PMI vật liệu: ngưỡng phát hiện, định lượng và giới hạn nhận dạng mác
Dòng chữ tên mác chưa phải toàn bộ kết quả PMI
PMI, tức nhận dạng vật liệu, hỗ trợ kiểm tra thành phần và phát hiện nhầm lẫn hợp kim. Khi máy hiển thị một tên mác hoặc ký hiệu “không phát hiện”, người đọc vẫn cần biết những nguyên tố nào thực sự được đo, giới hạn của phương pháp và điều kiện bề mặt. Một kết quả hóa học không tự thay thế dữ liệu cơ tính hoặc trạng thái nhiệt luyện.
Thermo Fisher phân biệt các công nghệ XRF, OES và LIBS dùng trong PMI. Riêng XRF cầm tay được mô tả không đo được carbon để phân biệt các biến thể mác dựa trên hàm lượng carbon; các công nghệ khác có năng lực khác nhau tùy cấu hình và ứng dụng.[2] Bài này không chọn máy hoặc xác nhận một mác thực, mà dựng mô hình để đọc đúng giới hạn phát hiện.
Ba câu hỏi thống kê khác nhau
Một phép đo có thể đặt ba câu hỏi: tín hiệu quan sát có vượt nền không; nếu nguyên tố có ở một mức đã cho thì khả năng phát hiện là bao nhiêu; và từ mức nào có thể định lượng với độ không chắc tương đối đã chọn. NIST trình bày sự phân biệt giữa mức quyết định L_C, giới hạn phát hiện L_D và mức định lượng L_Q trong công trình của Currie.[1]
Mức quyết định áp lên một kết quả quan sát. Giới hạn phát hiện mô tả năng lực của quá trình đo trước khi biết kết quả. Vì vậy, một số đo đã vượt mức quyết định vẫn có thể nhỏ hơn giới hạn phát hiện được công bố; hai mức không mâu thuẫn vì trả lời hai câu hỏi khác nhau.
Dựng tín hiệu và nồng độ với đơn vị rõ ràng
Giả định thiết bị cho tín hiệu Y theo quan hệ tuyến tính:
Y = b + kc + ε
c được nhập bằng số phần trăm khối lượng; c = 0,10 nghĩa là 0,10% khối lượng. b = 120 đơn vị tín hiệu là nền đã biết; k = 400 đơn vị tín hiệu trên một điểm phần trăm khối lượng. Nhiễu ε có phân bố chuẩn, trung bình không và độ lệch chuẩn s = 6 đơn vị, không đổi theo c trong miền khảo sát.
Các đơn vị tín hiệu là quy ước cho ví dụ, không giả định số đếm photon tuân phân bố Poisson. Hệ số k, nền và s đều là số dựng. Một máy thực có thể có phương sai phụ thuộc tín hiệu, ảnh hưởng nền hợp kim hoặc sai số hệ số hiệu chuẩn; khi ấy phải sửa mô hình trước khi dùng kết quả dưới đây.
Đặt mức quyết định để kiểm soát báo dương giả
Chọn xác suất báo có khi c = 0 bằng α = 5%, dùng kiểm một phía. Phân vị chuẩn tương ứng z = 1,644853627. Mức quyết định trên tín hiệu là:
Y_C = b + zs
Y_C = 129,869122 đơn vị
Một quan sát Y > Y_C được gọi là phát hiện theo quy tắc đã đặt. Quy đổi phần tín hiệu ròng qua k cho c_C = zs/k = 0,0246728% khối lượng. Đây là ngưỡng quyết định tương đương về nồng độ, không phải một khẳng định rằng mọi mẫu có nồng độ cao hơn đều sẽ được phát hiện.
Ví dụ Y = 130 cho ước lượng c_hat = (130-120)/400 = 0,025%. Tín hiệu vượt Y_C rất ít và được phân loại dương theo quy tắc. Không vì màn hình có ba chữ số thập phân mà coi độ không chắc bằng 0,001%.
Giới hạn phát hiện còn cần xác suất bỏ sót
Chọn thêm β = 5% cho xác suất không phát hiện khi mẫu ở đúng mức c_D. Do phương sai không đổi, trung bình tín hiệu tại c_D phải cao hơn Y_C một khoảng zs. Suy ra:
c_D = 2zs/k
c_D = 0,0493456% khối lượng
Tương đương 493,456 ppm theo khối lượng, vì 1% bằng 10.000 ppm. Tại c_D, xác suất phát hiện bằng 95% trong mô hình. Không dùng công thức này cho một thông số LOD công bố theo α, β hoặc cấu trúc nhiễu khác mà không đối chiếu định nghĩa.
Với nồng độ bất kỳ c, xác suất phát hiện tính được từ hàm phân phối chuẩn Φ:
P_detect(c) = Φ[(kc-zs)/s]
Tại c = 0,030%, xác suất chỉ bằng 63,876%. Tại c = 0,020%, xác suất bằng 37,770%. Một mẫu có nguyên tố thật vẫn có thể cho kết quả dưới ngưỡng. “Không phát hiện” không đồng nghĩa nồng độ bằng không.
Phát hiện và định lượng không cùng độ chính xác
Trong mô hình nền và k đã biết, độ lệch chuẩn của c_hat bằng s/k = 0,015 điểm phần trăm khối lượng. Nếu tự đặt mục tiêu độ không đảm bảo chuẩn tương đối không quá 10%, cần:
(s/k)/c ≤ 0,10
c ≥ 0,15% khối lượng
Mức 0,15% cao hơn c_D. Đây là hệ quả của mục tiêu 10% đã chọn và mô hình phương sai hằng; không phải một tỷ lệ LQ/LOD bắt buộc cho mọi phép phân tích. NIST cũng phân biệt định lượng theo độ không chắc tương đối với việc chỉ nhận ra tín hiệu khác nền.[1]
Ở nồng độ 0,050%, độ không đảm bảo chuẩn tương đối riêng từ nhiễu đã là 30%. Mẫu có thể thường xuyên được phát hiện nhưng chưa đáp ứng mục tiêu định lượng 10%. Khi so với dải thành phần hẹp, cần dùng khả năng định lượng ở đúng vùng nồng độ đó.
Đo lặp chỉ giảm được phần ngẫu nhiên độc lập
Nếu lấy trung bình bốn phép đo độc lập cùng điều kiện, s của trung bình giảm từ 6 xuống 3. Giữ các giả thiết khác, c_D giảm còn 0,0246728%. Tuy nhiên, nhiều lần bấm máy trên cùng bề mặt chưa chắc là bốn phép đo độc lập của toàn quá trình.
Xét thêm một thành phần sai số nền chung cho cả đợt, phân bố chuẩn có độ lệch chuẩn u_b = 2 đơn vị. Khi đánh giá các đợt đo lặp lại, độ lệch chuẩn tổng của trung bình n lần là:
s_total = √(s²/n + u_b²)
Với n = 4, s_total = 3,605551 và c_D = 0,0296530% theo cùng α, β. Khi n tăng rất lớn, c_D vẫn tiến tới 0,0164485%, thay vì tiến tới không. Thành phần chung không được chia cho √n cùng với nhiễu riêng từng lần.
Nếu một sai lệch có dấu cố định nhưng chưa biết, không được tự coi nó là biến ngẫu nhiên chuẩn để bảo đảm các xác suất trên. Cần đánh giá nguồn sai lệch, hiệu chỉnh khi có căn cứ và đưa phần còn lại vào mô hình độ không đảm bảo thích hợp.
Bề mặt có thể tạo kết quả lặp tốt nhưng sai
Hitachi nêu rằng ảnh hưởng bề mặt phụ thuộc công nghệ, kích thước điểm phân tích, độ sâu kích thích và loại chất bám; rỉ, lớp phủ hoặc vật liệu từ công đoạn chuẩn bị có thể ảnh hưởng phép phân tích.[3] Do đó cần theo hướng dẫn của phương pháp cụ thể, không áp một thao tác làm sạch chung cho mọi công nghệ.
Để nhìn hậu quả số học, giả định có một tín hiệu phụ ổn định +30 đơn vị không được mô hình nền trừ đi. Nó làm c_hat lệch +30/400 = +0,075 điểm phần trăm. Đo mười lần có thể vẫn rất lặp lại quanh trị số sai ấy. Đây là mô hình sai lệch cộng giả định; nó không khẳng định mọi lớp phủ gây đúng dạng hoặc độ lớn ảnh hưởng này.
Một kiểm tra bằng vật liệu chuẩn phù hợp và phép đo xác minh ở vị trí được chuẩn bị đúng sẽ kiểm tra câu hỏi khác với việc chỉ xem độ lặp của máy. Đồng thời, một điểm đo đẹp không đại diện tự động cho toàn bộ chi tiết nếu vật liệu hoặc vùng hàn không đồng nhất.
Đưa kết quả về hồ sơ nhận dạng vật liệu
Báo cáo nên giữ mã chi tiết và vị trí, công nghệ, chương trình phân tích, nguyên tố đo được, nồng độ, đơn vị và cách biểu thị kết quả dưới giới hạn. Nếu cần một nguyên tố ngoài năng lực đo, không suy hàm lượng của nó từ tên mác gần nhất trong thư viện máy.
Kết quả vượt ngưỡng tín hiệu cho bằng chứng về sự có mặt theo quy tắc phân tích. Xác nhận dải thành phần còn cần độ không đảm bảo, phương pháp quyết định và yêu cầu vật liệu thực. Trạng thái nhiệt luyện, độ dai hoặc khả năng chịu môi trường lại cần bằng chứng khác. Giữ rõ từng kết luận giúp PMI trở thành dữ liệu truy xuất có ý nghĩa, thay vì chỉ là ảnh chụp một tên mác trên màn hình.
[1] Limits for Qualitative Detection and Quantitative Determination — NIST SP 958, pages 164–166 — NIST — Richard M. Lindstrom. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] PMI Technologies: What’s the Difference Between XRF, LIBS, and OES? — Thermo Fisher Scientific — Analyzing Metals. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Sample preparation is the key to quality analysis with a laser analyser — Hitachi High-Tech Analytical Science — Mikko Järvikivi. Truy cập ngày 09/11/2026.
