Một đường cong không phải kết luận nghiệm thu
POD là xác suất phương pháp kiểm tra phát hiện được một bất liên tục với đặc trưng và điều kiện đã xác định. Tỷ lệ mối hàn được chấp nhận lại phụ thuộc cả chất lượng sản xuất, phạm vi kiểm tra và tiêu chí đánh giá. Hai tỷ lệ không có cùng mẫu số và không được dùng thay nhau.
Báo cáo NASA của Koshti phân biệt dữ liệu tín hiệu liên tục với dữ liệu hit/miss, đồng thời giải thích kích thước a90/95 gắn với POD90% và mức tin cậy95%. [1] Bài này dựng ví dụ toán học để đọc các khái niệm ấy. Không có bộ thử thực nghiệm nào được chứng nhận từ những con số giả định dưới đây.
Định nghĩa dữ liệu trước khi khớp đường
Với dữ liệu hit/miss, mỗi mẫu có một kích thước bất liên tục đã biết và một kết quả phát hiện1 hoặc bỏ sót0. “Đã biết” cần có cơ sở đo riêng; không dùng chính kích thước do phương pháp đang đánh giá báo cáo làm sự thật tham chiếu mà không xem xét sai số.
Nếu lấy100 mối hàn sản xuất và thấy95 mối đạt, ta chưa có95 lần phát hiện thành công. Một mối đạt có thể không chứa bất liên tục, chứa chỉ thị chấp nhận được hoặc có bất liên tục chưa được phát hiện. Muốn ước lượng POD cần biết các cơ hội phát hiện thật, không chỉ số hồ sơ có dấu đạt.
Một đường logistic giả định
Đặt a là kích thước đặc trưng, đơn vị mm, a_ref=1 mm và x=ln(a/a_ref). Dùng tỷ số không thứ nguyên trong logarithm. Mô hình logistic có biến tuyến tính z=β₀+β₁x và:
p(a)=1/[1+exp(−z)].
Chọn β₀=−2ln2=−1,386294 và β₁=2. Khi ấy z=2ln(a/2 mm). Với a=1 mm, p=0,200000; tại2 mm, p=0,500000; tại3 mm, p=0,692308. Đường chỉ mô tả xác suất có điều kiện, không tạo một ngưỡng chuyển đột ngột từ không thấy sang chắc chắn thấy.
Để tìm a90, đặt p=0,9, tương đương z=ln9. Ta nhận a90=6,00 mm. Nếu mười bất liên tục đều có a=6 mm và kết quả độc lập, xác suất phát hiện cả mười chỉ0,9^10=0,348678. POD90% cho mỗi cơ hội không có nghĩa mọi nhóm thử sẽ thành công90% theo cùng cách hiểu.
Stata trình bày quan hệ logistic giữa biến tuyến tính và xác suất, cũng như cách chuyển cận trên thang tuyến tính sang thang xác suất. [2] Phép chuyển giữ kết quả trong khoảng0–1, khác với việc cộng trừ sai số trực tiếp quanh p rồi nhận một cận vượt1.
Cần giữ hiệp phương sai của hệ số
Giả sử bộ hệ số vừa dùng là ước lượng từ một nghiên cứu đủ phù hợp để khảo sát xấp xỉ chuẩn. Tự đặt phương sai của β₀ là0,16, của β₁ là0,04 và hiệp phương sai bằng−0,06. Ma trận này xác định dương vì0,16×0,04−0,06²=0,0028>0.
Tại x cố định, phương sai biến tuyến tính là:
s_z²=0,16+0,04x²−0,12x.
Với a=6 mm, x=ln6 và s_z=0,270933. Nếu bỏ hạng hiệp phương sai, s_z tăng thành0,537044. Không thể tự giả định hai hệ số độc lập chỉ vì phần mềm xuất chúng ở hai dòng khác nhau. Đổi mốc a_ref cũng làm hệ số và ma trận hiệp phương sai đổi theo, còn dự báo hợp lệ phải giữ nhất quán.
Trong ví dụ, cận dưới Wald một phía95% trên thang tuyến tính là z_L=z−1,644854s_z. Chuyển qua logistic cho p_L(6 mm)=0,852152. Ước lượng trung tâm bằng90% nhưng cận dưới minh họa mới khoảng85,22%.
Phân biệt đường trung tâm và giao điểm cận dưới
Giải phương trình z(a)−1,644854s_z(a)=ln9 cho a=7,583070 mm. Đây là kích thước nơi cận dưới Wald điểm của ví dụ chạm90%. Nó lớn hơn a90=6 mm vì đã đưa bất định hệ số vào phép tính.
Không gọi7,583070 là một chứng nhận a90/95 của hệ kiểm tra. Dữ liệu và ma trận trong bài đều giả định; cận Wald còn dựa xấp xỉ phân bố của ước lượng. Cận tại từng kích thước cũng không đồng nghĩa dải tin cậy đồng thời bao phủ toàn bộ đường cong. Phương pháp thống kê dùng trong hồ sơ thực phải được nêu rõ và kiểm tra tính phù hợp.
Có thể thấy ảnh hưởng của cách xấp xỉ bằng phương pháp delta. Vì a90=exp[(ln9−β₀)/β₁] mm, các đạo hàm tại ví dụ là ∂a90/∂β₀=−a90/β₁ và ∂a90/∂β₁=−a90ln(a90/a_ref)/β₁. Bất định chuẩn tuyến tính hóa là0,812800 mm.
Cộng1,644854 lần giá trị đó vào6 mm cho7,336938 mm, khác7,583070 mm khi đảo cận logistic. Hai phép xấp xỉ tác động lên hai hàm phi tuyến khác nhau. Sự khác biệt là lý do cần ghi cách tính, thay vì chỉ báo một con số mang nhãn95%.
Không bỏ sót trong thử nghiệm vẫn có bất định
Xét một thí nghiệm khác, độc lập với đường logistic: n bất liên tục cùng điều kiện có POD p không đổi, các kết quả Bernoulli độc lập. Nếu cả n đều được phát hiện, xác suất quan sát kết quả ấy là p^n. Cận dưới chính xác một phía95% cho p được suy bằng giải p_L^n=0,05:
p_L=0,05^(1/n).
Đây là trường hợp biên của phép đảo xác suất nhị thức. NIST TN2119 trình bày cơ sở nhị thức, cận tin cậy và phương pháp Clopper–Pearson. [3] Bài dùng một phía nên0,05 không bị chia đôi như khoảng hai phía95%.
Với10 lần đều phát hiện, p_L=0,741134. Với29 lần đều phát hiện, p_L=0,901855. Điều kiện đại số để cận không dưới0,9 là n≥ln0,05/ln0,9, nên cần ít nhất29 trong mô hình này. Đây không phải quy tắc đủ để xác nhận mọi quy trình NDT chỉ bằng29 mẫu.
Nếu29 kết quả là đọc lặp cùng một ảnh hoặc cùng một bất liên tục mà lỗi có tương quan, số cơ hội độc lập không còn29. Nếu chỉ chọn các mẫu dễ thấy, kết luận cũng không đại diện nhóm cần kiểm tra. Thiết kế thử quan trọng ngang với công thức.
Báo động giả là một đại lượng khác
Một hệ có thể tăng số phát hiện bằng cách hạ ngưỡng, đồng thời tăng số báo nhầm ở nơi không có bất liên tục. NASA ghi nhận cần xét cả POD và xác suất dương tính giả. [1] Một báo cáo chỉ giữ các mẫu có khuyết tật sẽ thiếu thông tin để ước lượng báo động giả.
Giả sử một thí nghiệm riêng có100 vùng thật sự không chứa bất liên tục và không báo nhầm lần nào, độc lập và cùng điều kiện. Cận trên một phía95% cho xác suất báo nhầm f giải(1−f_U)^100=0,05, cho f_U=0,029513. Tỷ lệ quan sát0% chưa chứng minh xác suất thực bằng0.
Giới hạn trước khi dùng vào quyết định
Cần xác định rõ kích thước a là chiều cao, chiều dài hay thông số khác; hình dạng và hướng bất liên tục có tương đồng với vật thật không; ai kiểm tra và theo cấu hình nào. Một đường theo chiều cao không được đổi nhãn thành chiều dài chỉ vì cả hai cùng đơn vị mm.
Kết quả POD mô tả năng lực phát hiện của một hệ thống trong phạm vi thử. Quyết định chấp nhận mối hàn còn cần tiêu chí kỹ thuật và đánh giá chỉ thị. Giữ riêng đường trung tâm, cận thống kê, dữ liệu báo động giả và phạm vi đại diện giúp người sử dụng hiểu đúng mức bằng chứng đang có.
[1] Assessing reliability of NDE flaw detection using smaller number of demonstration data points — Ajay M. Koshti; NASA Johnson Space Center, 2019. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Prediction confidence intervals after logistic regression — Mark Inlow; StataCorp. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Estimating Instrument Performance: with Confidence Intervals and Confidence Bounds — NIST TN 2119 — Zhan-Qian John Lu; NIST, 2020. Truy cập ngày 09/11/2026.
p(a)=1/[1+exp(−z)].
p_L=0,05^(1/n).
