Quy luật tốc độ chuyển cả đường đặc tính
Giảm tốc bơm 20% thường được liên hệ với giảm lưu lượng 20% và công suất còn 51,2%. Các quan hệ ấy có cơ sở trong điều kiện tương tự, nhưng điểm mà một bơm thật chọn khi nối vào mạng còn phải thỏa cột áp hệ thống. Khi có cột áp tĩnh, lưu lượng thực có thể giảm nhanh hơn tốc độ.
Bài này xét một bơm ly tâm có đường đặc tính giả định, cùng chất lỏng không nén, không thay đường kính bánh công tác. Mục tiêu là tính đúng điểm vận hành sau đổi tốc độ, rồi tách công suất thủy lực, công suất trục và điện đầu vào.
Các đại lượng tương tự và phạm vi của chúng
KSB trình bày các hệ số vô thứ nguyên gồm Q/(nD³), gH/(n²D²) và P/(ρn³D⁵) khi xét các bơm tương tự hình học và vật lý. [1] Ở đây Q là m³/s, n là vòng/s, D là m, H là m, ρ là kg/m³ và P là W.
Với cùng D, chất lỏng và hiệu suất tương ứng không đổi, đặt s=n₂/n₁. Hai điểm tương đồng có Q₂=sQ₁, H₂=s²H₁ và P₂=s³P₁. Có thể dùng rpm cho tỷ số tốc độ nếu tử và mẫu cùng đơn vị; không dùng rpm trực tiếp trong một hệ số vô thứ nguyên viết cho vòng/s.
Điểm tương đồng nghĩa là một điểm trên đường cũ được chuyển sang đường mới theo phép biến đổi ấy. Nó chưa mặc nhiên là giao điểm mới với một đường hệ thống bất kỳ. DOE nhấn mạnh phải dựng lại giao điểm khi hệ thống có cột áp tĩnh. [2]
Từ một đường bơm thành họ đường theo tốc độ
Tại n_ref=1.800 rpm, giả định H_ref(Q)=60−0,0025Q², với Q tính m³/h và H tính m. Họ đường theo tương tự tốc độ được viết:
H_s(Q)=s²H_ref(Q/s).
Thay hàm parabol cho H_s(Q)=60s²−0,0025Q². Hệ số Q² không đổi trong trường hợp đặc biệt này vì s² triệt tiêu với (Q/s)². Đây là kết quả của dạng đường đã chọn, không phải tuyên bố mọi đặc tính thực chỉ dịch thẳng đứng.
Giả định đường mạng là H_sys=20+0,001Q². Giao điểm tại tốc độ tham chiếu cho Q₁=106,904497 m³/h và H₁=31,428571 m. Đường mạng gồm 20 m tĩnh và 11,428571 m tổn thất phụ thuộc dòng.
Giảm tốc 20%: hai điểm khác nhau cần phân biệt
Khi s=0,8, tốc độ là 1.440 rpm. Điểm tương đồng của giao điểm cũ có Q_h=85,523597 m³/h và H_h=20,114286 m. Nó nằm đúng trên đường bơm mới.
Tuy nhiên, tại Q_h, mạng yêu cầu 27,314286 m. Bơm thiếu 7,20 m so với mạng, nên cặp Q_h,H_h không thể là trạng thái xác lập của hai đường này. Phần thiếu bằng 20(1−0,8²), phản ánh cột áp tĩnh không giảm theo bình phương tốc độ.
Giải lại 60×0,8²−0,0025Q²=20+0,001Q² cho Q₂=72,506157 m³/h và H₂=25,257143 m. Lưu lượng còn 67,823300% ban đầu, cột áp còn 80,363636%; cả hai tỷ số khác các hệ số 0,8 và 0,64 của điểm tương đồng.
Nếu mạng chỉ có tổn thất dạng KQ² và không có phần tĩnh, phép giao sẽ cho Q tỷ lệ s trong mô hình này. Vì vậy cần nhìn cấu trúc phương trình mạng trước khi áp dụng quy tắc tốc độ vào lưu lượng của cả hệ.
Một tốc độ tối thiểu hình học chưa phải tốc độ vận hành cho phép
Để có nghiệm lưu lượng dương trên mạng giả định, cột áp khóa 60s² phải lớn hơn 20 m. Điều kiện là s>√(20/60)=0,577350, tương ứng tốc độ lớn hơn 1.039,230485 rpm.
Ở đúng ngưỡng, giao điểm chỉ còn Q=0. Dưới ngưỡng, mô hình không có nghiệm cấp dòng thuận; nếu có van một chiều thì nhánh có thể bị chặn. Không diễn giải căn của số âm thành dòng thuận bằng cách lấy trị tuyệt đối.
Ngưỡng này chỉ từ cân bằng hai đường. Giới hạn lưu lượng nhỏ, làm mát, ổ trục, động cơ và vùng điều khiển của thiết bị có thể đòi tốc độ tối thiểu cao hơn. Wilo lưu ý hiệu suất và những hiện tượng như xâm thực có thể làm phép tương tự kém chính xác ở các điều kiện thay đổi lớn. [3]
Tính tốc độ cho một lưu lượng mục tiêu
Muốn Q_target=80 m³/h trên cùng mạng, thay trực tiếp vào phương trình giao để tìm:
s=√{(H_static+(K_sys+K_p)Q_target²)/H_0}.
H_0=60 m là cột áp khóa tham chiếu, K_p=0,0025 và K_sys=0,001 theo đơn vị đang dùng. Kết quả s=0,840635, n=1.513,142426 rpm. Nhân tốc độ cũ với tỷ số 80/106,904497 sẽ cho một giá trị khác vì đã bỏ phần tĩnh.
Tại mục tiêu này, mạng cần 26,40 m. Nếu vẫn chạy 1.800 rpm, bơm cung cấp 44 m và một van điều tiết sẽ phải nhận 17,60 m chênh cột áp trong mô hình. DOE mô tả tiết lưu là tăng sức cản để dịch điểm vận hành trên đường bơm. [2] Giảm tốc thay đường nguồn, còn tiết lưu thay đường mạng; hai phép tác động không đồng nhất.
Kiểm công suất tại giao điểm thay vì dùng một lũy thừa duy nhất
Công suất thủy lực là P_h=ρgQH. Với tốc độ giảm từ 1.800 xuống 1.440 rpm, tỷ số P_h₂/P_h₁ tính từ hai giao điểm là 0,545053, không phải 0,8³=0,512.
Nếu hiệu suất bơm ban đầu 0,78 và sau đổi tốc độ 0,70, công suất trục có tỷ số 0,545053×0,78/0,70=0,607344. Các hiệu suất là giả định minh họa; cần đọc bản đồ hoặc đo ở đúng điểm để dùng trong dự báo thật.
Xét riêng mục tiêu 80 m³/h với nước ρ=1.000 kg/m³. Chạy tốc độ cũ và tiết lưu, công suất thủy lực bơm tạo ra là 9,592 kW. Giảm tốc để vừa tạo 26,40 m, công suất thủy lực còn 5,7552 kW. Phần chênh 3,8368 kW là năng lượng đã không cần tạo rồi tiêu tán ở van trong mô hình này.
Để đi tới điện đầu vào, giả định phương án tiết lưu có hiệu suất bơm 0,76 và động cơ 0,93; điện là 13,571024 kW. Phương án đổi tốc độ có hiệu suất bơm 0,72, động cơ 0,91 và biến tần 0,97; điện là 9,055549 kW. Phải giữ các hiệu suất riêng trong mẫu số, không coi công suất thủy lực là công suất trên hóa đơn.
Độ nhạy mạnh hơn khi tiến gần cột áp tĩnh
Từ Q²=(60s²−H_static)/(K_p+K_sys), lấy đạo hàm cho độ nhạy tương đối:
d ln Q / d ln s = 60s²/(60s²−H_static).
Ở s=0,8, hệ số bằng 2,086957. Tăng tốc tương đối 1% từ s=0,800 lên 0,808 làm Q tăng từ 72,506157 lên 74,011273 m³/h, tương đương 2,075846%. Giá trị đạo hàm là xấp xỉ cục bộ, còn tỷ lệ sau dùng phép tính hữu hạn.
Khi cột áp tĩnh thay đổi, tốc độ cần cho cùng 80 m³/h cũng thay đổi. Với 18 m tĩnh, tốc độ là 1.477,024035 rpm; với 22 m, nó thành 1.548,418548 rpm. Một bộ điều khiển giữ lưu lượng sẽ tự đòi tốc độ khác theo mực bể hoặc áp bể nhận, dù đường ống giữ nguyên.
Đổi đường kính không luôn giữ tương tự hình học
Nếu phóng to toàn bộ một bơm tương tự hình học 10% ở cùng tốc độ, các hệ số KSB cho tỷ số lưu lượng 1,331, cột áp 1,21 và công suất 1,61051 khi các điều kiện tương tự giữ được. [1] Đây là bài toán khác với chỉ tiện nhỏ bánh trong một vỏ giữ nguyên.
Wilo nhắc rằng bánh công tác và vỏ liên quan chặt chẽ; đổi đường kính có thể làm thay cấu hình thủy lực. [3] Không lấy các quan hệ cho mô hình đồng dạng áp nguyên cho một sửa đổi hình học riêng lẻ hoặc cho một bơm đã mòn.
Hồ sơ thay tốc độ nên lưu đường tham chiếu, phép chuyển đường, đường mạng, giao điểm mới, hiệu suất và các giới hạn thiết bị. Nhờ giữ riêng điểm tương đồng và điểm vận hành, bảng tính có thể giải thích được vì sao lưu lượng, cột áp và điện năng không luôn biến đổi theo ba tỷ số thuộc lòng.
[1] Affinity laws — KSB Centrifugal Pump Lexicon — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Adjustable Speed Pumping Applications — Pumping Systems Tip Sheet #11, January 2007 — U.S. Department of Energy, Industrial Technologies Program. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Affinity Laws Made Simple — The Rules Behind Flow, Pressure & Power — Wilo USA. Truy cập ngày 09/11/2026.
