Purge cục bộ và vùng đổi khí chậm: vì sao cửa xả chưa đại diện cả khoang
Thể tích nhỏ giúp ích trong điều kiện nào?
Một khoang giới hạn quanh mối hàn có thể cần ít khí hơn cả tuyến ống. Huntingdon Fusion Techniques mô tả việc dùng purge dam để hạn chế thể tích cần bảo vệ, đồng thời lưu ý vật liệu của dam không nên phát thải hơi hoặc khí không mong muốn. [1] Tuy nhiên, thể tích hình học chỉ là một phần của bài toán; cách khí mới tiếp cận từng vùng cũng ảnh hưởng kết quả.
Bài này xây dựng ba mô hình lý tưởng để diễn giải điểm đó. Mọi kích thước, lưu lượng và thời gian đều giả định. Các mô hình không xác định chất lượng mối hàn hoặc số phút purge bắt buộc; chúng giúp kiểm tra giả thiết đằng sau một dự tính lượng khí.
Tính đúng thể tích khí có thể chiếm
Với một đoạn ống thẳng đường kính trong D và chiều dài khoang L, thể tích hình trụ là V=πD²L/4. Chọn D=0,300 m, L=0,600 m, ta được V≈0,0424115 m³, tương ứng 42,4115 L. Cùng đường kính nhưng chiều dài 6,000 m cho 424,1150 L, gấp mười lần.
Nếu trong khoang có một vật đặc chiếm 5 L và một nhánh thông khí chứa thêm 2 L, thể tích khí theo mô tả hình học sẽ là 42,4115−5+2=39,4115 L. Cần phân biệt vật đặc chiếm chỗ với một hốc rỗng thông khí. Trừ toàn bộ thể tích bao ngoài của một cụm có khoang rỗng có thể làm mất phần khí thực vẫn cần được thay đổi.
Độ nhạy hình học của hình trụ thỏa dV/V≈2dD/D+dL/L khi sai khác nhỏ. Tăng D 2% ở cùng L làm V tăng chính xác 4,04%, không phải 2%. Vì vậy, dùng đường kính ngoài thay đường kính trong tạo sai lệch có hệ thống cho dự tính lượng khí, đặc biệt khi chiều dày tương đối lớn.
Thời gian danh nghĩa chưa mô tả quá trình thay khí
Định nghĩa τ=V/Q với Q là lưu lượng thực tại cùng nhiệt độ, áp suất với V. Khoang 42,4115 L và Q=10 L/phút cho τ≈4,24115 phút. Tỷ số N=Qt/V=t/τ là số thể tích khí đã cấp, không tự nói nồng độ còn lại ở mỗi vị trí.
Tài liệu MIT phân biệt đáp ứng của dòng dạng nút, bể trộn và dòng thực có vùng tù, tuần hoàn hoặc dòng đi tắt. [2] Có thể dùng những mô hình vận chuyển này cho khí purge khi khai báo rõ các giả thiết về thể tích, lưu lượng và không có phản ứng; tên gọi mô hình không biến khoang hàn thành một thiết bị phản ứng hóa học.
Hai mô hình cùng V và Q nhưng khác diễn biến
Xét một cấu tử đánh dấu ban đầu có nồng độ C₀ và khí cấp không chứa cấu tử ấy. Đặt β=C/C₀ để tránh gắn bài toán với một ngưỡng công nghệ cụ thể. Trong mô hình trộn hoàn toàn, cân bằng cho β=exp(−N); nồng độ tại cửa xả bằng nồng độ đều trong khoang.
Trong mô hình dạng nút lý tưởng, không có trộn dọc chiều dài, mặt khí mới đi từ đầu vào đến đầu ra. Trước t=τ, cửa xả vẫn có β=1; sau khi mặt khí đã đi qua đầu ra, β=0. Trong khi đó, lượng cấu tử ban đầu còn giữ trong khoang giảm theo tỷ lệ max(1−N,0). Như vậy, ngay trong mô hình lý tưởng, nồng độ cửa xả và lượng còn lưu giữ có thể là hai đường khác nhau.
Tại N=1, mô hình trộn vẫn còn exp(−1)≈36,79% lượng cấu tử ban đầu, còn mô hình dạng nút đã thay xong khi mặt khí vừa đi qua toàn chiều dài. Không nên lấy một trong hai như bảo đảm cho mọi cấu hình thực. Chúng là các trường hợp có cấu trúc dòng khác nhau, không phải hai công thức cạnh tranh cho cùng một giả thiết.
Để mô hình trộn giảm xuống β=0,01, cần N=ln100≈4,60517. Khoang ngắn cần khoảng 195,3122 L khí; khoang dài cần 1.953,1218 L, nếu giữ đúng toàn bộ điều kiện mô hình. Đây là lợi ích theo tỷ lệ thể tích. Nó chưa bao gồm thay đổi cấu trúc dòng do cách bố trí dam, lối vào và lối ra.
Một mô hình hai đường khí song song
Giả định một hệ khác có tổng thể tích 100 L và tổng lưu lượng 10 L/phút. Chia thành vùng A chứa 90 L, nhận 9,9 L/phút; vùng B chứa 10 L, chỉ nhận 0,1 L/phút. Mỗi vùng trộn hoàn toàn, không trao đổi trực tiếp với nhau, cùng nhận khí sạch và hai dòng ra nhập lại trước điểm lấy mẫu.
Hai hằng số thời gian là τ_A=90/9,9≈9,09091 phút và τ_B=10/0,1=100 phút. Bởi vậy β_A=exp(−t/τ_A), β_B=exp(−t/τ_B). Vùng B vẫn có dòng qua, nên gọi là vùng đổi khí chậm; không gọi nó là một thể tích chết tuyệt đối.
Từ cân bằng tại chỗ hợp dòng, β_out=(Q_A β_A+Q_B β_B)/(Q_A+Q_B)=0,99β_A+0,01β_B. Trái lại, tỷ lệ lượng cấu tử còn lưu trong toàn khoang là β_inv=(V_A β_A+V_B β_B)/(V_A+V_B)=0,90β_A+0,10β_B. Các trọng số khác nhau vì hai câu hỏi khác nhau: khí đang thoát mang nồng độ gì, và trong hệ còn giữ bao nhiêu cấu tử?
Tính sau một khoảng purge giả định
Sau 100 phút, β_A≈0,000016702 và β_B≈0,367879. Chọn riêng C₀=209.000 ppm oxy để minh họa cách quy đổi: C_A≈3,491 ppm, C_B≈76.886,803 ppm. Dòng hợp tại cửa xả có C_out≈772,324 ppm, trong khi nồng độ trung bình theo thể tích tương đương C_inv≈7.691,822 ppm.
Giá trị trung bình theo thể tích cũng không đại diện cho điểm xấu nhất: vùng B vẫn có hơn 76.000 ppm trong mô hình. Ngược lại, chỉ nhìn C_A thấp sẽ bỏ qua cả vùng B. Không giá trị nào trong ba số tự thay thế được thông tin vị trí của mối hàn cần bảo vệ.
Sau 300 phút, C_out giảm còn khoảng 104,055 ppm nhưng C_B vẫn khoảng 10.405,497 ppm. Mục đích ví dụ là cho thấy một dòng nhỏ có thể mang ít trọng số ở cửa xả dù phần khí trong vùng đó còn bẩn; không dùng 104 ppm như một kết luận đạt yêu cầu công nghệ.
Đổi phân bố lưu lượng quan trọng hơn chỉ nhìn tổng
Giữ tổng 10 L/phút nhưng giả định phân bố lại thành 9 L/phút cho vùng A và 1 L/phút cho vùng B. Khi đó cả hai τ đều bằng 10 phút; sau 100 phút cả hai cùng C≈9,488585 ppm. Tổng khí cấp không đổi, kết quả mô hình thay đổi lớn vì phần khí mới đã đi vào vùng chậm nhiều hơn.
Đây là khảo sát tham số, không chỉ dẫn chỉnh van tại một khoang chưa biết hình học. Trong hệ thực, thay đổi lối vào có thể ảnh hưởng tổn thất áp suất, sự trộn, thoát khí và trạng thái bảo vệ chân mối hàn. Muốn gán các tỷ lệ 9,9/0,1 hoặc 9/1 cho hiện trường cần dữ liệu hoặc mô hình dòng phù hợp.
Vì sao chỉ một thời gian trung bình chưa đủ?
Ở mô hình song song ban đầu, trung bình thời gian lưu của dòng qua hệ bằng 0,99τ_A+0,01τ_B=10 phút, đúng V_tổng/Q_tổng. Tuy nhiên, đường giảm nồng độ vẫn có đuôi dài do vùng B. Một số trung bình bằng nhau không làm các phân bố thời gian lưu giống nhau.
Tài liệu University of Michigan phân biệt phân bố thời gian của vật chất ra khỏi hệ với tuổi của vật chất đang nằm trong hệ, và lưu ý dữ liệu phân bố không tự cho một mô hình nội tại duy nhất. [3] Khi phân tích purge, nên giữ bản vẽ thể tích, cấu hình dòng và vị trí đo cùng chuỗi nồng độ theo thời gian. Chính các thông tin đó cho phép xem phép chia V/Q có đại diện cho vùng cần kiểm soát hay chỉ mô tả một giá trị danh nghĩa.
[1] Low Cost Weld Purge Dams — Huntingdon Fusion Techniques. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Lecture 10: Non-ideal Reactor Mixing Patterns, 10.37, Spring 2007 — K. Dane Wittrup — MIT OpenCourseWare. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Chapter 16: Distributions of Residence Times for Chemical Reactors — Summary — University of Michigan — Elements of Chemical Reaction Engineering. Truy cập ngày 09/11/2026.
