Vấn đề và phạm vi
Thành phần ghi trên chứng chỉ dây hàn không tự động trở thành thành phần cuối của mọi điểm trong mối hàn. Khi một phần kim loại nền nóng chảy và tham gia vào bể hàn, phép trộn làm thay đổi tỷ lệ các nguyên tố. Bài này dùng cân bằng khối lượng để giải thích hiện tượng pha loãng, đặc biệt trong bài toán lớp phủ. Các số liệu thành phần được giả định để minh họa, không đại diện cho một mác hợp kim thương mại.
CWB Group phân biệt vật liệu bổ sung với kim loại mối hàn và mô tả pha loãng là sự thay đổi thành phần do trộn với kim loại nền hoặc kim loại đã đắp trước đó. [1] TWI cũng lưu ý kim loại mối hàn có thể hình thành từ vật liệu nền và vật liệu bổ sung. [2] Hai khái niệm này là điểm bắt đầu trước khi thực hiện bất kỳ phép tính thành phần nào.
Cơ sở kỹ thuật và giả thiết
Gọi mᵦ là khối lượng kim loại nền tham gia vùng đang xét, m_f là khối lượng vật liệu bổ sung giữ lại trong vùng ấy. Giả thiết chúng trộn đồng đều, không có mất mát chọn lọc một nguyên tố, không có phản ứng làm thay đổi lượng nguyên tố và không nhận thêm vật chất từ môi trường. Đây là mô hình cân bằng đơn giản. Nếu một trong các giả thiết không phù hợp, kết quả chỉ là giá trị tham chiếu để phát hiện xu hướng, không phải dự báo thành phần chính xác.
Phải xác định rõ vùng xét: toàn bộ mặt cắt một đường hàn, phần trung tâm một lớp hay một mẫu lấy ở độ sâu cụ thể. Một kết quả phân tích hóa học cục bộ không thể so sánh trực tiếp với phép tính trung bình của toàn bộ vùng nếu chưa xét sự khác nhau về vị trí. TWI ghi nhận trong nghiên cứu lớp phủ rằng sự pha loãng có thể khác giữa đường hàn đầu và các đường hàn tiếp theo. [3]
Công thức, ký hiệu và đơn vị
D = mᵦ / (mᵦ + m_f)
D là tỷ phần pha loãng theo khối lượng, từ 0 đến 1 trong mô hình hai nguồn. Nếu báo bằng phần trăm thì nhân 100. Cần tránh nhập giá trị 20 vào công thức đang yêu cầu 0,20.
C_w = D × Cᵦ + (1 − D) × C_f
C_w, Cᵦ và C_f lần lượt là phần trăm khối lượng của cùng một nguyên tố trong vùng mối hàn, kim loại nền và vật liệu bổ sung. Chúng phải dùng cùng cơ sở khối lượng. Công thức là cân bằng lượng nguyên tố: tổng lượng đến từ hai nguồn chia tổng khối lượng. Không trộn số phần trăm khối lượng với phần trăm nguyên tử hoặc phần trăm thể tích.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định nguyên tố theo dõi là sắt. Kim loại nền chứa Cᵦ = 98% Fe, vật liệu bổ sung chứa C_f = 4% Fe và D = 0,20. Khi đó C_w = 0,20 × 98 + 0,80 × 4 = 22,8% Fe. Có thể kiểm tra bằng một mẫu giả định 100 g gồm 20 g kim loại nền và 80 g vật liệu bổ sung: chúng mang vào 19,6 g và 3,2 g Fe, tổng cộng 22,8 g.
Nếu cùng hai nguồn này có hàm lượng crôm giả định lần lượt 0,2% và 22%, phép tính cho C_w,Cr = 0,20 × 0,2 + 0,80 × 22 = 17,64%. Kết quả cho thấy trong cùng một quá trình trộn, hàm lượng một nguyên tố có thể tăng trong khi nguyên tố khác giảm. Từ “pha loãng” không có nghĩa mọi thành phần đều giảm, mà mô tả sự thay đổi do đóng góp của nguồn khác.
Giả sử chỉ để khảo sát toán học, người phân tích đặt mức mục tiêu Fe trung bình là 20%. Giải phương trình cho D ta được D = (20 − 4)/(98 − 4) ≈ 0,1702. Con số 17,02% là tỷ phần tối đa trong mô hình giả định này để đạt mục tiêu đã chọn. Mức 20% không phải giới hạn của tiêu chuẩn hay khuyến nghị cho lớp phủ chống ăn mòn; thay mục tiêu hoặc thành phần đầu vào sẽ thay đổi kết quả.
Độ nhạy của thành phần
Đạo hàm của C_w theo D bằng Cᵦ − C_f. Trong ví dụ Fe, chênh lệch bằng 94 điểm phần trăm. Vì vậy, tăng D thêm 0,01 làm Fe tăng 0,94 điểm phần trăm. Nếu D thay đổi từ 0,15 đến 0,25, Fe thay đổi từ 18,1% đến 27,5%. Không nên nói Fe tăng “9,4%” mà không chỉ rõ đang nói điểm phần trăm hay tỷ lệ tăng tương đối.
Ngược lại, nếu thành phần hai nguồn gần nhau, cùng một thay đổi D sẽ ít ảnh hưởng hơn đến nguyên tố đang theo dõi. Điều đó không có nghĩa liên kết sẽ ít nhạy với mọi biến của quá trình; nó chỉ là kết quả đối với một phương trình và một nguyên tố. Một vật liệu có nhiều nguyên tố cần lập từng cân bằng rồi đối chiếu với dữ liệu thực, thay vì suy ra toàn bộ cơ tính từ một con số pha loãng.
Mô hình nhiều lớp
Xét lớp thứ hai chỉ trộn với một phần lớp thứ nhất, không chạm đến nền nguyên thủy. Nếu tỷ phần vật liệu cũ tham gia lớp hai là D₂ = 0,10, thành phần Fe tính được C₂ = 0,10 × 22,8 + 0,90 × 4 = 5,88%. Lặp thêm một lớp với cùng giả thiết cho C₃ = 0,10 × 5,88 + 0,90 × 4 = 4,188%.
Chuỗi tính cho thấy thành phần tiến gần vật liệu bổ sung khi liên tục trộn với nguồn có thành phần cố định. Tuy nhiên, không được chuyển kết quả thành quy định “cần hai lớp” hay “ba lớp là đủ”. Trong hàn thực, mỗi lớp có thể nóng chảy lại các vùng khác nhau; vị trí đo, chiều dày còn lại và độ chồng lấn đều làm thay đổi vùng trộn. Mô hình chỉ giúp đặt câu hỏi cần đo ở đâu và giả thiết nào phải kiểm tra.
Pha loãng theo diện tích và theo khối lượng
Nếu dùng ảnh mặt cắt để ước lượng tỷ phần diện tích kim loại nền nóng chảy, việc coi tỷ phần ấy bằng D theo khối lượng cần thêm giả thiết về khối lượng riêng và tính đại diện của mặt cắt. Trong một mô hình đơn giản có hai thể tích Vᵦ và V_f, công thức khối lượng đúng là D = ρᵦVᵦ/(ρᵦVᵦ + ρ_fV_f). Khi hai khối lượng riêng khác nhau, tỷ phần thể tích và tỷ phần khối lượng không còn trùng.
Ví dụ thể tích hai nguồn cùng bằng 1 cm³, nhưng khối lượng riêng giả định lần lượt 8 và 4 g/cm³. Tỷ phần thể tích nền là 50%, còn tỷ phần khối lượng nền là 8/(8 + 4) = 66,67%. Đây là ví dụ toán học cố ý tạo chênh lệch lớn để làm rõ định nghĩa. Không nên dùng các mật độ ấy để đại diện cho một cặp vật liệu hàn cụ thể.
Giới hạn áp dụng và dữ liệu còn cần
Cân bằng này chưa mô tả phân thiên, phản ứng hóa học, tổ chức tế vi hay khả năng chống ăn mòn. Thành phần đạt một mục tiêu giả định cũng không tự chứng minh lớp phủ đạt yêu cầu sử dụng. Hồ sơ thực cần xác định vật liệu, quy trình, vị trí lấy mẫu, phương pháp phân tích và tiêu chí áp dụng.
Giá trị của phép tính nằm ở khả năng truy vết: người đọc thấy rõ mỗi nguồn đóng góp bao nhiêu và kết quả nhạy với tham số nào. Khi số đo khác dự báo, có thể kiểm tra lại D, thành phần đầu vào, vị trí lấy mẫu và giả thiết bảo toàn nguyên tố trước khi diễn giải sâu hơn.
[1] What is the difference between weld metal and filler metal? — CWB Group. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] What is weld metal? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] CRA Weld Overlay - Influence of Welding Process and Parameters on Dilution and Corrosion Resistance — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
D = mᵦ / (mᵦ + m_f)
Mô hình nhiều lớp
