1. Một cấu tử không phản ứng vẫn quyết định khả năng vận hành ổn định
Trong vòng tuần hoàn, cấu tử trơ có thể đi qua thiết bị phản ứng nhiều lần. Nếu luôn có lượng mới đi vào mà không có đường ra, giả thiết ổn định không thể đúng. Giáo trình Chemical and Energy Process Engineering của Skogestad giải thích nhu cầu tạo đường ra cho các cấu tử không bị tiêu thụ, đồng thời chỉ ra purge cũng làm mất nguyên liệu chưa phản ứng.[1]
Bài xây dựng một hệ giả định A chuyển thành B, có cấu tử I không phản ứng. Mục đích là nhìn rõ quan hệ giữa cân bằng và phần dòng xả. Các tỷ lệ đặt trong ví dụ không phải giới hạn nồng độ cho một phân xưởng thật, và I ở đây chỉ có nghĩa là không tham gia mạng phản ứng đã xét.
2. Xác định bộ trộn, thiết bị phản ứng, bộ tách và bộ chia
Dòng cấp mới có 98 kmol A/h và 2 kmol I/h. Sau khi trộn với khí tuần hoàn, dòng vào thiết bị chứa A_in và I_in. Chuyển hóa A một lượt X = 0,25; phản ứng giả định A → B. Bộ tách loại hết B thành sản phẩm, giữ toàn bộ A và I trong dòng khí S.
Tại bộ chia, tỷ phần p của S đi ra purge, phần 1 − p quay lại bộ trộn. Bộ chia không phân tách cấu tử. Vì vậy thành phần purge và recycle giống nhau, đúng với mô hình bộ chia dòng mà LearnChemE trình bày.[2]
A_in = F_A,fresh + (1 − p)(1 − X)A_in
I_in = F_I,fresh + (1 − p)I_in
A_in = F_A,fresh/[X + p(1 − X)]
I_in = F_I,fresh/p
Trong các phương trình này, A_in và I_in là lưu lượng cấu tử theo kmol/h, không phải lượng cấu tử đang chứa trong thiết bị. Không được dùng I_in để suy ra trực tiếp tồn chứa nếu chưa biết thể tích, trạng thái pha và thời gian lưu.
3. Trường hợp purge bằng 10% dòng sau tách
Cho p = 0,10. Lưu lượng A vào phản ứng là 98/(0,25 + 0,10 × 0,75) = 301,538462 kmol/h. Lưu lượng I vào là 2/0,10 = 20 kmol/h. Sản phẩm B hình thành bằng 0,25 × 301,538462 = 75,384615 kmol/h.
Dòng sau tách có 226,153846 kmol A/h và 20 kmol I/h, tổng 246,153846 kmol/h. Purge bằng 24,615385 kmol/h, mang 22,615385 kmol A/h cùng 2 kmol I/h. Recycle tổng cộng 221,538462 kmol/h.
Kiểm tra toàn biên: 98 kmol A/h cấp mới bằng 75,384615 đã phản ứng cộng 22,615385 đi ra purge. Toàn bộ 2 kmol I/h cấp mới cũng rời hệ qua purge. Tổng dòng ngoài 100 kmol/h bằng 75,384615 sản phẩm cộng 24,615385 purge trong phản ứng giả định một mol A thành một mol B.
Chuyển hóa toàn hệ theo A cấp mới là 75,384615/98 = 76,923077%, lớn hơn chuyển hóa một lượt 25%. Đây là kết quả của tuần hoàn; không có nghĩa xúc tác ở từng lượt đã đạt chuyển hóa 76,923077%.
4. Nồng độ trơ phụ thuộc vị trí lấy mẫu
Phần mol I ở đầu vào thiết bị là 20/(301,538462 + 20) = 6,220096%. Trong khí sau tách, phần mol I là 20/246,153846 = 8,125%. Bộ tách đã lấy B ra khỏi pha khí nên tổng dòng thay đổi, dù lượng I đi qua vẫn là 20 kmol/h.
Nếu quy định kiểm soát áp dụng ở đầu vào phản ứng, phải dùng mẫu đầu vào; dùng giá trị purge thay vào có thể tạo mức chênh giả. Ngược lại, thành phần purge và recycle của bộ chia lý tưởng vẫn bằng nhau. Cần phân biệt thay đổi thành phần do phản ứng, do phân tách và do một phép chia lưu lượng thuần túy.
Các bộ tách thực không nhất thiết giữ hết I trong một pha. Nếu một phần I ra theo lỏng hoặc bị loại riêng, cân bằng I phải thêm nhánh đó. Khi ấy công thức I_in = F_I,fresh/p không còn đúng nguyên dạng.
5. Giảm purge cải thiện chuyển hóa nhưng tăng dòng trơ
Giữ nguyên các giả thiết và giảm p xuống 0,02. A_in tăng thành 369,811321 kmol/h; I_in tăng lên 100 kmol/h. Phần mol I ở đầu vào phản ứng đạt 21,285141%, còn ở khí sau tách đạt 26,5%.
Purge tổng giảm còn 7,547170 kmol/h và chuyển hóa toàn hệ tăng lên 94,339623%. Tuy nhiên, dòng tổng vào phản ứng tăng từ 321,538462 lên 469,811321 kmol/h. Trong mô hình này, việc mất ít A hơn đi cùng lượng tuần hoàn lớn hơn và tỷ phần trơ cao hơn.
Chuyển hóa một lượt X được giữ cố định chỉ để tách tác dụng của cân bằng. Trong thiết bị thật, thay đổi thành phần có thể đổi áp suất riêng phần, động học, cân bằng hóa học và tải máy nén. Không nên dùng kết quả trên để khẳng định giảm purge luôn làm tăng sản lượng thực.
6. Tìm tỷ phần purge từ một ràng buộc giả định
Giả sử riêng bài toán yêu cầu phần mol I ở đầu vào phản ứng không vượt 0,10. Đây là ràng buộc đặt cho ví dụ, không phải ngưỡng kỹ thuật chung. Thay hai lưu lượng đã giải vào bất đẳng thức:
(2/p)/[98/(0,25 + 0,75p) + 2/p] ≤ 0,10
0,45 ≤ 8,45p
p ≥ 0,053254438
Tại biên này, A_in = 338 và I_in = 37,555556 kmol/h. Phần mol trơ đúng 10%, purge tổng là 15,5 kmol/h, sản phẩm 84,5 kmol/h. Chuyển hóa toàn hệ đạt 84,5/98 = 86,224490%.
Đổi giới hạn từ vị trí đầu vào sang dòng purge sẽ cho phương trình khác. Việc tìm p cũng chỉ trả lời câu hỏi cân bằng; chưa kiểm tra dung lượng máy nén, diện tích bộ trao đổi nhiệt hoặc giới hạn của bộ tách. Khi có nhiều ràng buộc, cần giữ từng vị trí đo và từng biên vật chất trong mô hình.
7. Hội tụ qua nhiều chu kỳ và ý nghĩa của số mũ
Xét một mô hình rời rạc độc lập để mô tả tích lũy: mỗi chu kỳ nhận thêm 2 kmol I, một phần 1 − p của lượng I ở chu kỳ trước quay lại. Gọi N_n là lượng I sau trộn ở chu kỳ n và N_0 = 0. Đây là lượng theo kmol, không phải lưu lượng của các mục trước.
N_(n+1) = 2 + (1 − p)N_n
N_infinity = 2/p
N_n = (2/p)[1 − (1 − p)^n]
Sai lệch N_infinity − N_n giảm theo một cấp số nhân có công bội 1 − p. Định nghĩa và dạng truy hồi của cấp số nhân có thể đối chiếu trong OpenStax.[3] Phương trình chu kỳ và các con số dưới đây được dựng riêng cho ví dụ này.
Với p = 0,10, cần ít nhất 29 chu kỳ để đạt 95% lượng ổn định, vì n phải không nhỏ hơn ln(0,05)/ln(0,90). Với p = 0,02, cần 149 chu kỳ. Một vòng có purge nhỏ có thể tích lũy chậm và mất nhiều chu kỳ mới gần ổn định; một số đo sớm chưa chứng minh nồng độ cuối sẽ thấp.
Không đổi 29 chu kỳ thành 29 giờ nếu chưa có mô hình thời gian của từng chu kỳ. Với hệ chảy liên tục, phương trình vi phân dựa trên tồn chứa và lưu lượng sẽ phù hợp hơn; mô hình rời rạc ở đây nhằm giải thích cơ chế hội tụ.
8. Trường hợp không purge và cách kiểm dữ liệu
Khi p = 0 mà mỗi chu kỳ vẫn nhận thêm 2 kmol I, phương trình trở thành N_(n+1) = N_n + 2, tức N_n = 2n. Không có trạng thái ổn định hữu hạn cho I. Nếu không có I vào, hoặc có một thiết bị khác liên tục loại I, kết luận phải đổi theo cân bằng mới.
Trong mô hình ổn định I_in = F_I,fresh/p, giảm p 10% tương đối làm I_in tăng 11,111111% tương đối. Độ nhạy không đối xứng này là lý do nên tính lại phương trình thay vì chỉ đổi dấu một tỷ lệ phần trăm.
Một đợt kiểm dữ liệu nên đối chiếu ít nhất cân bằng I toàn hệ, cân bằng A toàn hệ và thành phần hai nhánh tại bộ chia. Nếu ba kiểm tra không khớp, xem lại thời điểm lấy mẫu, lưu lượng trên cơ sở khô hay ướt, tồn chứa đang tăng hay giảm và lượng I đi ra theo sản phẩm. Chỉ sau khi các điều kiện đó được làm rõ mới nên diễn giải thay đổi purge như một thay đổi hiệu quả của phản ứng.
[1] Chemical and Energy Process Engineering — Example 2.11 and recycle discussion — Sigurd Skogestad, Norwegian University of Science and Technology, bản23/07/2008. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Reactor with Recycle and Purge Stream — Neil Hendren và John L. Falconer, University of Colorado Boulder. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 11.3 Geometric Sequences — Precalculus 2e — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
I_in = F_I,fresh/p
0,45 ≤ 8,45p
p ≥ 0,053254438
N_infinity = 2/p
