Một ô số không thể mang ba ý nghĩa cùng lúc
AWS giới thiệu WPS như tài liệu chỉ dẫn để thực hiện mối hàn, với PQR hỗ trợ việc chứng minh quy trình; chức năng, loại biến và cách đọc hai tài liệu cần được phân biệt.[1] Khi đưa hồ sơ lên phần mềm, lỗi thường không nằm ở phép cộng mà ở việc một giá trị thử bị dùng như giới hạn áp dụng.
Nên giữ ba lớp dữ liệu tách biệt: điều kiện thực tế của mẫu thử; quy tắc dùng để xác định phạm vi được chứng minh; thông số chỉ dẫn trong WPS được phát hành. Bài này đề xuất cách tổ chức và kiểm logic bằng các ví dụ tự dựng. Mọi khoảng số bên dưới đều phục vụ thử thuật toán, không phải phạm vi được ASME, AWS hay ISO cấp cho một mối hàn.
Biểu mẫu QW-483 công khai của ASME ghi rõ mục đích ghi các biến thực tế đã dùng khi hàn mẫu và có phần liên kết với kết quả thử.[2] Điều đó không có nghĩa bản thân biểu mẫu chứa đủ quy tắc để suy ra một khoảng chiều dày, dòng điện hoặc vật liệu được phép áp dụng.
Mỗi giá trị cần có ngữ cảnh
Một dòng “220” cần biết đang làA, V, mm/phút hay°C. Với mẫu nhiều quá trình hoặc nhiều lượt, còn cần biết số đó thuộc quá trình và lượt nào. Không nên trộn các lượt vào một khoảng min–max duy nhất rồi cho rằng mọi tổ hợp trong khoảng ấy đã từng xảy ra.
Một cấu trúc có thể gồm mã hồ sơ, phiên bản, mã mẫu, quá trình, lượt, đại lượng, đơn vị, phương pháp xác định và giá trị. Phần kết quả thử dẫn đến mã mẫu tương ứng. Phần phạm vi áp dụng có thêm tài liệu quy định, phiên bản, điều kiện kích hoạt và người xác nhận cách diễn giải.
Ví dụ một phép thử ghi dòng200 A ở tốc độ300 mm/phút chỉ chứng minh đã quan sát cặp ấy trong điều kiện kèm theo. Nó chưa chứng minh cặp240 A và250 mm/phút, dù từng số riêng có thể xuất hiện ở những lượt khác. Lưu cấu trúc cặp giúp giữ lại quan hệ này.
Kiểm từng khoảng có thể bỏ lọt tổ hợp sai
Xét một bộ quy tắc giả định để kiểm phần mềm: dòngI từ180 đến240 A, tốc độv từ250 đến350 mm/phút, điện ápU=25 V và hệ số phân bổ nhiệtη=0,80. Định nghĩa chỉ tiêu tínhH bằng năng lượng điện trong một phút, nhânη rồi chia chiều dài tương ứng:
H=60ηUI/(1.000v)=1,2I/v.
H có đơn vị kJ/mm. Đặt thêm điều kiện giả định0,72≤H≤0,96. Đây là ràng buộc tự chọn cho ví dụ kiểm dữ liệu, không suy từ một tiêu chuẩn hoặc từ PQR cụ thể.
CặpI=200,v=300 choH=0,800 nên qua cả ba điều kiện. Cặp240,250 vẫn thuộc hai khoảng riêng nhưngH=1,152, vượt giới hạn trên. Cặp180,350 choH=0,617143, thấp hơn giới hạn dưới. Một giao diện chỉ tô xanh từng ô I vàv sẽ tạo cảm giác hợp lệ sai.
Trên toàn hình chữ nhật của hai khoảng, H nhỏ nhất ởI thấp nhất,v cao nhất; H lớn nhất ởI cao nhất,v thấp nhất. Vì vậy chỉ tiêu biến thiên từ0,617143 đến1,152. Sự đơn điệu này giúp kiểm toàn miền mà không cần thử ngẫu nhiên hàng nghìn điểm.
Dựng miền hợp lệ thay vì chỉ dựng hộp
Biến đổi hai bất đẳng thức củaH cho:
1,25I≤v≤(5/3)I.
Miền hợp lệ là phần giao của dải nghiêng này với hình chữ nhật ban đầu. TạiI=180, tốc độ hợp lệ từ250 đến300 mm/phút. TạiI=220, từ275 đến350 mm/phút. TạiI=240, từ300 đến350 mm/phút. Các giới hạn phải được xét đồng thời, không cho phép lấy tốc độ thấp của một dòng rồi ghép với dòng cao nhất.
Có thể kiểm diện tích hình học bằng cách tích phân chiều cao miền theoI. Từ180 đến200 A, chiều cao là(5/3)I−250. Từ200 đến210 A, là(5/12)I. Từ210 đến240 A, là350−1,25I.
Ba diện tích lần lượt1.333,333;854,167;2.062,500, tổng4.250 theo đơn vị của hai trục. Diện tích hộp là60×100=6.000; phần hợp lệ chiếm70,8333%. Đây là tỷ lệ diện tích tọa độ, không phải xác suất mối hàn đạt, cũng không phải tỷ lệ phê duyệt PQR. Muốn diễn giải như xác suất còn cần một phân bố đầu vào được chứng minh.
Giá trị danh nghĩa và biên đo
Một phép kiểm khác cóI=225 A,U=25 V,v=300 mm/phút, nênH danh nghĩa0,900 kJ/mm. Giả định các sai lệch được biết dưới dạng giới hạn cứng:I±5 A,U±0,5 V,v±10 mm/phút;η vẫn cố định. Không coi các khoảng này là khoảng tin cậy thống kê.
DoH tăng theoI,U và giảm theov, giới hạn thấp và cao là:
H_thấp=0,048×24,5×220/310=0,834581.
H_cao=0,048×25,5×230/290=0,970759.
Giá trị danh nghĩa nằm trong dải nhưng hộp sai lệch có một góc vượt0,96. Phần mềm có thể gắn trạng thái “cần xem xét biên” theo chính sách đã công bố, thay vì khẳng định chắc chắn toàn bộ điều kiện đều thỏa. Nếu các biến phụ thuộc nhau, cần dùng miền sai lệch thực thay cho hộp bảo thủ; không tự giả định chúng độc lập để làm kết quả thuận lợi hơn.
Trạng thái thiếu dữ liệu khác trạng thái không đạt
Nếu thiếu điện áp, phần mềm chưa tính đượcH; nếu điện áp đo là0 trong khi khai báo có hồ quang, đó là một trường hợp dữ liệu khác. Đổi mọi ô thiếu thành0 sẽ biến “chưa biết” thành một kết luận vật lý sai. Tương tự, “không áp dụng” phải được gắn với điều kiện rõ, không dùng thay cho dữ liệu chưa nhập.
Có thể thiết kế ba kết quả cho từng quy tắc: thỏa, không thỏa và chưa đủ dữ liệu. Kết luận tổng hợp chỉ được “thỏa” khi tất cả điều kiện cần đều thỏa và không còn điều kiện chưa xác định. Một quy tắc chưa có phiên bản nguồn hoặc chưa được xác nhận cũng không nên chạy như một tiêu chí chính thức.
CWB công bố quy trình riêng trong hệ thống chứng nhận của họ: hồ sơ có thể được chấp nhận, cần thử chứng minh hoặc cần sửa, và dữ liệu kết quả PQR liên quan đến việc hoàn thiện quy trình tương ứng.[3] Các trạng thái ấy cho thấy việc lưu đầy đủ hồ sơ khác với việc hồ sơ đã được chấp nhận. Không chuyển yêu cầu của hệ thống CWB thành quy định chung cho mọi dự án dầu khí.
Phiên bản phải đi cùng kết quả kiểm
Giả sử phiên bản quy tắcA choI tối đa240 A, phiên bảnB thu hẹp xuống230 A. Cặp235 A,330 mm/phút choH=0,854545; nó qua kiểm năng lượng ở cả hai nhưng không qua giới hạn dòng củaB. Báo cáo chỉ ghi “đạt” mà không giữ phiên bản sẽ không giải thích được vì sao kết luận thay đổi.
Mỗi kết quả nên lưu phiên bảnWPS, bộ quy tắc, dữ liệu đầu vào và thời điểm đánh giá. Khi cập nhật, tạo một kết quả mới thay vì ghi đè dấu vết của lần đánh giá cũ. Nếu sửa lỗi đánh máy ở PQR, cần giữ giá trị trước sửa, giá trị sau sửa và căn cứ; không sửa điều kiện thử thực tế để làm nó khớp một khoảng mong muốn.
Phần mềm hỗ trợ truy xuất, không tự tạo chứng minh
Một bộ dữ liệu tốt cho phép đi từ mối hàn đến WPS đã sử dụng, từ WPS đến bằng chứng hỗ trợ, rồi đến mẫu và kết quả thử. Các phép kiểm hộp, miền ghép và biên đo giúp tìm mâu thuẫn trước khi hồ sơ được sử dụng.
Tuy nhiên, hình học của miềnI–v chỉ chứng minh tính nhất quán của bộ quy tắc giả định. Nó không xác nhận vật liệu, tổ chức kim loại hay tính chất cơ học của liên kết. Phạm vi được phép trong hồ sơ thực phải được xác định theo tài liệu áp dụng và quá trình xem xét chuyên môn tương ứng; thuật toán cần phản ánh quyết định ấy một cách có thể kiểm tra lại.
[1] WPS/PQR Explained Online Welding Course — introduction and learning objectives — American Welding Society. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Form QW-483: Suggested Format for Procedure Qualification Records — ASME, publicly available suggested form. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Welding Procedure Qualification — CWB Group. Truy cập ngày 09/11/2026.
1,25I≤v≤(5/3)I.
