác nhưng tăng k_v gấp đôi lên 1,2 h⁻¹, C_ss tăng thành 6,517241 mg/L. Nồng độ không tăng gấp đôi; nó tiến gần C* và đồng thời chịu dòng nước vào ít oxy cùng phản ứng. Với k_v rất lớn trong mô hình, C_ss tiến đến C*, còn quãng đáp ứng ngắn lại.
Ngược lại, giữ k_v=0,6 h⁻¹ nhưng thay C* giả định từ 8 xuống 6 mg/L thì C_ss còn 4,058824 mg/L. Điều này tách ảnh hưởng của khả năng cân bằng khỏi khả năng vận chuyển. Không nên dùng một hệ số truyền khối đã hiệu chỉnh theo nhiệt độ rồi mặc nhiên giữ C* không đổi nếu điều kiện nhiệt hoặc pha khí thực sự thay đổi.
Phát hiện một mô hình phản ứng đã đi quá miền áp dụng
Nếu tăng r lên 8 mg/(L·h), công thức cho C_ss=−3,470588 mg/L. Từ C_0=2 mg/L, nghiệm chạm zero sau khoảng 0,535367 giờ rồi trở thành âm. Phần âm là tín hiệu mô hình tiêu thụ hằng đã hỏng, không phải một nồng độ vật lý hay cách biểu diễn “thiếu oxy” được phép giữ nguyên.
Một giả thiết khác là r=k_rC với k_r=0,2 h⁻¹. Khi đó C_ss=(qC_in+k_vC*)/(q+k_v+k_r)=4,809524 mg/L, luôn dương với bộ đầu vào dương này. Không thể chọn luật bậc nhất chỉ để tránh số âm rồi coi đã xác nhận cơ chế; cần dữ liệu phản ứng để lựa chọn. Hai mô hình trả lời hai giả thiết khác nhau về tốc độ tiêu thụ.
Ước lượng hệ số từ một phép thử có kiểm soát
Trong trường hợp riêng Q=0, r=0, C*=8 và C_0=2 mg/L, nghiệm trở thành C=8−6exp(−k_vt). Các số giả định tại 1 và 2 giờ là 4,707130 và 6,192835 mg/L. Từ điểm 1 giờ, k_v=−ln[(8−4,707130)/(8−2)]/1=0,6 h⁻¹; điểm 2 giờ cho cùng kết quả.
Nếu bỏ qua phản ứng thực hoặc ước lượng sai C*, độ dốc suy ra có thể mang cả ảnh hưởng của các sai lệch đó. Cần kiểm nhiều điểm, phần dư và điều kiện trộn. YSI lưu ý cảm biến điện hóa tiêu thụ oxy khi đo và cần nước chuyển động qua màng, trong khi phép đo quang không tiêu thụ oxy theo cơ chế ấy. [3] Bởi vậy vị trí đo, kiểu cảm biến và thời gian ổn định phải được ghi cùng chuỗi nồng độ.
Mô hình bồn giúp kiểm bảo toàn, nhận diện tham số và lập giả thuyết cho phép thử tiếp theo. Nó chưa xác định phân bố oxy ở khe hẹp, dưới cặn hoặc sát bề mặt kim loại. Khi chuyển sang đánh giá ăn mòn, phải nối dữ liệu khối nước với quá trình vận chuyển và phản ứng tại bề mặt, thay vì dùng một số DO duy nhất để kết luận tuổi thọ thiết bị.
[1] DOTABLES — Dissolved oxygen solubility tables — U.S. Geological Survey. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Chapter21 Aeration and Oxygenation in Aquaculture, section4.2 — FAO — J. Kepenyes and L. Váradi, Fish Culture Research Institute. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Dissolved Oxygen Measurement — Electrochemical and Optical Sensors — YSI, a Xylem brand. Truy cập ngày 09/11/2026.
r_tr = k_v(C*−C)
