Phân biệt độ nhạy và độ phân giải khi kiểm tra mối hàn
Phát hiện một tín hiệu và phân biệt hai tín hiệu là hai mục tiêu
Một cấu hình có thể nhận ra một phản xạ rất yếu nhưng vẫn không tách được hai phản xạ gần nhau. Cấu hình khác có xung ngắn, phân biệt tốt hai bề mặt trong mẫu tham chiếu nhưng không đủ tín hiệu khi truyền qua một vùng hàn gây tán xạ mạnh. Nên mô tả riêng khả năng phát hiện, độ phân giải và khả năng định lượng kích thước.
TWI lưu ý trong trường hợp lớp phủ hàn thép không gỉ, lựa chọn dạng sóng và tần số để cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu có thể đánh đổi độ phân giải; cấu hình phát hiện và cấu hình xác định kích thước có thể cần khác nhau. [1] Bài này dùng các mô hình số giả định để giải thích sự đánh đổi, không chuyển khuyến nghị của một trường hợp vật liệu sang mọi mối hàn.
Khuếch đại lý tưởng không tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu đầu vào
Gọi A là biên độ tín hiệu cần đo và σ_u là độ lệch chuẩn nhiễu trước bộ khuếch đại. Với hệ số khuếch đại tuyến tính G, tín hiệu ra bằng GA và nhiễu trước đó cũng được nhân G. Nếu chỉ có hai thành phần ấy, tỷ số A/σ_u giữ nguyên.
Trong thực tế có thể còn nhiễu phát sinh sau tầng khuếch đại, gọi là σ_p và giả định độc lập. Mô hình đơn giản cho:
σ_out = √(G²σ_u²+σ_p²).
R = GA/σ_out.
Đặt A=8 µV, σ_u=2 µV và σ_p=3 µV. Tại G=1, R=2,218801; tại G=10, R=3,955745; tại G=100, R=3,999550. Khuếch đại đầu vào giúp vượt phần nhiễu sau tầng, nhưng giới hạn khi G rất lớn chỉ là A/σ_u=4.
Nếu biểu diễn tỷ số biên độ bằng 20log10R, ba kết quả lần lượt khoảng 6,922; 11,945 và 12,040 dB. Đây là tỷ số biên độ mục tiêu trên độ lệch chuẩn nhiễu do bài định nghĩa; không dùng lẫn với tỷ số công suất của hai tín hiệu có cách lấy trung bình khác.
Giới hạn động học của bộ thu
Giả sử bộ số hóa chỉ còn miền tuyến tính đến biên độ ±100 µV ở vị trí sau khuếch đại. Với G=100, riêng tín hiệu mong muốn đã đạt 800 µV và bị cắt đỉnh. Một số hiển thị cao không còn đại diện biên độ vật lý trước bộ thu.
Ngay cả G=10 cho đỉnh danh định 80 µV cũng chưa bảo đảm không cắt: nhiễu đầu ra có độ lệch chuẩn khoảng 20,224 µV và có thể đẩy tổng vượt miền tuyến tính. Cần khoảng dự phòng phù hợp dạng phân bố và mục tiêu đo. Không chọn gain chỉ bằng cách đặt đỉnh trung bình sát mép màn hình.
Khuếch đại số sau khi dữ liệu đã bị lượng tử hóa hoặc cắt không tái tạo phần thông tin đã mất. Nó chỉ đổi cách biểu diễn các giá trị còn được lưu. Khi so hai lần kiểm tra, cần biết gain được áp ở đâu trong chuỗi tín hiệu và có dấu hiệu bão hòa hay không.
Lấy trung bình phụ thuộc tính tương quan của nhiễu
Giả định mỗi lần thu có cùng tín hiệu ở cùng thời điểm và nhiễu độ lệch chuẩn σ=2 µV. Nếu n lần thu độc lập, độ lệch chuẩn của trung bình bằng σ/√n; với n=16, nó còn 0,5 µV.
Nếu mọi cặp nhiễu có cùng hệ số tương quan ρ, cộng các hiệp phương sai trong tổng n số đo cho:
σ_tb = σ√[ρ+(1−ρ)/n].
Với ρ=0,25 và n=16, kết quả là 1,089725 µV. Khi n tăng rất lớn, nó chỉ tiến tới σ√ρ=1 µV. Nhiễu có cấu trúc lặp theo vị trí có thể không giảm như nhiễu điện tử ngẫu nhiên. Tăng thời gian lấy trung bình không tự khắc phục một phản xạ hình học lặp lại.
Công thức còn giả định tín hiệu được căn thời gian ổn định. Nếu các lần thu trôi thời điểm, lấy trung bình trực tiếp có thể làm rộng xung và giảm đỉnh. Khi đầu dò đang di chuyển, nhiều lần thu cũng có thể thuộc các vị trí khác nhau; lúc ấy phép trung bình đã pha trộn cả thay đổi của đối tượng.
Ngưỡng thấp tăng số phát hiện lẫn số báo giả
Xét một biến quyết định vô hướng X, không phải bao biên độ RF tổng quát. Giả định khi không có mục tiêu, X phân bố chuẩn N(0,1); khi có một mục tiêu cụ thể, X phân bố N(4,1). Báo phát hiện nếu X>h. Khi đó, với Φ là hàm phân bố chuẩn:
P_FA = 1−Φ(h); P_D = 1−Φ(h−4).
Tại h=3, xác suất báo giả mỗi phép quyết định là 0,001350 và xác suất phát hiện mục tiêu giả định là 0,841345. Hạ h xuống 2 nâng xác suất phát hiện lên 0,977250 nhưng xác suất báo giả cũng lên 0,022750. Tăng h lên 4 làm báo giả còn khoảng 0,00003167, đồng thời xác suất phát hiện chỉ còn 0,5.
Các con số này chỉ minh họa hai phân bố đã đặt ra. Nhiễu sau chỉnh lưu, lấy bao hoặc lấy cực đại thường không có cùng phân bố chuẩn. Không dùng bảng trên như xác suất phát hiện đã chứng minh của một hệ thống UT thực.
Nhiều vị trí tìm kiếm làm đổi cách hiểu báo giả
Nếu thực hiện 1.000 phép quyết định độc lập đều ở vùng không có mục tiêu, cùng h=3, xác suất ít nhất một báo giả là:
P_ít_nhất_1 = 1−(1−P_FA)^1000 = 0,740970.
Một xác suất nhỏ cho từng phép quyết định không còn nhỏ khi tìm trên nhiều cửa sổ. Công thức chỉ đúng cho giả thiết độc lập; 1.000 mẫu thời gian liền nhau trong cùng xung không tương đương 1.000 phép thử độc lập. Cần định nghĩa đơn vị báo giả là mẫu, cửa sổ, vùng quét hay toàn chi tiết.
Nghiên cứu của Song và cộng sự sử dụng mô hình nhiễu hạt cùng ngưỡng phụ thuộc thời gian để phân đoạn ảnh siêu âm, và đánh giá báo giả lẫn bỏ sót. [2] Bài viết ở đây chỉ dùng kết quả công bố để cho thấy ngưỡng cần gắn với nền nhiễu; không tái tạo thuật toán hay tuyên bố đạt hiệu năng của nghiên cứu ấy.
Bù theo đường truyền không xóa cấu trúc nhiễu
Giả sử tại một thời điểm sâu hơn, tín hiệu và nhiễu đầu vào đều cần nhân thêm 12 dB để đưa lên cùng thang hiển thị. Hệ số biên độ là 10^(12/20)=3,981072. Nếu phần nhiễu chính phát sinh trước phép bù, cả mục tiêu lẫn nhiễu cùng tăng và tỷ số của chúng giữ nguyên.
Bù biên độ có thể giúp so sánh các phản xạ theo một hệ tham chiếu đã xác định, nhưng không biến một nền nhiễu có cấu trúc thành nền trắng. Một ngưỡng cố định sau bù cũng có thể tương ứng các điều kiện phát hiện khác nhau theo chiều sâu. Phải kiểm tra phản hồi của mục tiêu và nền trên cùng cấu hình, thay vì chỉ kiểm chiều cao mục tiêu.
Vùng gần bề mặt có cơ chế hạn chế riêng
TWI giải thích rằng xung phát và dao động ban đầu của đầu dò một tinh thể có thể che phản xạ gần bề mặt. Đầu dò hai tinh thể tách phát và thu giúp giảm vấn đề này, nhưng còn vùng mà hai chùm không chồng lên nhau và đáp ứng thay đổi theo khoảng cách hội tụ. [3] Tăng gain không loại được một khoảng thời gian bị xung phát che khuất hoặc một vùng chưa có đường phát–thu thích hợp.
Một chỉ thị nhỏ hơn bước sóng vẫn có thể tạo tín hiệu nhận được trong một cấu hình phù hợp; kích thước nhỏ nhất phát hiện được không đồng nhất với khoảng cách nhỏ nhất giữa hai chỉ thị có thể tách. Ngược lại, một phản xạ mạnh có thể do hình học thuận lợi, chưa chứng minh một bất liên tục lớn hơn hay nguy hiểm hơn.
Để mô tả năng lực kiểm tra, nên lưu riêng kết quả với mục tiêu yếu, cặp mục tiêu gần nhau, vùng gần bề mặt và nền nhiễu đại diện. Cần ghi cấu hình thu, xử lý, miền tuyến tính, cách đặt ngưỡng và giới hạn đã quan sát. Những dữ liệu ấy cho phép đánh giá đúng việc hệ thống đang làm tốt điều gì và còn thiếu bằng chứng ở đâu.
[1] How can I improve signal-to-noise ratio for angle beam ultrasonic testing of welds with stainless steel cladding (a weld overlay)? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Enhanced Ultrasonic Flaw Detection using an Ultra-high Gain and Time-dependent Threshold — Yongfeng Song, Joseph A. Turner, Zuoxiang Peng, Chen Chao và Xiongbing Li; IEEE TUFFC, 2018; DOI 10.1109/TUFFC.2018.2827464. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] What are the advantages of using twin crystal ultrasonic probes? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
